Страница 110 из 184 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1636
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1546
    446
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    rc6u
    cntl +j
    two radio mode tru
    ctrl - alt -2 radio 2 setup
    alt+r - переключение фокуса для любителей so2r so2v
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ, но не совсем то. Для работы в ОЗЧР командой у меня используется два трансивера и два компа, соответственно. Компы соединены в сетку. Так вот, для перетаскивания корра на другой бенд нужно оперативно передать частоту второго радио, т.е. QSY и частоту напарника. Нужно пробить это в макрос. Какую команду для этого применить? Существует ли таковая? Версия программы 4.54 рус.
  2. #1637
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Тут как бы не совсем SO2R в понимании программы. Частоту второго радио вы видите только в окошке сервера. Как ее оттуда выдернуть я не знаю. Можно только забить на какую то из кнопок <PSE QSY:> после передачи трансивер останется в режиме передачи и вам надо будет набрать частоту второго радио и энтер. По другому даже не знаю
  3. #1638
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Именно так на ОЗЧР и делал. В бытности
    Только если ентер - то ваш трансивер улетит на набитую частоту. Но это , чисто интуитивное предположение
    Легче кнопку с "pse qsy" и потом кнопку передачи с клавиатуры. И набивать частоту.
    Но думаю есть команда с макросом который уже в автомате подключит передачу с клавиатуры.
    Мне этого было не нужно. Давил вторую кнопку ....
  4. #1639
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Это команда в макросах - ":" (двоеточие)
    UA0DM правильно написал пример макроса "PSE QSY :"
    В свое время я писал в тех. поддержку TR4W, чтобы добавили макрос частоты второго радио из локальной сети, но прошло уже года 3 - так и не добавили. Хотя пожелание зафиксировали в своем списке
    https://github.com/n4af/TR4W/issues
  5. #1640
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Чего то я затупил. Двоеточие равно включению клавиатуры
  6. #1641
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,384
    937
    1823
    Этого файла по умолчанию нет. Его нужно создать и положить в папку Windows. А в этот файл добавить одну строку
    SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1
    После этого все заработает. При захвате номера возле цифр номера появится буква L.
    Час мучаюсь, не получается. Обе 7-ки Винды. Не появляется эта L (((
  7. #1642
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    у меня тоже не получилась(((
    пробовал на двух XP, и на семерках
  8. #1643
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Может кто из знатоков подскажет-
    проблема со всеми версиями проги.
    Используется трансивер FT450D- частенько слетает САТ система,вначале на мониторе пропадает отображение рабочей частоты,далее начинает терять управление диапазонами, модой.Я грешил что у меня проблема в трансивере.
    Работали в IARU тесте и вдруг замечаю точно такой-же эффект на FT2000.
    Ну уж 2 трансивера ,разных модификаций и вести себя одинаково,как-то непонятно.
    Может кто может подсказать,что это такое? ( работали с 2 мест ,одно FT2000 R2SAZ, второе FT450D RA3SI .Оба места LOW )
    На FT450D еще и при переходе на VFO B -отрубается САТ
    Последний раз редактировалось RA3SI; 22.07.2017 в 12:00.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  9. #1644
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет
    Уже давно сижу на 4.28 и никаких проблем ... Даже в IARU 1к стоял в метре и ничего подобного ... хотя использовал ноут с адаптером ...
    сразу вопрос ... у Вас соединение *железное* по компорту или через переходник USB-RS232 ?
    Где то поднималась тема о чипсетах некоторых адаптеров ... не совсем корректно работают ...
  10. #1645
    21.07.2017
    Затерян в Сибири
    12
    8
    Какой интерфейс используете? Подобное случается, если нагрузить на физический СОМ одновременно САТ и CW манипуляцию. Аналогично если по простейшей схеме, на транзисторных ключах, но через виртуальный, т.е. USB-COM, наблюдается тоже самое. Вроде САТ есть, но как начинается РТТ или манипуляция, то он слетает. Если есть возможность, то "развяжите" порты, в случае, если есть физический СОМ и LPT, то первый использовать для САТа, а второй ТЛГ и РТТ. Увы, программа эмуляции портов, работает как правило только с виртуальными портами, и с физическим СОМом этот номер не проходит, все дело в версиях программы эмуляции.
  11. #1646
    HB9RB
    Гость
    ну и мой вопрос ...
    *засада* с логом HB0HQ вышла ...
    работал TR4W 4.28 ... тут же скинул свой адиф ребятам и поехал домой ... как оказалось адиф от TR4W не совсем корректно отображается в N1MM ...
    Все HQ станции показали мульт 255 ... пришлось заливать лог в N1MM + и ручками править ...
    сегодня подумал что может пофиксили в 4.60 ... ан нет ... таже бяка ...
    Чес слово не понятно как один формат ADIF может не пониматься разными логами ... хорошо что хоть логи фриваре
  12. #1647
    HB9RB
    Гость
    а это как ????
    всё прекрасно работает ...
  13. #1648
    21.07.2017
    Затерян в Сибири
    12
    8
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    ну и мой вопрос ...
    Не дружат АДИФы разных логгеров, проверено. К TR4W наиболее адаптивен UR5EQF, и наоборот, дело скорее всего во внутренних конвертерах. Разработчики явно что ты скрыли, на внутреннем программном уровне. ИМХО.
  14. #1649
    HB9RB
    Гость
    FT450D
    FT2000
    надеюсь RTS в настройках стоит OFF ... это если одним кабелем питать ...
    а если раздельно , то фиолетово но лучше OFF если конечно не использовать PCC для битой физиономии
  15. #1650
    21.07.2017
    Затерян в Сибири
    12
    8
    а это как ????
    А теперь расскажите, какой у Вас интерфейс? Юником Дуал, и иже с ним, Риг-Эксперт и Со? Те "умеют" на уровне чипсета создавать два в одном. У Вас полюбому через USB (COM4), потом шнурок в прямой 232, и шнурочек в гнездо КЕЙ. РТТ либо программно, либо через БиКей. В 450-м (младший братик 950-го) прямой 232, и вслучае с вашим интерфейсом, все работало бы тики-так. Не прав?
    А вот простейший расклад, использовался на TS590. Прямой СОМ-СОМ и LPT на манипуляцию и РТТ.
    Мы не знаем, как обвязано у RA3SI. Так, мыслим в слепую
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
