http://hrd.ham-radio.ch/
Самый лучший по функциональности - это DXLab, если бы не куча окошек сам бы на него перешел. Пока на Logger32, все устраивает кроме отсутствия некоторых фич, вроде работы с LoTW по одной кнопке, моментального сообщения о статусе только что сработанного RDA или County, ну и другого понемногу.
забавно звучит :)Цитата:
забавно то, что нечто мол самое лучшее, но ты это не хочеш иметь
Добавлено через 3 часа 18 минут
вид проги в САТ TS570-ого, супер, продуманно до мелочей !!!
http://www.ham-radio.ch/kits/beta/3.5/
Программа функциональна, имеет рьяд приятных возможностеи: встроенная прогр. PSK и RTTY, сопровождение любительских спутников, удаленное управление р/ст.
Все можно прочитат на саите разработчика и в Help фаиле.
Программа классная!!! А работает ли она с логом UR5EQF?
Программа неплохая , но какое она имеет отношение к "аппаратным журналам"? :) Это чисто программа управления трансивером ...
На рабочем окне "попытайте щастя" правой кнопкой мыши.
Нету там щастя, просит авторизацию...
ЗЫ. А там, где free, пишет вон чего:
ILGRadioґs FREE Short Wave Databases and Software for Amateurs
Project closed
Мешает отсутствие пимпы "Authorization". Потому что:
ILG Professional Access:
ILG Databases and Software are CONFIDENTIAL, not for the general public and are made only available for the frequency managers or technical departments of radio stations or telecoms ! This is in accordance to the decision of the HFCC and the personal request various ILG clients. Therefore ILG includes technical data which cannot be given to the public.
Как я понял, база данных в текстовом фрмате с названием ilgsteng.txt ? А что мешает просто поделиться базой данных, если она есть? А если её нет, зачем беспокоиться, и отвечать вопросом на вопрос?
Спасибо! Поставил. А то, что надо, наверное ручками буду добивать :)
и все же осуществить с помощью хамрадиодэлюкс ремоут у меня так и не получилось, а вот NetOp(скачать можно с торрентсРу) обеспечивает ремоут на ура :), сначала не разобрался с ремоут аудио и пользовался скайпом для этого, но потом разобрался - NetOp обеспечивает полный ремоут, супер ! Сработал даже телеграфом в NetOp ремоуте другой прогой ибо хамрадиодэлюкс к сожелению не обеспечивает телеграф
А где можно скачать, для ознокомления?
Добавлено через 1 час 41 минуту
Нашел. Вопрос снят.
Скачал, поставил версия 4.1 - 2055. Что понравилось - САТ. Класс! Продумано все до мелочей! Даже мой АЙКОМ 736 поддерживается четко, все кнопки работают, что очень сильно порадовало. Цифровой блок - в принципе тоже, но по приему пока не сравнивал. Сам лог - по функционалу не очень, хотя все настраивается. Остальное в плане графики - тоже очень хорошо. Лично мое мнение - красивый графический аналог Микса с примерно таким же функционалом по логу. За пару дней все равно не определить качество программы - надо поюзать хотя бы месячишко, сравнить прием с Миксом и ММВАРИ. Может и есть какие - то супер возможности.
Могу сказать, что для симплексных аппаратов с убогим CAT-ом, типа FT-8X7
HRD - лучшая программа коррекции допплера, при работе через спутники
Скачал прогу все ОК,ввел около 300QSO но лог статистику не выдает.
Что я не так делаю?
Ради интереса попробовал поработать в PSK c HRD + DM780 (v.5.0)... в принципе, ничего, понравилось... только программа супернаворочена, пока не со всеми функциями разобрался, в виду отсуствия свободного времени...
Можно ли принимать и передавать кириллицу в DM780? если да, подскажите, в каком меню поменять шрифт, что-то не найду никак... а то часто наши радиолюбители гонят тексты на русском, а в окне приема принимаю только крякозябры... поди догадайся :)
Ясно, спасибо :) а то я уже перерыл все меню... где-то давно видел инфо, что кириллицей работать в DM780 нельзя, но все же решил спросить, может в пятой версии уже сделали :) в любом случае, остаюсь на прежнем логе, пока без вариантов...
Нет, к сожалению в пятой версии тоже нет кириллицы. Экспорт из других логов, где она есть- тоже в кракозябрах. Корректно можно только заносить данные вручную в журнал.
Не любит Симон нашу Рашу... В HRD Logbook наша родина ваще не значиться. По вкладке Countries, сразу за Ruanda идет Rwanda.:cray:
Зря Вы так, Николай, посмотрите на букву Е - European Russia.
А кириллицы нет - очень жаль!
Андрей.
Переназначьте в реестре Windows кодовую страницу с 1251 на 1252 и будет вам кирилица.
вопрос по Де Люкс
Не могу запустить ее на передачу....
Управляет частотой, диапазоны меняет и т.д.
а как сделать передачу ?
Здесь IC 756
(и FT 1000 MP - в процессе освоения :-) )
FT 1000MP MV изпользую отдельный Com port для PTT
Много интересного по FT 1000MP здес: http://www.va3cr.net/Interfaces/index.htm
Да, конечно... Просто не правильно написАл. В реестре ищите ветки типа -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage.
В зависимости от конкретной конфигурации их может быть несколько т.е.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\Nls\CodePage
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet003\Control\Nls\CodePage и т.д.
В этих ветках ищите два параметра: 1250 и 1252. Обоим присваиваете строковое значение c_1251.nls
После этого не забудем перезагрузить компьютер.
PS слово \Control\ везде пишется слитно, не знаю почему так пропечатолось, какой то глюк редактора.
Установил 5-ую версию,прекрасно управялет трансивером,но в режиме РСК нет приема и соответственно передачи.Может я какие-нибудь установки сделал неправильно?Пожалуйста,подскажите,кт хорошо освоил эту программу...Спасибо.
Всем привет !
Уважаемые коллеги по хобби, скиньте пожалуйста ссылку /адрес/ на русский help к программе - Ham Radio Deluxe. Интересует подключеник k TS - 850.
Заранее - СПАСИБО !
Константин.
Похоже, что Вы в
Digital Master 780 > Program Options > Soundcard
не правильно выбрали
Device > Source.
А также посмотрите из панели DM 780 > Soundcard установки движков.
Спасибо, Михаил Юрьевич.
Я вот тоже не смог найти, видимо действительно нет на русском.
to Gennady По поводу кириллицы... У меня в реестре
1250.....c_1250.nls
1251.....c_1251.nls
1252.....c_1252.nls
по вашему совету нужно прописать так:
1250.....c_1250.nls
1251.....c_1251.nls
1252.....c_1251.nls ?Я правильно вас понял?
Вы не правильно написали 1250 и 1252 оба этих параметра должны быть c_1251.nls а 1251 в реестре так и остается как был
to Andy 811 .... написал:
1250....c_1251.nls
1251....c_1251.nls
1252....c_1251.nlc перезагрузился,в логе все равно абракадабра...
Искал у себя в реестре по указаным папкам, и таких параметров не нашел. Что это значит?
С помощью Regedit
Спасибо что подсказали, вчера вручную искал не один час. Эти же папки и просматривал, интересно где глаза были?)) Поменял эти значения, теперь лог нормально сохраняет кирилицу, потом проверю как будут обстоять дела с экспортом в другой лог. Жалко что в DM с кирилицей ничего не изменилось,
во всяком случае в окне ТХ набор текста позволяет только в английской раскладке.
Ну хоть еще один плюсик в проге отыгрался. Использую этот лог уже года полтора,
потихоньку открываются его достоинства и недостатки, много продуманных мелочей создаюших удобство в проведении связей. А если бы он был русифицирован то наверняка был бы первым в рейтинге, ну это на мой взгляд. Ёще раз спасибо.
Подскажите,пожалуйста,в Dig Master нет подключения DxCluster?Или я не могу найти эту функцию...В основном логе все прекрасно.
При работе HRD и интерфейса UnicomDual при соединении трансивера (kenwood TS-850S) интерфейс встает на передачу и, соответственно, трансивер тоже! С другими программами интерфейс работает без проблем. Кто-нибудь с таким глюком сталкивался?
Разобрался. При соединении трансивера с программой через этот интерфейс нужно убрать галочку с "RTS"
Всем здравствуйте и с Новым годом!
Желающим работать программой Digital Master 780 из пакета Ham Radio Deluxe совместно с программой UR5EQFlog советую воспользоваться UR5EQFlink.
Всё, что появляется в окнах EQFlog-а (данные из внутреннего справочника, RIC и CD QRZ.com), также появляются и в окнах Digital Master 780 (причём на кириллице).
Красота! Спасибо автору за link.
Андрей.
Андрей, опишите, подробнее, настройки в обих программах. Как данные из ДиджиМастер переносите в лог? Переключаетесь между окнами или можно как с миксой - в цифре нажать сохранение и в логе все появилось?
Немного может не по теме. Но так как я использую HRD, то простят меня все.
Сама программа, как мне кажется, самодостаточна и не вижу смысла ее использовать в связке еще с чем то- только комп нагружать, а эффект равен нулю. В ней есть и лог, причем настолько правильно сделанный, что использование еще какого то стороннего лога противоречит здравому смыслу. Есть и удаленное управление через интернет, и цифровые виды связи- тем, кому это интересно. И многое другое.
Я использую для связи компьютера и трансивера интерфейс UnicomDual фирмы "Радиоарена". Проблем нет никаких! Единственное, что хотел бы посоветовать пользователям, которые используют такой же интерфейс или подобный (в котором нет звуковой карты) использовать вместо встроенной звуковой карты компьютера вот такой девайс, который на фото. Это выносная звуковая карта, которая вставляется в USB разъем. Этот девайс прекрасно работает с трансивером и нет необходимости выдергивать шнуры, когда вы хотите посмотреть на компьютере, например, кино. Ведь еще одну звуковуху в ноут не засунуть, а USB порты всегда можно размножить. Цена девайса ~500р
Да всё просто.
1. Загружаете Digital master вместе с HRDlogbook (он может быть пустым, нужен для того, чтобы были активны окна Call, Name, QTH и т.д.).
2. Загружаете UR5EQFlog. Находите UR5EQFlink.
Далее, как написано в файле помощи.
"UR5EQF_link
UR5EQF_link - это утилита, предназначена для организации обмена данными с некоторыми внешними программами.
Скачайте файл http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UR5EQF_link.dll и скопируйте его в корневой каталог программы.
Как установить связь, например:
· устанавливаете курсор «мышки» на поле позывной.
· нажимаете левую кнопку и, удерживая ее, перемещаете курсор к полю внешней программы (то бишь в окно Call проги GM780), с которым нужно установить связь.
· отпускаете кнопку «мышки».
· если связь установлена, поле изменит свой цвет на серый. Справа от поля станет активной кнопка, нажатием на которую, можно «разорвать» связь.
· таким образом, при необходимости можно установить связи с другими полями ( с окнами Name, QTH и т.д.).
После этих действий будет установлении связь с внешней программой и логом. При изменении соответствующих полей в логе, будут изменяться значения полей во внешней программе, и наоборот.
Сохранить QSO можно нажатием кнопки «Save QSO» или воспользоваться «горячей клавишей», в нашем примере Alt+S. Вы эту клавишу можете заменить на любую другую."
Для сохранения QSO пользуюсь кнопкой, описанной выше. При этом связь сохраняется только( тут придётся выбирать, можно кнопкой Add в Digital Master сохранить, но тогда не сохранится в EQFlog-е) в UR5EQFlog и одновременно очищаются поля.
Причём, если инфа из RICа или внутреннего справочника EQFа на кириллице, то и в полях Диджитал Мастера (и в его макросах) она тоже пропишется на кириллице. При передаче, правда, в поле ТХ пишет крякозябры, но это надо ещё проверить, может быть передаёт правильно. Попробуйте, я вчера просто не успел, а сегодня на работе.
Если что не понятно - пишите.
Андрей.
to RW3FX Дмитрий,объясните,пожалуста,как послать спот в кластер?У меня в заголовке окна кластера написано-Spots:UA3XX on HB9DRV-9(DXSpider).Я заполняю окошко,,послать спот,,нажимаю Send и вроде-как спот отправлен,но в кластере я не вижу своего спота.Вот сейчас минут 15 назад сработал с VY2LI в PSK31 на 20-ке,послал спот и не вижу,а оператор дает общий вызов,но Европа не видит...Обидно за коллегу...
Добрый вечер!
Прежде всего надо прописать правильную инфо в настройках (ris1)- пароль- Ваш позывной
Второе- нужно выбрать- с кем коннектиться! Не через всех, кто есть в списке, можно передавать споты. У меня по умолчанию стоит коннектиться с RK2FWB (ris2)
И третье- поставьте галочку как на ris3- при загрузке лога кластер коннектится автоматически
Да нет, не так все просто. У меня ничего не получается. HRD версия 5.0 beta. UR5EQF_log версия 3.12. Скопировал UR5EQFlink в корневой каталог, запустил обе программы. Не видят они друг друга. Идеи?
Все заработало, надо кликнуть в меню "Установки" на UR5EQF_link, появится соответствующее окно. Сразу не заметил :(
Вот тут качайте и всегда советую качать с оф. сайтов ))
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=29&Itemid=41
to RW3FX Что-то ничего не получается...Ввел пароль(позывной),по умолчанию, как я понимаю,подключен кластер HB9DRV-9(DXSpider),надпись в заголовке кластера,получаю споты,вижу,кто-где работает,а попробовал послать спот UN5C,не получается,не вижу своего спота...
Сейчас специально установил UR5EQF, добавил в корневой каталог ту dll и запустил обе программы!
У меня HRD ver.5 и UR5EQF ver. 3.15 (скачайте новую версию- это же не сложно!!!)
1. Запустил HRD вместе с DM780
2. Запустил UR5EQF
3. Запускаем UR5EQF link
4. Перетаскиваем мышкой с поля "позывной" link в поле F5 Call DM780
Теперь как только позывной попадает в поле F5 Call DM780 то автоматически он попадает и в UR5EQF link
Выбрал RK2FWB,в опциях прописал его позывной,адрес и порт.Не соединяет,пробовал сделать Close и прописать все по новой-не соединяет!И еще через некоторое время сама по себе изменяется надпись:Connect Node RK2FWB на Connect Node HB9DRV...Вот такая незадача.Правда у меня версия v5.0 build 2356 Beta,может что-то глючит?
У меня стоит такая же версия! Все работает! Попробуйте все поставить, как я написал, и сразу закрыть программу и перезагрузить комп! Потом опять все загрузить!
И еще: у Вас инет работает? А с трансивером комп соединен?
Добавлено через 3 минуты
А где это Вы прописывали адрес и порт?? Не надо ничего нигде прописывать- все уже прописано до нас! Надо только выбрать позывной из списка! Если в вашем регионе (не знаю, где вы живете) не будет коннекта с этим позывным- поэксперементируйте с другими!
И не только позывного, но и другие поля, которые есть в линке. Для того, чтобы занести поле ШТАТ (для РДА, УРДА...), можно поле ШТАТ линка соединить с РЕМАРК DM780. Само поле ШТАТ есть в DM, в разделе More, но вот в открывающемся окне при занесении данных с эфира его нет. А бывает нужно...Цитата:
Сам EQFlink работает в обе стороны. Это проверено. Инфа из RIC и внутр. справочника попадает в ДМ без проблем. Даже в кириллице. Имя и QTH в макросах также появляются на кириллице. После того, как, к примеру, имя появилось в окне Name в ДМ, кратковременно войдите в окно редактирования макроса (правой кнопкой мыши) и сразу его закройте. После этого имя в макросе тоже станет на кириллице. Правда, при передаче пишет каламбур, но , проверьте, может быть передаёт правильно.
Андрей.
Дмитрий,открыл опции кластера,выбрал RK2FWB,нажал ОК(пароль введен,галочки коннектить автоматом стоят),перезагрузил программу.Все равно выдает-DXCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpirer)и не показывает панель:Connect Node
Инет естественно работает(споты идут,читаю),трансивер соединен с компом через USB-порт
И подскажите,как вы посылаете спот,может я что-то не так делаю?
Сейчас специально поставил HRD на другой комп. Все работает на УРА даже без соединения трансивера с компом. Ничего не слетает, кластер работает с RK2FWB, споты отправляются!
Подозреваю, что Вы что то нащелкали в программе и теперь это найти нереально. Я бы вообще снес программу, стер бы все директории и по новой все поставил! Кроме того, что я писал выше- ничего нигде менять НЕ НАДО! Тогда все должно работать!
Не забудьте только прежде, чем все убивать- сохранить лог в adif, потом перезальете!
Добавлено через 2 минуты
Еще попробуйте RN6BN, хотя у меня почему то не коннектится, но у других все работает
Сечас только сработал с JI4POR в PSK31,зовет(частота 7.035.60),а Европа варится в своем котле,не видит...Сейчас проверю все настройки и попробую заново.Спасибо.
Для смены DX кластера, в Options заходить НЕ НАДО и дополнительно писать нигде ничего не надо !
Просто смотрите картинку RW3FX: Node > нажимаем треугольник > из списка выбираем желаемый DX claster > нажимаем Connect и все...
Если интернет часто глючит, есть смысл в DX Claster > Options > Connection выбираем из списка кластер и при помощи стрелки Move Top переместит "свои" кластер на самый вверх.
Если хотите сидеть в HB9DRV-9 и от туда спотит, то до того в DX Claster > Options надо нажимать Send e-mail to the HB9DRV-9 sysop, и сделать запрос.
To wily... Дело в том,что нет у меня меню Connect Node.В заглавии окна кластера надпись:DXCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpider).Захожу в Опции,устанавливаю допустим RW3FX,появляется надпись,что я в его кластере,но через некоторое время автоматом появляется соединение с HB9DRV.А по поводу запроса на mail,тоже делал,но безрезультатно...Так что пока вижу где и кто,а другим сообщить не могу
Дмитрий,день добрый.Скрин я могу сделать,но когда сохраняю,потом при просмотре он изображается вместе с окном редактора.Примерно так...
Вот смротрите:
1. нажимаете кн. "close" как на r1
2. получится как на r2
3. выбираете RK2FWB как на r3
4. нажимаете кн. "connect" как на r4
Дмитрий,спасибо,наконец домучил кластер с вашей помощью.Установил RK2FWB-кластер и минут 10 назад сработал с N4FOB и послал спот-все нормально,спасибо.А как из DM780 сразу послать спот?
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Оппа, вот это здорово. DM и лог работают без dll
Сегодня послал письмо по ссылке с "options" и получил ответ:
Done thanks
73 es HNY
Ian
Ian J Maude, G0VGS
SysOp GB7MBC & HB9DRV-9 DX Clusters
Member RSGB, GQRP 9838, FISTS 14077 | K3 #455
http://www.amateurradiotraining.org
2010/1/7 rw3fx <rw3fx@mail.ru>
Здравствуйте, HRDregistration.
С уважением,
rw3fx mailto:rw3fx@mail.ru
Проверил отправку спотов через HB9CRV-9 - все отправляется!!!
Там просят зайти из главной страницы! Зайдите на http://ur5eqf.com/ там слева нажмите кн. "скачать" выберите из списка UR5EQF_link (1) , нажмите и скачивайте...
Поиграйте с настройками ком-портов вот тут, как на (ris7)
Вот ссылка на эту версию: Update_ur5eqf_log_v3.15_07_01_2010.exe
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=344538#post344538
Сообщение 11181
Что нужно настроить в HRD
to RW3FX Дмитрий,в какой форме вы посылали письмо?То есть вы заходите в опции кластера,нажимаете:Send e-mail to HB9DRV-9 sysop,появляется окно с адресом,далее пишем тему,содержание послания,файл-отправить..Я вроде все так делал,но ответа не получал.Может что не так?А пока работаю с кластером RK2FWB
to RW3FX Дмитрий,что-то у деда совсем соображалка отказывает...Опции кластера ...нажал ссылку...окно отправки..файл..отправить...сообщение... кликнул...стоит курсор для ввода текста и ничего не отправляется...
для RW3DY и UT1YV
Пожалуйста, как вы соединяете TS570D с компьютером для работы в HRD, каким кабелем ведь выход трансивера через COM ,а у меня в ноотбуке такого порта нет,есть только USB
К сожалению, по моему личному опыту, даже собранные на одной и той же микросхеме переходники могут вести себя по разному, в зависимости от производителя.
Для себя приобретал от мастеркита "BM8050 Переходник USB-COM (RS232C)." Но использовал для более старого аппарата, так что о его поведении именно для 570-го ничего сказать не могу. Однозначно должен работать родной шнурок от кенвуда.
Вообще то 570-я модель очень распространена, думаю что её владельцы точнее подскажут что они используют.
Добрый день! У меня TS-850S. Я использую вот такой интерфейс (см. ссылку)
http://radioarena.ru/product_1.html
К нему в комплекте идут кабели под каждый трансивер. Для вас нужен будет вот такой кабель как на ссылке
http://radioarena.ru/product_22.html
Напрямую включать трансивер и комп наверное можно, но так как в моем трансивере нет такого разъема, то использую интерфейс.
Для RW3FX
Как напрямую, я не понял ,в TS570 взади выход COM порта, а у меня на ноотбуке только USB.
Так я понял в этом случае надо обязательно переходник COM-USB и нужны для этого драйвера для XP.
Есть ли на radioarena такие драйвера
Для RW3FX
Так покупайте переходник COM-USB, как вам выше советовали! Какие еще могут быть вопросы??? Покупайте, подключайте, проверяйте! И вот если не будет работать- тогда и должны появиться вопросы! В 570-м, как я понял, уже встроен CAT-интерфейс! Так что же вы сидите и никак не проверите это???:wink3:
Уважаемые коллеги! :mf:
по ссылке .hamclubs.info/memberlists.php можно скачать постоянно обновляемые membership листы членов различных клубов для нескольких логов, в том числе Logger32 и Digital Master 780. Может быть кто-нибудь уже использует эту информацию при работе DM780, подскажите как правильно ее подключить к данной программе. (нормально ссылку сайт от меня не принимает)
С уважением RA9CUU 73! :ok:
1. скачиваете файл с базой для DM-780 (рис2), разархивируете- там набор файлов с расширением wav и с расширением xml
2. файлы с расширением wav кидаете в (C:\Program Files\Amateur Radio\Ham Radio Deluxe\Sounds
3. файлы с расширением xml кидаете в c:\Users\Dmitry\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV\Digital Master 780\ (У меня windows7, если у вас другая система, то и директория c:\Users\Dmitry будет другая(в виндоус хр вроде что то типа c:\document and setting))
4. Далее идете в DM780 (menu Tools/Alarms Manager) и там настраиваете списки, какие вам нужны!
Как только появится станция из списка- должна программа пищать, как я понимаю. (как настраивать- видно на рис.1)
Для RW3FX
Дмитрий, если можно, то что за звуковая карточка и где ее можно приобрести, ее марка.
К сожалению сайт radioarena был заблокирован, сейчас работает заказал интерфейс и кабель, буду ждать посылки
Спасибо за помощь
73! Vlad
Звуковая карта типа вот такой, как на ссылке http://www.flashdata.ru/shop/UID_3359.html
Стоимость на Горбушке 500руб.
To RW3FX
Дмитрий большое спасибо 73!Всего доброго
To RW3FX
Спасибо Дмитрий за пояснение! 73!
Приветствую всех! Делюсь своей прблемой. Не могу запустить HRD 5ю версию, 4 запускал раза с 20го, COM порты выставлены правильно, Speed 9600, в трансивере тоже все настройки выстовил, но увы, так и неконектится.Может кто подскажет по данной проблеме!
Всем привет!
Мужики, как бы автору HRD внушить, что пора вводить кириллицу в DM780.
Может, кто сформулирует просьбу на английском языке. Многие под этой просьбой подпишутся. Программа хорошая, жаль, что без кириллицы. Ну нельзя же игнорировать такую большую часть HAM-ского товарищества. HI!
P.S. А вообще, идеал лога (ИМХО): аппаратный журнал - как у UR5EQF,
Цифровой блок - как в DM780 с водопадом - как в Миксе.
Андрей.
C UR5EQF работает без проблем, я хоть всего 4 дня работаю в цифре, но познал быстро, EQF ну очень прост во всех отношениях, да и в работе. HRD 4 версия работала, но через раз запускалась, а 5 версия запустилась только при установке, при этом всё функкциклировало, на сл. день включил комп а прога не запустилась, пишет что требуемый ресурс занят. Хотя всё подключено правильно и порт правильно выставлен. Перезагружал комп, дрова переставлял, порты менял, сносил HRD и ставил заново. Ещё постоянно выдаёт ошибку: Faild to read Frequency и в окне Status пишет Frequency=0.
Очень странная вещь.. Я уже на стольких компах разных ставил HRD и ни разу не глючило... Даже не знаю что и предположить то.. Может комп слишком слабый? Хотя у меня нетбук и на нем тоже все без проблем работает.. Надо по шагам разбираться!
Может где то вирус сидит и мешает запуску.. Или дистрибутив виндоуса корявый какой-нибудь- у меня такое было, правда не с HRD..
Здравствуйте, Дмитрий и остальным тоже не хворать. HI.
Года четыре использую UR5EQFlog при проведении QSO, примерно столько же Миксу и около полугода DM780. Это я к тому, чтобы вы не подумали, что программы мне не знакомы. Сравнивал их работу, стыковал их по-разному и в конце концов пришел к мысле, что, если взять плюсы от всех прог, то получился бы, наверное, идеальный лог для HAM-ов.
Теперь по-отдельности:
UR5EQFlog - в принципе, почти идеальный лог, если бы не маломодовость (блин, кажись, слово новое придумал. HI.). Ну, нравится мне, иногда, поработать не только BPSK и RTTY, но и QPSK, DOMINO, HELL, OLIVIA, SSTV и др. Приходится подключать доп. программы, а это не совсем удобно. Да, и привычка уже к EQF логу есть, и дружественный интерфейс на родном языке.
HRD+DM780 - не так давно используемая прога, но сразу привлекла своими возможностями. Единственный, самый БОЛЬШОЙ минус этой проги - отсутствие кириллицы, хотя, если на русском написаны данные, то в логе они сохраняются без проблем. Порадовала также система AFC на водопаде (по-шустрому так отрабатывает изменения сигнала), но вот сам водопад не впечатлил. Уж какие только я установки не делал, как цвета не менял - ну не вдохновляет. В-общем, если бы была кириллица, окончательно остановился бы на связке EQF+DM780.
Вчера поработал целый день в такой связке, но умучался. Вношу в DM позывной, а он есть на кириллице или во внутр. справочнике EQFа или в RICе, соответственно эти данные на русском появляются в окнах DM780. А он, гад, не передаёт их в эфир - крякозябрит. Нужно их в латиницу переводить.
По чувствительности и качеству приёма EQF и DM780, примерно, одинаковы.
Mix - ну, Микс, он и есть Микс. Самое замечательное в нём - это, конечно, водопад. Такого водопада я не видел не в одной больше проге. Всё отлично видно, без искажений и смазываний. Чутьё, правда, поменьше. Ну, а остальные плюсы-минусы, я думаю, всем известны.
Еще раз заявляю, что эти мои умозаключения являются ИМХО, то бишь моим собственным мнением. Я никому его не навязываю и, тем более, не хочу, чтобы мои слова послужилм камнем преткновения для сторонников той или иной программы.
Моё единственное желание, чтобы DM780 принимал и передавал кириллицу. Может, какое-нибудь коллективное письмо автору соорудим. А, сообщество, как вы думаете?
Андрей.
Приветствую всех!
Хочу запустить одновременно Ham Radio Deluxe и UR5EQF log
Есть прога Shared Serial Ports помогите с ней справиться в плане регистрации.
Настоятельно рекомендую Virtual Serial Ports Emulator, программа бесплатная, поддерживает русский язык.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
А вот небольшой хелп для VSPE на русском языке, в формате PDF... надеюсь, поможет в настройке...
Прошу помощи.
Хочется разобраться как организовать вот это:
У меня работают Ham Radio Deluxe и UR5EQF log вместе и по отдельности (большое спасибо за помощь UR5EQF и RZ1OM)
Все это через RigExpert работает.
Как мне организовать с компьютера включение передачи на трансивере и подключение микрофона. Т.е. чтобы полностью работать с компьютера.
Что-то ни как не разберусь. Если не трудно, подскажите.
2 Anton
Купите SDR-трансивер. Самое простое решение.
Второй вариант - как минимум надо 2 звуковых карточки. Одна работает с телефоном/микрофоном, другая - с трансивером. Их работа между собой осуществляется какими-либо прогами, о которых я не знаю, увы. Если РигЭксперт со звуковухой, то надо искать прогу, которая будет организовывать взаимодействие между ней и встроенной карточкой компа.
Однако, большое значение имеет модель трансивера. Например, в FT-950 нельзя работать в SSB таким образом, т.к. при передаче сигнал будет браться только с микрофонного входа, а не с разъема цифровых видов, куда РигЭксперт подключается.
Если речь идет о том, чтобы одновременно работать в "цифре" и общаться, например, в скайпе, то одно из простых решений - покупка USB-гарнитуры... только вчера приобрел такую приятелю RA1OGM, а у самого точно такая же гарнитура используется уже третий год... в USB-разъеме уже встроена звуковая карта, драйверов никаких не нужно, система их поставит сама...
RigExpert хорошая штука. Очень удобна особенно при цифровых видах связи. Через нее осуществляется и передача данных и управление трансивером, однако при соединении трансивера с интерфейсом RigExpert в трансивере отключается тангента с микрофоном (штатная на морде) и должно это хозяйство работать через комп.
Может быть в будующем. Пока довольно дорогое удовольствие, а самоделки не хочу. Но это отдельная тема.
Нет в цифре оно работает. и передача включается и данные бегут.
А вот просто управлять PTT и передать голос видно прога нужна. В Ham Radio Deluxe и UR5EQF log я этой функции не нашел. Может плохо искал или же они этого не умеют?
Это может быть вариантом надо попробовать, но опять таки видно надо еще какую-то прогу подключать. Кто что посоветует?
Спасибо всем кто откликнулся.
Anton ! Давайте поподробнее , что же Вы все таки хотите сделать ? Какой у Вас RigExpert ? Какой используете трансивер ?
Извините, что может не в тему. Связывал ли кто либо с помощью Virtual Serial Ports Emulator ur5eqf log и fldigi? У меня не получилось.
Проблема трансивера кенвуд 570S с интерфейсом RigExpert Tiny существеут.... На счет программы HDR не скажу, только скачал ее, но если взять кенвуд и аппаратный журнал AAlog, да все это соединить с компом через RigExpert Tiny, то при работе манипулятором получается что прога рвет точки, идут сбои.
Как пишут в инете, это проблема самого трансивера и менно 570 S модели, а не девайса и программы... Плохого ничего не буду говорить, возможно и так... Вот теперь решил попробовать программу HRD.
Fldigi работает только под Линуксом или есть версии под нормальную ОС? Если только под Линуксом- то я пас....
Добрый день!
Fldigi работает не только под Линуксом, а и под Виндой. При скачивании выбираете операционную систему.
С уважением Виктор RD3PQ
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Использовал ли кто нибуть компьютерный сканер Icom PCR-1500/2500
совместно с Ham Radio Deluxe? Если да, по поделитесь как их подружить.
Кенвуд TS-2000 с интерфейсом RigExpert Tiny для TS-2000
Я хочу с компьютера полностью управлять трансивером, в том числе использовать микрофон и звук от компьютера. Такой программы я не нашел. Пытаюсь собрать пакет из нескольких программ. Пока тоже не получается а именно в части микрофона и звука, остальное все работает.
Проблема в том, что RigExpert отключает штатные тангенту и микрофон, видимо для обеспечения работы цифровых модулей.
Получается что если я захочу поработать голосом, то мне надо выключать трансивер, отключать разъемы RigExpertа ну а потом все в обратном порядке. Вот и подумал а нет ли програмки чтобы управляла PTT и использовала гарнитуру от компа.
Вот такая идея.
Тинька сама не отключает ни тангенту, ни микрофон. Это просто адаптер USB->2COM. Звук там проходит насквозь и вроде даже без развязки.
Вы пробовали в SSB и у Вас все отключалось? Если отключается в цифре, то это нормально. И все это отключает трансивер. Расскажите, какие настройки аппарата, откуда прописано брать звук, как себя ведет при отключении тиньки при неизменности настроек трансивера.
Тангента (и не только она) отключаются после того как вставляешь разъем АСС2. TS-2000 при этом переходит в режим работы через ACC2 при этом RigExpert обеспечивает полное управление трансивером в цифре. Но проблема не в этом.
Я хотел понять, можно ли управлять передачей и подключить микрофон используя комп. Есть ли такая прога.
Судя по всему нет.
Здравствуйте!
Что-то сам не могу найти, как выставить в HRD 5, чтобы вместо обычного 0 стал Ø ?
И есть ли такая же возможность в логе UR5EQF?
Поддерживает ли HDR манипуляцию CW?
Т.е., имеется ли что-либо типа CW Mashine со своими макросами?
Появилась новая версия HRD+DM780 v.5.0 built 2494 http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5.aspx.
А что в ней нового?
Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
Исправлены некоторые ошибки, в частности вот из англоязычного форума (http://forums.ham-radio.ch/showthrea...t=19085&page=3):
Main changes are:
Countries manager updates with Unique call sign handling and lookup modifications.
RST problem in modify window resolved
Other fixes and changes that will become self evident
В DM780 как будто (надо проверить) исправлена ошибка по Winkey tale time (это то, что я его просил сделать :)).
Как в параллельной ветке http://forum.qrz.ru/thread25933.html на этом форуме писалось:
"Саймону нужна таблица для "mapping" (как это по-русски это называется, точно не знаю, ASCII таблица?) для русского алфавита, чтобы вставить в HRD".
Так что, если кто может это сделать, делайте, Саймон готов добавить в HRD.
Вот оригинальный текст его ответа на просьбу:
"I agree - but I really have not been able to find someone / anyone who can
tell me exactly what the character translation is so that I can do this.
Obviously I must use a Cyrillic font, but I have to map the characters I
decode.
If you can get me the table for this mapping (and not a CODE page) I'll do
it.
Simon Brown"
Мой итерфейс (N6TR) не работает здесь, к сожалению. Нужна инверсия. Не хотелось изменять, поскольку он работает с другим софтом.
Предпринял попытку объединить HRD+Logger32. Пока только САТ. Но стало удобно использовать наработки в CW. А вот связи пока синхронизирую через ADIF. Хотя вижу в меню, что можно через UDP порт организовать передачу строк лога. Пока ищу ответ как осуществить эту процедуру.
Не коннектится интерфейс RS232 к поворотке (управление микроконтроллером, связь в одно направление: от РС к интерфейсу). Logger32, N1MM, Mix при этом управляют, а HRD требует 10-ти байт для подтверждения - это еще она из причин увязать два софта. Не помешала бы опция одно/двунапраленного обмена. :good:
Существует ли драйвер LPT порта для HRD+DM780? Если да,то где?
UT7MR.
Как решить проблему: искажение позывного и QRA ("0" подменяется на "O")
RAOCFA - RA0CFA на самом деле
Коллизии из-за этого. Logger32 указывает на несоответствие :)
Если как то решите- уж поделитесь с народом! Вдруг у кого то тоже нули прячутся за буквы О ))
http://forums.ham-radio.ch/forumdisplay.php?f=98
Есть возможность задать вопросы.
Мучает вопрос, зачем нужна закладка "Radio screen" кроме отображения карты и моего местоположения?
Жаль... я думал мож че полезное показывает -))
А greyline наверное маленькая копия?
Что можно сказать о быстродействии при установке фильтра на позывной в самом HRD Logbook's?
Тот же эффект при редактировании связи. Такое впечатление, что 2G оперативки при IP4 явно недостаточно для индексирования базы :read:
05.04.2010 - Оказалось, что антивирусная программа весь этот процесс притормаживала. Без NOD32 дело гораздо "веселее"
Вопрос снят
Коллеги!
подскажите в чем отличие в настройках HRD 5 версии от 4.1 beta. Четвертая версия настраивается легко, в 5 версии не могу подключить CAT и Logbook, пытаюсь как в четвертой. Трансивер ts-570 dg c Rig Expert Standart. Хотелось бы подключить его к логу UR5EQF.
Прошу подскажите как запустить 5 версию (2494)
Здравствуйте , подскажите пожалуйста log HRD может моим FT 767 GX управлять. Есть там такой в списке?
Спасибо за ответ буду искать варианты 73!
Работал с Kenwood в связке HRD+L32; радовался симбиозу.:good:
Сменил РАДИО на FT-950
Появилась проблема: САТ отдает данные посредством HRD в L32, частота отображается в обоих приложениях. Но при пользовании кластера из L32 не происходит перестройки трансивера на частоту спота, при этом в отладочном окне команда на QSY отдается. Попытки вариаций скоростями виртуальных портов не дали результата.
В чем односторонность обмена по СОМ портам, пока не могу установить.
Надеюсь на помощь ГУРУ. :sos:
С HRD работает в обоих направлениях. Да и с L32 монопольно также все в порядке, работает штатно.
Ну так порт распараллельте. Соответствующая прога есть на сайте UR5EQF.
Что то при импорте лога из UR5EQF весь русский язык в логе крокозябрами стал :( никто не сталкивался? Если просто вводить руками, то всё нормально...
:ok:Согласен.
И, вместе с тем, Вы обратили внимание на тот нюанс, что при настройке FT-950 на споты в пределах одного вида излучения вопросов не возникает:good:.
Но стоит из CW воспользоваться спотом SSB, как возникает погрешность установки частоты на величину +/-CW Pitch в зависимости от боковой. Т.е., сначала устанавливается чатота (согласно данных спота), а затем переключается Mode. На этих переходах есть необходимость дважды кликать по споту, что решает пролему. Но неудобство остается. Особенно, если используется чатотный план по диапазонам.:scratch_one-s_head:
Добрый, день!
Подскажите, что не так делаю.
Имеем
TS-570, UnikomDual, DM-780.
Прием нормально.
РТТ отрабатывает.
Нет передачи. через АСС2
MMVARI, MixW все работает.
Где неправильно сделал?
/...у меня есть free, ну..почти ...с вечной нерастворимой таблеткой
Новый вопросик..
Кто-нибудь пользуется импортом связей из журнала на сайт http://www.hrdlog.net ??
На картинке видно- как это должно делаться, но я, нажимая на это, ничего на сацте не вижу. Новых связей не добавляется! Может где то надо что то настроить? Логин и пароль в программе ввел.
В Automatic Uploads должна стоять галочка в "Upload every time a logbook entry is аdded,..." и недолжна быть в "Use HRDLog.net test account"
Правильный ли Upload Code написали? Это не Password с которым заходите в www.hrdlog.net и свои Account ! Upload Code Вы получили через e-mail при регистрации в www.hrdlog.net
Wily!
Спасибо большое! ПОпробую как домой приду, правда пока даже не знаю, где теперь этот код искать, если вдруг исьмо с регистрацией стер.
Все получилось! Спасибо!
Если кто-нибудь занимался этим вопросом, подскажите настройки L32, чтобы занести данные в окно ввода QSO
Что функционирует: данные из DM780 выводятся в окно Bridge
При этом очищается окно ввода QSO L32 (если там уже были какие-либо данные).
Что не функционирует: данные не вносятся в в окно ввода QSO L32
Обсудим? :search:
Надпись в Бридже гласит: Введите новый номер порта и щелкните в бокс ниже, чтобы устанавить порт и сохранить установки.
Логичен вопрос - каков номер UDP порта использует L32?
По идентам из диспетчера задач и данным из Netstat -ano пока не удалось отследить этот поток. А вот DM80, Gateway видны неворуженным взглядом
помогите настроить макрос для теста, что прописать в DM-780 что бы считал QSO начиная с 001 и далее, нигде в хелпе не нашел, есть тег <qso+> но как что прописать пробовал по разному не получается :(
или для тестов использовать что нибудь другое?
Для соревнований лучшей программой является N1MM.
На сайте есть help на русском языке, где всё подробно расписано по настройке.
Чтоб DM-780 автоматически передавал № QSO в тесте, надо в окне добавления (Add Log Entry), во втором окошечке "Sent:" вписать [001], обязательно в квадратных скобках. DM-780 передаст этот номер, и после занесения QSO в лог, поменяет номер на следующий по-порядку.
Подскажите, какие файлы в HRD нужно скопировать при переустоновке программы, чтобы заново не вбивать все настройки и макросы?
Всем привет!
самый большой плюс программы для меня это возможность настройки в цифровом модуле середины полосы пропускания фильтра трансивера и мгновенной перестройке туда же принимаемой станции при нажатии кнопочки "С" с последующим сужением полосы пропускания и комфортным приемом.
минус - это конечно отсутствие кириллицы. ну и относительная громоздкость.
можно поподробнее пожалуйста, если я правильно понял это как раз та тема которую я искал, как можно убрать помехи от соседних станций когда они очень шумят, сузить полосу пропускания?Цитата:
И еще подскажите как можно настроить программу для работы на разнесенных частотах?
а по поводу быстрой перестройки принимаемой станции на середину полосы пропускания фильтра. все ясно из приложенных рисунков на 1-м рисунке. настроился полоса пропускания 1.4 кГц. жму кнопку "С" и смотрим 2 рисунок. станция уже в центре полосы пропускания. фильтр перестраиваем на полосу пропускания 250 Гц и вуаля все красиво никто не мешает. удобно. но для меня это единственный плюс данной программы :)
сталкивался с такой проблемой,вот что подсказал rd3apj
В HRD после запуска идем Tools - Archive.
В выпадающем меню (в центе) to: Arcive Folder - выбираем папку где будет хранится бекап, и внизу нажимаем кнопку Copy.
Собственно после этого в папке указанной нами создается архив программы.
Для восстановления - надо произвести слияние файлов лежащих в корне папки бекапа и имеющих расширение *.reg (правая кнопка на файле - выбираем слияние) и оставшиеся файлы и папки ( в папке бекапа) помещаем-копируем в ваш профиль, путь примерно будет выглядеть как то так: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV
Добрый время суток!
Подскажите что нужно сделать:
1.Что бы в лог HRD попадали связи при работе DM 780 (версия стоит на ноуте HRDv040b1901_Full, более поздние версии на Win-2000 поставить не получается).
2. При работе DM 780 ( лог залит в формате adif) не вижу повторные связи - что и где поставить галочки или...
Спасибо Виктор
......более поздние версии на Win-2000 поставить не получается...
Можно было установить до V.5 B2356,
в последующих версиях DM780 неоткривалас и я обнаружил, что "выноват"
HRDVistaAudio.dll
После инсталяции поверх HRDVistaAudio.dll просто скопировал такого же названия с V.5 B2356 или ранне.
Посмотрите, есть ли галочка Digital Master 780 > Logbook > Connect
Соединение Logbook > Digital Master 780 обязательно должно быть
Хочу поставить HRD . Но есть наработанные связи Миксоми хранящиеся в логе EQF . Могу я с этого лога(EQF), перекинуть связи в лог HRD ? Если да, то каким образом ?
Через экспорт/импорт ADIF-файла...
Еще вопрос . Есть ли смысл сдружить лог UR5EQF с HRD ? Или лог HRD и так хорош ?
Кто то сдруживает.. Лично я не увидел в этом смысла- грузить кучу программ- зачем? Для меня HRD выполняет все функции, которые мне нужны.Не нашел ни одной функции- которая была бы в др. логе, а в HRDеё не было. Я пользовался EQF тоже когда то. Потом была необходимость сделать удаленный доступ к трансиверу- HRD это позволяла- я нее поставил. Потом просто выписал все то, что мне было нужно от аппаратного журнала EQF, все это нашел в HRD. И для себя решил, что пользоваться двумя программами никакого смысла. Оставил HRD- как аппаратный журнал устраивает полностью, + сохраняет автоматически мой лог на сервере HRD + удаленный доступ+ еще много чего ))
To: RD3PQ
Почти неработаю с DM780, плохои советник в этом, но обнаружил, что в окно Add Log Entry в низу под окошкои ввода Add(F1) при повторном QSO
есть надпись Worked: 20m, например.
Правда, там неуказивается Mode, но если у Вас отдельно Logbook Digital Modes и отдельно Logbook SSB_Cw то должно сработать.
В HRD Logbook можете держать несколько Logbook.
Есть вопросы по HRD . Программа после Микс мне очень понравилась . Но как обычно на периоде освоения появляются вопросы . Программа РКВ последняя - март 2011 .
1. Как мне определить, работал я уже с этой станцией, или нет ? Так же в Миксе сразу была подсказка, если новая страна на DXCC,WPX . Тоже хотел бы подбное в HRD . В Миксе сразу видно, если работал со станцией . В окне приема эта станция отмечалась другим цветом . Возможно эта проблема истекает из вопроса № 2 .
2. В окне приема , как мне сказали - если поставить курсор на позывной, то будет информация . Увы, ни чего не . Если на водопаде ставлю курсор на сигнал какой то станции, то инфа видна . Может что не то делаю . Особо в HRD не ковырял .
3. Есть ли возможность в HRD добавить другие дипломы, кроме тех, которые ставятся по умолчанию ? Мне например интересен WPX и не только .
Интернет во всех случаях не работал .
показывает. В digtal master есть экран супербраузер.Там где показывает одновременно все станции , слышимые на этой частоте.
Если видите 2 красных крестика , значит новый ван на этом диапазоне.Если птичка+крестик , значит новая станция , но страна сработана.
в окне приема при наведении , выскакивает окошко с подробным отчетом , и сработанные позывные отмечены двумя птичками.Кроме того такие подробности дублируются в аппаратном журнале , в язычке - logbook
Есть основные дипломы , WPX IOTA WAZ WAS и т д
Интернет во всех случаях не работал .[/QUOTE]
Да вот навожу курсор на позывной , который появился в окне приема DM780, но ни какой реакции . Просто ноль . Шелкая любой кнопкой мыши - выскакивает окно, где можно поместить позывной, город, имя и т.д. - в нужную строку . Не пойму, что не так . С супербраузером сейчас посмотрю . Как назло инет в другой комнате . Еще не настроил в шеке . Вот и бегаю . :)
Сейчас попробовал . Это не совсем то, что я хочу .
Я хочу, что бы работая в DM780 сразу определить - есть ли связь с этой станцией . Для начала хотя бы это получить . То есть я уже получил информацию в виде позывного в окне приема . Очень удобно с этим в Миксе . Только появляется станция с которой работал, то она определенного цвета шрифт . Я делал красного, что бы бросалось в глаза .
Добавлено через 12 минут
Извините, что может не так делаю . Поправьте . Если запускаю супер браузер, то вижу позывные и пару крестиков с ними . Это надо понимать, что не работал . Но как нормально тогда работать ? Дергаться с окна супер браузера и обратно в окно BPSK 31 ?
Щелкал правой кнопкой мыши в верхнем окне на свободном месте поля , наводил на позывной - ни чего не появляется . Что то не так делаю . Супербраузер работает .
В супербраузере у вас должно быть много бегущих полос красного цвета. Вы дважды клацаете на понравившуюся строчку , и программа автоматически переводит вас в положение, готовое для передачи на эту станцию.
Это верно в положении , когда вы в окне Прием-Передача-Водопад.
Клацал, но не реагирует . Клацал обеими кнопками мыши . Вот скрин супер браузера . При попытке из супер браузера что то сделать . Может скрин что то расскажет ? Клацал по итальянской станции .
Я вижу точно те же станции у себя на водопаде. Судя по вкладке callsign Lookup , слева , вы клацали по левой части бегущей строки с неподвижным позывным на желтом фоне , а нужно именно по бордовой/красной строчке.
Это я так грубо обозвал вкладку на которой написано BPSK-31 , она находится в верхнем левом углу рядом с вкладкой superbrowser.
Хотите перейдем в Скайп?
Этот путь - view- layout- restore default оказался не активен . Но я нашел возможность, как активировать частоту . Все заработало . Случайно обнаружил, что частота не отображалась . Если не затруднит, то какие конфигурации птичек-крестиков --- что обозначают .
Спасибо за терпение .
Еще раз спасибо Вам за помощь . Сейчас все проверил - работает, как хотелось . Всего Вам наилучшего . Возможно еще вопросики появятся . :) Займусь интернетом в шеке . А то был инет, но сменил комп и решил сменить Микс на HRD . Так сказать на попробовать . Похоже HRD останется . Теперь инет осталось настроить . Ну и так по мелочи - архиватор, текстовый редактор и прочие нужные программы .
С уважением и благодарностью к Вам и всем кто помогал мне решить проблему .
Анатолий
73 !
P.S. Вижу Вы видели мою работу . :) Еще раз спасибо .
все работает, есть патчи, обновляют к каждой версии, у меня стоит, все по русски идет и сам могу по русски писать (точнее кириллицей) :)
на одном из форумов не помню где, но он лежит это точно
вот нашел ссылку, где автор постит, если нет для обновленной версии, можно обратиться к автору патча
cqham.ru/forum/showthread.php?t=9019&p=475633&viewfull=1#post475633
cqham.ru/forum/member.php?u=13102 автор Dwarves
[QUOTE=UA9FY;534301]
QUOTE]
Прямо над окном Superbrowser кнопка QSO.
Можно выбрать 3 разновидности раскладки.
Интересно- из HRD можно QSL-ки печатать? И если можно, то как?
Добавлено через 10 минут
Пардон! Нашел на сайте HRD программу для печати наклеек
А как в HRD добавить дипломы в лог HRD ? Меня например интересует WPX и не только .
То, что нашел, показал на скрине.
Идем во вкладку AWARD (1)
Нажимаем на иконку definitions (2)
Выскакивает окошко (3)
В нем жмем кн. ADD (4) и пытаемся добавить диплом. Он принимает файлы с расширением xml. Если у кого то есть дипломы в файлах с таким расширением- подозреваю, что их можно добавить..
Еще по дипломам для HRD по этой ссылке есть что то..
http://forums.ham-radio.ch/forumdisp...44-v5.0-Awards
...Но как нормально тогда работать ? Дергаться с окна супер браузера и обратно в окно BPSK 31 ?
Работаю без супербраузера(редко пользуюсь)В окне приема DM-780 наводите маркер на позывной принимаемой станции и в всплывающем окошке идет информация рабртали ли вы с этой станцией,когда и на каком диапазоне,но для этого должна стоять галочка в Program option--QSO--Receive--Show callsign worked status popups(см.прилож.)
Если подключен интернет, кластер(на выбор),то в кластере зелеными галочками будут показаны позывные и страны с которыми работали,а крестиком соответственно с кем не работали..
Доброго времени, форумчане.
Поделитесь тонкостями настройки FSK для работы RTTY через COM порт.
У меня в Навигаторе неактивно окно для настройки этих параметров.
Теперь можно печатать при помощи вот этой программы: http://radiosoft.info/?Programmy:QSL_-_studio_2011
Обсуждения здесь: http://forum.qrz.ru/thread22098-12.html
Доброго времени суток, коллеги!!! Решил перейти на HRD, слышал, что есть русифицированный вариант программы, самостоятельно не нашел, буду благодарен за ссылку или зипованный файл. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
На cqham.ru - есть тема про руссификацию:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...m+Radio+Deluxe
И про саму программу:
.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1850&s
=092d4808ab77530422f233d4eb645a46
Посмотрите здесь, работает. Наберите в поиске, есть ответы по этой теме.
Соберите ссылку, не пропускает
С недавнего времени перешёл на HRD - нравится программа, много удобных настроек.
Особенно нравится функция upload LOTW.
А вот при переходе по споту не меняется mode в зависимости от участка диапазона - может и это можно настроить?
С недавних времен появилась проблема заполнения полей корреспондента с QRZ.com (С-но, два поля - Name, QTH). :sos:
Ждем V5.1 или есть другие решения?
Это не проблема программы, это так работает теперь QRZ.COM. Все денюжку хотят.
Пользуюсь HRD+DM780 для цифры.Поставил Руссифицированую версию.
вот выползла проблемма:
Не пойму,почему в логе все связи прописаны как будто они сработаны на 2190 метрах,хотя САТ работает нормально везде где надо показывает реальную частоту трансивера,как только сохраняю связь-в логе 2190.My logbook-conected как надо вроде.Все перерыл,где что пропустил?
Digital Master 780 > иконка Radio > Connect to HRD
HRD (панель управления TRx ) > Tools > IP Server > Y Start server when HRD starts Listener status: Started
Должно сработать подключение автоматом
У меня только QTH локатор
Всем привет!!!
Уважаемые помогите есть программа Ham Radio Deluxe но нет русификатора для неё
Мож укого есть?
RA9KAA...
смотреть пост 258
Русификатор для Ham Radio удалили его нет на сайте!
Может кто успел скачать? Поделитесь! Можно на мыло (ra9kaa@mail.ru).Буду признателен.
...посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18508
Поместил руссификатор и pdf. в один архив.
Руссификация HamRadioDeluxe v.5 (2893)+rus.pdf
ссылка на файл: http://webfile.ru/5625656 Karin
Прошу откликнуться по вопросу удаленного соединения с HRD.
В логе:
[11.01.2012 12:09:03] Connection
From ...: 192.168.1.4
Time ...: 11.01.2012 12:09:03
[11.01.2012 12:09:03] Authenticate user
Username ..: serg
Password ..: 123456
Build .....: 2893
Status .....: No match
[11.01.2012 12:09:10] Disconnection
Host ...: 192.168.1.4
Time ...: 11.01.2012 12:09:10
Пользователя видит. Идентифицирует. И "отшивает", похоже, из-за Status
Где копать, если можно :search:
Один трансивер локальный, второй трансивер удаленный.
Стоит задача их засинхронизировать по перестройке частоты.
Удаленный одинаково хорошо работает и через Remote Server
и через Serial Port Server. А вот как заставить Синхронизатор их увидеть вместе, а не по отдельности?
Может кто подскажет, где я не догоняю? А?
Все, догнал!
Вопрос снят.
Из за отсутствия подробного описания действия модуля HRD Sinhronizer
я устанавливал соединения с обоими трансиверами из одной запущенной программы HRD. Когда запустил еще один HRD и подконнектил второй трансивер (кстати не важно удаленный или локальный), то HRD Sinhronizer
при сканировании моментально их всосал.
Поможем, чем сможем. Хотя данным софтом почти не пользуюсь.
По удаленному подключению был русский документ, если не читали.
В каком месте не получается?
Кстати в русифицированном варианте у меня тоже что то не пошло,
а может быть даже именно то, над чем вы бьетесь, сейчас не вспомню,
что конкретно, но после переустановки чистой оригинальной версии
все заработало, попробуйте.
Работаю в программе Ham Radio Deluxe цифровыми видами.
Прошу помощи!!! :sos:
1. Не удается установить связь с QRZ.com (не сохраняются настройки).
Подписка на QRZ.com есть.
2. Как создать ADIF файл для переноса в другой аппаратный журнал?
Спасибо.
В HRD logbook:
Окно My logbook.
На любой записи правый клик, Select All (Ctr A) - выбираем все записи.
Вновь правый клик, Export.
ADIF
Обозначаете путь к файлу и его имя.
Далее согласно диалога.
Добавлено через 7 минут
DM780 - правый клик на позывном/выбираем из закладки www.qrz.com/db/....
При условии логина на QRZ.com получаете данные по выбранному позывному
Спасибо!
С ADIF получилось. В HRD Log этот вариант по QRZ.com я знаю.
В программе можно выставить для получени информации автоматом.
В Конфигурации->Callsign Lookup соответсвенно заполнены поля username и password (подписка есть) но настройки исчезают.
У меня вот так выглядит, настройки не исчезают.
Спасибо.
Да, я понимаю, так дожно быть.
Наверное у меня с железом что-то. Поставил программу на другом компе все нормально.
Коллеги у кого есть файл CAT системы на JST-245 для HRD,поделитесь пожалуйста, почему то в списки его нет.73, Алесандр
Совершенно верно. И Вы не одни, к сожалению.
После очередной правки на QRZ.com так и получилось.
И, поскольку, идет процесс сбора средств на разработку V1.6, этой проблемой займутся еще не скоро.
В нашей ситуации, если установить флажки как у RW0BG (пост 290), заполняется поле имени. Если оставить как у Вас, получите квадрат (Locator).
По крайней мере, есть что выбирать :)
..лет 5 пользовался HRD для удаленного управления трансивером. Поменял комп на платформу PEGATRON, ОС ХР, инсталировал версию 2893 - все нормально , трансивер управляется. НО! Сервер HRD для удаленного управления не запускается. При ручном запуске система сообщает , что эта операция недоступна, ну и соответственно на вкладке СЛУЖБЫ винды этой проги нет , как нет и удаленного управления...
...чо за хрень - спотыкачь на ровном месте?
Коллеги подскажите pse , где копать!?
После применения русификатора HRD не хочет импортировать ADIF, это только у меня такая проблема? Причем даже те которые сам создает ((
Коллеги подскажите пожалуйста, не могу запустить управление TX из программы DM-780. При этом в самом HRD, все управление работает.
С управлением разобрался, не могу понять какая команда в макросах переводит трансивер на передачу, во всех других программах это <TX>.
Здесь не могу вообще понять как это делается, подскажите пожалуйста?
Анатолий, нет такой команды, просто правой кнопкой мыши щелкните по кнопке макроса и на вкладке справа Options поставьте галку в окне "Send Immediately" те "передавать сразу" и все, Ваш текст макроса передастся как только Вы по нему щелкните...
вот пример: <his:callsign> de <my:callsign> k <erase> <stop>
Василий спасибо за совет, наконец то разобрался: в Program Options-Macros в Параметрах не стояла галочка в окошке "Старт на новой линейке", у меня программа русифицирована. После установки галочки в кнопках макросов появляется треугольник, и эти макросы могут управлять трансивером.
HRD в тестах практически не используется. Разве что отдельная выборка. Но, как говорят: "На вкус и цвет..."
И все же попробуйте, очень удобный подход. Благодаря концепции HRD, уходить с него теперь становится проблематичным. Уж как задумано разработчиками, приятная работа.
Я, правда, вернулся с версии 5.11 на 5.0 из-за отсутствия поддержки кириллицы и пока не жалею. Есть проблема со скрайбером QRZ.com Но и с этим можно смириться.
И еще: не совсем корректно порой отображаются повторы. Здесь минус.
Пишет это .... и как это победить ??????
Почему в версии 5.11. 3209 не импортируется Adif файл созданный в UR5EQF? В предыдущей версии все было нормально.
Коллеги, прошу помощи.
Собственно проблема в том, что никак не могу уразуметь формат написания макросов для цифрового модуля. Встроенные по ряду причин хотел бы изменить-дополнить. С My tag и His tag разобрался.
Дальше никак. Хотелось бы посмотреть уже готовые, с которыми реально работают в эфире. Ну, учиться на чужих ошибках.
Собственно интересно посмотреть файлы - DMMacroDefns.xml и DMMacroDefns_001.xml
С праздником Победы всех форумчан!!!
И еще вопрос - версия 5.21, которая на сайте - это еще бесплатная???? Есть ли смысл ее установить? Т.е. не будет ли она через месяц денег просить?
Из собственного опыта:
Для SSB и CW использую Logger32. В цифре - HRD.
Оба лога работают посредством VSPE (Virtual Serial Port Emulator)
Увязать через шлюз не получилось, посему синхронизирую связи по окончанию дня вручную через экспорт/импорт.
Также можно поступить и в Вашем случае с EQF
В том случае, если связи забиваются из старых QSL в произвольном порядке, ставите признак отправить eQSL и по завершению очередного сеанса, создаете файл для отправки на eQSL. Его и импортируете в HRD
Бесплатные. Последная версия, которая стабильно работает 5.11а.
5.22.02 улучшенная модификация, но есть ошибки и нюанси, которые меня заставили вернутся назад к 5.11а
Когда будет платная 6 версия точно неизвестно, говорят через пару месяцов...
В основном это как будто мелочи, но портит настроение:
Неработает заполнение ALE windows информацией о QSO с лога, (имя, локатор и.т.д.)
Точнее, работает при оключонном поиске в CD/QRZ.com;
Неработает поиск в CD/QRZ.com;
При вводе QSO в логе (F1) иногда все застывает на 15-20 сек. (Все Automatic Backups отключены.)
Очень неприятно если работаеш на CQ и вынужден сделать непонятную для вызывающих паузу.
И.т.д.
Подробно можно прочитать в форуме:
http://forums.hrdsoftwarellc.com/index.php
Спасибо, зарегистрировался, почитал. С моим знанием английского мало что-понял. Ну да ладно.
Wily, еще пару вопросов, пожалуйста.
Я так понимаю, что все версии с номерами 5.хх будут бесплатными. А уже версия 6 - за денежку?
При обновлении до 5.22 все настройки, лог и т.д. импортируются автоматически? Или надо делать какие-то телодвижения?
Еще раз спасибо.
Прошу не пинать ногами, если задаю вопрос не в той теме (более подходящей "поиском" не нашел). :)
Пытаюсь зарегистрироваться в системе HRDnetlog.
Захожу на главную страницу (http://www.hrdlog.net), жму на Register Now, страничка перегружается и... ничего не происходит, а я снова оказываюсь на главной странице, как тот жадный еврей на Дерибасовской :(
Кто чего подскажет? :sos:
И у меня все тоже получилось. :)
А днем не получалось. :(
подробная инструкция по регистрации на русском языке есть на сайте Сергея RM4Y.
http://rm4y.ru/files/HRDLOG.net_UR5EQF_Log3.pdf
Версия 6 за 79.95$, оплатит можно Paypal.
Все сохраняется, но лучше до инсталяции скопировать папки
C:\Documents and Settings\ Aplication Data\Simon Brown, HB9DRV;
C:\Program Files\Ham Radio Deluxe;
Если непонравится 5.22.02, просто надо будет стереть содержимое этих папок и скопировать туда все сохраненное.
Доброго дня у меня ic 765 подскажите как управлять tx/rx и функцией split остальное всё нормально
Для тех кто знает о чём идет речь, вот наисвежайший файл ILGSTENG.TXT. Скажите спасибо KG4VT.
Поступило сообщение об официальном удалении всех бесплатных версий HRD с 1 сентяря 2013 года. Пока их все можно взять вот тут.
Похоже, хотят урезать доступ к V.5 Пока версия V.6.xx одно разочерование. Увьязли в бесконечных исправлениях ошибок, создаются новые а то, что громко обещали 1.5 года тому назад так и не сделали. Наверное просто нет у этих программистов таланта и глубокого понимания предмета. Одно хотение легких денег.
Я обо всем этом писал еще 2 года назад, но мне очень резко, и шипенько заткнули рот. Повторю поновой:-"...со времени продажи этой программы S. Brown (HB9DRV), могу отметить резкое увеличение «веса» - в два раза, мелких изменений связанных с искоренением упоминания автора или авторов, увеличившейся нестабильности и резко возросшим ресурсопотреблением. Все нарекания технического характера, например добавление FSK и т.д. пока оставлены без внимания. Время покажет, но W4PC не сумев развернуть свою линейку продукции, решил поправить дела покупкой весьма успешного и популярного программного пакета для радиолюбителей в сентябре 2011 года. Судя по его ответам в форуме, и личной переписке, можно ожидать, что и через несколько лет в повседневном обращении будет оставаться последняя пятая версия, выпущенная HB9DRV." Говоря о "коммерческом" успехе, можно упомянуть общее количество выданых лицензий - платных и бесплатных (free trial), которое так и не добралось до отметки в пять сотен. Трудно ожидать другого при цене в $100, плюс ежегодный абонемент "на обслуживание".
Если верить << [I]платных и бесплатных (free trial), которое так и не добралось до отметки в пять сотен >>
и HRDLOG.net Statistics Registered users 24,543
то ни о каком коммерческом успехе и речи нет. :s10:
Это же надо столько нахальство продавать продукт за $100 , в комплекте с списком о сотни ошибок, и требовать через каждый год $50 за апдеит = исправление несколько из этих ошибок. И так безконечно долго...
Уточнить цифру довольно просто, в тот момент когда происходит обращение к серверу за подтверждением "легальности", в окошке проскакивает цифра с сумарными данными о лицензиях. Если кто то решит поставить на себе эксперемент, может сообщить самые свежие данные.
Да, совсем забыл добавить, у меня лежит несколько последних "допродажных" версий в 54 метра, если кому-то нужно.
Только 5.0 столько весила ... остальные весомей :)
Вложение 103887
<Пользуюсь 5.24.38 - работает как часы>
...аналогично...v5.0 2893...прекрасно...
У меня 5 версия журнала.
Не отравляет на eQSL.cc подтверждение о связях, а так же не загружает c eQSL.cc
где искать, может кто то знает?
to RX6ACJ...
...а вы зарегистрированы на eQSL.cc...вводили ли вы свой позывной и пароль на--HRDLogbook-Configure-eQSL,cc?...там вверху еще галочку надо поставить,чтобы данные отправлялись...а с eQSL.cc по-моему прямой загрузки данных в HRDлог нет
To UA3DTK
Установил HRD все работает, прекрасный прием, прописал теги, включаю на передачу, на водопаде идет сигнал, на выходе через Rig Expert Plus ничего, тишина. Все порты установлены, и работают т.к. JT65hf все работает отлично. В чем дело почему, все облазил не знаю куда уж ткнуться.
Мне кажется у Вас была такая проблема, как Вы ее решили?
DM780/Program Options/Soundcard - установите карту, прописанную Rig Expert Plus
В моем примере используется встроенная карта на материнкеВложение 104236
…Сергей,вам правильно подсказал Анатолий об установке звуков. карты…у вас это будет скорее всего какой-нибудь—USB device (1,2),у меня используется Rig Expert Standart…далее в DM-780-Program option-PTT-установить-via Ham Radio Delux…и еще в HRD Logbook-Radio Pane-Configuration-прописать кнопки TX…
…в JT-и прописываете те же порты для звук. карт,что и в PSK , в Rig Control/PTT ставите галочку –Enable Ham Radio Delux,…OmniRig Commander выкл. И в Shift QRG to match…тоже ставите галочку..вот как-то так…
К сожалению не могу вам выслать скрины настроек,т.к. отдыхаю в санатории в Беларуси,ну и естественно без трансивера…
HRD + JT65
HRD + DM780 работают как и должно быть: есть и управление прием/передача во всех видах модуляции и т.д. частота и мода переключается. Из под HRD JT65-HF (JT65- comfort) работает есть передача прием, а с журналом не хочет в Log вносить. Устанавливал к JT65 JTAlert_2.4.11 в LOG не вносит. Может у кого эта связка нормально работает (имею ввиду отправка связей в лог), а то ручками уже надоедает. С EQF все работает без проблем.
to RX6ACJ...
...я создал папку JTadi и когда сохраняю связь в лог(Log QSO),указываю адрес своей папки в Location of Log file(jt65hf_log.adi),после окончания работы с JT65,перебрасываю adif-файлы в HRDLog...ну а Alert отслеживает повторы и т.д.
Извините, но пишу по памяти, непомню, что именно надо было внести и что заносится при инсталяции.
Мои утановки для Win XP 32bit JT65-HF V.1.0.9.3 JTAlert V.2.4.11
1. В Configuration > Rig Control/PTT окно Ham radio Deluxe поставить галочку в Enable и точку в Version 5
2. Заполнить окно PTT Port и проверить Test PTT
3.По завершение QSO Log QSO > Log Contact And CloseThis Window
JTAlert Setup:
1. Поставить галочку Enable Worked B4 calligns Display ; снять галочку Ignore Band when checking „worked before”...
2. Поставить галочку Log without submode
3. Worked B4 database File указивать путь к базе повторов, обично это в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps\JTAlert\Your Call\logs\B4log.mdb или другая база,
4. HRD V5/V6 галочка Enable HRD V5/V6 Logging, а также заполнить Logging Defaults по необхогимости. Data Source Name (DNS) > HRD My Logbook - Access
5. Если дубликат Вашего лога находится в HRDLOG.net то Web Services > Online Logbooks > HRDlog.net – OSO upload запишите данные доступа к Вашемю акоунту , Call xxxxxx – Code xxxxxxxxxx
Так как запись происходит прямо в фаиле бази данных HRD Logbook , то новая запись выдна в базе только после нажатия иконки HRD Logbook Refresh. По этои причине все обновления в JTAlerts (worked DXCC, US states, etc.) происходит только посьле Scan Log and Updates.
Все правильно написано. Ковырялся с данной проблемой.
Если по простому:
При добавлении QSO напрямую из логгера или DMа порядок приблизительно следующий-
1. добавляется связь в лог
2. делается "авторефреш" лога
3. проверяется флаг "автоаплоад"
4. если он установлен - связь автоматом выгружается в eQSL и т.п.
При добавлении QSO средствами Алерта связь пишется напрямую в базу без выполнения пунктов 2,3 и соответственно 4.
Наверное можно попросить автора попробовать решить этот вопрос, но надо ли.
При работе в JT нажать лишние две кнопки не напрягает...времени навалом.
Вот кинул на Yandex диск HRD v.5.24.0.36 с русификатором и базами по клубам
Install_HRD — Яндекс.Диск
вот ведь. не отслеживал последнюю версию, а когда узнал, что все. ква... полный... последнюю то и не найти.. то что выложил RX6ACJ. скачал в архив. спасибо.
если у кого есть еще более поздняя (последняя) - рад буду в заначке поиметь))
Добавил последний релиз из халявных HRD v.5.24.0.38 и русик к HRD v.5.11а
Добрый день.
Ни кто не пробовал создавать определения для дипломов?
Или какие либо выборки по связям?
Почему то не могу скинуть наработанные связи на eqsl.cc . До этого все нормально уходило . Пароль и позывной не менял . Пишет error пароля в HRD . Перебил снова позывной-пароль в HRD, но толку нет . Отправил лог другим путем на eqsl.cc, но это не выход . Может есть какие мысли ?
Да нет, пароль и позывной перенабил . Толку нет . Раньше все легко скидывал . С тем же паролем и позывным спокойно захожу на eqsl.cc . Правда с того дня в эфире не был . Завтра еще попробую . До этого был занят по работе . Если опять что не так, то сделаю скрин на что ругается .
Разобрался . В спешке забил пароль куда надо и забил пароль еще и в строку - НикНэйм . :) Вот и ругалась программа . Сейчас убрал косяк и все нормально заработало .
Всех с Новогодними праздниками!
Не получается отправить споты, у кого нить это работает?
Прописываю данные от почтового ящика и ничего не отправляется.
Буду признателен если кто напишет как и что делать.
Ребята этому журналу есть HELP на русском?
Есть на яндекс диске ссылку которую я давал, там в русификаторе находятся файлы с расширением pdf - почитайте.
Это где именно!Что то я не в курсе!Где эту ссылку можно найти!Только скачал его хочу попробовать!Спасибо!
Пост 346
там ссылка
Вложение 113817
Может кто встречался с этим.
DM780 есть панель для оперативного переключения частот от вида цифровых связей (над водопадом) - не переключаются диапазоны (например работаешь на 14.070 - переключаешь на 21.070), передвижение по диапазону на 500Гц выше-ниже работает, управление от панели радио в DM780 тоже работает. Управление от HRD и Logbook работает. Соединение по COM порту изменение скорости порта никакого эффекта. Система WindowsXP, ставил и Висту и 7.
Разницы нет. Коммутация Порт компа - автотюнер YT-450 LDG - трансивер FT-450D.
Добрый день! Прошу консультации. ТРАНСИВЕР FT-857D
1. Имею HRD 5.24.0.36 и фильтр CW YF-122CN, но не могу сделать так, что бы при нажатии на кнопку "С" панели инструментов (перемещение основной частоты "М" на центр полосы пропускания фильтра под маркер "С") выбранная частота "М" попадала с полосу YF-122CN. Точнее попадать то она попадает (согласно показаниям частоты на водопаде), но вот звук принимаемой станции пропадает и идет шум. При нажатии на кнопку возврата панели инструментов все возвращается в исходное и звук станции идет нормально на том же месте.
2. Как подружить HRD с Google Earth и/или DXAtlas-ом. При передачи из логгера HRD позывного через меню, все время отработается на Google Earth одна и та же точка с нулевыми координатами. При переадресации в DXAtlas вообще требует файл Prefixes.lst, где его взять и куда копировать.
Заранее благодарен!
Как в программу внести файл INI?
Нет в списке трансивера.
Доброго вечера! Подскажите, HRD 6.xx с кирилицей подружили?
..коллеги... может у кого такая проблемка была тоже? вообщем программа жестоко зависает через 15-20 мин работы. Как я понимаю,сбой идёт от окна управления трансивером. запускаю парралельно другой логгер,трансивер управляется нормально с компа. Помогает только полная перезагрузка компьютера ,Прога не отключается даже черз диспетчер задач. Устанавливал этот релиз HRD Version 5.24.38 . Система Вин 7 полная.
...помогите деду,есть...К3--RigExpert-USB-Comp-HRDelux...как прицепить CWSkimmer?...в JT-65 и wsjtx2, там предусмотрена работа в связке с HRDelux,а как сделать со Skimmerom?...т.е. идет прием сигналов,но управления естественно нет(порт занят HRD),где-то видел простенькую утилиту создания виртуального порта,но не нашел...
Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation - для 32 битных (WindowsXP, Windows 7 - 32 bits) операционных систем
http://k5fr.com/ddutilwiki/index.php?title=VSPM - для 64 битных (Windows 7 - 64 bits) операционных систем, написать письмо автору - и он пришлет ссылку на скачивание. Для радиолюбителей (необходимо указать позывной) - бесплатно!
...Andy,благодарю,буду пробовать...
А зачем пристегивать к HRD CWSkimmer ? HRD сам может принимать телеграф. В DM мастере ставите декодировать, и телеграф принимается, установите еще VSP. На передачу можно работать в режиме CW или CW-MCW
... вообщем гонял специально.... так и не понял кто кого вешает,но проблема между сат контроллером и программой управления трансивера. 15-20 минут всё чётко работает,потом всё виснет намертво. выключаю транс,перевтыкаю сат,и всё запускается.Если работать без сата и управления трансом,только в режиме логгер + цифра,то зависаний не наблюдал больше.
... не подскажете,возмлжно ли сделать так,что бы DM780 и его логгер автоматом сохраняли данные,не только позывной и 599 ,а имя и QTH .....
а то потом постоянно корректировать в логе всё приходится
...ну,имя и QTH вы по идее должны сами принять от корреспондента и внести в Add Log Entry DM780(клик правой кнопкой мышки по позывному)...а далее в цифре,когда прощаетесь,пропишите в этом макросе <add-log> и все автоматом перекинется в Logbook...
прописал. записывает только позывной,599 599 и начало и конец сеанса.
Александр,смотрите картинки(например R9CF)...правой кнопкой мышки по позывному...в открывшемся окне, левой по Callsign,он прыгнул Add Log Entry...корреспондент дает вам инфо-опять правой кнопкой по имени и в окошке по Name...тоже и с QTH...все данные у вас будут в окне Add Log Entry...
Чтобы записать в HRD Logbook, щелкаете по Add(F1)или,как я писал,в "прощальном" макросе введите <add-log>...все в логе
(последний скрин делал на работе,без трансивера)
..как я понял,эти данные нужно выделять и обозначать (name.log.qth) до 73, иначе потом ручками всё вбивать? и в то же время,программа как то сама определяет name,но в лог она его не забивает. а если выделять все эти данные "ручками" отдельно во время сеанса,то в пск 31 ещё как то это ,как мне кажется, возможно,но в пск 63 и тем более в пск125 это вообще не реально. или я в чём то не прав?
...программа автоматом посылает запрос на QRZ.com....если позывной корреспондента есть в базе данных и вы зарегистрированы на QRZ.com,то программа автоматом вносит имя и QTH в Add Log Entry...при нажатии кнопки Add(f1)все заносится в лог....ничего не надо забивать ручками,все делается мышкой...пробуйте и все получится 73!
TO RX6ACJ
Подскажите куда скидывать базы по членам клубов и как их подключить?
UA3DTK. Спасибо за подсказочку. Значит она из QRZ.com ,берёт инфу??? Попробую. Я эту пограмму использую в основном только для работе в цифре. Эту даже и не регистрировал ни где.А как логгер испльзую другую программу.
Подключить базы клубов Program Options - alarm - здесь на позицию от 1 до 5 Вложение 126045 import - указываете где находится файл и так во все 5 позиций.Вложение 126046 какую позицию выберете такую и будет отслеживать супер браузер при нажатии кнопки alarms Вложение 126047
Может кто пользуется HRD 6 версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
Возможно ли работать RTTY FSK?
Возможно вдогонку, но тем не менее, кому-нибудь окажется полезным...
Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other
Поставить галочку "Enable center frequency marker" и набрать величину сдвига опорного генератора относительно середины фильтра (как правило, это значение в CW определяется величиной Pitch) в выбранном боксе. У кого это 700 Hz, у кого 800.
Если трансивер имеет опцию установки значения Pitch через меню, устанавливаете 1500 Hz и такую же величину прописываете в выше обозначенном боксе. Маркер окажется в середине Waterfall. Данная величина предпочтительна по причине отсутствия вероятности попадания второй гармоники в полосу телефонного фильтра (к примеру, фильтр 2700, вторая гармоника - 3000) . И второй плюс при этом - частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента. Т.е. нет необходимости к опоре добавлять звуковую частоту в случае USB и отнимать при LSB. Это справедливо при расположении сигнала на центральной частоте водопада.
Ну и особенность - работаем в режиме USB на всех диапазонах.
Алгоритм такой: мышкой выбираем дорожку на Waterfall, кнопкой AFC подстраиваемся более точно. Отпускаем AFC. Жмем на зеленую кнопку "С". Трансивер перестраивается таким образом, что сигнал оказывается на центральной частоте. Теперь можно включить узкополосный фильтр и отсеять лишние сигналы вне полосы Вашего CW YF-122CN фильтра без потери сигнала корреспондента.
Все здравствуйте! Проблема с аппаратным журналом HRD+DM780v5. не загружается адиф фаил лога 34000 QSO,т.е не корректно,пробовал 5000 QSO всё нормально...или есть какие то ограничения по количеству загружаемых QSO....
Вложение 128437
чтобы...." частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента",нужно в Program Options/Waterfall/Freguency,Mode,Speed поставить галку в "Show RF freguency(radio+audio,reguires a radio connection)"
Проблема с фильтром в моем случае решена следующим способом.
"...Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other, Поставить галочку "Enable center frequency marker"..."
В настройках трансивера (п. 38 DIG MODE) стояло RTTY-L. Поменял на PSK31-U(L), положение полосы пропускания фильтра на водопаде переместилось в начало и все кнопки работаю правильно. Никто не пояснить физическую суть того, что я сделал и почему при RTTY-L(U), полоса пропускания смещается. Что должно стоять в настройка PSK31-U или PSK31-L?
После включения фильтра, на водопаде измерил/снял значение аудио частоты (не RF-частоты) , у меня 1000, и установил значение в настройках водопада
Вложение 128531
Вложение 128532
после чего все работает и частота встает на центр полосы пропускания фильтра. Все вышесказанное относится к моде DIG, при смене моды полоса пропускания фильтра ползает по водопаду в зависимости от включаемой моды, т.е. я понял, что для каждой моды свое положение полосы пропускания на водопаде
Кстати, перемещать полосу пропускания фильтра по водопаду можно путем сдвига ПЧ (стр. 41 описания), при этом при повороте ручки SELECT полоса фильтра перемещается.
Приветствую всех. Переставлял ОС и не сохранил HRD+DM780 4.1 build 2055. Может у кого сохранилась эта или другая старая версия? Поделитесь плиз.
Проблема решена, помогли ребята из форума на CQHAM.RU.
Коллеги подскажите, пожалуйста, как подключить ямбик клюк к HRD 5.24.0.38 для передачи. Преобразователь USB/Com в наличии. Какие настройки необходимо сделать в DM780, чтобы принимать через DM, а передавать вручную с ключа также посредством DM780. Также в наличии интерфейс UnicomDual для трансивера FT857D.
Режим RTTY-L(U) предполагает (FSK):
Shift High / low tones High / low tones
170 Hz 2125 / 1955 Hz 2295 / 2125 Hz
Это отличается от Ваших установок в 1000 Гц, которые действуют в AFSK. Т.е. для FSK и AFSK различные исходные данные по смещению в полосе пропускания фильтра. Причем при PSK31-U, относительно середины (С) нижний тон расположен 1000-(170/2), а верхний 1000+(170/2). В LSB mode это все инвертируется.
RTTY-L(U) устанавливает свои смещения в трансивере с целью тонам оказаться в полосе пропускания ПЧ. Поэтому Вы и наблюдаете смещение полосы пропускания.
С наступающим Новым годом!
Может кто пользуется HRD 6xxx версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
Файл можно скачать по этой ссылке
http://www.hrdsoftwarellc.com/hrdxml...ntryDataEx.xml
Здравствуйте !!! Помогите !!!
Появилась проблема когда сменил комп. Стоит вин 8.1.
В HRD 6 й версии не переключаеться трансивер на частоту DX в кластере. Уже ставил старые версию 5ю. Но там в макросах не сохраняеться автозапуск, галочки ставлю автозапуск и автостоп, выхожу нажимаю OK. Открываю к примеру CQ, а символов нет... Может кто сталкивался с моей проблемой, подскажите...
Заранее благодарен, кто ответит....ua9kfx/ Александр...
Ребята, кто использует HRD для CW, подскажите, при пайлапе на водопаде маркер автоматом прыгает на более мощный сигнал. Как это отключить? Чтоб стоял там, где я указал?
Здравствуйте, форумчане.
Немного подыму тему.
Пользуюсь бесплатной версией программы.
Получилось так, что слетели настройки.
В DM780 в настройках программы в разделе Logbook -> Add log entry. Что нужно прописать в полях?
На сколько я помню, там не нужно именно указывать свой позывной и были прописаны макросы в полях
Вложение 226797
По моей большой просьбе и трудами Валерия-Dwerves (автора ПО) восстановлена и подпилена для использования в Win10 программа DWLayer для отображения позывных, принимаемых и отображаемых DM-780 на карте DXAtlas-а. На мой взгляд без данного ПО HRD не так визуален, всегда интересно параллельно на карте смотреть позывные и всплывающие подсказки по ним, отображаемые в SuperSweeper-е. К концу работы видишь на карте всю территорию с которой работал и с которую слышал.
Спасибо Валерию, надеюсь это ПО будет поддерживаться.
Ссылка DMLayer_2019_Win10: https://yadi.sk/d/1_JvZvayyt-0-Q
Вышла новая версия Ham Radio Deluxe - 6.7.0.269.
Самое главное нововведение - добавили поле Submode. Соответственно, появилась возможность вести лог в полном соответствии со стандартом ADIF:
Mode - MFSK / Submode - FT4
Mode - PSK / Submode - PSK31, PSK63, PSK125
Вложение 252897
https://www.youtube.com/watch?v=NBtsjs99LAM&t=608s
У меня платная последняя версия 323, решил поработать PSK31, но, в прилагаемом скриншоте, не активное меню, где нужно вставлять позывной. Написал в отдел поддержки, но отказали в помощи, нужно заплатить $40 ихних денег, которых у меня нет.
Может кто знает из пользователей HRD как активировать это окно?
Вложение 297863
...а если кликнуть на "add log entry"...?
Это где?Вложение 297879
Оно не активно, как активировать?
Вложение 297880
да, совсем забыл вот здесь надо ставить галку и connect...Вложение 297964
Добрый день!
Подскажите, возможно ли в логе выделить цветом связи с полученными QSL по типу как сделано в UR5EQF?
Кто знает, как сейчас можно приобрести платную версию?
У меня бесплатная старая версия 5.24, всё работает, но с покупкой нового трансивера его нет в списке и подключить я не могу (
У меня была карта "Кукуруза" в итернете нашел, что ее обслуживают банки:
«Альфа-Банк», «Ренессанс», «Тинькофф», «Хоум Кредит»
https://disk.yandex.ru/d/nRBMmo9NNsrWKw пароль на архив 123 HDR6.80339
Шутник!
Программа работает и зарегистрировала на позывной, так что все нормально.
Пароль 123
Ну, за пароль - оригинальненко так он представлен.
За кейген - не запускается никак. Ни в РАР, ни в 7зип. Ни просто не запускается.
Бесполезно устанавливать скаченную ХРД с интернета, при первом выходе в интернет, ХРД заходит на ихний сервер, проверяется и потом блокируется. Лучше всего попросить знакомого с платной ХРД и зарегистрироваться под его позывным.
Сегодня проверил на другом ПК, после распаковки, Виндовс удалил кейген. Отключил антивирусник, запустил по новой. Интернет тоже отключил. Инсталлировал ХРД, запустил кейген ввел вымышленный позывной, все прошло штатно, но при подключении интернета, ХРД сходил на свой сервер, видимо проверил позывной и ключ, сгенерированный кейгеном, и выскочила ошибка, что такой позывной не имеет ключа.
Может я что-то не правильно сделал
В Host файле делается запись: "127.0.0.1 quicklicensemanager.com" - это для того что бы запретить подключение к сайту HRD. После инсталляции программу не запускать, а запустить кейген и вписать позывной. В меню Licencse Manager должна появиться запись Permanent License (Постоянная Лицензия).
Вложение 336310
Новая версия HRD 2023 года так же ативируется этим keygen.
Меня удивляет, как взрослые, умные люди добровольно подсаживают себе вирус на компьютер ...
Как сделать правильно? Запустить у себя на компе виртуальную машину с виндовс, там сгенерировать ключ. Если комп слабенький и не тянет VM, то: а) попросить у знакомых б) поднять виртуалку в cloud service. Сейчас у них у всех оплата по часам. Одного часа хватит за глаза, но потребуется время разобраться.
Ну а про hosts file Вам уже посказали.
И получаю
Вложение 336319
Получилось только после размещения строки:
на первом месте ......
За почти 12 лет много забылось. Надо разбираться.
Программа HRD 2023 года и Windows 11.
По адресу C:\Windows\System32\drivers\etc находится файл Host в котором должна быть вписана строка:
Вложение 336347
эта запись в HOST файле блокирует проверку валидности вашей программы на сервере лицензий HRD, и лицензия станет постоянной.
А в чем проблема купить лицензионный продукт ?
На той же стороне стараются, силы вкладывают, время т.п. ?
Цена вопроса ?
Так кейген и должен был это сделать. Надо было и написать, что это надо сделать ручками.
У меня платная версия, купил когда доллар (какая пакость эта бумажка) стоил 30 рублей.
У меня есть второй позывной, на него и хочу зарегистрировать ХРД, чтобы работать на даче с другого ПК.
Мне что еще платить за этот позывной? Хрен (хрен это овощ, который растет у меня на огороде, длинный и толстый) им с гусиную шею.
...если вы будете работать своим первым позывным, то:
Вы имеете право установить Ham Radio Deluxe одновременно на 5 компьютеров, которыми вы владеете. Вы можете управлять активациями на этих машинах здесь:
https://mykeys.hamradiodeluxe.com
...бесплатный только сыр, знаете где...
Не получилось, сделал как предписано Вами выше, вот файл из папки etc.
Что здесь написано не правильно? Может сбросите свой файл или мой исправите?
Вложение 336382
https://disk.yandex.ru/d/WyajpG3JzJlkaA готовый hosts скачать и заменить
Спасибо, я это делал десяток раз, но увы, я эти эксперименты проводил на Вин10, а платная версия ХРД на Вин11, я сравнивал, оба файла одинаковы, все эксперименты провожу ради интереса.
А по жизни один и тот же ПК использую и на даче, и дома. Буду экспериментировать и дальше ради интереса.
В платных версиях HRD для трансиверов FT-817, FT-857, FT-897 фирма YAESU потребовала удаления недокументированых САТ команд. В бесплатной версии мышкой можно было управлять десятками параметров трансивера, во всех платных версиях HRD оставлен минимальный набор команд. Для владельцев этих аппаратов нет ни какого смысла использовать платную версию.
Бесплатная версия HRD
Вложение 336402
Платная версия HRD
Вложение 336403
...платная версия для К-3(6.8.0.370)
А есть бесплатная версия? Вроде сейчас все за 100$...пардон! $99.95
...уровень АLС контролируется в вашем трансивере...
дайте, пожалуйста, прямую ссылку на закачку.
...дружит :)
...вернее сказать, что JTDX, WSJT дружат с HRD ver.5...
вот здесь...
Андрей, вы уже установили HRD?
...прекрасно...теперь при работающей ХРД, вы загружаете допустим JTDX...далее в настройках JTDX открываете Радио и выбираете HamRadioDelux пост №478
таким образом вы можете работать в ХРД bpsk или телеграфом или другой модой, или в включив jtdx, работать этой модой
...забыл добавить...чтобы связи в JTDX автаматом вносились в лог ХРД,нужно подключить программку JTAlert for JTDX...кстати она же может отслеживать повторы...в моем случае это синий цвет...
Можно обойтись и без Алерта, все равно в Алерт не влезут все декодированные связи. В JTDX прекрасно все отслеживается. Если на настроить JTDX как у меня. Связи сразу записываются в ХРД.
Вложение 336488
...ну и добренько :)
Шестую версию крякуть не получается, есть подозрение, что она где-то глубоко в реестре прописалась...у меня пробная 30-ти дневная стояла
Не надо искать Ваш трансивер, ищите в списке 'Ham Radio Delux'. Я выше уже сбрасывал свои настройки, поищите. Мой трансивер есть в списке, но я его не выбираю. Вот так у меня.
Вложение 336646
Ссылка выше,но пароль на архив просит.
пароль на архив 123 c 29 страницы все описано как установить что бы денег не просил
Вышла новая накрученная версия HRD. В общем доступе нет. Пытался скачать хотя бы 30-ти дневную версию - не получилось. Нужно заплатить 40 долларов за сопровождение, хотя у меня есть ключ активации легальный. Написал им письмо о проблеме с оплатой из-за санкций с ихней стороны. Вот их ответ:
Ник,
К сожалению, Из-за санкций правительства США, которые мы не контролируем, Наши веб-сайты не могут принимать платежи внутри России или с использованием российских платежных карт.
Я не знаю, как это обойти. Это печально... Но мы ничего не можем сделать.
Доктор. Майкл (Майк) Карпер, VK4EIE (WA9PIE)
CEO/HRD Software, LLC
Разработчик: Ham Radio Deluxe
Здр знатоки HRD, мне порекомендовали HRD для удаленки, интересно как ее использовать. Задача связать IC-7610 дома с IC-756PRO3 в гараже, 300м прямая видимость с 9 этажа, живу на 3. Нужно синхронно перестраивать частоту, перекл диапазонов, громкость в режиме ведущий-ведомый (master-slave). Работа в основном в контестах, SSB и все, на большее времени не хватает. Мост советуют через Ubiquiti 2шт с наружными антеннами АС. Что посоветуете?
Оживлю тему.
Подскажите, сделал импорт в журнал HRD из файла adif, сформированного в UR5EQF.
Импорт прошел нормально, вот только в главном окне журнала время у каждой связи стоит 00:00:00.
Когда открываешь связь - в открывшемся окне время указано правильное.
Как победить эту проблему?
