Страница 13 из 34 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 496
Like Tree26Спасибо
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #181
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Коллеги!
    подскажите в чем отличие в настройках HRD 5 версии от 4.1 beta. Четвертая версия настраивается легко, в 5 версии не могу подключить CAT и Logbook, пытаюсь как в четвертой. Трансивер ts-570 dg c Rig Expert Standart. Хотелось бы подключить его к логу UR5EQF.
    Прошу подскажите как запустить 5 версию (2494)
  2. #182
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Здравствуйте , подскажите пожалуйста log HRD может моим FT 767 GX управлять. Есть там такой в списке?
  3. #183
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    Такого в списке нет...
  4. #184
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Спасибо за ответ буду искать варианты 73!
  5. #185
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    HRD+L32
    Работал с Kenwood в связке HRD+L32; радовался симбиозу.
    Сменил РАДИО на FT-950
    Появилась проблема: САТ отдает данные посредством HRD в L32, частота отображается в обоих приложениях. Но при пользовании кластера из L32 не происходит перестройки трансивера на частоту спота, при этом в отладочном окне команда на QSY отдается. Попытки вариаций скоростями виртуальных портов не дали результата.
    В чем односторонность обмена по СОМ портам, пока не могу установить.
    Надеюсь на помощь ГУРУ.
    С HRD работает в обоих направлениях. Да и с L32 монопольно также все в порядке, работает штатно.
  6. #186
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну так порт распараллельте. Соответствующая прога есть на сайте UR5EQF.
  7. #187
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Вы подразумеваете виртуальные порты?
    Применяю утилиту N8VB.
    COM8<-->COM18 обмен происходит.
    С Кевудом работает, с ФТ-950 - в одну сторону
    Вот незадача.
  8. #188
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Что то при импорте лога из UR5EQF весь русский язык в логе крокозябрами стал никто не сталкивался? Если просто вводить руками, то всё нормально...
  9. #189
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Virtual Serial Ports Emulator. Отличная штука. Использую с K-2, FT-950 и IC-703. Проблем не замечено.
  10. #190
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Согласен.
    И, вместе с тем, Вы обратили внимание на тот нюанс, что при настройке FT-950 на споты в пределах одного вида излучения вопросов не возникает.
    Но стоит из CW воспользоваться спотом SSB, как возникает погрешность установки частоты на величину +/-CW Pitch в зависимости от боковой. Т.е., сначала устанавливается чатота (согласно данных спота), а затем переключается Mode. На этих переходах есть необходимость дважды кликать по споту, что решает пролему. Но неудобство остается. Особенно, если используется чатотный план по диапазонам.
  11. #191
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Добрый, день!
    Подскажите, что не так делаю.
    Имеем
    TS-570, UnikomDual, DM-780.
    Прием нормально.
    РТТ отрабатывает.
    Нет передачи. через АСС2
    MMVARI, MixW все работает.
    Где неправильно сделал?
  12. #192
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....FREE ? или...
  13. #193
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Проблема решилась через 047 пункт меню. Действительно, изучать матчасть всегда только в пользу! Вопрос снят.
  14. #194
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...FREE ? или...
    Фрее не бывает...
  15. #195
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...у меня есть free, ну..почти ...с вечной нерастворимой таблеткой
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
