TR4W тут не причем. У нас просто диктофон на линейном аудио выходе стереозапись в MP3. Можно на третье место запись вывести, но диктофона хватает
Всем доброго дня!
Подскажите, есть ли возможность заставить TR4W выводить контроль CW на динамики компьютера под Windows 7,10,11? (На XP работает))
Спасибо..
Звук есть, но это абракадабра. Не получиться.
Ну абракадабра-то есть, мне бы звук контроля без трансивера. Жаль. Странно, что не могут пофиксить такую вроде как простую функцию (
Как войти в режим редактирования журнала в ЛОГе ?
Как вставить __заменить я в курсе
А я как понимаю, в ЛОГе нет режима редактиования. Только последние 4-5 связей,
отображенных на экране.
так?
В конце месяца HAM SPIRIT стартует с новой формой подсчета очков за связи, интересуюсь может кто скорректировал конфиг под новое положение?
Чтоб переместить курсор в поле карта диапазонов, рекомендовано нажать на клавиатуре две клавиши
Ctrl+End. Эта процедура у меня не получилась, это окно мигает при нажатии соответствующих клавиш,
но перехода нет. Программа TR4W 4.118.0 RUS + TS-590S + USB CAT. Есть решение этой проблемы?
Подсчет очков не самое важное. Этим (я думаю успешно) займутся судьи. Для пользователя гораздо важнее чтобы правильно отслеживать повторы различными модами на одном диапазоне, ну и на корректный мульт тоже не помешает смотреть. Для DXLog это удалось сделать самостоятельно. Официальные авторы пока молчат. Думаю что такой подсчет очков это реальный геммор для программистов, сопровождающих различные логгеры. Что говорить о логгере, который насколько я понимаю поддерживают только сами пользователи?
Иначе задам вопрос. Есть счастливые обладатели трансивера TS-590S, которые используют программу TR4W?
Я вообще нибельмеса в TR4W (крайний раз использовал в тестах лет 20 назад), но мне кажется что не стоит сужать вопрос конкретной моделью трансивера. Протокол САТ как правило сохраняется десятилетиями и одинаков как для железного СОМ, так и для виртуального СОМ по USB. Тут скорее вопрос к версии программы.
