27.08.2013, 12:32 #331
Я обо всем этом писал еще 2 года назад, но мне очень резко, и шипенько заткнули рот. Повторю поновой:-"...со времени продажи этой программы S. Brown (HB9DRV), могу отметить резкое увеличение «веса» - в два раза, мелких изменений связанных с искоренением упоминания автора или авторов, увеличившейся нестабильности и резко возросшим ресурсопотреблением. Все нарекания технического характера, например добавление FSK и т.д. пока оставлены без внимания. Время покажет, но W4PC не сумев развернуть свою линейку продукции, решил поправить дела покупкой весьма успешного и популярного программного пакета для радиолюбителей в сентябре 2011 года. Судя по его ответам в форуме, и личной переписке, можно ожидать, что и через несколько лет в повседневном обращении будет оставаться последняя пятая версия, выпущенная HB9DRV." Говоря о "коммерческом" успехе, можно упомянуть общее количество выданых лицензий - платных и бесплатных (free trial), которое так и не добралось до отметки в пять сотен. Трудно ожидать другого при цене в $100, плюс ежегодный абонемент "на обслуживание".
27.08.2013, 12:50 #332Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
27.08.2013, 13:44 #333Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Если верить << [I]платных и бесплатных (free trial), которое так и не добралось до отметки в пять сотен >>
и HRDLOG.net Statistics Registered users 24,543
то ни о каком коммерческом успехе и речи нет.
Это же надо столько нахальство продавать продукт за $100 , в комплекте с списком о сотни ошибок, и требовать через каждый год $50 за апдеит = исправление несколько из этих ошибок. И так безконечно долго...Wily
27.08.2013, 13:50 #334
Уточнить цифру довольно просто, в тот момент когда происходит обращение к серверу за подтверждением "легальности", в окошке проскакивает цифра с сумарными данными о лицензиях. Если кто то решит поставить на себе эксперемент, может сообщить самые свежие данные.
Да, совсем забыл добавить, у меня лежит несколько последних "допродажных" версий в 54 метра, если кому-то нужно.
27.08.2013, 15:12 #335
27.08.2013, 18:36 #336дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Пользуюсь 5.24.38 - работает как часы>
...аналогично...v5.0 2893...прекрасно...
29.08.2013, 21:07 #337Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
У меня 5 версия журнала.
Не отравляет на eQSL.cc подтверждение о связях, а так же не загружает c eQSL.cc
где искать, может кто то знает?RX6ACJ
29.08.2013, 21:50 #338дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RX6ACJ...
...а вы зарегистрированы на eQSL.cc...вводили ли вы свой позывной и пароль на--HRDLogbook-Configure-eQSL,cc?...там вверху еще галочку надо поставить,чтобы данные отправлялись...а с eQSL.cc по-моему прямой загрузки данных в HRDлог нет
02.09.2013, 23:00 #339QRP
- 21.09.2010
- ж.д. станция Чулково Горьк. Ж.Д.
- 17
To UA3DTK
Установил HRD все работает, прекрасный прием, прописал теги, включаю на передачу, на водопаде идет сигнал, на выходе через Rig Expert Plus ничего, тишина. Все порты установлены, и работают т.к. JT65hf все работает отлично. В чем дело почему, все облазил не знаю куда уж ткнуться.
Мне кажется у Вас была такая проблема, как Вы ее решили?Сергей Юрьевич (UA3TFA)
03.09.2013, 06:29 #340
03.09.2013, 09:52 #341дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
…Сергей,вам правильно подсказал Анатолий об установке звуков. карты…у вас это будет скорее всего какой-нибудь—USB device (1,2),у меня используется Rig Expert Standart…далее в DM-780-Program option-PTT-установить-via Ham Radio Delux…и еще в HRD Logbook-Radio Pane-Configuration-прописать кнопки TX…
…в JT-и прописываете те же порты для звук. карт,что и в PSK , в Rig Control/PTT ставите галочку –Enable Ham Radio Delux,…OmniRig Commander выкл. И в Shift QRG to match…тоже ставите галочку..вот как-то так…
К сожалению не могу вам выслать скрины настроек,т.к. отдыхаю в санатории в Беларуси,ну и естественно без трансивера…
08.11.2013, 21:50 #342Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
HRD + JT65
HRD + DM780 работают как и должно быть: есть и управление прием/передача во всех видах модуляции и т.д. частота и мода переключается. Из под HRD JT65-HF (JT65- comfort) работает есть передача прием, а с журналом не хочет в Log вносить. Устанавливал к JT65 JTAlert_2.4.11 в LOG не вносит. Может у кого эта связка нормально работает (имею ввиду отправка связей в лог), а то ручками уже надоедает. С EQF все работает без проблем.RX6ACJ
08.11.2013, 22:14 #343дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RX6ACJ...
...я создал папку JTadi и когда сохраняю связь в лог(Log QSO),указываю адрес своей папки в Location of Log file(jt65hf_log.adi),после окончания работы с JT65,перебрасываю adif-файлы в HRDLog...ну а Alert отслеживает повторы и т.д.
10.11.2013, 14:16 #344Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Извините, но пишу по памяти, непомню, что именно надо было внести и что заносится при инсталяции.
Мои утановки для Win XP 32bit JT65-HF V.1.0.9.3 JTAlert V.2.4.11
1. В Configuration > Rig Control/PTT окно Ham radio Deluxe поставить галочку в Enable и точку в Version 5
2. Заполнить окно PTT Port и проверить Test PTT
3.По завершение QSO Log QSO > Log Contact And CloseThis Window
JTAlert Setup:
1. Поставить галочку Enable Worked B4 calligns Display ; снять галочку Ignore Band when checking „worked before”...
2. Поставить галочку Log without submode
3. Worked B4 database File указивать путь к базе повторов, обично это в C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Ham-Apps\JTAlert\Your Call\logs\B4log.mdb или другая база,
4. HRD V5/V6 галочка Enable HRD V5/V6 Logging, а также заполнить Logging Defaults по необхогимости. Data Source Name (DNS) > HRD My Logbook - Access
5. Если дубликат Вашего лога находится в HRDLOG.net то Web Services > Online Logbooks > HRDlog.net – OSO upload запишите данные доступа к Вашемю акоунту , Call xxxxxx – Code xxxxxxxxxx
Так как запись происходит прямо в фаиле бази данных HRD Logbook , то новая запись выдна в базе только после нажатия иконки HRD Logbook Refresh. По этои причине все обновления в JTAlerts (worked DXCC, US states, etc.) происходит только посьле Scan Log and Updates.Последний раз редактировалось YL3HA; 10.11.2013 в 14:24.
Wily
11.11.2013, 09:05 #345Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Все правильно написано. Ковырялся с данной проблемой.
Если по простому:
При добавлении QSO напрямую из логгера или DMа порядок приблизительно следующий-
1. добавляется связь в лог
2. делается "авторефреш" лога
3. проверяется флаг "автоаплоад"
4. если он установлен - связь автоматом выгружается в eQSL и т.п.
При добавлении QSO средствами Алерта связь пишется напрямую в базу без выполнения пунктов 2,3 и соответственно 4.
Наверное можно попросить автора попробовать решить этот вопрос, но надо ли.
При работе в JT нажать лишние две кнопки не напрягает...времени навалом.С Уважением, Андрей UA9LEW
26Спасибо
