Страница 184 из 184 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184
Показано с 2,746 по 2,751 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2746
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Саня ты имеешь в виду _ это?
    Так точно !
  2. #2747
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    при выключении VOX в трансивере лог перестаёт управлять РТТ т.е. не переходит на передачу
    Если ваш трансивер контролируется по САТ (по частоте), то можно попробовать команду:
    PTT VIA COMMANDS=TRUE
    PTT через команды , подаваемые PC => TRX. У меня настроено по другому, через виртуальные последовательные (СОМ) порты:
    RADIO ONE TYPE=IC746PRO
    RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 3
    KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
    RADIO ONE CAT RTS=ON
    RADIO ONE CAT DTR=ON
    RADIO ONE KEYER RTS=PTT
    RADIO ONE KEYER DTR=CW
    RADIO ONE BAUD RATE=4800
    RADIO ONE RECEIVER ADDRESS=$42; <= только для Айкомов
    ^ домик что даёт или сколько?
    Это символы для CW-сообщений (макросов)
    _ -полная пауза между словами в радиограмме
    ^ -половина паузы между словами в радиограмме
    : двоеточие - печатать CW сообщение с клавиатуры до нажатия ENTER или ESCAPE
    ) прав.скобка -позывной последнего QSO, сохранённого в логе. Если товарищ зовет тебя снова, требует подтвердить QSO и т.п.
  3. #2748
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    Цитата Сообщение от RW4CLF Посмотреть сообщение
    приложеный мной архив с файлом RUSSIAN.DOM сохранить в папку [DOM]: .../TR4W/DOM Система вас предупредит о замене существуещего файла RUSSIAN.DOM в этой папке.
    Если смотрите в окно Remaining mults (Нужные области), то можно облегчить напряжение зрения двумя командами:
    REMAINING MULT DISPLAY MODE=ERASE - отображены только НЕ СРАБОТАННЫЕ мульты.
    SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME=TRUE - вместо аббревиатур типа Ud, будет отображаться соответствующий суффикс - R4W
    Сделал вторую версию списка областей - RUSSIAN.DOM, предварительно просмотрев все 89 регионов РФ на сайте СРР.
    В первоначальном файле присутствуют упразднённые/переименованные аббревиатуры субъектов страны. В окне - "Оставшиеся множители" такие рудименты только мозолят взгляд. Убрал из соответствующих суффиксов бестолковую приставку R.
    Ну и на сладкое - архив с файлом подсказок: INITIAL.EX Там 9700 новых позывных, переехавших, с дробями и без. Собирал данные за 2023-2025 гг. Но предугадать данные из будущего соревнования всё равно невозможно!
    После распаковки архива, укажите место размещения файла INITIAL.EX в команде:
    INITIAL EXCHANGE FILENAME = INITIAL.EX
    Например: Локальный диск С:\Program Files\TR4W\2026 RDXC my_call\INITIAL.EX
    Что бы в спортивном моменте не пришлось долго править - зачеркивать не правильные QTH, рекомендую просто вводить две буквы поверх не верных аббревиатур. Нежданчики типа: MO вместо MA, LO вместо SP и т.п. Команда для выделения букв принимаемого QTH:
    INITIAL EXCHANGE OVERWRITE = TRUE
    Файлы мною протестированы на версиях 4.243[RUS] , 4.138 (2025 года).
    Вложения Вложения
  4. #2749
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    351
    202
    59
    [QUOTE=R1OO;2143386]Выставлял разные значения но эффект не пропадает, думаю что лог не управляет трансивером т.к. при выключении VOX в трансивере лог перестаёт управлять РТТ т.е. не переходит на передачу, я где то что то делаю не так в настройках.
    Лет 50 назад я знал что такое VOX.... А т.к. я работаю в основном CW ... то помню дуплекс и полудуплекс. Все, что было озвучено по макросам касается CW.
    Пока не понятно, у вас в режиме CW RXTX управляется ПК? или нет?
  5. #2750
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    [QUOTE=UD8A;2143648]
    Это трансивер TS-590, если выключаю VOX ПК перестаёт переводить трансивер на передачу.
  6. #2751
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    136
    362
    Владимирский тест: #QSO+GRID
    К предстоящему Владимирскому тесту 3 апреля, в первую пятницу апреля...
    ..тут проверил как работают конфигурашки от UR7QM. Светлая память!
    В старой конфигурашке от 2009, 2013 годов - в отчете CABRILLO были у корреспондентов - обрезанные номера GRID. Спасибо, Валерию - есть версия от 2020 года - номера везде в норме.
    На новых версиях всё нормально. Курсор стоит в номере на своем месте, перед GRID, через пробел!
    Записывать принятые: # QTH - с пробелом или без пробела - неважно.
    В отчете (CABRILLO) формируется нумерация с пробелом. Это в версиях после 4.30. и в последних.
    Но для приверженцев старых версий от UA4WLI (4.229; -243; -248) выявлен "подвох" при проведении НОВЫХ связей со СТАРЫМ корреспондентом.
    Между # QTH - возникает <дробь> / [ 123/KO85 ]
    Что бы избежать такой помехи в отчете (CABRILLO) - нужно #QTH вводить СЛИТНО. Без пробела!Не смущаясь тем, что каретка курсора, мигает под буквой локатора. Если нижняя каретка смущает: CUSTOM CARET=FALSE
    Отчет в формате Cabrillo формирует номера и локаторы - раздельно,через пробел, даже если Вы его не нажимали.
    Файлы в архиве приложены на странице положения соревнования Владимирский тест:
    https://www.qrz.ru/contest/detail/320.html
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
