25.01.2026, 01:08 #1111Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,737
- 801
- 669
Новая версия вышла - 2.8.3.
Изменения в TQSL
2.8.3
При выводе сообщений о состоянии или ошибках, сбросьте вывод, чтобы убедиться, что он
доступен для программ логирования.
Исправлена ошибка, из-за которой база данных загрузок TQSL оставалась заблокированной после использования
функции восстановления для восстановления данных конфигурации. Это могло вызвать
ложную ошибку при выполнении нескольких восстановлений без перезапуска TQSL или
попытке подписать журнал после восстановления. (Опять же, без перезапуска TQSL.)
Используйте имя файла ADIF, отправленного для подписи, в качестве базового имени
загружаемого файла, а не фиксированный TQSLUpl.*. Это возвращает к предыдущему поведению, когда
загруженный файл можно было отслеживать в ответе от Logbook.
Исправлена проблема с загрузкой журналов в Windows, когда домашний каталог пользователя содержит
символы, отличные от ASCII. Это могло привести к тому, что Logbook отклонял журналы с ошибками,
например, «Не является файлом TrustedQSL».
Добавьте user-agent, MIME-тип и более подходящее имя файла к загружаемым файлам журналов.
Если сертификат TLS для Logbook не проходит проверку, предположите, что это вызвано «проверкой» TLS,
и разрешите трафик без проверки TLS.
Добавьте новый корневой сертификат для lotw.arrl.org в пакет CA.
Если загрузка не удаётся, не удаляйте временный файл загрузки, чтобы его можно было
проверить.
Исправьте список игнорируемых префиксов/суффиксов — убедитесь, что такие вещи, как /M, /MM, /QRP,
игнорируются только при использовании в качестве суффикса.
Перевёл Google переводчик.Аркадий.
27.01.2026, 11:02 #1112Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
28.01.2026, 14:29 #1113Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,737
- 801
- 669
Версия 2.8.4 вышла. Зачастили!
TQSL changes
2.8.4
Correct Spanish localization
Fix issue with renewals for callsigns not in the prefix map causing that
DXCC entity to not appear in the renewal screen (instead, '-NONE-' was
appearing.)Аркадий.
19.02.2026, 07:54 #1114Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,737
- 801
- 669
LoTW с утра колбасит, дидосит кто то?
Аркадий.
19.02.2026, 08:01 #1115модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,952
- 17077
- 1896
Все нормально, не пугайте народ.
Кому он, этот ЛоТВ нужен, ддосить его..
19.02.2026, 08:18 #1116High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 818
- 316
- 473
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at lotw-help@arrl.org to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.73! Андрей RW9AV
19.02.2026, 08:37 #1117Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
19.02.2026, 09:00 #1118модераптор
- 18.12.2002
- 28,952
- 17077
- 1896
19.02.2026, 09:25 #1119Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,737
- 801
- 669
Уже починили, открывается. И с eQSL какие то глюки непонятные происходили, а сейчас тоже заработал.
Аркадий.
19.02.2026, 10:26 #1120High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
19.02.2026, 10:38 #1121Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
---cut---
---cut---73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
19.02.2026, 12:12 #1122Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Не всё так просто ....
Появились "пропавшие" ранее связи , но они не грузятся в award.srr на Р-150-С !!!
Прошёл почти месяц.
Вчера провёл "эксперимент" из старых бумажных логов на RX3VA (ранее не загруженных в LoTW около 2000 года)
выбрал десяток QSO которые для Р-150-С новые слоты и один слот "свежий"-2026 г. на R3VA . Загрузил их на LoTW
и уже сегодня утром они (все на RX3VA и R3VA) появились в моей статистике на Р-150-С .
Буду пытаться старый лог RX3VA пере залить на LoTW. Если будет эффект сообщу.73! Сергей
19.02.2026, 14:40 #1123Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,202
- 721
- 794
11.03.2026, 09:02 #1124High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Добрый день.Сегодня при заливке файла на Lotw выдает вот такое сообщение: Оказалась невозможной загрузка файла: CURL возвратил "Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates" (SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate) Что бы это значило? Неделю назад все было нормально.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
11.03.2026, 09:10 #1125Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 161
- 33
У меня со вчерашнего вечера в финале выкидывает следующую фразу: D:\UA9KL\Log\10.03.26 ADI: Получен неожиданный ответ на загрузку Log ! Возможно, сайт недоступен? Позавчера еще все было нормально.
Serge UD3T ex UA9KL, UA9KAT.
463Спасибо
