прописал. записывает только позывной,599 599 и начало и конец сеанса.
Александр,смотрите картинки(например R9CF)...правой кнопкой мышки по позывному...в открывшемся окне, левой по Callsign,он прыгнул Add Log Entry...корреспондент дает вам инфо-опять правой кнопкой по имени и в окошке по Name...тоже и с QTH...все данные у вас будут в окне Add Log Entry...
Чтобы записать в HRD Logbook, щелкаете по Add(F1)или,как я писал,в "прощальном" макросе введите <add-log>...все в логе
(последний скрин делал на работе,без трансивера)
..как я понял,эти данные нужно выделять и обозначать (name.log.qth) до 73, иначе потом ручками всё вбивать? и в то же время,программа как то сама определяет name,но в лог она его не забивает. а если выделять все эти данные "ручками" отдельно во время сеанса,то в пск 31 ещё как то это ,как мне кажется, возможно,но в пск 63 и тем более в пск125 это вообще не реально. или я в чём то не прав?
...программа автоматом посылает запрос на QRZ.com....если позывной корреспондента есть в базе данных и вы зарегистрированы на QRZ.com,то программа автоматом вносит имя и QTH в Add Log Entry...при нажатии кнопки Add(f1)все заносится в лог....ничего не надо забивать ручками,все делается мышкой...пробуйте и все получится 73!
TO RX6ACJ
Подскажите куда скидывать базы по членам клубов и как их подключить?
UA3DTK. Спасибо за подсказочку. Значит она из QRZ.com ,берёт инфу??? Попробую. Я эту пограмму использую в основном только для работе в цифре. Эту даже и не регистрировал ни где.А как логгер испльзую другую программу.
Подключить базы клубов Program Options - alarm - здесь на позицию от 1 до 5 Вложение 126045 import - указываете где находится файл и так во все 5 позиций.Вложение 126046 какую позицию выберете такую и будет отслеживать супер браузер при нажатии кнопки alarms Вложение 126047
Может кто пользуется HRD 6 версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
Возможно ли работать RTTY FSK?
Возможно вдогонку, но тем не менее, кому-нибудь окажется полезным...
Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other
Поставить галочку "Enable center frequency marker" и набрать величину сдвига опорного генератора относительно середины фильтра (как правило, это значение в CW определяется величиной Pitch) в выбранном боксе. У кого это 700 Hz, у кого 800.
Если трансивер имеет опцию установки значения Pitch через меню, устанавливаете 1500 Hz и такую же величину прописываете в выше обозначенном боксе. Маркер окажется в середине Waterfall. Данная величина предпочтительна по причине отсутствия вероятности попадания второй гармоники в полосу телефонного фильтра (к примеру, фильтр 2700, вторая гармоника - 3000) . И второй плюс при этом - частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента. Т.е. нет необходимости к опоре добавлять звуковую частоту в случае USB и отнимать при LSB. Это справедливо при расположении сигнала на центральной частоте водопада.
Ну и особенность - работаем в режиме USB на всех диапазонах.
Алгоритм такой: мышкой выбираем дорожку на Waterfall, кнопкой AFC подстраиваемся более точно. Отпускаем AFC. Жмем на зеленую кнопку "С". Трансивер перестраивается таким образом, что сигнал оказывается на центральной частоте. Теперь можно включить узкополосный фильтр и отсеять лишние сигналы вне полосы Вашего CW YF-122CN фильтра без потери сигнала корреспондента.
Все здравствуйте! Проблема с аппаратным журналом HRD+DM780v5. не загружается адиф фаил лога 34000 QSO,т.е не корректно,пробовал 5000 QSO всё нормально...или есть какие то ограничения по количеству загружаемых QSO....
Вложение 128437
чтобы...." частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента",нужно в Program Options/Waterfall/Freguency,Mode,Speed поставить галку в "Show RF freguency(radio+audio,reguires a radio connection)"
