06.01.2010, 21:05 #76High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
У меня стоит такая же версия! Все работает! Попробуйте все поставить, как я написал, и сразу закрыть программу и перезагрузить комп! Потом опять все загрузить!
И еще: у Вас инет работает? А с трансивером комп соединен?
Добавлено через 3 минуты
А где это Вы прописывали адрес и порт?? Не надо ничего нигде прописывать- все уже прописано до нас! Надо только выбрать позывной из списка! Если в вашем регионе (не знаю, где вы живете) не будет коннекта с этим позывным- поэксперементируйте с другими!Последний раз редактировалось UA3CFM; 06.01.2010 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
73! Дмитрий.
06.01.2010, 21:26 #77Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
И не только позывного, но и другие поля, которые есть в линке. Для того, чтобы занести поле ШТАТ (для РДА, УРДА...), можно поле ШТАТ линка соединить с РЕМАРК DM780. Само поле ШТАТ есть в DM, в разделе More, но вот в открывающемся окне при занесении данных с эфира его нет. А бывает нужно...4. Перетаскиваем мышкой с поля "позывной" link в поле F5 Call DM780
Теперь как только позывной попадает в поле F5 Call DM780 то автоматически он попадает и в UR5EQF link
Сам EQFlink работает в обе стороны. Это проверено. Инфа из RIC и внутр. справочника попадает в ДМ без проблем. Даже в кириллице. Имя и QTH в макросах также появляются на кириллице. После того, как, к примеру, имя появилось в окне Name в ДМ, кратковременно войдите в окно редактирования макроса (правой кнопкой мыши) и сразу его закройте. После этого имя в макросе тоже станет на кириллице. Правда, при передаче пишет каламбур, но , проверьте, может быть передаёт правильно.
Андрей.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 06.01.2010 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2010, 22:59 #78дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Дмитрий,открыл опции кластера,выбрал RK2FWB,нажал ОК(пароль введен,галочки коннектить автоматом стоят),перезагрузил программу.Все равно выдает-DXCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpirer)и не показывает панель:Connect Node
Инет естественно работает(споты идут,читаю),трансивер соединен с компом через USB-порт
И подскажите,как вы посылаете спот,может я что-то не так делаю?Последний раз редактировалось UA3DTK; 06.01.2010 в 23:03.
06.01.2010, 23:12 #79High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Сейчас специально поставил HRD на другой комп. Все работает на УРА даже без соединения трансивера с компом. Ничего не слетает, кластер работает с RK2FWB, споты отправляются!
Подозреваю, что Вы что то нащелкали в программе и теперь это найти нереально. Я бы вообще снес программу, стер бы все директории и по новой все поставил! Кроме того, что я писал выше- ничего нигде менять НЕ НАДО! Тогда все должно работать!
Не забудьте только прежде, чем все убивать- сохранить лог в adif, потом перезальете!
Добавлено через 2 минуты
Еще попробуйте RN6BN, хотя у меня почему то не коннектится, но у других все работаетПоследний раз редактировалось UA3CFM; 06.01.2010 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
73! Дмитрий.
06.01.2010, 23:25 #80дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сечас только сработал с JI4POR в PSK31,зовет(частота 7.035.60),а Европа варится в своем котле,не видит...Сейчас проверю все настройки и попробую заново.Спасибо.
Последний раз редактировалось UA3DTK; 06.01.2010 в 23:28.
06.01.2010, 23:32 #81
07.01.2010, 13:26 #82Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Для смены DX кластера, в Options заходить НЕ НАДО и дополнительно писать нигде ничего не надо !
Просто смотрите картинку RW3FX: Node > нажимаем треугольник > из списка выбираем желаемый DX claster > нажимаем Connect и все...
Если интернет часто глючит, есть смысл в DX Claster > Options > Connection выбираем из списка кластер и при помощи стрелки Move Top переместит "свои" кластер на самый вверх.
Если хотите сидеть в HB9DRV-9 и от туда спотит, то до того в DX Claster > Options надо нажимать Send e-mail to the HB9DRV-9 sysop, и сделать запрос.
07.01.2010, 13:46 #83дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
To wily... Дело в том,что нет у меня меню Connect Node.В заглавии окна кластера надпись
XCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpider).Захожу в Опции,устанавливаю допустим RW3FX,появляется надпись,что я в его кластере,но через некоторое время автоматом появляется соединение с HB9DRV.А по поводу запроса на mail,тоже делал,но безрезультатно...Так что пока вижу где и кто,а другим сообщить не могу
07.01.2010, 13:48 #84
07.01.2010, 14:26 #85дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Дмитрий,день добрый.Скрин я могу сделать,но когда сохраняю,потом при просмотре он изображается вместе с окном редактора.Примерно так...
07.01.2010, 15:31 #86High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Вот смротрите:
1. нажимаете кн. "close" как на r1
2. получится как на r2
3. выбираете RK2FWB как на r3
4. нажимаете кн. "connect" как на r473! Дмитрий.
07.01.2010, 16:05 #87дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Дмитрий,спасибо,наконец домучил кластер с вашей помощью.Установил RK2FWB-кластер и минут 10 назад сработал с N4FOB и послал спот-все нормально,спасибо.А как из DM780 сразу послать спот?
07.01.2010, 16:18 #88
07.01.2010, 21:08 #89Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,589
- 3736
- 8625
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Оппа, вот это здорово. DM и лог работают без dll73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
07.01.2010, 21:12 #90High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Сегодня послал письмо по ссылке с "options" и получил ответ:
Done thanks
73 es HNY
Ian
Ian J Maude, G0VGS
SysOp GB7MBC & HB9DRV-9 DX Clusters
Member RSGB, GQRP 9838, FISTS 14077 | K3 #455
http://www.amateurradiotraining.org
2010/1/7 rw3fx <rw3fx@mail.ru>
Здравствуйте, HRDregistration.
С уважением,
rw3fx mailto:rw3fx@mail.ru
Проверил отправку спотов через HB9CRV-9 - все отправляется!!!73! Дмитрий.
26Спасибо
