Да не могу найти и в скрытых файлах appdata. Если можно укажите путь.
Вот выдержка из Руководства пользователя:"При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\." И к Win 10 это относится.
Давно не работал в контестах, кто-то может подсказать в TR4W:
как настроить использование файла подсказок. И какой формат этого файла должен быть.
Просто положить файл подсказок в каталог теста. Подхватывает автоматом при запуске. Название файла initial.ex
Формат например для кубка РФ позывной пробел квадрат
UR7QM нет. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА собственным способом "добычи" файла подсказок INITIAL.EX
...ресурсы, ссылки, автозамена в редакторе....
Многим будет полезен - интересен ВАШ опыт!
Спасибо
Берете прошлогодние соревнования. Открываете в экселе UBN. Прибиваете не нужные колонки и повторные строки и сохраняете. Делов на неделю в общем, не торопясь и соревнования если большие уровня чемпионата РФ))
Допустим у Вас имеется старый файл initial.ex для контеста RAEM (или другого).
Также есть обновлённые данные в другом файле, полученные позже (из UBN или другим способом) и они более верные. Нужно эти верные данные скопировать в файл initial.ex выше всех ранее существующих в нём строк. Поместить файл initial.ex в папку с программой и запустить - Поиск_одного_позывного.exe
В окне программы кликнуть два раза левой кнопкой мыши по файлу из списка - initial.ex (имя файла может быть другим, но расширение должно быть ex).
После отработки программы в папке будет файл - initial with one callsign.ex в котором устаревшие данные, если они есть, будут заменены обновлёнными.
Доброго всем.
Ради интереса хотел поучаствовать в мини тестах клуба 5 океан. На QRZ.RU есть ссылка на программное обеспечение для теста. Так как в N1MM ни чего подобного не нашлось, решил скачать и установить как там написано версию TR4W. Скачал установил, но так и не нашел нужного файла конфигурации теста искал: либо AVIAHAM или FIFTH-OCEAN-PARTY. Нет ни одного, как в этом тесте будет массовость? Пришлось пройти мимо.
Приветствую! нужен файла подсказок INITIAL.EX для кубка РФ, помогите. Самому не осилить. Возможно у кого есть конфиг для того же кубка.
Этот тест есть в предустановленных,ищите ниже ,в русскоязычных тестах.Файл подсказок и конфиг-совсем разные вещи.Что нужно?
