Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #286
    QRP Аватар для 4Z5NY
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Цитата Сообщение от RW0BG Посмотреть сообщение
    получилось - когда выбрал в callsign lookup web interface - тогда выдаёт локатор, но у меня выбрано subscription interface и соответсвенно заполнены поля username и password (подписался лет 10 а то и боле) - в этом случае подставляет только имя hi
    Конечно спасибо, я в курсе, но установки возвращаются в первоначальные
  2. #287
    QRPP
    03.01.2012
    75
    4
    Работаю в программе Ham Radio Deluxe цифровыми видами.
    Прошу помощи!!!
    1. Не удается установить связь с QRZ.com (не сохраняются настройки).
    Подписка на QRZ.com есть.
    2. Как создать ADIF файл для переноса в другой аппаратный журнал?
    Спасибо.
  3. #288
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Спасибо.
    В HRD logbook:
    Окно My logbook.
    На любой записи правый клик, Select All (Ctr A) - выбираем все записи.
    Вновь правый клик, Export.
    ADIF
    Обозначаете путь к файлу и его имя.
    Далее согласно диалога.
    Добавлено через 7 минут
    DM780 - правый клик на позывном/выбираем из закладки www.qrz.com/db/....
    При условии логина на QRZ.com получаете данные по выбранному позывному
  4. #289
    QRPP
    03.01.2012
    75
    4
    Спасибо!
    С ADIF получилось. В HRD Log этот вариант по QRZ.com я знаю.
    В программе можно выставить для получени информации автоматом.
    В Конфигурации->Callsign Lookup соответсвенно заполнены поля username и password (подписка есть) но настройки исчезают.
  5. #290
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    У меня вот так выглядит, настройки не исчезают.
    Изображения Изображения
  6. #291
    QRPP
    03.01.2012
    75
    4
    Спасибо.
    Да, я понимаю, так дожно быть.
    Наверное у меня с железом что-то. Поставил программу на другом компе все нормально.
  7. #292
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    а у меня исчезают. Кто скажет почему?
  8. #293
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Как у Вас обстоят дела со связкой HRD Logbook c DM780 ?
    Если через localhost и UDP порт, то не должно быть вопросов.
    Данные в журнал из DM780 заносятся нормально?
  9. #294
    QRPP
    03.01.2012
    75
    4
    У меня все заносится.
  10. #295
    08.02.2012
    123
    47
    82
    CAT JST-245 в Ham Radio Deluxe
    Коллеги у кого есть файл CAT системы на JST-245 для HRD,поделитесь пожалуйста, почему то в списки его нет.73, Алесандр
  11. #296
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Именно так, но с QRZ.COMа получаю только LOC станции
  12. #297
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Совершенно верно. И Вы не одни, к сожалению.
    После очередной правки на QRZ.com так и получилось.
    И, поскольку, идет процесс сбора средств на разработку V1.6, этой проблемой займутся еще не скоро.
    В нашей ситуации, если установить флажки как у RW0BG (пост 290), заполняется поле имени. Если оставить как у Вас, получите квадрат (Locator).
    По крайней мере, есть что выбирать
  13. #298
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Да-да, именно об этом я и пишу, что не получается сохранить установки, как у RW0BG
  14. #299
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ..лет 5 пользовался HRD для удаленного управления трансивером. Поменял комп на платформу PEGATRON, ОС ХР, инсталировал версию 2893 - все нормально , трансивер управляется. НО! Сервер HRD для удаленного управления не запускается. При ручном запуске система сообщает , что эта операция недоступна, ну и соответственно на вкладке СЛУЖБЫ винды этой проги нет , как нет и удаленного управления...
    ...чо за хрень - спотыкачь на ровном месте?
    Коллеги подскажите pse , где копать!?
  15. #300
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    После применения русификатора HRD не хочет импортировать ADIF, это только у меня такая проблема? Причем даже те которые сам создает ((
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
