Страница 76 из 76 ПерваяПервая ... 26666970717273747576
Показано с 1,126 по 1,135 из 1135
Like Tree463Спасибо
Тема: LoTW
  1. #1126
    16.04.2003
    Melitopol
    582
    241
    126
    Также не смог загрузить сегодня файл.
    Ранее при запуске TQSL появлялось окошко с требованием обновиться. В этот раз такого не было. При попытке update - также ничего.
    Решил проблему так - деинсталировал старую версию TQSL, закачал последнюю. Проинсталировал и загрузил сертификат. Загрузил лог. Все работает.
  2. #1127
    Low Power
    23.07.2014
    25
    Только что выгружал - всё работает.
    Могли корневые сертификаты устареть, если обновления операционной системы выключены.
    Их можно вручную обновить, см. например здесь.
  3. #1128
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    Обновился WIN11 сегодня утром. Сейчас попробовал и опять неудачно.
  4. #1129
    16.04.2003
    Melitopol
    582
    241
    126
    Текущая версия TQSL 2.8.4
    У вас какая?
  5. #1130
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Связи тоже не грузит со вчерашнего дня , сертификат не просрочен.
  6. #1131
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,710
    794
    665
    Встроенный curl для SSL использует файл ca-bundle.crt. Его нужно обновить.
    Скачиваем файл https://curl.se/ca/cacert.pem
    Переименовываем его в ca-bundle.crt и заменяем существующий в директории с TQSL.
    Там обрубок какой то лежит, внутри только сертификаты GoDaddy.
    LoTW сейчас использует сертификат Let's Encrypt. Причем тут GoDaddy?
  7. #1132
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Сергей, можете подробнее расписать порядок действий, если не трудно ?
  8. #1133
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Просто обновите TQSL не через меню. Вот дистрибутив: https://www.arrl.org/files/file/LoTW...tqsl-2.8.4.msi
  9. #1134
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Спасибо.Скачал,переименовал,заменил,в се заработало.
  10. #1135
    04.08.2013
    161
    33
    Аркадий спасибо. Скачал, переименовал, заменил. Заработало!
  1. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  2. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3136
    Последнее сообщение: 23.10.2025, 23:12
  3. У LoTW свои часы???
    от EX8AB в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 15:30
