Может так? (см рис.) Когда вводишь позывной чтобы добавить его- внизу уже пишется- какие5 есть связи с этим префиксом- можно посмотреть. (если я правильно понял вопрос)
По поводу цифровых видов- не работаю- поэтому и не изучал эту часть ))
Да вот навожу курсор на позывной , который появился в окне приема DM780, но ни какой реакции . Просто ноль . Шелкая любой кнопкой мыши - выскакивает окно, где можно поместить позывной, город, имя и т.д. - в нужную строку . Не пойму, что не так . С супербраузером сейчас посмотрю . Как назло инет в другой комнате . Еще не настроил в шеке . Вот и бегаю . :)
Сейчас попробовал . Это не совсем то, что я хочу .
Я хочу, что бы работая в DM780 сразу определить - есть ли связь с этой станцией . Для начала хотя бы это получить . То есть я уже получил информацию в виде позывного в окне приема . Очень удобно с этим в Миксе . Только появляется станция с которой работал, то она определенного цвета шрифт . Я делал красного, что бы бросалось в глаза .
Добавлено через 12 минут
Извините, что может не так делаю . Поправьте . Если запускаю супер браузер, то вижу позывные и пару крестиков с ними . Это надо понимать, что не работал . Но как нормально тогда работать ? Дергаться с окна супер браузера и обратно в окно BPSK 31 ?
Щелкал правой кнопкой мыши в верхнем окне на свободном месте поля , наводил на позывной - ни чего не появляется . Что то не так делаю . Супербраузер работает .
В супербраузере у вас должно быть много бегущих полос красного цвета. Вы дважды клацаете на понравившуюся строчку , и программа автоматически переводит вас в положение, готовое для передачи на эту станцию.
Это верно в положении , когда вы в окне Прием-Передача-Водопад.
Клацал, но не реагирует . Клацал обеими кнопками мыши . Вот скрин супер браузера . При попытке из супер браузера что то сделать . Может скрин что то расскажет ? Клацал по итальянской станции .
Я вижу точно те же станции у себя на водопаде. Судя по вкладке callsign Lookup , слева , вы клацали по левой части бегущей строки с неподвижным позывным на желтом фоне , а нужно именно по бордовой/красной строчке.
Добавлено через 2 минуты
Это я так грубо обозвал вкладку на которой написано BPSK-31 , она находится в верхнем левом углу рядом с вкладкой superbrowser.
Хотите перейдем в Скайп?
Этот путь - view- layout- restore default оказался не активен . Но я нашел возможность, как активировать частоту . Все заработало . Случайно обнаружил, что частота не отображалась . Если не затруднит, то какие конфигурации птичек-крестиков --- что обозначают .
Спасибо за терпение .
Еще раз спасибо Вам за помощь . Сейчас все проверил - работает, как хотелось . Всего Вам наилучшего . Возможно еще вопросики появятся . :) Займусь интернетом в шеке . А то был инет, но сменил комп и решил сменить Микс на HRD . Так сказать на попробовать . Похоже HRD останется . Теперь инет осталось настроить . Ну и так по мелочи - архиватор, текстовый редактор и прочие нужные программы .
С уважением и благодарностью к Вам и всем кто помогал мне решить проблему .
Анатолий
73 !
P.S. Вижу Вы видели мою работу . :) Еще раз спасибо .
