при запуске файла USSR100.cfg выходит ошибка синтаксиса в строке MODE = CW и tr4w НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Вопрос к уверенным пользователям программы. В N1MM, WinTest есть функции, когда в бэнд-мэпе можно видеть множители на разных диапазонах. Есть ли такая функция в TR4W? Говорят, что для этого нужно включить фцнкцию SO2R. Так ли это?
модуль USSR100 запустился - не вкл на передачу мой номер- в my state прописал 084-позывной передается а номер - нет
О, а я подумал, что у меня что-то заглючило, с другим трансивером и интерфейсом... то же самое - часто слетает mode. становится NON, следить всё время нужно, это не дело.. САТ по частоте работает устойчиво. На версиях до 4.117 такое бывало, но очень редко, тогда был Kenwood TS-850S, интерфейс на FDTI чипе, сейчас Icom Ic-765, интерфейс на CH340 чипе с MAX232. C драйверами порядок.
На других логах ( N1MM, DXlog) с тем же интерфейсом всё работает устойчиво.
У ch340 есть глюк. Сбоит на низких скоростях. Желательно использовать на скорости не ниже 9600. Например у меня один экземпляр не завёлся на 4800. Все не работали на скорости ниже 1200
Я убедился уверенно ( разные компы, интерфейсы, релизы логов), что дело не в трансивере ICOM и не в интерфейсе, что-то "сломали" в логе ... Это началось с релиза 4.108-1. До этого проблемы не было, они сами там пишут.
Из их форума видно, что вопрос был поднят в конце октября, и до сих пор не решён - сегодня я скачал последнюю версию- это NON стоит в mode незыблемо...
Жаль, всё же придется уходить в другой лог. Для индивидуалов это был великолепный вариант, с хорошо продуманным компактным размещением и подачей всей необходимой информации на экране, всё есть и ничего лишнего, и с отличной эргономикой работы на клавиатуре ... после этого никакие другие логи "не входят"...
Подскажите где найти
На сайте ur7qm.ucoz.ua
есть раздел
Блок файлов initial.ex под TR4W и ASRUCHAMP.txt под N1MM для Чемпионата Азиатской части РФ 2020 г. Созданы на базе отчетов участников 2015 - 2019 г.г.
но там нет ничего !! Вложение 334224
хотя для других соревнований есть например
Вложение 334225
М.б. кто знает, почему самоконтроль звука рваный, как бы укорочены точки и тире. Управление TRX нормальное, там манипуляция в норме. Комп неплохой, на все хватает, 8Г ДДР4. TR4W v. 4.119.0. Спасибо!
Вячеслав, мы вчера обновились до новой версии что у вас и появилась такая же проблема. На старых 4.116, 4.117, и 4.118 все ровно. Предполагаю что-то по портах в программе некорректно стало работать. Иногда работает но в процессе работы бывает все начинает "тянуть" как будто комп повис ужасно. Будем откатываться на предыдущие версии.
Так это всегда было начиная с с win XP . Именно кривой само контроль.
Кстати работали в ЧАРФ 116 версия и после смены тура начались проблемы с манипуляцией на одном из компов. Поспе перезагрузки программы всё выровнялось. Сложилось такое впечатление, что база телнет сильно грузит систему.
Давно известный баг. Лечится в лоб командой кластера 'Set Dx Filter Not Skimmer' - не все кластеры поддерживают, но сейчас уже большинство IMO.
Не будет спотов от скиммеров.
Наверное можно настроить так, чтобы собственный скиммер пропускал. Но это уже не к TR4W, к софту для локального 'DX Cluster'.
Про фильтрацию скиммеров подробнее здесь:
http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/DiscardSkimmerSpots
