Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 496
Like Tree26Спасибо
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #226
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Цитата Сообщение от UA9FY Посмотреть сообщение
    1. Как мне определить, работал я уже с этой станцией, или нет ?
    Может так? (см рис.) Когда вводишь позывной чтобы добавить его- внизу уже пишется- какие5 есть связи с этим префиксом- можно посмотреть. (если я правильно понял вопрос)
    По поводу цифровых видов- не работаю- поэтому и не изучал эту часть ))
  2. #227
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Цитата Сообщение от 4Z5OZ Посмотреть сообщение
    2. В окне приема , как мне сказали - если поставить курсор на позывной, то будет информация . Увы, ни чего не . Если на водопаде ставлю курсор на сигнал какой то станции, то инфа видна . Может что не то делаю . Особо в HRD не ковырял .
    в окне приема при наведении , выскакивает окошко с подробным отчетом , и сработанные позывные отмечены двумя птичками.Кроме того такие подробности дублируются в аппаратном журнале , в язычке - logbook
    Да вот навожу курсор на позывной , который появился в окне приема DM780, но ни какой реакции . Просто ноль . Шелкая любой кнопкой мыши - выскакивает окно, где можно поместить позывной, город, имя и т.д. - в нужную строку . Не пойму, что не так . С супербраузером сейчас посмотрю . Как назло инет в другой комнате . Еще не настроил в шеке . Вот и бегаю .
  3. #228
    04.04.2009
    51
    257
    244
    1 Щелкните правой кнопкой мышки в верхнем окне на незанятом поле, и наведите заново на позывной.
    2 Супербраузер - обязательно
    3 Интернет - главный помощник
  4. #229
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Сейчас попробовал . Это не совсем то, что я хочу .
    Я хочу, что бы работая в DM780 сразу определить - есть ли связь с этой станцией . Для начала хотя бы это получить . То есть я уже получил информацию в виде позывного в окне приема . Очень удобно с этим в Миксе . Только появляется станция с которой работал, то она определенного цвета шрифт . Я делал красного, что бы бросалось в глаза .
    Добавлено через 12 минут
    Извините, что может не так делаю . Поправьте . Если запускаю супер браузер, то вижу позывные и пару крестиков с ними . Это надо понимать, что не работал . Но как нормально тогда работать ? Дергаться с окна супер браузера и обратно в окно BPSK 31 ?
    Щелкал правой кнопкой мыши в верхнем окне на свободном месте поля , наводил на позывной - ни чего не появляется . Что то не так делаю . Супербраузер работает .
    Последний раз редактировалось UA9FY; 26.05.2011 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
    Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
  5. #230
    04.04.2009
    51
    257
    244
    В супербраузере у вас должно быть много бегущих полос красного цвета. Вы дважды клацаете на понравившуюся строчку , и программа автоматически переводит вас в положение, готовое для передачи на эту станцию.
    Это верно в положении , когда вы в окне Прием-Передача-Водопад.
  6. #231
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Клацал, но не реагирует . Клацал обеими кнопками мыши . Вот скрин супер браузера . При попытке из супер браузера что то сделать . Может скрин что то расскажет ? Клацал по итальянской станции .
  7. #232
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Вот эту фразу поподробнее . Как понять - в окне Прием-Передача-Водопад ? Возможно все просто и я не те манипуляции делаю . Вижу в Вашем скане птички . У меня пока не получается . Хотя я пробовал, когда отработал со станцией . Еще попробую .
  8. #233
    04.04.2009
    51
    257
    244
    Я вижу точно те же станции у себя на водопаде. Судя по вкладке callsign Lookup , слева , вы клацали по левой части бегущей строки с неподвижным позывным на желтом фоне , а нужно именно по бордовой/красной строчке.
    Добавлено через 2 минуты
    Это я так грубо обозвал вкладку на которой написано BPSK-31 , она находится в верхнем левом углу рядом с вкладкой superbrowser.
    Хотите перейдем в Скайп?
  9. #234
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Надо по этой вкладке щелкать мышой пару раз, а потом навести на позывной ? Еще заметил, что в DM780 отображается время, но вместо частоты пишет RADIO . Похоже, что не то ?
  10. #235
    04.04.2009
    51
    257
    244
    однозначно . Зайдите наверху во view- layout- restore default , и нажав, у вас
    должен появиться слева язычок с надписью radio
    если radio появилось , зайдите внутрь и нажмите - connect to hrd
  11. #236
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Этот путь - view- layout- restore default оказался не активен . Но я нашел возможность, как активировать частоту . Все заработало . Случайно обнаружил, что частота не отображалась . Если не затруднит, то какие конфигурации птичек-крестиков --- что обозначают .
    Спасибо за терпение .
  12. #237
    04.04.2009
    51
    257
    244
    XX новый ван
    XV новый корреспондент
    VV пустые хлопоты
    RA3DND -e UA9FY sk UA9FY De RA3DND
    ALL OK COPY Dr Anatoly
    HPE CUAGN ! << 73 ! >>
    DSW ! Good bye ! SK.
  13. #238
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    XX новый ван
    VV пустые хлопоты
    Еще раз спасибо Вам за помощь . Сейчас все проверил - работает, как хотелось . Всего Вам наилучшего . Возможно еще вопросики появятся . Займусь интернетом в шеке . А то был инет, но сменил комп и решил сменить Микс на HRD . Так сказать на попробовать . Похоже HRD останется . Теперь инет осталось настроить . Ну и так по мелочи - архиватор, текстовый редактор и прочие нужные программы .
    С уважением и благодарностью к Вам и всем кто помогал мне решить проблему .
    Анатолий
    73 !
    P.S. Вижу Вы видели мою работу . Еще раз спасибо .
  14. #239
    04.04.2009
    51
    257
    244
    HRD очень хорош , жаль только русского шрифта не поддерживает
  15. #240
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Где не поддерживает? Ввести QTH, имя, комментарий без проблем
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
