23.11.2010, 20:43 #121High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 534
- 229
- 117
Прошу помощи в решении проблемы, возникшей с ЛоТВ.
Заливаю подписанный tq8 файл на сайт, но статистика не обновляется (сохранил скриншот перед заливкой лога). Последний раз до этого заливал в декабре 2009-го. За год статистика в любом случае должна была обновиться. И кроме того ожидал подтверждения AP2ARS (связь 100%, Нодир подтвердил по e-mail) в ЛотВ, а ее нет!
Уже несколько раз заливал логи - они заливаются, замещая друг друга, но статистика остается неизменной :-(
В Your Account-Your Activity-Result сообщение после заливки в очередной раз лога под другим именем:
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: Processing file: msg-22712-1.tq8
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: User file: 1.tq8
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: Certificate found for US3QQ - UKRAINE (288)
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: WARNING: QSO duplicates existing record
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ UE3XFF 2009-12-19 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ UV5QQ 2009-12-19 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LZ1ZF/1 2009-12-19 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LY09XMAS 2009-12-22 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LZ44WFF 2009-12-26 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ LY1CX 2009-12-27 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SG7A 2009-12-30 00:00:00Z 80M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SQ85IARU 2010-01-03 00:00:00Z 30M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ OG20YL 2010-01-03 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: QSO: US3QQ SQ0WOSP 2010-01-03 00:00:00Z 40M CW
2010-11-23 17:01:04 LOTW_QSO: [Additional existing-record warnings suppressed]
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: Successfully processed 436 QSO records in 6.909282 seconds
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: 433 records were duplicates
2010-11-23 17:01:10 LOTW_QSO: No errors encounteredСергей, RA6SA
23.11.2010, 20:48 #122RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
смотрите -- в предупреждениях о дубликатах во всех связях у Вас одно и то же время -- 00:00:00Z.
Явно ошибка в ADIF'е. Можете прикрепить кусок этого Вашего ADIF'а?
23.11.2010, 20:51 #123Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
Вы заливаете лог, который уже выгружен в Lotw
Все записи помечены как duplicates , Причем в конце написано, что записей очень много и поэтому остальное отброшено.
Варианта 2, либо вы перепутали подписанный файл и он содержит старые данные, либо вы заливаете очень большой файл в несколько тысяч строк. Тогда время ожидания может быть очень большим (несколько часов).
Попробуйте взять несколько последних связей и залить их.73! Глеб (RM5P, ex. RU3PU)
23.11.2010, 20:58 #124RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Фрагмент Вашего сообщения о дубликатах.
to RU3PU:
Вы правы. Но он же пишет, что "перезаливает" один и тот же файл:
Суть в том, что время везде распознается одно и то же -- 00:00:00Z.
Следует проверить, как указывается время в ADIF'е
Статистика и будет оставаться неизменной, поскольку ни одна связь не подтверждается в логах корреспондентов -- у них время немного другое -- реальное ))) Слегка отличающееся от 00:00:00ZПоследний раз редактировалось RN3ANT; 23.11.2010 в 21:01.
23.11.2010, 21:03 #125High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 534
- 229
- 117
23.11.2010, 21:32 #126RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Здооорово!! Желаю Вам удачи в исправлении ошибки!
Добавлено через 26 минут
Кстати, до сих пор я крутил вертел ADIF'ы ручками, экспортируя ADIF в CSV, а его уже в XLS что получалось довольно криво из-за полей Notes. Приходилось много времени тратить на проверку. Сейчас, несколько минут тому нашел таки утилитку, чтоб экспортировать ADIF в XLS и обратно в ADIF. Вроде бы, на первый взгляд, работает корректно.
Пользуйтесь: ADIF to Excel to ADIF Converter V0.97 20100430Последний раз редактировалось RN3ANT; 23.11.2010 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
24.11.2010, 05:46 #127Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
24.11.2010, 06:46 #128Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Андрей, объяснение можно найти. Например, проверить какие-нибудь поля, или потом
в Excel иметь дополнительную статистику, которой нет в логе. Плюс, из Excel можно
импортануть этот файл в другие базы. Заодно и поля править можно в батч-режиме,
используя встроенные макросы и встроенный скрипт. Просто мысли, но применений
может быть много.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
24.11.2010, 07:00 #129RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Совершенно верно, Михаил!
Логгер32, при всех его достоинствах, многих вещей таки не способен дать.
Например, Андрей, попробуйте в нем отобрать связи с определенной страной за определенный период. Особенно, если у Вас не одна сотня связей с ней. Сделать можно, но времени это займёт уйму. Или более сложная задача -- у Вас есть список членов какого-либо клуба. Большого клуба. Например, AGCW или HSC. И связей у Вас в журнале не один десяток тысяч. Попробуйте сопоставить, найти с кем из членов этого клуба Вы уже сработали. А если еще добавить критерии временные, или определенные диапазоны, или исключить ещё повторы... Ручками это можно делать целый день. Или месяц. А в Excel -- никаких напрягов, легко и быстро.
А уж задачи, подобные
делаются на лету за несколько минут
Ну вот как-то так
24.11.2010, 07:18 #130
24.11.2010, 12:08 #131Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
24.11.2010, 13:01 #132Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
24.11.2010, 15:08 #133RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Не принципиально. Каждой задаче -- своё решение. В этом конкретном случае, как я понял, во времени ошибка в 9 минут и нужно от неё избавиться. В Экселе делается просто -- время в каждой записи переводится в нормальный формат, выраженный в секундах, затем от него отнимается 540 секунд и возвращается "человеческий" формат. Экспорт обратно в адиф. Время затрачиваемое на такую операцию, зависит только от расторопности пальцев, от пары минут и больше, независимо от количества связей.
Суть в другом -- в том же экселе можно сделать многое из того, что бывает нужным, но не выполнимо в самом логгере.
Аахахаах.. ))) Андрей, вот Вы сами себя опровергаете )) Ни один лог не делает всего. У Вас второй лог, у меня -- эксель. Если потребуется, то и БД, и всё что угодно ) В конце концов, логгер, на котором я остановился, в обычной каждодневной работе меня более чем устраивает. А всякие такие операции предпринимаются довольно редко. Для того, чтоб искать ещё не пойми что (да и есть ли оно), и менять удобный привычный логгер на это самое не-пойми-чтоПоследний раз редактировалось RN3ANT; 24.11.2010 в 15:12.
24.11.2010, 22:03 #134Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
На ошибку в 9 минут LoTW не "обратит внимания"
RN3ANT, а с этим не пробовали познакомиться? Рекомендую.
http://forum.qrz.ru/thread19906.htmlСергей Родников
03.12.2010, 17:09 #135High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Подскажите, как объединить WAS аккаунты.
Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
6Спасибо
Правда, я сам двумя логами пользуюсь, потому что один не может дать того, что может другой
