Показано с 1 по 4 из 4
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    ААLog. Работа через CAT с FT-840
    возможна ли совместная работа ААлог и FT-840 через CAT ?
    что нужно сделать? (Через HAMport не смог запустить)
    Спасибо.
    UA9XTL
    Николай
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Попробуйте OmniRig. Хампорт давно заброшен.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Еще лучше было бы использовать EditNewQSO http://www.ur5eqf.boom.ru/indexlog.htm и OmniRig http://www.dxatlas.com/omnirig/ ... проверено, все работает хорошо...
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Тут нужно было указать какая версия у Вас ААлога, дело в том что Хампорт не работает с версиями выше 4.46, там нужно подключать с ОмниРиг, долгое время использовал 840 с этой программой, (и не только с этой)все прекрасно стыкуется, использовал самодельный интерфейс, не помню уже откуда схему брал, скорее всего с СКР, с оптронной развязкой. в ХамПорте нужно указать какой трансивер, там в списке присутствует 840, затем указать порт куда подключен интерфейс, и скорость порта 4800, и в зависимости какой у вас интерфейс, в моем случае он питался от ком порта, там нужно включить сигнал RTS или DTR в always on, если использовать ОмниРиг, все то же самое нужно указать в настройках, единственно что там нет в списке 840-го, указать нужно 900. и все должно работать, у меня все работало, удачи!
  1. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  2. Работа с Эхолинк через PROXY
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:30
  3. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  4. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
  5. Ааlog
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 14:13
