15.08.2006, 10:02 #61Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пакетное редактирование есть, можно выделить несколько связей в логе, и отредактировать данные в них... только в AALog можно было нажать клавишу F4, а тут нужно щелкнуть правой кнопкой мышки, и в меню выбрать "Global Edit"...
Сообщение от Alex-bat
В остальном - замечания по существу, этого как раз и не хватает, чтобы на своем компьютере "убить" AALog окончательно
15.08.2006, 10:44 #62Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Да наверное так и правильно..... Проще тогда ручками в файлике исправить и экспортнуть
Сообщение от UR5EQF
Хотя можно было бы и придусмотреть импорт из adif именно aalog-a
Но это уже так, философия...
В целом прекрасная программа!
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.08.2006, 12:09 #63Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Дело-то не в шрифтах в размере окна программы, а если конкретно "ОКНО ВВОДА ПОЗЫВНОГО".
Сообщение от RZ1OM
- эту истуну я давно знаю, чтоб другим понятно было у кого не TFT монитор.
Сообщение от RZ1OM
Раньше был ноут, у меня, DELL 6600 разрешение 1900 ( широкий формат ) - вот это было что-то ужжжжасное. Пришлось продать, почти даром, из-за этого.Последний раз редактировалось RA0URA; 15.08.2006 в 12:14.
15.08.2006, 12:32 #64Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RA0URA
Прошу пардону, тогда не знаю... проблем с этим не испытываю на любых мониторах... может быть, уже привык... ну и на зрение не жалуюсь, тьфу-тьфу...
15.08.2006, 15:44 #65Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Так... Володя UR5EQF сделал кое-какие изменения в программе...
- Удаление группы файлов - ок, работает...
- Очистка лога - ок, работает...
- Импорт из ADIF - ок, работает... только если делать импорт adif-файла, выгруженного из AALog-а, нужно выбрать строку NOTES...
- Импорт баз позывных DX и QSL-менеджеров из 425DX News, как из html-формата, так и из формата dbf... тоже все ок...
Исполняемый файл у меня есть (UR5EQF_LOG.exe, размер 1.72Mb), кому нужно для тестирования - могу кинуть на мыло... остальные дополнения и изменения ждем-с...
Последний раз редактировалось RM4Y; 15.08.2006 в 16:33.
15.08.2006, 17:14 #66Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8641
Есть еще проблемка.
Сообщение от RZ1OM
При импорте из АДИФА.
Если делать импорт дважды.
То получается по две одинаковые связи в логе.
И нельзя ли сделать так что бы при клике на иконку лог
не запускался 2,3 раза. :contract:
15.08.2006, 17:30 #67SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Можно, но тогда процесс импорта будет намного дольше длиться.
Сообщение от RW3DY
У меня не запускается.(Windows XP)
Сообщение от RW3DY
UR5EQF
15.08.2006, 21:31 #68Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8641
У меня тоже ХР но HOME EDITION.
Сообщение от UR5EQF
Намного или немного?
Сообщение от UR5EQF
16.08.2006, 05:35 #69Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Сообщение от RW3DY
Уважаемый Владимир, фича, когда логгер сам отфильтровывает повторные связи, вещь очень нужная (пусть и долго обрабатывется).
Например, я из дома на работу беру "адиф-овский" файлик, скачанный с домашнего компа, закачиваю его на рабочий комп, а логгер фиксирует только новые связи - о-о-очень удобно. Посему считаю, что это архи-нужно!!!
Пока всё...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
16.08.2006, 08:39 #70SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Нет вопросов, сделаю.
Сообщение от EX8AB
UR5EQF
16.08.2006, 11:32 #71Very High Power
- 15.08.2006
- 1,487
- 731
- 633
Владимир, во-первых, ОГРОМНОЕ спасибо за Ваши усилия.
Сообщение от UR5EQF
Скачал, поставил, приятный лог получается.
Практически можно AAlog сносить, очень бесит в нём отсутствие новых цифр. мод.
А проверка на дубли очень не помешает, можно и подождать.
В миксе, кстати такая недоработка напрягает.
У меня XP Pro, больше раза не запускается.
Досадный глюк, у меня DXCluster не работает, вроде всё настроил, а споты не обновляются. Как у других?
Ещё раз СПАСИБО, жду обновлений...
16.08.2006, 12:35 #72Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну-у-у-, батенька, эт Вы зря, однозначно.
Сообщение от EW6BN
Цифровые моды в AALоg-е есть. Запускаете TrueTTY, там есть, всё, что Вам нужно. Откройте при этом сам логгер и окно "New QSO", потом закройте окна (не выходя из программы) и работайте цифрой себе на здоровье. В макросах настройте сохранение очередного QSO. Логгер сам всё будет записывать куда надо - и позывной, и имя, и QTH, и квадрат локатора. В последних версиях появилась фича как в Миксе, то есть эти параметры высвечиваются выбираемым юзером цветом. Вам остается выделить его целиком мышкой, правым кликом выбрать в появляющемся окне описание и всё. Причем, при переходе из RTTY в PSK и обратно логгер сам изменит соответствующее поле в аппаратном журнале - не нужет САТ- контроль.
Опять же это не умаляет усилий автора.
Будем ждать нововведений и тестировать дальше.
Успехов!Последний раз редактировалось EX8AB; 16.08.2006 в 12:42.
16.08.2006, 14:10 #73Very High Power
- 15.08.2006
- 1,487
- 731
- 633
Ну я вообще-то имел в виду не возможность работы в цифре, а моды в списке лога, например,bpsk31, bpsk62, mfsk, olivia и тп.
Сообщение от EX8AB
А то после импорта из микса, зоходишь в QSO а при выходе он ругается.
Мне вообще-то работа в логе цифрой и не требуется, пользуюсь микс и mmvari. Кстати, приятно, что в этом логе движок от mmvari, стОит подумать ...
Да и название символичное для лога UR5 E Q F, УДАЧИ!
16.08.2006, 15:12 #74Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
согласен с Беком на все 100.
Сообщение от EX8AB
Может вносить больше нововведений, а не выкладывать с 1-й или 2-я.
16.08.2006, 16:57 #75Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Есть очередное обновление, сегодня прислал Владимир UR5EQF... кое-что дополнил, изменил... если кому-нибудь нужно - обращайтесь, вышлю файл UR5EQF_LOG.exe на мыло для тестирования... он сам не сливает на сайт файлы с незначительными изменениями... нужно сначала проверить работу программы, а потом уже выставлять для всеобщего обозрения...
Что изменилось в обновленной версии:
- При импорте файлов уже нет "двойных" связей в логе.
- Возможность сортировки кликом мышки по названию столбца в открытом логе... то есть, нажимаешь на заголовок "Позывной", "Дата", "Диапазон", или "Вид" - соответственно сортируются связи... как было в AALog-е...
- Возможность открытия окна кластера (или окна проведенных ранее QSO) ниже основного окна журнала. Очень удобно просматривать споты кластера, имея перед глазами основной лог... или сразу же просматривать окно повторных QSO... нет необходимости переключения между окнами...
Но есть парочка замечаний... в этой версии не сохраняются установки шрифта и цвета окна лога, при повторном запуске лога они сбрасываются в состояние "по умолчанию"... и в сортировке не все гладко... когда делаю сортировку по диапазонам - большинство связей отображается нормально, с 1.8 Мгц до 28 Мгц... но почему-то после связей диапазона 28 Мгц есть несколько сотен QSO диапазона 3.5 и 7 Мгц... проверил на ноутбуке, то же самое... на обоих компьютерах стоит WinXP... написал Владимиру, исправит...
