Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Logger32 3.0
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Logger32 3.0
    Вышла 3-я всерия L32, основное изменение - поддержка ADIF 2.х, то
    есть запись Primary admistrative subdivision в поле STATE, а
    Secondary Admintrative Subdivision - в поле COUNTY, и появилась
    поддержка для любых дипломов основанных на работе со
    штатами/провинциями/областями и ДОКами/JCC/районами/county.
    Шаг конечно необходимый, но есть некоторый геморрой с данными по
    RDA, которые мы раньше записывали в поля DOK либо JCC, поскольку
    теперь в самом логгере идентификатор области и цифровое бозначение
    области записываеются раздельно, то есть мой РДА OB-01 аписывается
    как OB в поле STATE и 01 в поле COUNTY. Экспорт в ADIF делает все
    правильно, дает запись вида <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-01, видимо и для корректного импорта из старого логгера ADIF тоже должен иметь такой формат.
    Так что будет на нее прямо сейчас переходить, будьте осторожны,
    можно потерять все данные по RDA-номерам
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Импорт данных по RDA в Logger 32 3.0
    Поскольку в стандарте ADIF первой версии RDA никак не поддерживался, все кто вел статистику по RDA в Logge32, были вынуждены записывать RDA в одно из полей DOK, JCC, COMMENTS, NOTES, AGE, и т.п. Стандарт ADIF 2-ой версии для первичного административного деления (штаты, провинции, области) предусматривает поле STATE, для вторичного (каунти, районы RDA) - соответственно поле CNTY. Чтобы Logger32 воспринял старый ADIF, нужно его привести в соответствующий вид, то есть к примеру если RDA раньше заносилось в поле DOK, то в ADIF запись выглядит как <dok:4>OB36, либо <dok:5>OB-36. ADIF требует наличия тире, поэтому в ADIF второй версии запись должна выглядеть как <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36, то есть необходимы данные и про область и про номер района.
    Алгоритм приведения файла ADIF показан как если бы ранее база велась в поле DOK, кто вел ее в других полях, тот в нижепреведенных примерах должен DOK заменить на соответствующее имя.
    Нужно иметь ввиду что логи в ADIF могут весить десятки мегабайт (мой лог в 55 тыс.ЩСО весит 17 мег), поэтому подобные эксперименты лучше делать на более-менее современных машинах
    Сначала делаем резервную копию нашего лога в ADIF'e, в большинстве случаев это оказывается нелишним.
    Теперь делаем изменения через автозамену в текстовом редакторе. Проще всего изменить формат оказалось в MS Word, поэтому грузим ADIF в WORD, и открываем опцию Правка - Заменить.
    1. Сначала нам нужно сдвоить запись, из одной части позже сделаем запись STATE, из другой - CNTY
    a) Для случая, когда номер RDA записан без тире: <DOK:4>OB36
    Найти: <DOK:4>^$^$
    Заменить на: 1^&^&-
    И единичка и тире здесь необходимы, не удаляйте их.
    b) Если тире присутствует, <DOK:5>OB-36, то
    Найти: <DOK:5>^$^$
    Заменить на: 1^&^&
    Единичка перед записью необходима.
    Получаем такую запись:
    1<DOK:4>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
    1<DOK:5>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
    2. Теперь из записи 1<DOK:4> делаем запись <state:2>
    Если тире не было: Найти: 1<DOK:4>
    Заменить на: <STATE:2>
    Если тире было: Найти: 1<DOK:5>
    <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
    <STATE:2>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
    3. Из записи <DOK:4>OB-36 делаем запись <CNTY:5>. Обратите внимание что поскольку запись <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 не имеет необходимого пробела, его нужно восстановить.
    Если тире не было: Найти: <DOK:4>
    Заменить на: <CNTY:5>
    ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <cnty:5>" необходим.
    Если тире было: Найти: <DOK:5>
    ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <CNTY:5>" необходим.
    Получаем то к чему стремились: <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36
    4. Сохраняем файл в текстовом формате, переименовываем его в *.ADI, и импортируем в любой логгер, поддерживающий ADIF 2.x, в т.ч. и Logger32 начиная с третьей версии.
  1. Logger32
    от usa в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3751
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:22
  2. Logger32 - проблемы с кирилицей
    от UT0RM в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 14:57
  3. Logger32 - new Counrty
    от RA3BZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 15:45
  4. LOGGER32
    от RW3SB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 02:52
  5. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
