Создал журнал в формате ADIF ноTQSL не перерабатывает в файл tg8
в левом верхнем углу signing abandoned и мигает курсор и это около часа
связей немного две тысячи с копейкой в чем дело подскажите.
Скорее всего, все дело в видах модуляции... если так, то в программе TQSL в меню "File", "Preferences", "ADIF Modes" нажмите кнопку "Add"... в поле "ADIF Mode" введите вид модуляции, например BPSK63, а в списке выберите соответствующий ему вид PSK63... нажмите ОК... и так далее, для каждого вида модуляции, если они не совпадают со списком... тогда файл ADIF будет обрабатываться быстро и корректно...
Отправьте мне на мейл скриншот с ошибкой при обработке файла ADIF... так будет легче сориентироваться и точнее ответить на вопрос... rz1om собака yandex точка ru ...
Сергей спасибо за совет все файлtg8создал буду пробовать слить в лог правда интернет припаршиво работает.Ещу вопрос попутно это что в логе только те связи что я залил и все
не так как eQSL я туда ничего не сливал а связи есть?
Ну почему же.. на главной странице LoTW нажмаете на "Your QSOs"... далее слева - "Download Report"... в поле "Show QSLs received since:" вводите дату, с которой нужно загрузить подтвержденные связи... далее в поле "Your Call Sign:" выбираете позывной (если у Вас зарегистрировано несколько позывных) и нажимаете на клавишу "Download Report"... сохраняете файл в формате ADIF, по умолчанию его имя - lotwreport.adi ... если аппаратный журнал поддерживает подтверждения с LoTW, то можно этот файл загрузить в лог... например, в UR5EQF LOG есть такая функция...
Надеюсь, сейчас должно быть все понятно... если еще будут вопросы - можно в личку или на мейл (адрес есть на www.qrz.ru), обязательно отвечу...
Точно так... в сохраненном файле lotwreport.adi будут не просто загруженные Вами на LoTW связи, а именно только подтвержденные корреспондентами... т.е. по совпавшим Вашим данным и данным связей корреспондентов... остальных связей, как на e-QSL, от них Вы не увидите... система LoTW более надежно защищена и подтверждение связей на этом сервисе более достоверно...
Да, Игорь, согласен... так будет точнее :)
Все слил всем спасибо с кем работал с 2004 года ищите я например Украину не подтвердил.
Тему можно закрывать.
TN5SN - уже в системе.
FT5GA пришли
g3txf - Nigel просто супер оператор и молодец!
Заливает логи через сутки!:good:
здравствуйте!
подскажите что я делаю не так?
я зарегистрировался в LOTW в программе TQSL сделал файл .tq8 слил первый свой файл 9345 связей в разделе Upload file. все быстро обработалось за 544 секунды. выдало статистику. все окей.
теперь прошло 5 дней решил залить сработанные связи. все делаю так же. создал файл. загрузил на сайте в разделе Upload file. мне написали: File 6to10_07_2011_UA3VQL.tq8 queued for processing. я так понял что файл поставлен в очередь на обработку и все. прошел уже час. а ничего не происходит.. или у них по воскресеньям выходной?
Ждите. все будет OK. Срок бывает разный. :smile3:
Это нормально...
