30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
08.09.2011, 09:00 #1771Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Доброго времени суток!
Обнаружил не точность в работе QSL Service.
Задача: из очереди в 100 позывных, при печати, нужно исключить четыре. Они будут
отпечатаны на других наклейках.
Нажимаем: Select all. Все отметились. Теперь ищем позывные для отмены. Нашли.
По правилам виндов, для отмены выделения нужно держа ctrl щелкнуть на него мышкой.
Только вот сбрасывается все выделение. Полностью.
Если не пользоваться select all, а выделять в ручную, то все работает нормально.
Насколько я помню, в старом логе все работало. Галки ставились и убирались без проблем.
И еще вопрос. Я его уже задавал. Но ответа не получил.
В adi нельзя экспортировать выбранные связи. Не все, а только выбранные. Очень не удобно для работы с Global QSL.
Можно в окне экспорта добавить такую возможность?RZ3GU
08.09.2011, 10:08 #1772Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
08.09.2011, 10:16 #1773Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Да, так. Сначала только надо выбрать в логе.
Понял. VY TKS!RZ3GU
08.09.2011, 10:24 #1774Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
08.09.2011, 10:43 #1775Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Можно и так, но если записи подряд находятся, а если в разнобой, то
sh+левая кнопка мыша - работает правильно.RZ3GU
08.09.2011, 10:45 #1776Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.09.2011, 09:08 #1777Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
ААЛог 3 при закачке из ЛоТВ как правило берет помимо просто подтверждения связи еще и некоторые данные а именно grid, штат, провинцию, иоту если они конечно прописаны корреспондентом. Но вот CQ /ITU зону брать категорически не хочет. Либо же берет, но потом меняет самостоятельно.
Показательный пример - Канада, штат QB разделен на две зоны 2 и 5. Все станции из пятой зоны, как правило, в ЛоТВ они тоже в пятой, а ААЛог упорно их засовывает во вторую. Меняю руками на пятую (тоже не наменяешься когда их становится все больше) а после обновления статистики опять все во второй.
Что делать?Олег, A65BR since 2010.
09.09.2011, 14:12 #1778Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
09.09.2011, 14:17 #1779Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
09.09.2011, 15:01 #1780
10.09.2011, 12:43 #1781Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
10.09.2011, 13:05 #1782Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Ввел позывной VA2UP, лог определил (неоднозначно) CQ 02;05 и ITU 04;09.
Сохраняю в журнал, сохраняется (если не делать выбора) CQ 02 и ITU 04 (окно статистики показывает тоже самое).
Редактирую это QSO: меняю на CQ 05 и ITU 09... в стат.по дипломам получаем тоже 05 и 09... обновляю статистику по дипломам - те же (отредактир.) зоны 05 и 09.
Так что дело не в ... логе, а...
Вячеслав, ES1BA
10.09.2011, 16:07 #1783Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Слава, а в чем? Намеки какие-то странные...
Добавлено через 52 минуты
Провел несколько "экспериментов" для уточнения ошибки.
Взяты 2 позывных из лога VE2FK (CQ 5/ ITU 9) - 2 QSO и VA2UP (CQ 5/ ITU 4) - 4 QSO. Первый без ЛоТВ, второй с ЛоТВ. Руками ставим указанные зоны на все QSO с данными позывными. Провожу обновление статистики - зоны правильные остались. Делаю загрузку из ЛоТВ начиная с даты последнего QSO с ними обоими - 3 сентября. После загрузки - изменение зон (на 2-ю) у VA2UP только за последних 2 связи. 5-я зоня осталась до даты загрузки у VA2UP и у VE2FK полностью, т.к. ЛоТВ его не затронуло.
Т.о. ЛоТВ загрузка почему-то провоцирует лог на исправление зон, хотя в ЛоТВ эти зоны прописаны верно!Последний раз редактировалось A65BR; 10.09.2011 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
10.09.2011, 17:43 #1784Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.09.2011, 19:20 #1785
331Спасибо
