Настройки CAT, PTT и типа трансивера. Как-будто нажимается кнопка "Сброс". Все обнуляется.
Так. Победил я TR4W! НО для этого пришлось откатиться аж к версии 4.171. С ней все работает, уже часа 3 без проблем. Это про режим 2 радио.
Попробую в среду в минитесте (если никуда черти не утащат) ).
Кто там с хозяевами программы дружит? Пусть баг пофиксят. В смысле, проверят в чем причина в новых версиях некорректной работы режима.
Валерий тикет наверное напишет... Но как то всё там без особого энтузиазма происходит на той стороне
Посидел еще с разными версиями. Неа! Только очень старые работают. Глянул в соседней ветке - там ребята уже сталкивались, ответа не было, да и исправлений тоже.
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...0-tr4w-41.html
вопрос к онлайн-гуру:
что то, где то, когда то, я на ноутбуке наконфигурячил
и теперь, при работе на поиск у меня постоянно вылетает окно с предложением отправить спот в кластер
какпобедитьотключить эту напасть?
v 4.57.0
WW HOLYLAND 2023
Модуль под TR4W: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-357-20
Работает с версией от 4.120.3. Будет работать в релизе 4.121.0 в начале апреля и с версиями выше.
Скачать версию 4.120.3 для тестирования: https://tr4w.net/4.120/tr4w_setup_4_120.3.exe
Кубок Гагарина – 2023
Условия в новом Положение почти все учтены в версии 4.120.2_rus программы TR4W. Будут работать и в релизе 4.121.0 в начале апреля.
К сожалению, программа не может учитывать предложенные учредителями множители по двум разным алгоритмам. Поэтому, множители для станций, работающие из памятных мест и объектов Российской космической отрасли, учитываются один раз на каждом диапазоне независимо от моды. Аналогично, как и по Положению для множителей зоны ITU. Подсчет очков согласно Положению программой реализован.
Скачать версию 4.120.2_rus для тестирования: https://tr4w.net/4.120/tr4w_setup_4_120.2_rus.exe
При работе можно воспользоваться файлом initial.ex, созданном для станций, работающие из памятных мест и объектов Российской космической отрасли. Скачать можно здесь:
http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-543-20
Зоны ITU выпадают автоматически.
Данный модуль создан по просьбе пользователей устаревшими версиями программы TR4W для работы в соревнованиях "Кубок Гагарина" применительно к Положению 2023 года. Протестирован в версии 4.248.0 . Сопроводительный файл readme.txt.
Скачать здесь: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-544-20
Поставил версию 4.120.2_rus. В режиме SO2R работает! Во всяком случае, вот уже несколько часов кручу, все ok!
Валера, UR7QM! Если это с Вашей подачи исправили, то огромное спасибо!
Tr4W 4.121 поймал глюк. После первого тура в чемпионате сделал ctrl +K и споты перестали попадать в бэнд мап. Идут в окошке телнета просто черными и в бэнд мап никак не попадают
Выложена новая версия модуля для RCC Cup. Предназначена для работы с любой версией программы. Скачать можно здесь.
AD1C в очередном файле стран для контест логгеров (cty.dat - для TR4W) от 22 April 2023 внес ряд изменений. в том числе:
* RA9J, RA9JM, RC9J, UA8J and UA9JNT are all Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 21
* R9MA is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 31
Здравствовать всем
BAND MAP CUTOFF FREQUENCY
Изначально в настройках TR4W.INI значение этой команды для 40-ки было установлено на 7100 кгц.
Начал работать в соревнованиях. Соответственно создались файлы *.TRW и *.RST
В процессе обнаружена проблема в несоответствии модуляции на трансивере и на позывном карте диапазона:
кликаю на телефонный проспоченный позывной и трансивер переходит на нужную частоту, НО (!) меняет моду на CW !!
Сделал в инишнике: BAND MAP CUTOFF FREQUENCY=7050000 (Гц), сохранил. Перезапустил логгер. НЕ ПОМОГЛО.
Файлы *.TRW и *.RST в тот момент удалять побоялся. Может из-за этих файлов не разрешилась проблема ??
Какие-нибудь догадки всплывают - где копать? Всем буду благодарен
Модуль под TR4W для RCC VHF контеста 2023.
Применять с версией программы 4.121.1 и выше. Скачать версию ЗДЕСЬ.
Модуль содержит файл initial.ex, сделанный на основе результатов участников первого тура 2023, возможны изменения и добавления (сообщать прошу в личку). Подсчет очков согласно Положению. Скачать модуль ЗДЕСЬ.
Обновленные или новые модули для контестов в мае 2023:
RCC CUP, RCC VHF, UA2 QSO PARTY, День пограничников, Кубок З.И. Маресевой, Мемориал UA3XAN
Файлы помощи initial.ex: RCC CUP, ARI DX, UN DX, EA Contests
Все модули и файлы можно найти и скачать ЗДЕСЬ.
