Страница 10 из 34 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 496
Like Tree26Спасибо
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #136
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от Anton Посмотреть сообщение
    но у меня RigExpert
    Про РигЭксперт ничего сказать не могу- никогда его не имел. Странно что он мешает и что то блокирует.. Зачем он тогда вообще нужен
  2. #137
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,590
    3736
    8626
    Он по звуку "втыкается" в разЪемы мик и тлф компа, но что бы блокировал что то на трансивере.... не слышал.
  3. #138
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 Anton
    Купите SDR-трансивер. Самое простое решение.
    Второй вариант - как минимум надо 2 звуковых карточки. Одна работает с телефоном/микрофоном, другая - с трансивером. Их работа между собой осуществляется какими-либо прогами, о которых я не знаю, увы. Если РигЭксперт со звуковухой, то надо искать прогу, которая будет организовывать взаимодействие между ней и встроенной карточкой компа.
    Однако, большое значение имеет модель трансивера. Например, в FT-950 нельзя работать в SSB таким образом, т.к. при передаче сигнал будет браться только с микрофонного входа, а не с разъема цифровых видов, куда РигЭксперт подключается.
  4. #139
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Если речь идет о том, чтобы одновременно работать в "цифре" и общаться, например, в скайпе, то одно из простых решений - покупка USB-гарнитуры... только вчера приобрел такую приятелю RA1OGM, а у самого точно такая же гарнитура используется уже третий год... в USB-разъеме уже встроена звуковая карта, драйверов никаких не нужно, система их поставит сама...
  5. #140
    16.05.2009
    20
    RigExpert хорошая штука. Очень удобна особенно при цифровых видах связи. Через нее осуществляется и передача данных и управление трансивером, однако при соединении трансивера с интерфейсом RigExpert в трансивере отключается тангента с микрофоном (штатная на морде) и должно это хозяйство работать через комп.
    Может быть в будующем. Пока довольно дорогое удовольствие, а самоделки не хочу. Но это отдельная тема.
    Нет в цифре оно работает. и передача включается и данные бегут.
    А вот просто управлять PTT и передать голос видно прога нужна. В Ham Radio Deluxe и UR5EQF log я этой функции не нашел. Может плохо искал или же они этого не умеют?
    Это может быть вариантом надо попробовать, но опять таки видно надо еще какую-то прогу подключать. Кто что посоветует?
    Спасибо всем кто откликнулся.
  6. #141
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Anton ! Давайте поподробнее , что же Вы все таки хотите сделать ? Какой у Вас RigExpert ? Какой используете трансивер ?
  7. #142
    24.06.2009
    319
    136
    16
    Извините, что может не в тему. Связывал ли кто либо с помощью Virtual Serial Ports Emulator ur5eqf log и fldigi? У меня не получилось.
  8. #143
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Проблема трансивера кенвуд 570S с интерфейсом RigExpert Tiny существеут.... На счет программы HDR не скажу, только скачал ее, но если взять кенвуд и аппаратный журнал AAlog, да все это соединить с компом через RigExpert Tiny, то при работе манипулятором получается что прога рвет точки, идут сбои.
    Как пишут в инете, это проблема самого трансивера и менно 570 S модели, а не девайса и программы... Плохого ничего не буду говорить, возможно и так... Вот теперь решил попробовать программу HRD.
  9. #144
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Fldigi работает только под Линуксом или есть версии под нормальную ОС? Если только под Линуксом- то я пас....
  10. #145
    05.05.2006
    49
    38
    Добрый день!
    Fldigi работает не только под Линуксом, а и под Виндой. При скачивании выбираете операционную систему.
    С уважением Виктор RD3PQ
  11. #146
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!
    Использовал ли кто нибуть компьютерный сканер Icom PCR-1500/2500
    совместно с Ham Radio Deluxe? Если да, по поделитесь как их подружить.
  12. #147
    16.05.2009
    20
    Кенвуд TS-2000 с интерфейсом RigExpert Tiny для TS-2000
    Я хочу с компьютера полностью управлять трансивером, в том числе использовать микрофон и звук от компьютера. Такой программы я не нашел. Пытаюсь собрать пакет из нескольких программ. Пока тоже не получается а именно в части микрофона и звука, остальное все работает.
    Проблема в том, что RigExpert отключает штатные тангенту и микрофон, видимо для обеспечения работы цифровых модулей.
    Получается что если я захочу поработать голосом, то мне надо выключать трансивер, отключать разъемы RigExpertа ну а потом все в обратном порядке. Вот и подумал а нет ли програмки чтобы управляла PTT и использовала гарнитуру от компа.
    Вот такая идея.
  13. #148
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Цитата Сообщение от RA4PX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN3GW
    Цитата:
    Сообщение от RW3FX
    Попробуйте галочку поставить где "RTS"
    Скорость выставите 38400 и где ком-порты- автодетект
    Без результатов....
    Попробуйте сначала запустить программу, а затем трансивер и после этого запустить соединение.
    Странно это читать. У меня 570dgm2 и DM780 v5, переходник USB-COM,
    Совсем маленький ПК Еее РС 900 и все работает. Может я чего-то неправильно сделал? Может товарищ соединил ПК и трансивер кроссовером?
    А звук я пока подаю на микрофонный вход.
  14. #149
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Странно это читать.
    Странно, не странно- а у человека не работает.. Мне тоже странно, но как помочь заочно?
  15. #150
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот такая идея.
    Тинька сама не отключает ни тангенту, ни микрофон. Это просто адаптер USB->2COM. Звук там проходит насквозь и вроде даже без развязки.
    Вы пробовали в SSB и у Вас все отключалось? Если отключается в цифре, то это нормально. И все это отключает трансивер. Расскажите, какие настройки аппарата, откуда прописано брать звук, как себя ведет при отключении тиньки при неизменности настроек трансивера.
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
