Доброго времени суток, коллеги!!! Решил перейти на HRD, слышал, что есть русифицированный вариант программы, самостоятельно не нашел, буду благодарен за ссылку или зипованный файл. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
На cqham.ru - есть тема про руссификацию:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...m+Radio+Deluxe
И про саму программу:
.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1850&s
=092d4808ab77530422f233d4eb645a46
Посмотрите здесь, работает. Наберите в поиске, есть ответы по этой теме.
Соберите ссылку, не пропускает
С недавнего времени перешёл на HRD - нравится программа, много удобных настроек.
Особенно нравится функция upload LOTW.
А вот при переходе по споту не меняется mode в зависимости от участка диапазона - может и это можно настроить?
С недавних времен появилась проблема заполнения полей корреспондента с QRZ.com (С-но, два поля - Name, QTH). :sos:
Ждем V5.1 или есть другие решения?
Это не проблема программы, это так работает теперь QRZ.COM. Все денюжку хотят.
Пользуюсь HRD+DM780 для цифры.Поставил Руссифицированую версию.
вот выползла проблемма:
Не пойму,почему в логе все связи прописаны как будто они сработаны на 2190 метрах,хотя САТ работает нормально везде где надо показывает реальную частоту трансивера,как только сохраняю связь-в логе 2190.My logbook-conected как надо вроде.Все перерыл,где что пропустил?
Digital Master 780 > иконка Radio > Connect to HRD
HRD (панель управления TRx ) > Tools > IP Server > Y Start server when HRD starts Listener status: Started
Должно сработать подключение автоматом
