10.01.2014, 11:09 #1
ICOM IC-7100: PSK mode
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
С ноября 2013 года эксплуатирую этот аппарат. Более-менее настроил его для работы в режиме SSB и FM, но вместе с тем хочу продолжить работу с него в PSK 31.
Просьба владельцев описать весь алгоритм сего процесса(от подключения кабелей до установки необходимого софта).
Сразу сделаю акцент, что пользуюсь давно логом UR5EQF, который периодически обновляется. Раньше коммутировал трансивера через гальваническую развязку типа UNICOM DUAL и другие, но в IC-7100 есть USB....
Просьба воздерживаться от комментариев лиц, не имеющих на столе данный трансивер!
С уважением к вам, Евгений.
16.01.2014, 18:03 #2Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
По USB работает через Mix, MMVARI.
Через OmniRig в UR5EQF не получилось
запустить. Не файла rig.ini.
Какие драйвера ставили?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.01.2014, 07:10 #3
Леонид, здравствуйте!
Ставил отсюда: Icom IC-7100 Omnirig INI File | VK3BQС уважением к вам, Евгений. - R3AAX
20.01.2014, 10:31 #4Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Спасибо, сегодня попробую
20.01.2014, 11:02 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Все работает.
UR5EQF + OmniRig, MMVARI, MIX, WSJT, JT65.
Еще раз спасибо
Леонид73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.01.2014, 14:53 #6
22.01.2014, 17:23 #7Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Один кабель USB и все. В системе указал USB AUDIO CODEC на воспроизведение
и запись. Установил драйвер USB. В Системе (у меня win 7-64) в каталоге OmniRig
добавил ic7100.ini ( с вашей ссылки), в программе произвел все установки.
Частота, прием-передача работает. Пылить будут все трансиверы, если их перекачать.
В установках трансивера выбрать set mode USB, там же можно и уровень регулировать.
Трансивер использую как дачный вариант, поэтому он не основной, но все-равно проверил
25.01.2014, 11:13 #8
Леонид! Спасибо! Я всё правильно сделал, а про Омни Риг в логе на передачу забыл и мне в этом помог Дмитрий RA3ATX, за что благодарю Вас и Диму!
Всё заработало! Я доволен....С уважением к вам, Евгений. - R3AAX
25.01.2014, 11:25 #9Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Вот и хорошо. Самое главное, чтобы наше
хобби приносило нам удовольствие
22.03.2014, 15:16 #10QRPP
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 77
- 6
Всем здравствуйте.
Подскажите как правильно распоять кабель:
RigExpert Standard (25hin)-------> ACC или Data 2 на IC-7100
de R9DU.
26.03.2014, 08:47 #11QRPP
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 77
- 6
Всем здравствуйте
.Разработал кабель для работы в PSK 31
IC-7100#02 USA ACC ------> RigExpert Standard
2----------------------------------11'13'24--земля
3---7----------------------------17
11(подключал 10 нож.
в место 11 -работает)-----------25
12-------------------------------12
Кабеля экранированы.
de R9DU
24.04.2014, 13:46 #12Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Здравствуйте Леонид, IC-7100 + EQF проблем нет но с MIX а также с TR4W не могу подсоединить с USB подскажите как вы подключались к MIX - у. У меня MIXW 2.19
С уважением 4L8A4L8A
24.04.2014, 18:24 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
У меня Mix 3.1.1 reg может поэтому?
25.06.2014, 16:11 #14Low Power
- 09.07.2009
- Шебекино Белгородской обл
- 98
- 33
- 6
Рассматриваю IC-7100 как замену FT-897. Выложите плиз файлы записи эфира с голосом (с флешки), записанные на максимальной полосе. Если можно добавьте свежие отзывы о эксплуатации, стойкости краски и кнопок к износу, качеству шнурков и подобное. Спасибо.
RN3ZF
21.07.2014, 14:09 #15Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Всем добрый день.
Запускал ли кто нибдь JT65 на IC-7100? Трансивер соеденен с комgом через USB, JT65 запускается через UR5EQF лог, работает все, кроме PTT. Сама прога UR5EQF да и MIX стикуются с трансивером без проблем, т.е. c RTTY PSK проблем нет.
73 de 4L8A4L8A
5Спасибо
