22.09.2014, 22:59 #376Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 7
- 36
прописал. записывает только позывной,599 599 и начало и конец сеанса.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
23.09.2014, 10:15 #377дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Александр,смотрите картинки(например R9CF)...правой кнопкой мышки по позывному...в открывшемся окне, левой по Callsign,он прыгнул Add Log Entry...корреспондент дает вам инфо-опять правой кнопкой по имени и в окошке по Name...тоже и с QTH...все данные у вас будут в окне Add Log Entry...
Чтобы записать в HRD Logbook, щелкаете по Add(F1)или,как я писал,в "прощальном" макросе введите <add-log>...все в логе
(последний скрин делал на работе,без трансивера)
24.09.2014, 09:34 #378Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 7
- 36
..как я понял,эти данные нужно выделять и обозначать (name.log.qth) до 73, иначе потом ручками всё вбивать? и в то же время,программа как то сама определяет name,но в лог она его не забивает. а если выделять все эти данные "ручками" отдельно во время сеанса,то в пск 31 ещё как то это ,как мне кажется, возможно,но в пск 63 и тем более в пск125 это вообще не реально. или я в чём то не прав?
Последний раз редактировалось RW4PMN; 24.09.2014 в 09:39.
24.09.2014, 13:57 #379дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...программа автоматом посылает запрос на QRZ.com....если позывной корреспондента есть в базе данных и вы зарегистрированы на QRZ.com,то программа автоматом вносит имя и QTH в Add Log Entry...при нажатии кнопки Add(f1)все заносится в лог....ничего не надо забивать ручками,все делается мышкой...пробуйте и все получится 73!
24.09.2014, 15:04 #380Standart Power
- 11.11.2008
- 71
- 170
- 16
- 28
TO RX6ACJ
Подскажите куда скидывать базы по членам клубов и как их подключить?RA9CUU
24.09.2014, 19:37 #381Low Power
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 7
- 36
UA3DTK. Спасибо за подсказочку. Значит она из QRZ.com ,берёт инфу??? Попробую. Я эту пограмму использую в основном только для работе в цифре. Эту даже и не регистрировал ни где.А как логгер испльзую другую программу.
29.09.2014, 13:02 #382
01.10.2014, 20:44 #383Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
01.10.2014, 21:01 #384Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
Может кто пользуется HRD 6 версией нужен обновленный файлик LogbookCountryDataEx xml и UniqueCallSignDatabase xml, а то 5 версия не обновляется.
RX6ACJ
20.10.2014, 18:08 #385High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 964
- 138
- 131
Возможно ли работать RTTY FSK?
Сергей (UA3RW)
26.10.2014, 13:03 #386Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Возможно вдогонку, но тем не менее, кому-нибудь окажется полезным...
Необходимо в HRD выбрать опцию: Program Options/Waterfall/Center Markel, Other
Поставить галочку "Enable center frequency marker" и набрать величину сдвига опорного генератора относительно середины фильтра (как правило, это значение в CW определяется величиной Pitch) в выбранном боксе. У кого это 700 Hz, у кого 800.
Если трансивер имеет опцию установки значения Pitch через меню, устанавливаете 1500 Hz и такую же величину прописываете в выше обозначенном боксе. Маркер окажется в середине Waterfall. Данная величина предпочтительна по причине отсутствия вероятности попадания второй гармоники в полосу телефонного фильтра (к примеру, фильтр 2700, вторая гармоника - 3000) . И второй плюс при этом - частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента. Т.е. нет необходимости к опоре добавлять звуковую частоту в случае USB и отнимать при LSB. Это справедливо при расположении сигнала на центральной частоте водопада.
Ну и особенность - работаем в режиме USB на всех диапазонах.
Алгоритм такой: мышкой выбираем дорожку на Waterfall, кнопкой AFC подстраиваемся более точно. Отпускаем AFC. Жмем на зеленую кнопку "С". Трансивер перестраивается таким образом, что сигнал оказывается на центральной частоте. Теперь можно включить узкополосный фильтр и отсеять лишние сигналы вне полосы Вашего CW YF-122CN фильтра без потери сигнала корреспондента.73. Анатолий (UT3IB)
26.10.2014, 13:08 #387
10.11.2014, 22:31 #388Без позывного
- 18.12.2008
- 13
- 4
11.11.2014, 00:04 #389
11.11.2014, 06:39 #390дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
чтобы...." частота, отображаемая САТ, соответствует реальной частоте корреспондента",нужно в Program Options/Waterfall/Freguency,Mode,Speed поставить галку в "Show RF freguency(radio+audio,reguires a radio connection)"
26Спасибо
