Показано с 1 по 15 из 16
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Перенос лог из MixW
    Столкнулся с проблемой переноса лога из MixW в DX4WIN.
    Делаю это через файл ADIF, который создаю в Миксе, после экспорта в DX4WIN все связи проведенные PSK оказываются записанными как-CW. Думал проблема в Миксе, обновил его до версии 2.19, проверил-в генерируемом им АДИФе-все записывается правильно - PSK. Экспортирую в ДХ4-опять CW! Видимо это какой то глюк в DX4WIN, подскажите пожалуйста, как это можно исправить?
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Вероятнее всего DX4WIN "не признает" PSK у меня раньше в AALog2.47 связи PSK прописывались без учета какой скоростью т.е. 31 или 63 или 125 или QPSK просто PSK
    сейчас в в новой версии все нормально.Так что Mix не виноват
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Леонид !
    Попробуйте сконвертировать в ADIF из DX4WIN и сравните с ADIF полученный из MixW , затем в редакторе скорректируйте ADIF MixW под ADIF DX4WN и импортируйте скорректированный файл.
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Леня, здравствуй! Согласен с RA3BB, а чего не хочешь вместо DX4WIN использовать другой лог (если интересует разная статистика)?
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Саша, здравстуй.
    Тут дело в другом, для работы в эфире я пользуюсь разными программами в разных модах: N6TR для CW, RCKRTTY для RTTY и MIXW для PSK. А DX4WIN использую как объеденяющий общий журнал. У меня там и статистика и QSL -наклейки.
    Виктору-RA3BB , большое спасибо за хорошую идею. Я разобрался-оказывается, при импорте ADIF файла в DX4WIN, он не понимает моду, если она записана более чем тремя знаками. Т.е. если заменить "BPSK125" просто на "PSK"-все получается.
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Совет "фанатикам" цифры - моду в лог записывать наиболее "общно" - т.е. для всех PSK в моде писать именно "PSK", а не QBPSK, BPSK125, тем более, что ценность таких записей более чем сомнительна.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Ну так Алексей, эта программа-Микс, не спрашивает как записывать моду, а сама пишет в Адиф тот режим, которым были проведены связи. В моем случае-BPSK125. Меня бы вполне устроила запись PSK, а так пришлось в АДИФе менять все записи "<MODE:7>BPSK125" на "<MODE:3>PSK". Благо, это было не трудно сделать сразу для всех связей в WordPad-е.
    Кстати, Алексей, спасибо Вам за калькулятор QTH-локаторов. Пользуюсь и очень доволен.
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    А, понятно! Надобы кстати автору Микса написать, чтоб сделал выбор, как моду записывать - а то действительно весьма неудобно получается при переносе в другие журналы. Особенно учитывая тот факт, что на DXCC все цифровые моды засчитываются как RTTY...
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Только вырастает риск быть не понятым программой которая ревностно придерживается стандарта ADIF 2, ибо просто PSK там _отсутствует_
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Не плохо бы еще сначала взглянуть на сам стандарт ADIF. И там окажется, что есть PSK125 и QPSK31, а лог воспринимает только PSK. Это я к чему: не все логи полностью поддерживают этот стандарт, а отходят от него как кому вздумается. В том же AALog 2.47 какую моду ты пропишешь в modes.dat, так в логе и будет. Отсюда и возникают BPSK62, FHELL и прочие несовместимости между логами. AALog 3 первый лог на моей памяти, который полностью соответствует стандарту ADIF.
    Еще: попробуйте загурзить в LoTW связи с модой BPSK31 - не выйдет. А вот QPSK31 и PSK31 - запросто.
    03.02.2006
    20,648
    10156
    5456
    Уже сколько копий сломано... - Адиф - это не стандарт формата лога, это стандарт переноса данных из одного лога в другой. И только пользователь должен сам решать , как ему удобно записывать модуляцию. Вот мне удобно PSK - и при переносу все должно переносится именно PSK, и как иначе, т.к. мне по большому счету все равно, что какой то дяденька за океаном за меня решил, что правильно будет PSK31...
  12. #12
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Хренушки. Если ты хочешь что б тебя другие поняли - переноси в соотв. со стандартами. А как внутри себя показывать - твое личное дело
  13. #13
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Точно! Это старндарт формата данных! Вот данные и должны быть сформированы по этому стандрату. А уж как сам лог их потом интерпретирует - другой вопрос.
  14. #14
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Кстати я в свой программе сразу сделал так:
    Mode in log Adif mode
    PSK,BPSK,BPSK31,QPSK - PSK31
    BPSK63 - PSK63
    BPSK125, BPSK125F - PSK125
    Я когда их добавлял сразу вглянул на стaндарт АДИФ
    В логе может быть PSK31 или BPSK31, но в АДИФ PSK31
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  15. #15
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    BPSK63 - PSK63
    А еще лучше дать пользователю самому конфигурить какие моды в какие отображаются.
  1. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  2. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  3. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
  4. MixW
    от ES4TIX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 22:50
  5. MixW 2.07
    от RW4HM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 12:03
