Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 496
Тема: Ham Radio Deluxe
  1. #196
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Новый вопросик..
    Кто-нибудь пользуется импортом связей из журнала на сайт http://www.hrdlog.net ??
    На картинке видно- как это должно делаться, но я, нажимая на это, ничего на сацте не вижу. Новых связей не добавляется! Может где то надо что то настроить? Логин и пароль в программе ввел.
  2. #197
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    В Automatic Uploads должна стоять галочка в "Upload every time a logbook entry is аdded,..." и недолжна быть в "Use HRDLog.net test account"
    Правильный ли Upload Code написали? Это не Password с которым заходите в www.hrdlog.net и свои Account ! Upload Code Вы получили через e-mail при регистрации в www.hrdlog.net
  3. #198
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Wily!
    Спасибо большое! ПОпробую как домой приду, правда пока даже не знаю, где теперь этот код искать, если вдруг исьмо с регистрацией стер.
  4. #199
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Все получилось! Спасибо!
  5. #200
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Шлюз L32-DM780Bridge
    Если кто-нибудь занимался этим вопросом, подскажите настройки L32, чтобы занести данные в окно ввода QSO
    Что функционирует: данные из DM780 выводятся в окно Bridge
    При этом очищается окно ввода QSO L32 (если там уже были какие-либо данные).
    Что не функционирует: данные не вносятся в в окно ввода QSO L32
    Обсудим?
ID:	40470   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Надпись в Бридже гласит: Введите новый номер порта и щелкните в бокс ниже, чтобы устанавить порт и сохранить установки.
    Логичен вопрос - каков номер UDP порта использует L32?
    По идентам из диспетчера задач и данным из Netstat -ano пока не удалось отследить этот поток. А вот DM80, Gateway видны неворуженным взглядом
  7. #202
    QRP Аватар для RN3DMN
    25.09.2009
    12
    4
    помогите настроить макрос для теста, что прописать в DM-780 что бы считал QSO начиная с 001 и далее, нигде в хелпе не нашел, есть тег <qso+> но как что прописать пробовал по разному не получается
    или для тестов использовать что нибудь другое?
  8. #203
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Для соревнований лучшей программой является N1MM.
    На сайте есть help на русском языке, где всё подробно расписано по настройке.
  9. #204
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,595
    3754
    8632
    на вкус и цвет товарищей нет.
  10. #205
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Чтоб DM-780 автоматически передавал № QSO в тесте, надо в окне добавления (Add Log Entry), во втором окошечке "Sent:" вписать [001], обязательно в квадратных скобках. DM-780 передаст этот номер, и после занесения QSO в лог, поменяет номер на следующий по-порядку.
    Изображения Изображения
  11. #206
    02.10.2009
    Екатеринбург
    17
    Подскажите, какие файлы в HRD нужно скопировать при переустоновке программы, чтобы заново не вбивать все настройки и макросы?
  12. #207
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Всем привет!
    самый большой плюс программы для меня это возможность настройки в цифровом модуле середины полосы пропускания фильтра трансивера и мгновенной перестройке туда же принимаемой станции при нажатии кнопочки "С" с последующим сужением полосы пропускания и комфортным приемом.
    минус - это конечно отсутствие кириллицы. ну и относительная громоздкость.
  13. #208
    25.09.2009
    12
    4
    можно поподробнее пожалуйста, если я правильно понял это как раз та тема которую я искал, как можно убрать помехи от соседних станций когда они очень шумят, сузить полосу пропускания?
    И еще подскажите как можно настроить программу для работы на разнесенных частотах?
  14. #209
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    на разнесенных частотах работать просто. жмите кнопку обведенную на рисунке и разносите частоты приема и передачи как угодно
  15. #210
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а по поводу быстрой перестройки принимаемой станции на середину полосы пропускания фильтра. все ясно из приложенных рисунков на 1-м рисунке. настроился полоса пропускания 1.4 кГц. жму кнопку "С" и смотрим 2 рисунок. станция уже в центре полосы пропускания. фильтр перестраиваем на полосу пропускания 250 Гц и вуаля все красиво никто не мешает. удобно. но для меня это единственный плюс данной программы
ID:	50027   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. HD-Radio
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 07:32
  2. What a radio?
    от SQ9MZ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:25
  3. Radio-76
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 09:18
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. Radio-77
    от LY2W в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 16:24
