Скачал прогу все ОК,ввел около 300QSO но лог статистику не выдает.
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
Ради интереса попробовал поработать в PSK c HRD + DM780 (v.5.0)... в принципе, ничего, понравилось... только программа супернаворочена, пока не со всеми функциями разобрался, в виду отсуствия свободного времени...
Можно ли принимать и передавать кириллицу в DM780? если да, подскажите, в каком меню поменять шрифт, что-то не найду никак... а то часто наши радиолюбители гонят тексты на русском, а в окне приема принимаю только крякозябры... поди догадайся :)
Ясно, спасибо :) а то я уже перерыл все меню... где-то давно видел инфо, что кириллицей работать в DM780 нельзя, но все же решил спросить, может в пятой версии уже сделали :) в любом случае, остаюсь на прежнем логе, пока без вариантов...
Нет, к сожалению в пятой версии тоже нет кириллицы. Экспорт из других логов, где она есть- тоже в кракозябрах. Корректно можно только заносить данные вручную в журнал.
Не любит Симон нашу Рашу... В HRD Logbook наша родина ваще не значиться. По вкладке Countries, сразу за Ruanda идет Rwanda.:cray:
Зря Вы так, Николай, посмотрите на букву Е - European Russia.
А кириллицы нет - очень жаль!
Андрей.
Переназначьте в реестре Windows кодовую страницу с 1251 на 1252 и будет вам кирилица.
вопрос по Де Люкс
Не могу запустить ее на передачу....
Управляет частотой, диапазоны меняет и т.д.
а как сделать передачу ?
Здесь IC 756
(и FT 1000 MP - в процессе освоения :-) )
FT 1000MP MV изпользую отдельный Com port для PTT
Много интересного по FT 1000MP здес: http://www.va3cr.net/Interfaces/index.htm
Да, конечно... Просто не правильно написАл. В реестре ищите ветки типа -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage.
В зависимости от конкретной конфигурации их может быть несколько т.е.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\Nls\CodePage
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet003\Control\Nls\CodePage и т.д.
В этих ветках ищите два параметра: 1250 и 1252. Обоим присваиваете строковое значение c_1251.nls
После этого не забудем перезагрузить компьютер.
PS слово \Control\ везде пишется слитно, не знаю почему так пропечатолось, какой то глюк редактора.
Установил 5-ую версию,прекрасно управялет трансивером,но в режиме РСК нет приема и соответственно передачи.Может я какие-нибудь установки сделал неправильно?Пожалуйста,подскажите,кт хорошо освоил эту программу...Спасибо.
Всем привет !
Уважаемые коллеги по хобби, скиньте пожалуйста ссылку /адрес/ на русский help к программе - Ham Radio Deluxe. Интересует подключеник k TS - 850.
Заранее - СПАСИБО !
Константин.
