Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 492
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #211
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Цитата Сообщение от RA9CHT Посмотреть сообщение
    Подскажите, какие файлы в HRD нужно скопировать при переустоновке программы, чтобы заново не вбивать все настройки и макросы?
    сталкивался с такой проблемой,вот что подсказал rd3apj
    В HRD после запуска идем Tools - Archive.
    В выпадающем меню (в центе) to: Arcive Folder - выбираем папку где будет хранится бекап, и внизу нажимаем кнопку Copy.
    Собственно после этого в папке указанной нами создается архив программы.
    Для восстановления - надо произвести слияние файлов лежащих в корне папки бекапа и имеющих расширение *.reg (правая кнопка на файле - выбираем слияние) и оставшиеся файлы и папки ( в папке бекапа) помещаем-копируем в ваш профиль, путь примерно будет выглядеть как то так: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV
  2. #212
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Добрый время суток!
    Подскажите что нужно сделать:
    1.Что бы в лог HRD попадали связи при работе DM 780 (версия стоит на ноуте HRDv040b1901_Full, более поздние версии на Win-2000 поставить не получается).
    2. При работе DM 780 ( лог залит в формате adif) не вижу повторные связи - что и где поставить галочки или...
    Спасибо Виктор
  3. #213
    28.03.2003
    203
    21
    6
    ......более поздние версии на Win-2000 поставить не получается...
    Можно было установить до V.5 B2356,
    в последующих версиях DM780 неоткривалас и я обнаружил, что "выноват"
    HRDVistaAudio.dll
    После инсталяции поверх HRDVistaAudio.dll просто скопировал такого же названия с V.5 B2356 или ранне.
    Посмотрите, есть ли галочка Digital Master 780 > Logbook > Connect
    Соединение Logbook > Digital Master 780 обязательно должно быть
  4. #214
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Добрый день Вилли!
    Галочка то стоит , но как я увижу повтор при работе с DM780?
    Для примера в EQF Log в цифровом модуле это показывается!
    Спасибо Виктор!
  5. #215
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Хочу поставить HRD . Но есть наработанные связи Миксоми хранящиеся в логе EQF . Могу я с этого лога(EQF), перекинуть связи в лог HRD ? Если да, то каким образом ?
  6. #216
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Через экспорт/импорт ADIF-файла...
  7. #217
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    То есть делаем из лога UR5EQF файл ADIF и потом импортируем его в HRD . Так ?
  8. #218
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Конечно! Этот файл потом можете в любой лог импортировать!
  9. #219
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Еще вопрос . Есть ли смысл сдружить лог UR5EQF с HRD ? Или лог HRD и так хорош ?
  10. #220
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Кто то сдруживает.. Лично я не увидел в этом смысла- грузить кучу программ- зачем? Для меня HRD выполняет все функции, которые мне нужны.Не нашел ни одной функции- которая была бы в др. логе, а в HRDеё не было. Я пользовался EQF тоже когда то. Потом была необходимость сделать удаленный доступ к трансиверу- HRD это позволяла- я нее поставил. Потом просто выписал все то, что мне было нужно от аппаратного журнала EQF, все это нашел в HRD. И для себя решил, что пользоваться двумя программами никакого смысла. Оставил HRD- как аппаратный журнал устраивает полностью, + сохраняет автоматически мой лог на сервере HRD + удаленный доступ+ еще много чего ))
  11. #221
    28.03.2003
    203
    21
    6
    To: RD3PQ
    Цитата Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
    ..... но как я увижу повтор при работе с DM780?
    Почти неработаю с DM780, плохои советник в этом, но обнаружил, что в окно Add Log Entry в низу под окошкои ввода Add(F1) при повторном QSO
    есть надпись Worked: 20m, например.
    Правда, там неуказивается Mode, но если у Вас отдельно Logbook Digital Modes и отдельно Logbook SSB_Cw то должно сработать.
    В HRD Logbook можете держать несколько Logbook.
  12. #222
    29.11.2010
    Tula
    111
    6
    101
    Добрый день!Вилли!
    Спасибо за помощь.
    А почему не работаете , ес ли не секрет то какой прогой в цифре работаете.
  13. #223
    28.03.2003
    203
    21
    6
    .....не секрет то какой прогой в цифре работаете
    Нет, не секрет: WSJT VHF/UHF
    DM780 только во времья отпуска в деревне, где больше верьевки не имею чтоб бабушки неругалисъ..... для цифри полне хвотает.
  14. #224
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Есть вопросы по HRD . Программа после Микс мне очень понравилась . Но как обычно на периоде освоения появляются вопросы . Программа РКВ последняя - март 2011 .
    1. Как мне определить, работал я уже с этой станцией, или нет ? Так же в Миксе сразу была подсказка, если новая страна на DXCC,WPX . Тоже хотел бы подбное в HRD . В Миксе сразу видно, если работал со станцией . В окне приема эта станция отмечалась другим цветом . Возможно эта проблема истекает из вопроса № 2 .
    2. В окне приема , как мне сказали - если поставить курсор на позывной, то будет информация . Увы, ни чего не . Если на водопаде ставлю курсор на сигнал какой то станции, то инфа видна . Может что не то делаю . Особо в HRD не ковырял .
    3. Есть ли возможность в HRD добавить другие дипломы, кроме тех, которые ставятся по умолчанию ? Мне например интересен WPX и не только .
    Интернет во всех случаях не работал .
  15. #225
    04.04.2009
    49
    255
    242
    показывает. В digtal master есть экран супербраузер.Там где показывает одновременно все станции , слышимые на этой частоте.
    Если видите 2 красных крестика , значит новый ван на этом диапазоне.Если птичка+крестик , значит новая станция , но страна сработана.
    в окне приема при наведении , выскакивает окошко с подробным отчетом , и сработанные позывные отмечены двумя птичками.Кроме того такие подробности дублируются в аппаратном журнале , в язычке - logbook
    Есть основные дипломы , WPX IOTA WAZ WAS и т д
    Интернет во всех случаях не работал .[/QUOTE]
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
