Страница 9 из 34 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #121
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Цитата Сообщение от RN3GW Посмотреть сообщение
    Без результатов....
    К сожалению не знаю как вы соединяете трансивер и комп.. С помощью чего? Может дело в кабеле соединительном или еще в чем то. Сама программа- дура! Она тупо соединяет то, что Вы сами друг к другу прикрутили! Проверьте еще раз все соединения!
  2. #122
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Цитата:
    Сообщение от RW3FX
    Попробуйте галочку поставить где "RTS"
    Скорость выставите 38400 и где ком-порты- автодетект
    Без результатов....
    Попробуйте сначала запустить программу, а затем трансивер и после этого запустить соединение.
  3. #123
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Без результатов....
    А с другими программами, с Миксой, например, соединяется?
  4. #124
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Всем привет!
    Мужики, как бы автору HRD внушить, что пора вводить кириллицу в DM780.
    Может, кто сформулирует просьбу на английском языке. Многие под этой просьбой подпишутся. Программа хорошая, жаль, что без кириллицы. Ну нельзя же игнорировать такую большую часть HAM-ского товарищества. HI!
    P.S. А вообще, идеал лога (ИМХО): аппаратный журнал - как у UR5EQF,
    Цифровой блок - как в DM780 с водопадом - как в Миксе.
    Андрей.
  5. #125
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    EQF с DM780 дружит.
  6. #126
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Андрей, здравствуйте!
    Один вопрос- что на Ваш взгляд не хватает в логе HRD, что есть в UR5EQF??
  7. #127
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    C UR5EQF работает без проблем, я хоть всего 4 дня работаю в цифре, но познал быстро, EQF ну очень прост во всех отношениях, да и в работе. HRD 4 версия работала, но через раз запускалась, а 5 версия запустилась только при установке, при этом всё функкциклировало, на сл. день включил комп а прога не запустилась, пишет что требуемый ресурс занят. Хотя всё подключено правильно и порт правильно выставлен. Перезагружал комп, дрова переставлял, порты менял, сносил HRD и ставил заново. Ещё постоянно выдаёт ошибку: Faild to read Frequency и в окне Status пишет Frequency=0.
  8. #128
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Очень странная вещь.. Я уже на стольких компах разных ставил HRD и ни разу не глючило... Даже не знаю что и предположить то.. Может комп слишком слабый? Хотя у меня нетбук и на нем тоже все без проблем работает.. Надо по шагам разбираться!
    Может где то вирус сидит и мешает запуску.. Или дистрибутив виндоуса корявый какой-нибудь- у меня такое было, правда не с HRD..
  9. #129
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Здравствуйте, Дмитрий и остальным тоже не хворать. HI.
    Года четыре использую UR5EQFlog при проведении QSO, примерно столько же Миксу и около полугода DM780. Это я к тому, чтобы вы не подумали, что программы мне не знакомы. Сравнивал их работу, стыковал их по-разному и в конце концов пришел к мысле, что, если взять плюсы от всех прог, то получился бы, наверное, идеальный лог для HAM-ов.
    Теперь по-отдельности:
    UR5EQFlog - в принципе, почти идеальный лог, если бы не маломодовость (блин, кажись, слово новое придумал. HI.). Ну, нравится мне, иногда, поработать не только BPSK и RTTY, но и QPSK, DOMINO, HELL, OLIVIA, SSTV и др. Приходится подключать доп. программы, а это не совсем удобно. Да, и привычка уже к EQF логу есть, и дружественный интерфейс на родном языке.
    HRD+DM780 - не так давно используемая прога, но сразу привлекла своими возможностями. Единственный, самый БОЛЬШОЙ минус этой проги - отсутствие кириллицы, хотя, если на русском написаны данные, то в логе они сохраняются без проблем. Порадовала также система AFC на водопаде (по-шустрому так отрабатывает изменения сигнала), но вот сам водопад не впечатлил. Уж какие только я установки не делал, как цвета не менял - ну не вдохновляет. В-общем, если бы была кириллица, окончательно остановился бы на связке EQF+DM780.
    Вчера поработал целый день в такой связке, но умучался. Вношу в DM позывной, а он есть на кириллице или во внутр. справочнике EQFа или в RICе, соответственно эти данные на русском появляются в окнах DM780. А он, гад, не передаёт их в эфир - крякозябрит. Нужно их в латиницу переводить.
    По чувствительности и качеству приёма EQF и DM780, примерно, одинаковы.
    Mix - ну, Микс, он и есть Микс. Самое замечательное в нём - это, конечно, водопад. Такого водопада я не видел не в одной больше проге. Всё отлично видно, без искажений и смазываний. Чутьё, правда, поменьше. Ну, а остальные плюсы-минусы, я думаю, всем известны.
    Еще раз заявляю, что эти мои умозаключения являются ИМХО, то бишь моим собственным мнением. Я никому его не навязываю и, тем более, не хочу, чтобы мои слова послужилм камнем преткновения для сторонников той или иной программы.
    Моё единственное желание, чтобы DM780 принимал и передавал кириллицу. Может, какое-нибудь коллективное письмо автору соорудим. А, сообщество, как вы думаете?
    Андрей.
  10. #130
    16.05.2009
    20
    Приветствую всех!
    Хочу запустить одновременно Ham Radio Deluxe и UR5EQF log
    Есть прога Shared Serial Ports помогите с ней справиться в плане регистрации.
  11. #131
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от Anton Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Настоятельно рекомендую Virtual Serial Ports Emulator, программа бесплатная, поддерживает русский язык.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
  12. #132
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А вот небольшой хелп для VSPE на русском языке, в формате PDF... надеюсь, поможет в настройке...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf help.pdf (508.3 Кб, Просмотров: 964)
  13. #133
    16.05.2009
    20
    Прошу помощи.
    Хочется разобраться как организовать вот это:
    У меня работают Ham Radio Deluxe и UR5EQF log вместе и по отдельности (большое спасибо за помощь UR5EQF и RZ1OM)
    Все это через RigExpert работает.
    Как мне организовать с компьютера включение передачи на трансивере и подключение микрофона. Т.е. чтобы полностью работать с компьютера.
    Что-то ни как не разберусь. Если не трудно, подскажите.
  14. #134
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Вы хотите чтобы микрофон был воткнут в компьютер и в него говорить??
  15. #135
    16.05.2009
    20
    В общем это не принципиально. Можно все варианты, но у меня RigExpert используется. А при его подключении в трансивере блокируются MIC и PTT. Т.е. хочется полностью управлять процессом с компьютера не подходя к аппарату.
    Как решить эту проблему?
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
