Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
Тема: ICOM IC-7100: PSK mode
    10.01.2014
    41
    10
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
    С ноября 2013 года эксплуатирую этот аппарат. Более-менее настроил его для работы в режиме SSB и FM, но вместе с тем хочу продолжить работу с него в PSK 31.
    Просьба владельцев описать весь алгоритм сего процесса(от подключения кабелей до установки необходимого софта).
    Сразу сделаю акцент, что пользуюсь давно логом UR5EQF, который периодически обновляется. Раньше коммутировал трансивера через гальваническую развязку типа UNICOM DUAL и другие, но в IC-7100 есть USB....
    Просьба воздерживаться от комментариев лиц, не имеющих на столе данный трансивер!
    С уважением к вам, Евгений.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    По USB работает через Mix, MMVARI.
    Через OmniRig в UR5EQF не получилось
    запустить. Не файла rig.ini.
    Какие драйвера ставили?
    10.01.2014
    41
    10
    Леонид, здравствуйте!
    Ставил отсюда: Icom IC-7100 Omnirig INI File | VK3BQ
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Спасибо, сегодня попробую
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Все работает.
    UR5EQF + OmniRig, MMVARI, MIX, WSJT, JT65.
    Еще раз спасибо
    Леонид
    10.01.2014
    41
    10
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Все работает.
    UR5EQF + OmniRig
    Для уточнения, работает по одному кабелю USB или всё таки дополнительно используете в качетсве интерфейса что-то?
    Какая операционная система у Вас? ХР или 7-рка?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Один кабель USB и все. В системе указал USB AUDIO CODEC на воспроизведение
    и запись. Установил драйвер USB. В Системе (у меня win 7-64) в каталоге OmniRig
    добавил ic7100.ini ( с вашей ссылки), в программе произвел все установки.
    Частота, прием-передача работает. Пылить будут все трансиверы, если их перекачать.
    В установках трансивера выбрать set mode USB, там же можно и уровень регулировать.
    Трансивер использую как дачный вариант, поэтому он не основной, но все-равно проверил
    10.01.2014
    41
    10
    Леонид! Спасибо! Я всё правильно сделал, а про Омни Риг в логе на передачу забыл и мне в этом помог Дмитрий RA3ATX, за что благодарю Вас и Диму!
    Всё заработало! Я доволен....
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Вот и хорошо. Самое главное, чтобы наше
    хобби приносило нам удовольствие
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    Всем здравствуйте.
    Подскажите как правильно распоять кабель:
    RigExpert Standard (25hin)-------> ACC или Data 2 на IC-7100
    de R9DU.
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    Всем здравствуйте
    .Разработал кабель для работы в PSK 31
    IC-7100#02 USA ACC ------> RigExpert Standard
    2----------------------------------11'13'24--земля
    3---7----------------------------17
    11(подключал 10 нож.
    в место 11 -работает)-----------25
    12-------------------------------12
    Кабеля экранированы.
    de R9DU
  12. #12
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Здравствуйте Леонид, IC-7100 + EQF проблем нет но с MIX а также с TR4W не могу подсоединить с USB подскажите как вы подключались к MIX - у. У меня MIXW 2.19
    С уважением 4L8A
  13. #13
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    У меня Mix 3.1.1 reg может поэтому?
  14. #14
    Low Power Аватар для RN3ZF
    09.07.2009
    Шебекино Белгородской обл
    98
    33
    6
    Рассматриваю IC-7100 как замену FT-897. Выложите плиз файлы записи эфира с голосом (с флешки), записанные на максимальной полосе. Если можно добавьте свежие отзывы о эксплуатации, стойкости краски и кнопок к износу, качеству шнурков и подобное. Спасибо.
  15. #15
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Всем добрый день.
    Запускал ли кто нибдь JT65 на IC-7100? Трансивер соеденен с комgом через USB, JT65 запускается через UR5EQF лог, работает все, кроме PTT. Сама прога UR5EQF да и MIX стикуются с трансивером без проблем, т.е. c RTTY PSK проблем нет.
    73 de 4L8A
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. IC-7100: обзорная статья
    от UA3IRS в разделе IC-7100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 07:33
  3. Участок 7100-7200 KHz свободен ?
    от RA3DA в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:14
  4. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
