19.01.2010, 16:40 #136
19.01.2010, 18:00 #137Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,589
- 3736
- 8626
19.01.2010, 18:54 #138Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
2 Anton
Купите SDR-трансивер. Самое простое решение.
Второй вариант - как минимум надо 2 звуковых карточки. Одна работает с телефоном/микрофоном, другая - с трансивером. Их работа между собой осуществляется какими-либо прогами, о которых я не знаю, увы. Если РигЭксперт со звуковухой, то надо искать прогу, которая будет организовывать взаимодействие между ней и встроенной карточкой компа.
Однако, большое значение имеет модель трансивера. Например, в FT-950 нельзя работать в SSB таким образом, т.к. при передаче сигнал будет браться только с микрофонного входа, а не с разъема цифровых видов, куда РигЭксперт подключается.Последний раз редактировалось RK3FW; 19.01.2010 в 18:58.
19.01.2010, 19:00 #139Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Если речь идет о том, чтобы одновременно работать в "цифре" и общаться, например, в скайпе, то одно из простых решений - покупка USB-гарнитуры... только вчера приобрел такую приятелю RA1OGM, а у самого точно такая же гарнитура используется уже третий год... в USB-разъеме уже встроена звуковая карта, драйверов никаких не нужно, система их поставит сама...
19.01.2010, 20:50 #140Без позывного
- 16.05.2009
- 20
RigExpert хорошая штука. Очень удобна особенно при цифровых видах связи. Через нее осуществляется и передача данных и управление трансивером, однако при соединении трансивера с интерфейсом RigExpert в трансивере отключается тангента с микрофоном (штатная на морде) и должно это хозяйство работать через комп.
Может быть в будующем. Пока довольно дорогое удовольствие, а самоделки не хочу. Но это отдельная тема.
Нет в цифре оно работает. и передача включается и данные бегут.
А вот просто управлять PTT и передать голос видно прога нужна. В Ham Radio Deluxe и UR5EQF log я этой функции не нашел. Может плохо искал или же они этого не умеют?
Это может быть вариантом надо попробовать, но опять таки видно надо еще какую-то прогу подключать. Кто что посоветует?
Спасибо всем кто откликнулся.
19.01.2010, 21:12 #141Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Anton ! Давайте поподробнее , что же Вы все таки хотите сделать ? Какой у Вас RigExpert ? Какой используете трансивер ?
Последний раз редактировалось R3BB; 19.01.2010 в 21:16.
73. Виктор (R3BB)
20.01.2010, 08:10 #142Standart Power
- 24.06.2009
- 319
- 136
- 16
Извините, что может не в тему. Связывал ли кто либо с помощью Virtual Serial Ports Emulator ur5eqf log и fldigi? У меня не получилось.
20.01.2010, 08:31 #143Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
Проблема трансивера кенвуд 570S с интерфейсом RigExpert Tiny существеут.... На счет программы HDR не скажу, только скачал ее, но если взять кенвуд и аппаратный журнал AAlog, да все это соединить с компом через RigExpert Tiny, то при работе манипулятором получается что прога рвет точки, идут сбои.
Как пишут в инете, это проблема самого трансивера и менно 570 S модели, а не девайса и программы... Плохого ничего не буду говорить, возможно и так... Вот теперь решил попробовать программу HRD.
20.01.2010, 09:52 #144High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Fldigi работает только под Линуксом или есть версии под нормальную ОС? Если только под Линуксом- то я пас....
73! Дмитрий.
20.01.2010, 10:03 #145QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Добрый день!
Fldigi работает не только под Линуксом, а и под Виндой. При скачивании выбираете операционную систему.
С уважением Виктор RD3PQ
20.01.2010, 10:50 #146Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Использовал ли кто нибуть компьютерный сканер Icom PCR-1500/2500
совместно с Ham Radio Deluxe? Если да, по поделитесь как их подружить.С уважением Юрий UA0ACU
20.01.2010, 11:12 #147Без позывного
- 16.05.2009
- 20
Кенвуд TS-2000 с интерфейсом RigExpert Tiny для TS-2000
Я хочу с компьютера полностью управлять трансивером, в том числе использовать микрофон и звук от компьютера. Такой программы я не нашел. Пытаюсь собрать пакет из нескольких программ. Пока тоже не получается а именно в части микрофона и звука, остальное все работает.
Проблема в том, что RigExpert отключает штатные тангенту и микрофон, видимо для обеспечения работы цифровых модулей.
Получается что если я захочу поработать голосом, то мне надо выключать трансивер, отключать разъемы RigExpertа ну а потом все в обратном порядке. Вот и подумал а нет ли програмки чтобы управляла PTT и использовала гарнитуру от компа.
Вот такая идея.
20.01.2010, 11:54 #148
20.01.2010, 13:44 #149
20.01.2010, 19:22 #150Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Тинька сама не отключает ни тангенту, ни микрофон. Это просто адаптер USB->2COM. Звук там проходит насквозь и вроде даже без развязки.
Вы пробовали в SSB и у Вас все отключалось? Если отключается в цифре, то это нормально. И все это отключает трансивер. Расскажите, какие настройки аппарата, откуда прописано брать звук, как себя ведет при отключении тиньки при неизменности настроек трансивера.
26Спасибо
