Про РигЭксперт ничего сказать не могу- никогда его не имел. Странно что он мешает и что то блокирует.. Зачем он тогда вообще нужен
2 Anton
Купите SDR-трансивер. Самое простое решение.
Второй вариант - как минимум надо 2 звуковых карточки. Одна работает с телефоном/микрофоном, другая - с трансивером. Их работа между собой осуществляется какими-либо прогами, о которых я не знаю, увы. Если РигЭксперт со звуковухой, то надо искать прогу, которая будет организовывать взаимодействие между ней и встроенной карточкой компа.
Однако, большое значение имеет модель трансивера. Например, в FT-950 нельзя работать в SSB таким образом, т.к. при передаче сигнал будет браться только с микрофонного входа, а не с разъема цифровых видов, куда РигЭксперт подключается.
Если речь идет о том, чтобы одновременно работать в "цифре" и общаться, например, в скайпе, то одно из простых решений - покупка USB-гарнитуры... только вчера приобрел такую приятелю RA1OGM, а у самого точно такая же гарнитура используется уже третий год... в USB-разъеме уже встроена звуковая карта, драйверов никаких не нужно, система их поставит сама...
RigExpert хорошая штука. Очень удобна особенно при цифровых видах связи. Через нее осуществляется и передача данных и управление трансивером, однако при соединении трансивера с интерфейсом RigExpert в трансивере отключается тангента с микрофоном (штатная на морде) и должно это хозяйство работать через комп.
Может быть в будующем. Пока довольно дорогое удовольствие, а самоделки не хочу. Но это отдельная тема.
Нет в цифре оно работает. и передача включается и данные бегут.
А вот просто управлять PTT и передать голос видно прога нужна. В Ham Radio Deluxe и UR5EQF log я этой функции не нашел. Может плохо искал или же они этого не умеют?
Это может быть вариантом надо попробовать, но опять таки видно надо еще какую-то прогу подключать. Кто что посоветует?
Спасибо всем кто откликнулся.
Anton ! Давайте поподробнее , что же Вы все таки хотите сделать ? Какой у Вас RigExpert ? Какой используете трансивер ?
Извините, что может не в тему. Связывал ли кто либо с помощью Virtual Serial Ports Emulator ur5eqf log и fldigi? У меня не получилось.
Проблема трансивера кенвуд 570S с интерфейсом RigExpert Tiny существеут.... На счет программы HDR не скажу, только скачал ее, но если взять кенвуд и аппаратный журнал AAlog, да все это соединить с компом через RigExpert Tiny, то при работе манипулятором получается что прога рвет точки, идут сбои.
Как пишут в инете, это проблема самого трансивера и менно 570 S модели, а не девайса и программы... Плохого ничего не буду говорить, возможно и так... Вот теперь решил попробовать программу HRD.
Fldigi работает только под Линуксом или есть версии под нормальную ОС? Если только под Линуксом- то я пас....
Добрый день!
Fldigi работает не только под Линуксом, а и под Виндой. При скачивании выбираете операционную систему.
С уважением Виктор RD3PQ
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Использовал ли кто нибуть компьютерный сканер Icom PCR-1500/2500
совместно с Ham Radio Deluxe? Если да, по поделитесь как их подружить.
Кенвуд TS-2000 с интерфейсом RigExpert Tiny для TS-2000
Я хочу с компьютера полностью управлять трансивером, в том числе использовать микрофон и звук от компьютера. Такой программы я не нашел. Пытаюсь собрать пакет из нескольких программ. Пока тоже не получается а именно в части микрофона и звука, остальное все работает.
Проблема в том, что RigExpert отключает штатные тангенту и микрофон, видимо для обеспечения работы цифровых модулей.
Получается что если я захочу поработать голосом, то мне надо выключать трансивер, отключать разъемы RigExpertа ну а потом все в обратном порядке. Вот и подумал а нет ли програмки чтобы управляла PTT и использовала гарнитуру от компа.
Вот такая идея.
Тинька сама не отключает ни тангенту, ни микрофон. Это просто адаптер USB->2COM. Звук там проходит насквозь и вроде даже без развязки.
Вы пробовали в SSB и у Вас все отключалось? Если отключается в цифре, то это нормально. И все это отключает трансивер. Расскажите, какие настройки аппарата, откуда прописано брать звук, как себя ведет при отключении тиньки при неизменности настроек трансивера.
