Страница 177 из 184 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2641
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    TR4W тут не причем. У нас просто диктофон на линейном аудио выходе стереозапись в MP3. Можно на третье место запись вывести, но диктофона хватает
  2. #2642
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем доброго дня!
    Подскажите, есть ли возможность заставить TR4W выводить контроль CW на динамики компьютера под Windows 7,10,11? (На XP работает))
    Спасибо..
  3. #2643
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Звук есть, но это абракадабра. Не получиться.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #2644
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Ну абракадабра-то есть, мне бы звук контроля без трансивера. Жаль. Странно, что не могут пофиксить такую вроде как простую функцию (
  5. #2645
    03.02.2006
    20,742
    10222
    5491
    На Windows 7 и выше это сделать просто не возможно. Я этот вопрос выяснял.
  6. #2646
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    Как войти в режим редактирования журнала в ЛОГе ?
    Как вставить __заменить я в курсе
    А я как понимаю, в ЛОГе нет режима редактиования. Только последние 4-5 связей,
    отображенных на экране.
    так?
  7. #2647
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Нажимаете CNTR+L
    открывается весь лог
    Ищете нужную связь и редактируете с сохранением.
    Или
    Набираете позывной
    ALT+L
  8. #2648
    03.02.2014
    пгт. Краснобродский
    69
    125
    20
    8
    В конце месяца HAM SPIRIT стартует с новой формой подсчета очков за связи, интересуюсь может кто скорректировал конфиг под новое положение?
  9. #2649
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Чтоб переместить курсор в поле карта диапазонов, рекомендовано нажать на клавиатуре две клавиши
    Ctrl+End. Эта процедура у меня не получилась, это окно мигает при нажатии соответствующих клавиш,
    но перехода нет. Программа TR4W 4.118.0 RUS + TS-590S + USB CAT. Есть решение этой проблемы?
  10. #2650
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Подсчет очков не самое важное. Этим (я думаю успешно) займутся судьи. Для пользователя гораздо важнее чтобы правильно отслеживать повторы различными модами на одном диапазоне, ну и на корректный мульт тоже не помешает смотреть. Для DXLog это удалось сделать самостоятельно. Официальные авторы пока молчат. Думаю что такой подсчет очков это реальный геммор для программистов, сопровождающих различные логгеры. Что говорить о логгере, который насколько я понимаю поддерживают только сами пользователи?
  11. #2651
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Иначе задам вопрос. Есть счастливые обладатели трансивера TS-590S, которые используют программу TR4W?
  12. #2652
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    Добрый вечер,
    Диапазоны переключаются сочетанием клавиш Alt+B Диапазон вверх, Alt+V Диапазон вниз.
    Использую TR4W c трансивером TS 590SG
    73_
    Alex
  13. #2653
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Использую TR4W cтрансивером TS 590SG
    Это работает, но оперативно переместить курсор без мыши только с клавиатуры в поле бэнд мапа (карта диапазонов) у меня не получилось.
    Тыкать мышкой каждый раз по полю бэнд мапа не эффективно. Заметил еще одно, не отображается частота в главном окне, только
    диапазон.
  14. #2654
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Я вообще нибельмеса в TR4W (крайний раз использовал в тестах лет 20 назад), но мне кажется что не стоит сужать вопрос конкретной моделью трансивера. Протокол САТ как правило сохраняется десятилетиями и одинаков как для железного СОМ, так и для виртуального СОМ по USB. Тут скорее вопрос к версии программы.
  15. #2655
    24.12.2013
    1,055
    327
    532
    Василий, пробовал 4.118.0 и 4.139.0 результат один. Есть более ранние версии, попробую и их. Меня больше другое интересует, при
    составлении отчета в каблило не указывается реальная частота в отчете.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
