20.01.2010, 21:06 #151Без позывного
- 16.05.2009
- 20
Тангента (и не только она) отключаются после того как вставляешь разъем АСС2. TS-2000 при этом переходит в режим работы через ACC2 при этом RigExpert обеспечивает полное управление трансивером в цифре. Но проблема не в этом.
Я хотел понять, можно ли управлять передачей и подключить микрофон используя комп. Есть ли такая прога.
Судя по всему нет.
21.01.2010, 09:46 #152Без позывного
- 16.05.2009
- 20
21.02.2010, 11:18 #153Low Power
- 10.08.2007
- Каспийск
- 76
- 14
- 35
Здравствуйте!
Что-то сам не могу найти, как выставить в HRD 5, чтобы вместо обычного 0 стал Ø ?
И есть ли такая же возможность в логе UR5EQF?RA6WF
21.02.2010, 11:27 #154
21.02.2010, 12:28 #155
24.02.2010, 14:03 #156Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Поддерживает ли HDR манипуляцию CW?
Т.е., имеется ли что-либо типа CW Mashine со своими макросами?73. Анатолий (UT3IB)
24.02.2010, 15:42 #157
24.02.2010, 19:53 #158Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Появилась новая версия HRD+DM780 v.5.0 built 2494 http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5.aspx.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
24.02.2010, 21:04 #159Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А что в ней нового?
24.02.2010, 21:24 #160
24.02.2010, 21:52 #161Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,475
- 555
- 838
Не поможете?TS 790 прописал,все нормально.В спутниковой программе частоты RX и TX указаны для A/B а мне нужно для MAIN и SUB.При считывании доплера аппарат начинает переключать A и B.В SatPC32 все работает как нужно.Хотелось бы в этой программе настроить.
24.02.2010, 22:13 #162Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Исправлены некоторые ошибки, в частности вот из англоязычного форума (http://forums.ham-radio.ch/showthrea...t=19085&page=3):
Main changes are:
Countries manager updates with Unique call sign handling and lookup modifications.
RST problem in modify window resolved
Other fixes and changes that will become self evident
В DM780 как будто (надо проверить) исправлена ошибка по Winkey tale time (это то, что я его просил сделать
По поводу кириллицы.
Как в параллельной ветке http://forum.qrz.ru/thread25933.html на этом форуме писалось:
"Саймону нужна таблица для "mapping" (как это по-русски это называется, точно не знаю, ASCII таблица?) для русского алфавита, чтобы вставить в HRD".
Так что, если кто может это сделать, делайте, Саймон готов добавить в HRD.
Вот оригинальный текст его ответа на просьбу:
"I agree - but I really have not been able to find someone / anyone who can
tell me exactly what the character translation is so that I can do this.
Obviously I must use a Cyrillic font, but I have to map the characters I
decode.
If you can get me the table for this mapping (and not a CODE page) I'll do
it.
Simon Brown"Последний раз редактировалось N2HO; 24.02.2010 в 22:22.
01.03.2010, 00:21 #163Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Мой итерфейс (N6TR) не работает здесь, к сожалению. Нужна инверсия. Не хотелось изменять, поскольку он работает с другим софтом.
Предпринял попытку объединить HRD+Logger32. Пока только САТ. Но стало удобно использовать наработки в CW. А вот связи пока синхронизирую через ADIF. Хотя вижу в меню, что можно через UDP порт организовать передачу строк лога. Пока ищу ответ как осуществить эту процедуру.
Не коннектится интерфейс RS232 к поворотке (управление микроконтроллером, связь в одно направление: от РС к интерфейсу). Logger32, N1MM, Mix при этом управляют, а HRD требует 10-ти байт для подтверждения - это еще она из причин увязать два софта. Не помешала бы опция одно/двунапраленного обмена.
04.03.2010, 10:56 #164Low Power
- 10.08.2009
- 8
- 10
Существует ли драйвер LPT порта для HRD+DM780? Если да,то где?
UT7MR.
04.03.2010, 13:37 #165Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Как решить проблему: искажение позывного и QRA ("0" подменяется на "O")
RAOCFA - RA0CFA на самом деле
Коллизии из-за этого. Logger32 указывает на несоответствие
26Спасибо
