Похоже, что Вы в
Digital Master 780 > Program Options > Soundcard
не правильно выбрали
Device > Source.
А также посмотрите из панели DM 780 > Soundcard установки движков.
Похоже, что Вы в
Device > Source.
Спасибо, Михаил Юрьевич.
Я вот тоже не смог найти, видимо действительно нет на русском.
to Gennady По поводу кириллицы... У меня в реестре
1250.....c_1250.nls
1251.....c_1251.nls
1252.....c_1252.nls
по вашему совету нужно прописать так:
1250.....c_1250.nls
1251.....c_1251.nls
1252.....c_1251.nls ?Я правильно вас понял?
Вы не правильно написали 1250 и 1252 оба этих параметра должны быть c_1251.nls а 1251 в реестре так и остается как был
to Andy 811 .... написал:
1250....c_1251.nls
1251....c_1251.nls
1252....c_1251.nlc перезагрузился,в логе все равно абракадабра...
Искал у себя в реестре по указаным папкам, и таких параметров не нашел. Что это значит?
С помощью Regedit
Спасибо что подсказали, вчера вручную искал не один час. Эти же папки и просматривал, интересно где глаза были?)) Поменял эти значения, теперь лог нормально сохраняет кирилицу, потом проверю как будут обстоять дела с экспортом в другой лог. Жалко что в DM с кирилицей ничего не изменилось,
во всяком случае в окне ТХ набор текста позволяет только в английской раскладке.
Ну хоть еще один плюсик в проге отыгрался. Использую этот лог уже года полтора,
потихоньку открываются его достоинства и недостатки, много продуманных мелочей создаюших удобство в проведении связей. А если бы он был русифицирован то наверняка был бы первым в рейтинге, ну это на мой взгляд. Ёще раз спасибо.
Подскажите,пожалуйста,в Dig Master нет подключения DxCluster?Или я не могу найти эту функцию...В основном логе все прекрасно.
