я имел ввиду надо сделать экспорт ADIF в EQF логе(я не знаю но надеюсь он имеет эту функцию) и импорт ADIF в DELUXE и таким образом перенести данные из EQF в DELUXE
На рабочем окне "попытайте щастя" правой кнопкой мыши.
Нету там щастя, просит авторизацию...
ЗЫ. А там, где free, пишет вон чего:
ILGRadioґs FREE Short Wave Databases and Software for Amateurs
Project closed
Мешает отсутствие пимпы "Authorization". Потому что:
ILG Professional Access:
ILG Databases and Software are CONFIDENTIAL, not for the general public and are made only available for the frequency managers or technical departments of radio stations or telecoms ! This is in accordance to the decision of the HFCC and the personal request various ILG clients. Therefore ILG includes technical data which cannot be given to the public.
Как я понял, база данных в текстовом фрмате с названием ilgsteng.txt ? А что мешает просто поделиться базой данных, если она есть? А если её нет, зачем беспокоиться, и отвечать вопросом на вопрос?
Спасибо! Поставил. А то, что надо, наверное ручками буду добивать :)
и все же осуществить с помощью хамрадиодэлюкс ремоут у меня так и не получилось, а вот NetOp(скачать можно с торрентсРу) обеспечивает ремоут на ура :), сначала не разобрался с ремоут аудио и пользовался скайпом для этого, но потом разобрался - NetOp обеспечивает полный ремоут, супер ! Сработал даже телеграфом в NetOp ремоуте другой прогой ибо хамрадиодэлюкс к сожелению не обеспечивает телеграф
А где можно скачать, для ознокомления?
Добавлено через 1 час 41 минуту
Нашел. Вопрос снят.
Скачал, поставил версия 4.1 - 2055. Что понравилось - САТ. Класс! Продумано все до мелочей! Даже мой АЙКОМ 736 поддерживается четко, все кнопки работают, что очень сильно порадовало. Цифровой блок - в принципе тоже, но по приему пока не сравнивал. Сам лог - по функционалу не очень, хотя все настраивается. Остальное в плане графики - тоже очень хорошо. Лично мое мнение - красивый графический аналог Микса с примерно таким же функционалом по логу. За пару дней все равно не определить качество программы - надо поюзать хотя бы месячишко, сравнить прием с Миксом и ММВАРИ. Может и есть какие - то супер возможности.
Могу сказать, что для симплексных аппаратов с убогим CAT-ом, типа FT-8X7
HRD - лучшая программа коррекции допплера, при работе через спутники
