Показано с 1 по 3 из 3
Тема: LOGGER32
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Вопрос LOGGER32
    Хорош LOGGER32, слов нет. Но почему частота в цифровых видах над водопадом наоборт? Есть неудобстово с тем, что нельзя добавить символы во время передачи (только в конце блока). И при работе в цифрах в лог записывается не реальная, а частота несущей (если есть CAT интерфейс, это неинтересно). Может быть это можно исправить, кто подскажет?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от ra1ay
    . Посмотрите в Миксе - там точно так же - индицируется частота трансивера, сиречь - несущая...
    А вы уверены?
    Трансивер настроен на 14070,режим BPSK31. Вижу работающую станцию на 14071,7. Настраиваюсь на нее курсором программы MixW . Кликаю по принятому позывному,он переносится в журнал и одновременно там появляется частота14071,7. Естественно это возможно только при CAT контроле трансивера.
    В loggere32 должно быть что то похожее.
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    В других программах также указывается частота несущей. Разумеется если используется звуковая карта для работы. По очень простой причине - наверно можно еще и отслеживать частоту звука, но... Не нужно. Ибо лишнее усложнение программы и только. Посмотрите в Миксе - там точно так же - индицируется частота трансивера, сиречь - несущая...
    В Миксе в лог пишется реальная частота, причем с учетом боковой. И в программе EditNewQSO for AALOG с частотой все реально. А отслеживать частоту не нужно толко при отсутствии системы САТ. Пишется только диапазон. Logger32 окне цифровых видов пишет реальную частоту, а в лог не загоняет. И по умолчаию все это на нижней боковой, а как верхнюю включить? На режимы трансивера не реагирует...
  1. Logger32
    от usa в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3756
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 00:29
  2. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
