12.05.2011, 16:48 #211
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 935
сталкивался с такой проблемой,вот что подсказал rd3apj
В HRD после запуска идем Tools - Archive.
В выпадающем меню (в центе) to: Arcive Folder - выбираем папку где будет хранится бекап, и внизу нажимаем кнопку Copy.
Собственно после этого в папке указанной нами создается архив программы.
Для восстановления - надо произвести слияние файлов лежащих в корне папки бекапа и имеющих расширение *.reg (правая кнопка на файле - выбираем слияние) и оставшиеся файлы и папки ( в папке бекапа) помещаем-копируем в ваш профиль, путь примерно будет выглядеть как то так: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV
19.05.2011, 11:35 #212
- 29.11.2010
- Tula
- 111
- 6
- 101
Добрый время суток!
Подскажите что нужно сделать:
1.Что бы в лог HRD попадали связи при работе DM 780 (версия стоит на ноуте HRDv040b1901_Full, более поздние версии на Win-2000 поставить не получается).
2. При работе DM 780 ( лог залит в формате adif) не вижу повторные связи - что и где поставить галочки или...
Спасибо ВикторR2PM
20.05.2011, 16:31 #213
- 28.03.2003
- 74
- 203
- 21
- 6
......более поздние версии на Win-2000 поставить не получается...
Можно было установить до V.5 B2356,
в последующих версиях DM780 неоткривалас и я обнаружил, что "выноват"
HRDVistaAudio.dll
После инсталяции поверх HRDVistaAudio.dll просто скопировал такого же названия с V.5 B2356 или ранне.
Посмотрите, есть ли галочка Digital Master 780 > Logbook > Connect
Соединение Logbook > Digital Master 780 обязательно должно бытьWily
23.05.2011, 14:20 #214
23.05.2011, 17:30 #215
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Хочу поставить HRD . Но есть наработанные связи Миксоми хранящиеся в логе EQF . Могу я с этого лога(EQF), перекинуть связи в лог HRD ? Если да, то каким образом ?
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
23.05.2011, 17:39 #216
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Через экспорт/импорт ADIF-файла...
23.05.2011, 17:46 #217
23.05.2011, 20:07 #218
24.05.2011, 04:58 #219
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Еще вопрос . Есть ли смысл сдружить лог UR5EQF с HRD ? Или лог HRD и так хорош ?
24.05.2011, 06:45 #220
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 791
Кто то сдруживает.. Лично я не увидел в этом смысла- грузить кучу программ- зачем? Для меня HRD выполняет все функции, которые мне нужны.Не нашел ни одной функции- которая была бы в др. логе, а в HRDеё не было. Я пользовался EQF тоже когда то. Потом была необходимость сделать удаленный доступ к трансиверу- HRD это позволяла- я нее поставил. Потом просто выписал все то, что мне было нужно от аппаратного журнала EQF, все это нашел в HRD. И для себя решил, что пользоваться двумя программами никакого смысла. Оставил HRD- как аппаратный журнал устраивает полностью, + сохраняет автоматически мой лог на сервере HRD + удаленный доступ+ еще много чего ))
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
24.05.2011, 11:57 #221
- 28.03.2003
- 74
- 203
- 21
- 6
To: RD3PQ
Почти неработаю с DM780, плохои советник в этом, но обнаружил, что в окно Add Log Entry в низу под окошкои ввода Add(F1) при повторном QSO
есть надпись Worked: 20m, например.
Правда, там неуказивается Mode, но если у Вас отдельно Logbook Digital Modes и отдельно Logbook SSB_Cw то должно сработать.
В HRD Logbook можете держать несколько Logbook.Wily
24.05.2011, 12:39 #222
24.05.2011, 14:14 #223
- 28.03.2003
- 74
- 203
- 21
- 6
26.05.2011, 19:16 #224
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Есть вопросы по HRD . Программа после Микс мне очень понравилась . Но как обычно на периоде освоения появляются вопросы . Программа РКВ последняя - март 2011 .
1. Как мне определить, работал я уже с этой станцией, или нет ? Так же в Миксе сразу была подсказка, если новая страна на DXCC,WPX . Тоже хотел бы подбное в HRD . В Миксе сразу видно, если работал со станцией . В окне приема эта станция отмечалась другим цветом . Возможно эта проблема истекает из вопроса № 2 .
2. В окне приема , как мне сказали - если поставить курсор на позывной, то будет информация . Увы, ни чего не . Если на водопаде ставлю курсор на сигнал какой то станции, то инфа видна . Может что не то делаю . Особо в HRD не ковырял .
3. Есть ли возможность в HRD добавить другие дипломы, кроме тех, которые ставятся по умолчанию ? Мне например интересен WPX и не только .
Интернет во всех случаях не работал .Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
26.05.2011, 19:28 #225
показывает. В digtal master есть экран супербраузер.Там где показывает одновременно все станции , слышимые на этой частоте.
Если видите 2 красных крестика , значит новый ван на этом диапазоне.Если птичка+крестик , значит новая станция , но страна сработана.
в окне приема при наведении , выскакивает окошко с подробным отчетом , и сработанные позывные отмечены двумя птичками.Кроме того такие подробности дублируются в аппаратном журнале , в язычке - logbook
Есть основные дипломы , WPX IOTA WAZ WAS и т д
Интернет во всех случаях не работал .[/QUOTE]
