Конечно спасибо, я в курсе, но установки возвращаются в первоначальные
Работаю в программе Ham Radio Deluxe цифровыми видами.
Прошу помощи!!! :sos:
1. Не удается установить связь с QRZ.com (не сохраняются настройки).
Подписка на QRZ.com есть.
2. Как создать ADIF файл для переноса в другой аппаратный журнал?
Спасибо.
В HRD logbook:
Окно My logbook.
На любой записи правый клик, Select All (Ctr A) - выбираем все записи.
Вновь правый клик, Export.
ADIF
Обозначаете путь к файлу и его имя.
Далее согласно диалога.
Добавлено через 7 минут
DM780 - правый клик на позывном/выбираем из закладки www.qrz.com/db/....
При условии логина на QRZ.com получаете данные по выбранному позывному
Спасибо!
С ADIF получилось. В HRD Log этот вариант по QRZ.com я знаю.
В программе можно выставить для получени информации автоматом.
В Конфигурации->Callsign Lookup соответсвенно заполнены поля username и password (подписка есть) но настройки исчезают.
У меня вот так выглядит, настройки не исчезают.
Спасибо.
Да, я понимаю, так дожно быть.
Наверное у меня с железом что-то. Поставил программу на другом компе все нормально.
Коллеги у кого есть файл CAT системы на JST-245 для HRD,поделитесь пожалуйста, почему то в списки его нет.73, Алесандр
Совершенно верно. И Вы не одни, к сожалению.
После очередной правки на QRZ.com так и получилось.
И, поскольку, идет процесс сбора средств на разработку V1.6, этой проблемой займутся еще не скоро.
В нашей ситуации, если установить флажки как у RW0BG (пост 290), заполняется поле имени. Если оставить как у Вас, получите квадрат (Locator).
По крайней мере, есть что выбирать :)
..лет 5 пользовался HRD для удаленного управления трансивером. Поменял комп на платформу PEGATRON, ОС ХР, инсталировал версию 2893 - все нормально , трансивер управляется. НО! Сервер HRD для удаленного управления не запускается. При ручном запуске система сообщает , что эта операция недоступна, ну и соответственно на вкладке СЛУЖБЫ винды этой проги нет , как нет и удаленного управления...
...чо за хрень - спотыкачь на ровном месте?
Коллеги подскажите pse , где копать!?
После применения русификатора HRD не хочет импортировать ADIF, это только у меня такая проблема? Причем даже те которые сам создает ((
