Сообщение от
R3MM
При чем тут "двайте назначим", в нашем случае есть "автор письма" написавший его лично, с теми последствими что сейчас имеем. Простой вопрос, что стало (или станет) от этого всем лучше при получении позывных, упор именно на слово - лучше. Ведь десятилетиями это работало, есть какие то наработки взаимотношений между государственной и радиолюбительской организациями (ГРЧЦ и СРР), все словать а затем построить что то новое?
Вроде не глупый человек (речь о UA9FBV), неужели было не понятно, что радиолюбительская организация страны (как бы не относиться к ней или ее руководителю) все равно будет задействована в работе по определению порядка присвоения позывных сигналов радиостанциям любительской службы, даже если об этом не будет прямо упоминаться в Методических материалах ГРЧЦ которые пройдут регистрацию в Минюсте. А она (методичка) пройдет регистрацию и будет работать как НПА, у меня в этом нет ни каких сомнений.
Спросите как будет участвовать СРР, да очень просто, если не сказать элементарно. Предприятия РЧЦ могут заключать договора со сторонними организациями и даже частными лицами на выполнение тех или иных проводимых ими работ. Это могут быть эксперты или консультанты, а договор может быть на безвозмездной основе, тоже самое может быть применено и при организации работы Квалификационных комиссий при РЧЦ.
