Новая версия вышла - 2.8.3.
Изменения в TQSL
2.8.3
При выводе сообщений о состоянии или ошибках, сбросьте вывод, чтобы убедиться, что он
доступен для программ логирования.
Исправлена ошибка, из-за которой база данных загрузок TQSL оставалась заблокированной после использования
функции восстановления для восстановления данных конфигурации. Это могло вызвать
ложную ошибку при выполнении нескольких восстановлений без перезапуска TQSL или
попытке подписать журнал после восстановления. (Опять же, без перезапуска TQSL.)
Используйте имя файла ADIF, отправленного для подписи, в качестве базового имени
загружаемого файла, а не фиксированный TQSLUpl.*. Это возвращает к предыдущему поведению, когда
загруженный файл можно было отслеживать в ответе от Logbook.
Исправлена проблема с загрузкой журналов в Windows, когда домашний каталог пользователя содержит
символы, отличные от ASCII. Это могло привести к тому, что Logbook отклонял журналы с ошибками,
например, «Не является файлом TrustedQSL».
Добавьте user-agent, MIME-тип и более подходящее имя файла к загружаемым файлам журналов.
Если сертификат TLS для Logbook не проходит проверку, предположите, что это вызвано «проверкой» TLS,
и разрешите трафик без проверки TLS.
Добавьте новый корневой сертификат для lotw.arrl.org в пакет CA.
Если загрузка не удаётся, не удаляйте временный файл загрузки, чтобы его можно было
проверить.
Исправьте список игнорируемых префиксов/суффиксов — убедитесь, что такие вещи, как /M, /MM, /QRP,
игнорируются только при использовании в качестве суффикса.
Перевёл Google переводчик.
