27.12.2009, 15:12 #61High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 831
При работе HRD и интерфейса UnicomDual при соединении трансивера (kenwood TS-850S) интерфейс встает на передачу и, соответственно, трансивер тоже! С другими программами интерфейс работает без проблем. Кто-нибудь с таким глюком сталкивался?
Разобрался. При соединении трансивера с программой через этот интерфейс нужно убрать галочку с "RTS"Последний раз редактировалось UA3CFM; 27.12.2009 в 19:45.
73! Дмитрий.
06.01.2010, 12:18 #62Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Всем здравствуйте и с Новым годом!
Желающим работать программой Digital Master 780 из пакета Ham Radio Deluxe совместно с программой UR5EQFlog советую воспользоваться UR5EQFlink.
Всё, что появляется в окнах EQFlog-а (данные из внутреннего справочника, RIC и CD QRZ.com), также появляются и в окнах Digital Master 780 (причём на кириллице).
Красота! Спасибо автору за link.
Андрей.
06.01.2010, 13:21 #63Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Андрей, опишите, подробнее, настройки в обих программах. Как данные из ДиджиМастер переносите в лог? Переключаетесь между окнами или можно как с миксой - в цифре нажать сохранение и в логе все появилось?
06.01.2010, 15:25 #64High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 831
Немного может не по теме. Но так как я использую HRD, то простят меня все.
Сама программа, как мне кажется, самодостаточна и не вижу смысла ее использовать в связке еще с чем то- только комп нагружать, а эффект равен нулю. В ней есть и лог, причем настолько правильно сделанный, что использование еще какого то стороннего лога противоречит здравому смыслу. Есть и удаленное управление через интернет, и цифровые виды связи- тем, кому это интересно. И многое другое.
Я использую для связи компьютера и трансивера интерфейс UnicomDual фирмы "Радиоарена". Проблем нет никаких! Единственное, что хотел бы посоветовать пользователям, которые используют такой же интерфейс или подобный (в котором нет звуковой карты) использовать вместо встроенной звуковой карты компьютера вот такой девайс, который на фото. Это выносная звуковая карта, которая вставляется в USB разъем. Этот девайс прекрасно работает с трансивером и нет необходимости выдергивать шнуры, когда вы хотите посмотреть на компьютере, например, кино. Ведь еще одну звуковуху в ноут не засунуть, а USB порты всегда можно размножить. Цена девайса ~500р73! Дмитрий.
06.01.2010, 16:44 #65Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Да всё просто.
1. Загружаете Digital master вместе с HRDlogbook (он может быть пустым, нужен для того, чтобы были активны окна Call, Name, QTH и т.д.).
2. Загружаете UR5EQFlog. Находите UR5EQFlink.
Далее, как написано в файле помощи.
"UR5EQF_link
UR5EQF_link - это утилита, предназначена для организации обмена данными с некоторыми внешними программами.
Скачайте файл http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UR5EQF_link.dll и скопируйте его в корневой каталог программы.
Как установить связь, например:
· устанавливаете курсор «мышки» на поле позывной.
· нажимаете левую кнопку и, удерживая ее, перемещаете курсор к полю внешней программы (то бишь в окно Call проги GM780), с которым нужно установить связь.
· отпускаете кнопку «мышки».
· если связь установлена, поле изменит свой цвет на серый. Справа от поля станет активной кнопка, нажатием на которую, можно «разорвать» связь.
· таким образом, при необходимости можно установить связи с другими полями ( с окнами Name, QTH и т.д.).
После этих действий будет установлении связь с внешней программой и логом. При изменении соответствующих полей в логе, будут изменяться значения полей во внешней программе, и наоборот.
Сохранить QSO можно нажатием кнопки «Save QSO» или воспользоваться «горячей клавишей», в нашем примере Alt+S. Вы эту клавишу можете заменить на любую другую."
Для сохранения QSO пользуюсь кнопкой, описанной выше. При этом связь сохраняется только( тут придётся выбирать, можно кнопкой Add в Digital Master сохранить, но тогда не сохранится в EQFlog-е) в UR5EQFlog и одновременно очищаются поля.
Причём, если инфа из RICа или внутреннего справочника EQFа на кириллице, то и в полях Диджитал Мастера (и в его макросах) она тоже пропишется на кириллице. При передаче, правда, в поле ТХ пишет крякозябры, но это надо ещё проверить, может быть передаёт правильно. Попробуйте, я вчера просто не успел, а сегодня на работе.
Если что не понятно - пишите.
Андрей.
06.01.2010, 17:38 #66дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RW3FX Дмитрий,объясните,пожалуста,как послать спот в кластер?У меня в заголовке окна кластера написано-Spots:UA3XX on HB9DRV-9(DXSpider).Я заполняю окошко,,послать спот,,нажимаю Send и вроде-как спот отправлен,но в кластере я не вижу своего спота.Вот сейчас минут 15 назад сработал с VY2LI в PSK31 на 20-ке,послал спот и не вижу,а оператор дает общий вызов,но Европа не видит...Обидно за коллегу...
06.01.2010, 18:53 #67High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 831
Добрый вечер!
Прежде всего надо прописать правильную инфо в настройках (ris1)- пароль- Ваш позывной
Второе- нужно выбрать- с кем коннектиться! Не через всех, кто есть в списке, можно передавать споты. У меня по умолчанию стоит коннектиться с RK2FWB (ris2)
И третье- поставьте галочку как на ris3- при загрузке лога кластер коннектится автоматическиПоследний раз редактировалось UA3CFM; 06.01.2010 в 19:13.
73! Дмитрий.
06.01.2010, 19:16 #68Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Да нет, не так все просто. У меня ничего не получается. HRD версия 5.0 beta. UR5EQF_log версия 3.12. Скопировал UR5EQFlink в корневой каталог, запустил обе программы. Не видят они друг друга. Идеи?
Все заработало, надо кликнуть в меню "Установки" на UR5EQF_link, появится соответствующее окно. Сразу не заметил
Последний раз редактировалось N2HO; 06.01.2010 в 22:27.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
06.01.2010, 19:21 #69High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
06.01.2010, 19:25 #70High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 831
Вот тут качайте и всегда советую качать с оф. сайтов ))
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=29&Itemid=4173! Дмитрий.
06.01.2010, 19:32 #71High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
06.01.2010, 19:37 #72дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RW3FX Что-то ничего не получается...Ввел пароль(позывной),по умолчанию, как я понимаю,подключен кластер HB9DRV-9(DXSpider),надпись в заголовке кластера,получаю споты,вижу,кто-где работает,а попробовал послать спот UN5C,не получается,не вижу своего спота...
06.01.2010, 19:57 #73High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 831
Сейчас специально установил UR5EQF, добавил в корневой каталог ту dll и запустил обе программы!
У меня HRD ver.5 и UR5EQF ver. 3.15 (скачайте новую версию- это же не сложно!!!)
1. Запустил HRD вместе с DM780
2. Запустил UR5EQF
3. Запускаем UR5EQF link
4. Перетаскиваем мышкой с поля "позывной" link в поле F5 Call DM780
Теперь как только позывной попадает в поле F5 Call DM780 то автоматически он попадает и в UR5EQF link73! Дмитрий.
06.01.2010, 20:05 #74
06.01.2010, 20:56 #75дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Выбрал RK2FWB,в опциях прописал его позывной,адрес и порт.Не соединяет,пробовал сделать Close и прописать все по новой-не соединяет!И еще через некоторое время сама по себе изменяется надпись:Connect Node RK2FWB на Connect Node HB9DRV...Вот такая незадача.Правда у меня версия v5.0 build 2356 Beta,может что-то глючит?
26Спасибо
