Страница 6 из 34 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #76
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Цитата Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
    Выбрал RK2FWB,в опциях прописал его позывной,адрес и порт.Не соединяет,пробовал сделать Close и прописать все по новой-не соединяет!И еще через некоторое время сама по себе изменяется надпись:Connect Node RK2FWB на Connect Node HB9DRV...Вот такая незадача.Правда у меня версия v5.0 build 2356 Beta,может что-то глючит?
    У меня стоит такая же версия! Все работает! Попробуйте все поставить, как я написал, и сразу закрыть программу и перезагрузить комп! Потом опять все загрузить!
    И еще: у Вас инет работает? А с трансивером комп соединен?
    Добавлено через 3 минуты
    А где это Вы прописывали адрес и порт?? Не надо ничего нигде прописывать- все уже прописано до нас! Надо только выбрать позывной из списка! Если в вашем регионе (не знаю, где вы живете) не будет коннекта с этим позывным- поэксперементируйте с другими!
  2. #77
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    4. Перетаскиваем мышкой с поля "позывной" link в поле F5 Call DM780
    Теперь как только позывной попадает в поле F5 Call DM780 то автоматически он попадает и в UR5EQF link
    И не только позывного, но и другие поля, которые есть в линке. Для того, чтобы занести поле ШТАТ (для РДА, УРДА...), можно поле ШТАТ линка соединить с РЕМАРК DM780. Само поле ШТАТ есть в DM, в разделе More, но вот в открывающемся окне при занесении данных с эфира его нет. А бывает нужно...
    Сам EQFlink работает в обе стороны. Это проверено. Инфа из RIC и внутр. справочника попадает в ДМ без проблем. Даже в кириллице. Имя и QTH в макросах также появляются на кириллице. После того, как, к примеру, имя появилось в окне Name в ДМ, кратковременно войдите в окно редактирования макроса (правой кнопкой мыши) и сразу его закройте. После этого имя в макросе тоже станет на кириллице. Правда, при передаче пишет каламбур, но , проверьте, может быть передаёт правильно.
    Андрей.
  3. #78
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Дмитрий,открыл опции кластера,выбрал RK2FWB,нажал ОК(пароль введен,галочки коннектить автоматом стоят),перезагрузил программу.Все равно выдает-DXCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpirer)и не показывает панель:Connect Node
    Инет естественно работает(споты идут,читаю),трансивер соединен с компом через USB-порт
    И подскажите,как вы посылаете спот,может я что-то не так делаю?
  4. #79
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Сейчас специально поставил HRD на другой комп. Все работает на УРА даже без соединения трансивера с компом. Ничего не слетает, кластер работает с RK2FWB, споты отправляются!
    Подозреваю, что Вы что то нащелкали в программе и теперь это найти нереально. Я бы вообще снес программу, стер бы все директории и по новой все поставил! Кроме того, что я писал выше- ничего нигде менять НЕ НАДО! Тогда все должно работать!
    Не забудьте только прежде, чем все убивать- сохранить лог в adif, потом перезальете!
    Добавлено через 2 минуты
    Еще попробуйте RN6BN, хотя у меня почему то не коннектится, но у других все работает
  5. #80
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сечас только сработал с JI4POR в PSK31,зовет(частота 7.035.60),а Европа варится в своем котле,не видит...Сейчас проверю все настройки и попробую заново.Спасибо.
  6. #81
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Попробуйте вбить мои данные и проверьте- будет ли коннектиться с RK3FWB! Вдруг именно Ваш позывной не принимается кластером
  7. #82
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Для смены DX кластера, в Options заходить НЕ НАДО и дополнительно писать нигде ничего не надо !
    Просто смотрите картинку RW3FX: Node > нажимаем треугольник > из списка выбираем желаемый DX claster > нажимаем Connect и все...
    Если интернет часто глючит, есть смысл в DX Claster > Options > Connection выбираем из списка кластер и при помощи стрелки Move Top переместит "свои" кластер на самый вверх.
    Если хотите сидеть в HB9DRV-9 и от туда спотит, то до того в DX Claster > Options надо нажимать Send e-mail to the HB9DRV-9 sysop, и сделать запрос.
  8. #83
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    To wily... Дело в том,что нет у меня меню Connect Node.В заглавии окна кластера надписьXCluster:Spots:ua3dtk on HB9DRV-9(DXSpider).Захожу в Опции,устанавливаю допустим RW3FX,появляется надпись,что я в его кластере,но через некоторое время автоматом появляется соединение с HB9DRV.А по поводу запроса на mail,тоже делал,но безрезультатно...Так что пока вижу где и кто,а другим сообщить не могу
  9. #84
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    А что есть?? Можно фото раб стола??
  10. #85
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Дмитрий,день добрый.Скрин я могу сделать,но когда сохраняю,потом при просмотре он изображается вместе с окном редактора.Примерно так...
  11. #86
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Вот смротрите:
    1. нажимаете кн. "close" как на r1
    2. получится как на r2
    3. выбираете RK2FWB как на r3
    4. нажимаете кн. "connect" как на r4
    Изображения Изображения
  12. #87
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Дмитрий,спасибо,наконец домучил кластер с вашей помощью.Установил RK2FWB-кластер и минут 10 назад сработал с N4FOB и послал спот-все нормально,спасибо.А как из DM780 сразу послать спот?
  13. #88
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Этого я не знаю, сходу не получилось. А так, как я цифровыми видами не работаю- то и не заморачивался по этому поводу!
  14. #89
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Цитата:
    Сообщение от UR5EQF
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Оппа, вот это здорово. DM и лог работают без dll
  15. #90
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Сегодня послал письмо по ссылке с "options" и получил ответ:
    Done thanks
    73 es HNY
    Ian
    Ian J Maude, G0VGS
    SysOp GB7MBC & HB9DRV-9 DX Clusters
    Member RSGB, GQRP 9838, FISTS 14077 | K3 #455
    http://www.amateurradiotraining.org
    2010/1/7 rw3fx <rw3fx@mail.ru>
    Здравствуйте, HRDregistration.
    С уважением,
    rw3fx mailto:rw3fx@mail.ru
    Проверил отправку спотов через HB9CRV-9 - все отправляется!!!
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
