Получаеться судно в Балтике работает /мм при переходе с Балтики в Белое
море по системе каналов и внутренних озер должно давать /m .
Вопрос в другом.
Слишком жесткий Закон по импорту трансиверов у нас в Молдавии.
Таможня 20% от стоимости оборудования плюс пошлина за авторизацию на импорт и плюс 260 долларов за сертификацию оборудования в Молдавии...
Добавлено через 4 минуты
Каждый человек может высказать свое мнение.......
Только когда человек высказывается, учиться, а когда молчит, значет ему ничего не интересно и не хочет развиваться.
Добавлено через 1 минуту
Думаю что так и должно быть.
Вот у нас в Молдавии /М означает что индивидуал в движении(автомобиль, велосипед,поезд)
Формально, видимо, так. Опять же, где на Балтике? /ММ только в нейтральных водах! В остальных случаях - /М.
Слышал как-то на 2М, как оператор работал /мм с борта украинского судна, пришвартованного в рижском торговом порту, который находится даже не в море, а недалеко от устья реки Даугава в черте города! Да просто никто не обращает на это внимания. А любителям эти связи, по сути, и даром не нужны...так, поболтать.
В РФ 30% при стоимости выше точно не помню вроде было 10000 рублей...
Так что не аргумент.
Зачем покупать именно фирму если нет денег? Купите набор (что дешевле)и сами сделайте.
Как то слышал Кишинёв на 40-ке, корреспондент в SSB работал 8 ватт, проходил реально на 58. Вполне достаточно для начала...
Порядок эксплуатации радиостанций 4-9 гласит.
При работе с борта судна добавляеться /mm и ничего там несказано
про моря,океаны и болота,где водиться всякая нечисть.
Да, и на контра... дном оборудовании.... :)
Вот у меня в лицензии написан мой позывной и ФИО и адресс.
А если я в дороге то только устно могу добавить портативка или мобильный, но в 90% говорю только позывной без дробей и всяких дополнений.
Добавлено через 2 минуты
Точно! Всем всем всем, Я такой то позывной на самокате или такси, всем прием...
Покупайте это http://www.cqham.ru/forum/showthread...d=1#post554469 Пройдёт как самоделка :)
Лично отправлю в Кучурган, приедете и заберёте :)
Да какое... Методические указания, по которым был большой сыр-бор :). Вот там и указано. Раньше речь шла о судах (морские, речные), а теперь территории (моря, внутренние воды-водоемы). Такие дела.
Добавлено через 1 час 25 минут
Раньше у нас было немного по иному. И речные передавали /мм. Кстати, в Регламенте Украины (даже в новом), оставили по старому. У нас, если память не подводит, разрешения выдавались для работы с судов с приставкой /мм. Для морских судов и речных. И неважно в какое озеро они заплывали :). Все-равно было /мм. По другому они передавать не могли приставку. Согласно разрешению...
Добавлено через 5 минут
Вот, что определялось в Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций от 08.08.1996 г.:
"4.9 Разрешения на работу с борта судна (речное, морское) оформляется региональным управ-лением Госсвязьнадзора России на основании следующих документов:
– заявления радиолюбителя (Приложение № 10);
– копии разрешения;
– письменного согласия капитана судна.
Документы должны поступить в региональное управление Госсвязьнадзора не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты начала работы с борта судна. При этом работа с борта судна должна быть идентифицирована, например: RU6AAA/MM".
Т.е., и для морских, и для РЕЧНЫХ судов - /мм.
Вот нашел методички по образованию позывного сигнала.
3.12.2 При передачах с подвижных обектов,подлежащих государственной
регистрации в установленном порядке (автомобиль,мотоцикл,лодка,яхта
передвигающаяся во внутренних водоемах и т.д) добавляеться буква ,,М,,.
3.12.3 С морских судов добавляються буквы ,, ММ,,.
А это из "спорной" Методички начала 2010 г.:
"3.12. Операторы любительских радиостанций также могут после позывного сигнала использовать аналогичным образом следующие необязательные дополнения:
3.12.1. при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;
3.12.2. при передачах с подвижных средств, подлежащих государственной регистрации в установленном порядке (автомобиль, мотоцикл, лодка, яхта, передвигающаяся во внутренних водоемах, и т.д.), добавляется буква «M»;
3.12.3. при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;".
Из последнего пункта видно, что /мм передается с морских судов. И неважно где стоит морское судно, в открытом море или у причала. Радиостанция то все-равно на нем :prankster2:
Добавлено через 3 минуты
Дело не в том, какая радиостанция (трансивер), а откуда осуществляется передача. Т.е., место ее нахождения и условия расположения в момент передачи. Поставил в машину, прицепил к ней антенну, передавай /м. Поставил антенну на голову, а трансивер на пенек, /р...
Все верно. Пока другого нет.
