Страница 11 из 34 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #151
    16.05.2009
    20
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Тинька сама не отключает ни тангенту, ни микрофон. Это просто адаптер USB->2COM. Звук там проходит насквозь и вроде даже без развязки.
    Вы пробовали в SSB и у Вас все отключалось? Если отключается в цифре, то это нормально. И все это отключает трансивер. Расскажите, какие настройки аппарата, откуда прописано брать звук, как себя ведет при отключении тиньки при неизменности настроек трансивера.
    Тангента (и не только она) отключаются после того как вставляешь разъем АСС2. TS-2000 при этом переходит в режим работы через ACC2 при этом RigExpert обеспечивает полное управление трансивером в цифре. Но проблема не в этом.
    Я хотел понять, можно ли управлять передачей и подключить микрофон используя комп. Есть ли такая прога.
    Судя по всему нет.
  2. #152
    16.05.2009
    20
    Цитата Сообщение от RA1WZ Посмотреть сообщение
    Извините, что может не в тему. Связывал ли кто либо с помощью Virtual Serial Ports Emulator ur5eqf log и fldigi? У меня не получилось.
    Мне кажется никаких сложностей быть не должно. Главное правильно выставить настройки СОМ порта.
    Проверьте, по отдельности работу через Virtual Serial Ports Emulator сначала ur5eqf log потом fldigi. Все должно работать.
  3. #153
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте!
    Что-то сам не могу найти, как выставить в HRD 5, чтобы вместо обычного 0 стал Ø ?
    И есть ли такая же возможность в логе UR5EQF?
  4. #154
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    831
    Попробуйте как у меня выставить.
    Сначала правой кн. мыши на любой связи и по менюшке вниз (как на рис 5)
    На втором рисунке видно где менять шрифт
ID:	30409   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #155
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Цитата Сообщение от vlad25 Посмотреть сообщение
    Как напрямую, я не понял ,в TS570 взади выход COM порта, а у меня на ноотбуке только USB.
    Так я понял в этом случае надо обязательно переходник COM-USB и нужны для этого драйвера для XP.
    Есть ли на radioarena такие драйвера
    У меня в 570 работает пареходник УСБ-КОМ фирмы Rovermate и называется "Adaptmate-005". К нему есть диск с дровами.
  6. #156
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Поддерживает ли HDR манипуляцию CW?
    Т.е., имеется ли что-либо типа CW Mashine со своими макросами?
  7. #157
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    831
    Да, есть такое дело. И макросы тоже. Порты для манипуляции настраиваются в опциях программы (стрелкой показал)
  8. #158
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Появилась новая версия HRD+DM780 v.5.0 built 2494 http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5.aspx.
  9. #159
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что в ней нового?
  10. #160
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    831
    А что в ней нового?
    __________________
    Поставил.. Пока ничего нового не увидел. Кириллица не поддерживается )))
  11. #161
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
  12. #162
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Исправлены некоторые ошибки, в частности вот из англоязычного форума (http://forums.ham-radio.ch/showthrea...t=19085&page=3):
    Main changes are:
    Countries manager updates with Unique call sign handling and lookup modifications.
    RST problem in modify window resolved
    Other fixes and changes that will become self evident
    В DM780 как будто (надо проверить) исправлена ошибка по Winkey tale time (это то, что я его просил сделать ).
    По поводу кириллицы.
    Как в параллельной ветке http://forum.qrz.ru/thread25933.html на этом форуме писалось:
    "Саймону нужна таблица для "mapping" (как это по-русски это называется, точно не знаю, ASCII таблица?) для русского алфавита, чтобы вставить в HRD".
    Так что, если кто может это сделать, делайте, Саймон готов добавить в HRD.
    Вот оригинальный текст его ответа на просьбу:
    "I agree - but I really have not been able to find someone / anyone who can
    tell me exactly what the character translation is so that I can do this.
    Obviously I must use a Cyrillic font, but I have to map the characters I
    decode.
    If you can get me the table for this mapping (and not a CODE page) I'll do
    it.
    Simon Brown"
    Последний раз редактировалось N2HO; 24.02.2010 в 22:22.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  13. #163
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Мой итерфейс (N6TR) не работает здесь, к сожалению. Нужна инверсия. Не хотелось изменять, поскольку он работает с другим софтом.
    Предпринял попытку объединить HRD+Logger32. Пока только САТ. Но стало удобно использовать наработки в CW. А вот связи пока синхронизирую через ADIF. Хотя вижу в меню, что можно через UDP порт организовать передачу строк лога. Пока ищу ответ как осуществить эту процедуру.
    Не коннектится интерфейс RS232 к поворотке (управление микроконтроллером, связь в одно направление: от РС к интерфейсу). Logger32, N1MM, Mix при этом управляют, а HRD требует 10-ти байт для подтверждения - это еще она из причин увязать два софта. Не помешала бы опция одно/двунапраленного обмена.
  14. #164
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Существует ли драйвер LPT порта для HRD+DM780? Если да,то где?
    UT7MR.
  15. #165
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Как решить проблему: искажение позывного и QRA ("0" подменяется на "O")
    RAOCFA - RA0CFA на самом деле
    Коллизии из-за этого. Logger32 указывает на несоответствие
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
