Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #376
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    прописал. записывает только позывной,599 599 и начало и конец сеанса.
  2. #377
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Александр,смотрите картинки(например R9CF)...правой кнопкой мышки по позывному...в открывшемся окне, левой по Callsign,он прыгнул Add Log Entry...корреспондент дает вам инфо-опять правой кнопкой по имени и в окошке по Name...тоже и с QTH...все данные у вас будут в окне Add Log Entry...
    Чтобы записать в HRD Logbook, щелкаете по Add(F1)или,как я писал,в "прощальном" макросе введите <add-log>...все в логе
    (последний скрин делал на работе,без трансивера)
  3. #378
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    ..как я понял,эти данные нужно выделять и обозначать (name.log.qth) до 73, иначе потом ручками всё вбивать? и в то же время,программа как то сама определяет name,но в лог она его не забивает. а если выделять все эти данные "ручками" отдельно во время сеанса,то в пск 31 ещё как то это ,как мне кажется, возможно,но в пск 63 и тем более в пск125 это вообще не реально. или я в чём то не прав?
  4. #379
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...программа автоматом посылает запрос на QRZ.com....если позывной корреспондента есть в базе данных и вы зарегистрированы на QRZ.com,то программа автоматом вносит имя и QTH в Add Log Entry...при нажатии кнопки Add(f1)все заносится в лог....ничего не надо забивать ручками,все делается мышкой...пробуйте и все получится 73!
  5. #380
    11.11.2008
    170
    16
    28
    TO RX6ACJ
    Подскажите куда скидывать базы по членам клубов и как их подключить?
  6. #381
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    UA3DTK. Спасибо за подсказочку. Значит она из QRZ.com ,берёт инфу??? Попробую. Я эту пограмму использую в основном только для работе в цифре. Эту даже и не регистрировал ни где.А как логгер испльзую другую программу.
  7. #382
    Low Power Аватар для UA1ZDR
    08.09.2014
    43
    76
    7
    26
    Цитата Сообщение от RW4PMN Посмотреть сообщение
    А как логгер использую другую программу.
    А какую именно? И что можете посоветовать в качестве логгера для работы не цифрой.
  8. #383
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Подключить базы клубов Program Options - alarm - здесь на позицию от 1 до 5 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-10-01 20-30-08 Скриншот эк&#108.png
ID:	126045 import - указываете где находится файл и так во все 5 позиций.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-10-01 20-38-02 Скриншот эк&#108.png
ID:	126046 какую позицию выберете такую и будет отслеживать супер браузер при нажатии кнопки alarms Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-10-01 20-42-33 Скриншот эк&#108.png
  9. #384
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Может кто пользуется HRD 6 версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
  10. #385
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Возможно ли работать RTTY FSK?
  11. #386
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от UB1ADO Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу консультации. ТРАНСИВЕР FT-857D
    1. Имею HRD 5.24.0.36 и фильтр CW YF-122CN, но не могу сделать так, что бы при нажатии на кнопку "С" панели инструментов (перемещение основной частоты "М" на центр полосы пропускания фильтра под маркер "С") выбранная частота "М" попадала с полосу YF-122CN. Точнее попадать то она попадает (согласно показаниям частоты на водопаде), но вот звук принимаемой станции пропадает и идет шум. При нажатии на кнопку возврата панели инструментов все возвращается в исходное и звук станции идет нормально на том же месте.
    Возможно вдогонку, но тем не менее, кому-нибудь окажется полезным...
    Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other
    Поставить галочку "Enable center frequency marker" и набрать величину сдвига опорного генератора относительно середины фильтра (как правило, это значение в CW определяется величиной Pitch) в выбранном боксе. У кого это 700 Hz, у кого 800.
    Если трансивер имеет опцию установки значения Pitch через меню, устанавливаете 1500 Hz и такую же величину прописываете в выше обозначенном боксе. Маркер окажется в середине Waterfall. Данная величина предпочтительна по причине отсутствия вероятности попадания второй гармоники в полосу телефонного фильтра (к примеру, фильтр 2700, вторая гармоника - 3000) . И второй плюс при этом - частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента. Т.е. нет необходимости к опоре добавлять звуковую частоту в случае USB и отнимать при LSB. Это справедливо при расположении сигнала на центральной частоте водопада.
    Ну и особенность - работаем в режиме USB на всех диапазонах.
    Алгоритм такой: мышкой выбираем дорожку на Waterfall, кнопкой AFC подстраиваемся более точно. Отпускаем AFC. Жмем на зеленую кнопку "С". Трансивер перестраивается таким образом, что сигнал оказывается на центральной частоте. Теперь можно включить узкополосный фильтр и отсеять лишние сигналы вне полосы Вашего CW YF-122CN фильтра без потери сигнала корреспондента.
  12. #387
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Возможно.
    Привязываетесь к центральной частоте для середины между частотами нижнего и верхнего маркера. И далее, по выше описанному алгоритму
  13. #388
    18.12.2008
    13
    4
    Все здравствуйте! Проблема с аппаратным журналом HRD+DM780v5. не загружается адиф фаил лога 34000 QSO,т.е не корректно,пробовал 5000 QSO всё нормально...или есть какие то ограничения по количеству загружаемых QSO....
  14. #389
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    DM780 есть панель для оперативного переключения частот от вида цифровых связей (над водопадом) - не переключаются диапазоны (например работаешь на 14.070 - переключаешь на 21.070
    Ставил несколько версий HRD, с этим никаких проблем никогда не было. Трансивер FT-450.
  15. #390
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    чтобы...." частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента",нужно в Program Options/Waterfall/Freguency,Mode,Speed поставить галку в "Show RF freguency(radio+audio,reguires a radio connection)"
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
