TR4W подскажите есть ли описание на русском?
В русской версии есть урезанное описание в Help:
http://tr4w.qrz.ru/otherlang/tr4w_se...6_rus_beta.zip
Остальное (основа) в документе TRLog, не помню где скачивал в ZIPe "671rus N6TR" - если не найдете могу выслать на майл.
Программа конечно же самая продуманная до "простоты" и мелочей в тестах, но нет единого качественного перевода... Такое впечатление, что переводил опции и команды переводчик английского технического языка используя компьютерную программу типа "Сократа", но не русскоязычный контестмен радиолюбитель, глубоко понимающий на своем опыте о чем там пишется и пытающийся объяснить новичкам все до мелочей. А так программа просто великолепная!
Спасибо Сергей!
Я хотел найти как выставить com порт, или что там нужно для манипуляции CW, а так я N6TR работал лет 25, так что в основном почти все нашел. Но думаю может что-то еще там интересное будет. А так эту же версию я и скачал, спасибо.
DX and 73 for you. Always glad meet You. GL. UT5UN
http://tr4w.qrz.ru/other_languages.php
но если раньше работали в n6tr, то и английская версия не проблема :))
Кто работал с SSB WAV.макросами TR4W в тестах (с CW макросами все ясно)?
Как и где их конфигурировать, хотя бы на CQ , чтобы в процессе CQ успеть опрокинуть глоток кофе...Интересно, кто нибудь пользуется "этим" в соревнованиях.
Может кто то скажет , что это лишнее "пижонство", но меня интересует скорее техническая сторона, чем практическая...
P.S. С днем рождения RW3PS и спасибо за проделанную работу по SDR
Большое спасибо RU2FM and RW3DY - ссылки скачал, сейчас почитаю.
Для US2IZ цитирую:
- "работал лет 25"
- это не означает 25, а приблизительно, сколько не помню (не так сильно и ошибся).
Но спасибо за подсказку, теперь буду знать сколько.
Владимир
Так же как и телеграфные макросы.
DVP ENABLE=TRUE - включаете звук
Записываете wav - файлы. Вашего вызова.
Помещаете в папку DVP - обозвав их соответствующим образом.
Названия можно увидеть при входе в меню по alt-p.
Программа должна находиться в режиме SSB.
В новой версии облегчён режим написания.
Сразу и клавиши прописать можно.
Просто зайдите в программу и многое станет понятно.
Добавлено через 3 минуты
Там ещё есть сноска LPT - можно прописать включение педали, и манипулятора (падлы)
Добавлено через 5 минут
Руссифицировано всё что можно. :)
Если и есть английские слова - то рядом их обменное значение (это про ctrl-J)
Получилось. Однако еще одна проблема:
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...
Вопрос:
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...[/QUOTE]
Я не знаю какой входной штекер у микрофонного входа Де Люкса.
На МР покупался штеккер "мама" где паялась сопрушка для снижения
напряжения (есть такая там ножка) и шнурок к микрофону гарнитуры.
Отдельно шел шнурок к телефонному гнезду.
В трансивере ничего делать не надо.
Но честно говоря компЪютерные гарнитуры очень чуствительны к наводкам.
Это при работе с усилителем заметно. Да и сами шнурки не "фонтан".
Хотя качество сигнала - супер.
Перешел на ГСШ-18.
Мне лично нравится. Хотя микрофон туда воткнул маленький динамический.
Сами телефонные капсюли оставил родные. Только перепаял в обратную.
Параллельно. Можно два приемника слушать отдельно, плюс сопротивление уменьшилось.
А в Вашем Сергей случае, искать ещё один штеккер.
И плюс батарейка, если нет маленького напряжения для питания микрофона.
Да,с этим понятно.
Но меня преследует мысль пропустить SSB сигнал не с микрофонного входа трансивера, а от компьютера. Ведь макросы в TR4W прекрасно прописались и работают на передачу с помощью RigExspert Standart. Так почему нельзя вместо wav-макроса пустить на передачу компьютерный микрофон, чтобы в тестах освободить руку от "мыльницы". Ведь есть встроенная звуковуха в RigExspert-е , есть штатная звуковая плата собственно компьютера (Sound Max).
Чувствую (хотя не хватает знаний), что можно программно вместо записанного wav файла пропустить живой голос...
Наверно можно.
Но зачем???
Если нужна пауза для глотка чая или кофе - есть возможность запустить
wav файл по запрограммированной клавише.
Если освободить руку от тангенты - есть гарнитура.
Если нужно записать сигнал с эфира, или весь тест
(подключение ещё одной проги)то это уже реализовано в tr4w.
Но наверное в RigExspert Standart есть возможность пропускать телефонный
сигнал через звуковую карту на вход трансивера.
Тем более все оно примерно так и реализовано в телетайпе.
Скорее всего в хелпе это прописано.
Добавлено через 13 минут
В хорошем трансивере DSP (цифровая фильтрация) совершенно необходима. А что делать тем, у кого аппарат самодельный, или готовый, но старый, с плохонькой DSP или вообще без неё?
Да просто подать на линейный вход звуковой карты компьютера НЧ сигнал (100...200 mV) c выхода трансивера, загрузить программу DSP-фильтрации и на выходе звуковой карты слушать, отфильтрованный сигнал.
В данной статье описывается бесплатная программа DSPhil для цифровой фильтрации. Английская DSPhil написана Makoto Mori, JE3HHT и лежит на сайте MM Hamsoft. Автор этих строк сделал русскую версию DSPhilrus.
http://dl2kq.de/trx/2-8.htm
Наверное что то типа этого.
Но карта вроде должна быть дуплексной.
...не хотелось портить внешний вид...
Ну так сам штеккер заводской, шнур как бы тоже.
Получится вполне приличная вещь.
Только вот сам штеккер - он аналогичен 1000mp?
на cqham вроде сечас обсуждают подключение электретного микрофона.
Вы имеете ввиду выкинуть (отпаять) родную "мыльницу" и использовать разъем и шнур под компьютерную гарнитуру?
Наверно так и сделаю.
Вот нашел схемку
Вложение 17431
Ну такой разъём не дефицит.
Лучше в новом собрать.
А мыльницу отложить для других моментов.
6 и 5 ножка для ртт наверно можно не делать.
В любом логе это можно программно запустить.
А всё остальное в разъёме без проблем уместится.
Посмотрите кабелёк на гарнитуре.
Если что, поменяйте.
Они типа - "восьмипиновые" называются.
В Москве точно есть. Они применяются на импортных
радиостанциях для гарнитур (служебных).
На Каспера 2009 тоже не ставиться. Наверно зависит от настройки самого антивируса. Так что выключить его при установке, или настроить
сам антивирус.
Всем привет!
Hа форуме BSCC клуба выложен опросник "кто какой прогой работал в bsci?"
Если интерестно, можно посмотреть и проголосовать.
http://bscc.ucoz.ru/forum/19-65-1
_____
А никто не пробовал компьютерную гарнитуру переделать под трансивер ICOM?
Вопрос к знатокам TR4W
На рисунке отмеченна стрелочкой не активная функция Мixw
ЧТО ЭТО за функция??? для чего она и как сделать ее активнои ???
Со временем будет подключен цифровой модуль.
До этого он был. Под MMTTY.
Я так понимаю это будет MixW.Цитата:
Сообщение от UA9TQ
Респект автору если все это доведет до ума !!!
По быстрее бы эта идея воплотилосась в жизнь.
А то от авторов MixW так и не дождались сетевои версии программы
Доброго времени всем!
Новый help по теме борда в формате Вики на tr4w.qrz.ru/doc/rus/
у меня эта программа идёт тоько на передачу а вот как проведённую связь записать в память чтото я не врублюсь кто подскажет или я что то не так делаю
To DL9NO:
Видимо надо правильно занести принимаемый номер :)
Никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа. Хочется не 3:1, а допустим 4:1. Кто подскажет?
Отработал в WPX контесте на трансивере 100 Вт - в TR4W - ставлю LOW POWER.
Счастливый - отправляю отчет.
Не знаю зачем -снова смотрю в отправленных отчет - и ё-маё !
Категория стоит HIGH POWER !
Пришлось срочно написать письмо контест-директору - спасибо
Randy K1AR - исправлена категория на LOW POWER.
Вопрос : как в TR4W задать категорию - что бы она сохранилась ?
Идёте по этой ссылке и знакомитесь с решением проблемы.
http://tr4w.qrz.ru/doc/rus/index.php?page=WEIGHT
А по этой ссылке будет Вам новый хелп. Желательно ознакомиться.
Когда пишите кабриллу , то там есть строка которую вы сами заполняете.
И будет вам НР или LP - так что - косяк Ваш :)
Для Ермака есть отдельное меню. Раз заполните - останется. Это где про вас лично.
Если бы...
Я имел ввиду не "вес знака" - с этим я самостоятельно разобрался и без хелпа, просто экспериментируя.
Мне нужно соотношение тире\точка, так как на больших скоростях передачи (32 и выше) "штатное" соотношение делает сигнал "плохо читаемым" , тире и точки как бы сливаются, передача получается "позорной". Вот в программе CWType есть регулировка D\D от 3 до 6. К тому же удлиненное "тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST
Приветствую Сергей!
Может это поможет. Команды с TR.
Попробуйте.
Следующие команды могут использоваться, чтобы изменить скорость или соотношение точ-ка/тире во время сообщения. Вы можете использовать команды несколько раз для больших измене-ний. После передачи сообщения скорость автоматически будет возвращена к исходному значению.
Символ Функция
Control-F Увеличение скорости на 6 процентов.
Control-S Уменьшение скорости на 6 процентов.
Control-X Уменьшает соотношение на 0.03.
Control-Y Увеличивает соотношение на 0.03.
Следующие команды можно использовать, чтобы генерировать различную длину точек и тире. Таким образом получатся индивидуальные CW символы. Они могут также быть объединены с нор-мальным CW. Например, вы можете передавать шестерку с длинным тире при помощи команды Con-trol-O, сопровождаемой H.
Символ Функция
Control-P Передает точку на 40 процентов короче нормальной.
Control-Q Передает точку на 20 процентов короче нормальной.
Control-\ Передает нормальную точку.
Control-V Передает точку на 20 процентов длиннее нормальной.
Control-L Передает точку на 40 процентов длиннее нормальной.
Control-E Передает тире на 27 процентов короче нормального.
Control-Тире Передает тире на 13 процентов короче нормального.
Control-K Передает нормальное тире.
Control-N Передает тире на 13 процентов длиннее нормального.
Control-O Передает тире на 27 процентов длиннее нормального.
Вот моя переписка с Дмитрием (за что ему огромный respect), может кому и пригодится:
Здравствуйте Сергей,
в последней русскоязычной версии появилась поддержка команды DIT DAH RATIO.
Значения: 3, 4, 5, 6
Значение по умолчанию: 3
Команда прописывается вручную в конфиг файле.
http://tr4w.qrz.ru/otherlang/downloa...rlang&file=rus
Дмитрий
----- Original Message -----
To: tr4w@qrz.ru
Sent: Tuesday, April 07, 2009 7:54 AM
Subject: CW
Здравствуйте Дмитрий!
Я заядлый контестмен и использую лог TR4W - самый лучший из всех мною испробованных.
Однако есть одна проблема: никак не мог найти регулировку соотношения тире-точка для телеграфа.
Мне нужно соотношение тире\точка, а не "вес знака", так как на больших скоростях передачи (32 и
"тире" 4:1 более пробивное при работе в тесте с DX и при слабых RST.
Не подскажите, как можно решить эту проблему?
Я в конфиг файле прописал вручную DIT DAH RATIO=4. Отлично!
Вот это оперативность разработчика программы!
Кто знает, какие настройки надо сделать в программе, чтобы при экспорте лога в формат ADIF экспортировалась также и частота??? Изначально экспортируется только диапазон.
Была более старая версия.Установил более новую, правда не помогло:
TR4W v.4.083 beta [RUS] 2009 PACC UR5XMM
<EOH>
<CALL:5>PA2CC <BAND:4>160M <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20090409 <TIME_ON:6>123918 <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <CONTEST_ID:4>PACC <EOR>
Может в настройках что надо поменять???
У меня нет САТ.
Спасибо,все понял.Значит частота попадет в поле
адифа только при подключении трансивера через САТ-систему.
Использую TR4W только для Чемпионатов Украины.
В остальных тестах N1MM Logger.При экспорте частота есть.
Спасибо еще раз! :yes3:
Видимо так, просто на работе есть только последний лог в адифе за RDXC, надо дома еще посмотреть ...
Может кто посмотрит у кого есть CAT ?
Здр всем ! Я использую RigExpert одну из первых моделей с одним USB-портом с Миксом безпроблем,а вот tr4w что-то неполучаеться Не можеть быть конфликта между программами и скорость порта у Микса 9600 а в tr4w 4800 .Можеть требуються ещё какие настройки ,и нужно сом-порт прописывать два раза,вторая закладка вроде для РТТ и ТЛГ .Неможет две программы конфликтовать .
У меня FT1000D и Rigexpert Standard.
Захожу в программу Rigexpert Standard и смотрю назначенные порты:
Вложение 19408
Затем в TR4W настраиваю на эти порты (в моем случае 7 и 8):
Вложение 19407
Да, еще вспомнил: никак не мог запустить Rigexpert на одном из входов USB моего компа
(назначались порты 3 и 4).
Перекинул на другой вход USB, назначились порты 7 и 8 и все заработало...
Сергей у меня старый модем с одним шнурком ,хотелось что-бы он работал полноценно с двумя Скорость в Миксе 9600 в принципе работать будет и 4800.
Микс у меня уже работает а вот TR4W в новь установленный .Вы используете ещё кроме TR4W что-то ещё
Лог AAlog3 и UR5EQF
Судя по всему, TR4W не совсем корректно работает с USB-COM конвертерами. На двух различных комплектах аппаратуры замечал сбои в работе CAT, причем проявляются симптомы по разному.
Но у меня ничего не работает ,а с Микс все и манипуляция без збоев .Попробую переписать СОМ порты ,но это по моему нето был СОМ7 переустановил систему стал СОМ3.ладно соберу под LPT или обычный СОМ1
Добрый день всем! Было бы здорово, если бы кто-нибудь в преддверии CQ-M, CQ-WPX, Чемпионат РФ выложил бы здесь уже готовые конфиги для TR4W! Думаю, что это было бы всем интересно!
А зачем конфиги для ЭТИХ тестов ??? Это все есть "внутри" :)), внимательно смотрим список тестов...
http://tr4w.qrz.ru/supported_contests.php
Русифицированная версия - 4.083 beta
А Вот свежая английская -4.085 beta
http://tr4w.qrz.ru/free/download.php?file=tr4w
И что там такого серьёзного изменилось?
Version 4.085 - 12 April 2009
- Corrected points calculation for GAGARIN-CUP.
Уже в прошлом
Version 4.083 - 8 April 2009
- Default value of MINITOUR DURATION for SRR-JR contest is 60.
Там же
- New command - DIT DAH RATIO.
Увеличение тире
Values: 3, 4, 5, 6
Default value: 3
Не колышет. По крайней мере меня.
:scenic:
Добавлено через 1 минуту
Русификация идёт только после серьёзных изменений.
И вроде самому можно её сотворить. Но может уже в этом я не прав.
На данный момент не в курсе.
У меня вот так было: прочитал что в версии 84 подсчет очков исправлен, скачал ,дома
поставил, проверил - все правильно, перенес на флешку приехал в шек, очки считает криво.
Отработал тест , скачал 85 версию вставил файл туда - все пересчитала без проблем.
Никто не занимался конфигфайлом для HOLYLAND Contest ?
Сергей, а какие проблемы?
Там JIDX по всем параметрам рулит, только разрешить вводить все!
Нарисовал конфиг.
Можно протестировать.
Файл ДОМ отправить в папку дом и исправте позывной.
Это для станций находящихся вне Израиля.
Было бы интересно узнать , что является мультом для
станций Израиля. Тогда можно и для них конфиг дописать.
Сейчас Дмитрию отправлю файл. И туда же прикреплю типа помощи файл.
Спасибо, Олег!
Сейчас срочно выезжаю в Поти за выдвигающейся мачтой для спайдербима. Как вернусь, протестирую, если "отпустят сухим"...:buba_phone:
Огромное спасибо, отлично все работает, запоминает и на других диапазонах автоматом выдает ранее принятый номер.
Набираюсь наглости (если не сложно) просить еще об одном:
За каждое QSO на НЧ-диапазонах (160-80-40м) начисляется 2 очка, на ВЧ-диапазонах (20-15-10м) - 1 очко.
Можно ли это "вбить" в лог?
В любом случае, спасибо за помощь! В принципе можно и после окончания теста внести изменения в кабрилу текстовым редактором и прописать вместо одного - два очка на НЧ.
Сергей, если выбрать контест в котором такое начисление очков,
то конечно считать так будет.
Просто я не в курсе в каких тестах так происходит, и плюс
программа должна поддерживать этот тест.
Свой конфиг делал с запасом.
Он может пригодится и для станций 4х.
Там просто надо будет одну строчку дописать.
Смотрел на их сайте, вроде для них мульты также областя 4Х.
Вечером сделаю второй вариант. Уже для 4х.
На работе :locomotive: - пока нет времени.
А в кабрилле очки проставлять не надо. Там их просто нет :derisive:
Это для себя можно после теста подсчитать.
В программе выбрать режим подсчета связей по диапазонам.
Умножить на два связи на НЧ и прибавить связи ВЧ.
Умножить на множитель(правильно считает).
http://tr4w.qrz.ru/configuration_files.php
Много cfg файлов.
А вобщем то есть рефлектор, где много вопросов освещается
http://groups.yahoo.com/group/tr4w/
кажется так
Я написал в оргкомитет контеста, вот ответ:
Privet Sergei
Dlya 4x stations multipliers eto DXCC strany+4X squary
Dlya DX tolko squares.
Dolzno byt mnogo stancii,mobiles,portables, budet cto delat
Udaci,
Mark
4Z4KX@IARC.ORG
Понял.:derisive:
Тест завтра,и думаю, что израильские товарищи
уже определились со своими контест-логами. Не буду мельтешить.
При клике спотов в "карте диапазона" журнала TR4W в режиме CW трансивер каждый раз самопроизвольно переключает фильтр Bandwidth на 500. Как этого можно избежать.
Здесь: FT1000D + RigExpert Standard.
Например в AAlog3 этого не происходит
Подскажите есть ли отличие между программами TR4W и TR-Log ?
Это разработка одного автора или разных?
TR-log - работает под DOS
TR4W - работает под WIN
TR4W (TR for Windows) is a freeware program for operating in ham radio contests. Approximately on 80 percents program is based on source code of the TR-LOG MS-DOS program, kindly provided by Larry Tyree, N6TR (author of TR-LOG). The basic idea of the TR4W project is to porting TR-LOG code to Windows environment. TR4W writed on pure Windows API (application programming interface) and designed to be as small and fast as possible. The TR4W project was started in March 2006, by Dmitriy Gulyaev, UA4WLI. Currently the program is released as beta version.
TR4W - это практически и есть TR-Log , за основу был автором взят TR-Log .
Разработка этого лога N6RT а Дмитрий UA4WLI взял лог TR-Log и переделал его под ВИНДУ ....
Шас Дмитрий активно добавляет новые функции с TR4W !
Сергей, спасибо за полезную информацию.
Хочу попробовать TR4W в HELVETIA.Предварительно пробовал запускать прогу в этом тесте, получился какой-то усеченный конфигфайл. Можно вводить любые позывные, любые контрольные номера. Командой EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND DOMESTIC QTH ограничил контрольные номера, для ввода только швейцарских станций пришлось из файла CTY.DAT удалить все страны кроме Швейцарии.
Может я чего-то не усек при первоначальном выборе теста, но как-то все сложно получается. Например в программе RA9JB это все формируется автоматически. При вводе некоректного позывного выдается сообщение "Позывной вне теста".
Можно наверно попробовать сделать так.
Не проверял.
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
DOMESTIC FILENAME = SWISS.DOM
ADD DOMESTIC COUNTRY = HB
Хотя по идее в этом тесте можно работать только
со швейцарскими станциями.
И мульт считаться будет без всяких наворотов.
А обменный номер и так известен. Чего мудрить то?
:russian:
Добавлено через 8 минут
Сергей я точно не в курсе.
У меня только 2 по 500 в телеграфе стоят.
Выше крыши хватает.
В TR вроде были команды по которым включались те или иные фильтра.
Надо в мануале глянуть.:prankster:
Небольшая просьба. Может быть у кого-нибудь есть файл russian.dom где области отображаются по позывным т.е. например не "КА", а "2F" и т.д. или подскажите, как его сделать.
Проверил. Не получилось. Можно ввести любой позывной. Мульт понятное дело не считается в этом случае. Но это простой тест. одна страна. Например в UBA этих стран больше. Чтобы избежать ошибочного ввода не той страны и вводится такое ограничение. Чтобы во время теста не думать с кем можно работать, а с кем нельзя. и чтоб с номерами было меньше ошибок
Как бы мульт считается.
Именно за станции HB.
Но есть в этом тесте ещё один момент.
Это я про станции самой Швейцарии.
Они ведь тоже хотят в тесте поработать.:boast:
Теперь по поводу ошибочного введения позывных.
Думай - не думай - в вашем случае работать можно
только со швейцарцами.:russian:
Детский сад-штаны на лямках (с)
А зачем такой гемор ? На вскидку два три теста с ограничениями - WAE, AA DX и SEANET Contest. На счет последнего, сколько не пытался - народу мизер... Остальные тесты есть в базовой комплектации...
В UBA можно и НУЖНО работать со всеми странами...
Ну чисто "однострановые" тесты - так там и так все понятно...
Согласен, пример неудачный. Это лишь моё мнение.
Да сделать то просто, но как вот энтим быть: Contest parameters and default settings in TR4W v.4.088 beta.
и далее Russian oblast:
UA9J = HM
пока Дима отдельную версию не сделает, где по умолчанию будет:
UA9J = 9J
множитель не высветится при его взятии, а высвечивается только если он написан правильно.
Просто вопрос не совсем понятен, если делать полностью свою конфигурацию, то проблема с очками!
Вообще народ стал ленивый, запомнить 92 области....всего-то.
Вот раньше 173 в СССР было и все как таблицу умножения знали!:russian_roulette:
Установил ТР4W себе. Запустил, согласовал порты и всякое такое. Работает хорошо, все ясно и понятно.
Но вот такой вопрос. Планировал поработать в Gagarin Contest, пользуя ТR4W. Смутило то, что Kабрилло file выходит в не читабельной форме. Как увидеть Kабрилло file из ТР4W в текстовом формате? В итоге, перешел на Writelog-только заменил название Kонтеста.
После окончания теста Вы "экспорт" делали в кибрилио?
Я работал в GC, в текстовом редакторе все отлично открывается.
Можно попробовать решить это по другому - набрал до первой буквы суффикса, если это множитель, то в окне DOMESTIK, DX, или ZONE начнет моргать, тогда переделывать не придется.
Еще одно добавление - при работе на поиск надо отключить автоматическое добавление в контрольный номер, Будет выглядеть так - ввел позывной, нажал ENTER, передал свой позывной, курсор перешел в чистое поле контрольного номера, нажал ENTER, передал свой позывной, если в поле номера появилась запись, то нажал ENTER и отдал свой контрольный номер.
Теперь про лень. На коллективке на подборе иногда дети работают и заставлять их запоминать 92 области, на это я пойтить не могу.
Установил программу. Не пойму где звук при CW? В динамике нет, в колонках тоже нет. В чем может быть дело?
Всякие проигрыватели и звуки Виндос работают.
Самый простой вариант - почитать хелп.:king:
Сам звук - кому нужен, кому нет.
Для тех кому нужен
CW TONE=500
Это прописать в ини файле.
500 - это герц в звуковом эквиваленте. Можете по желанию герцы под
себя прописать.
А это при подключенном манипуляторе слышать в 700 герцах звук.
PADDLE MONITOR TONE=700
Ещё хорошо бы прокопать тоннель от города Орска до самого Петербурха .....:nhl_checking:
Зачем 2 раза позывной передавать?
А если запись не появилась7 Что делать?
Программа имеет давнюю историю, и всё уже придумано до нас !:pooh_lol:
Для тех кому нужен
CW TONE=500
себя прописать.
Это то я еще по N6TR помню. Но звука все равно нет :resent:
К сожалению, приходится пользоваться разными программами. N1MM не поддерживает некоторые тесты, но логика работы у нее самая правильная. Убедить в этом авторов других программ, задача не из простых.
Добавлено через 12 минут
Если запись не появилась, значит не ответили - передаем позывной еще раз. Сами то пробовали на поиск работать. История у программы действительно давняя. Но глюки появляются постоянно. В женском чемпионате работали девочки 535 QSO. Осталось 330. QSO cняли за не правильное время от второго места. Та же история со Смоленскими соревнованиями, здесь вообще с зачета сняли + двойные номера.
Теперь понял.
Для передачи позывного в режиме поиска есть кнопка F1.
Это если окно пустое.
По поводу времени. Есть такая фича в программе - синхронизация времени с интернетом.
И вторая - синхронизация времени по сети. Так что проблема не в программе.
По поводу двойных номеров. Там надо быть повнимательнее.
При передаче номера.
Такого нет в AAtest. Там есть режим захвата номера.
Логика работы у разных программ разная. Та же N1MM много переняла с TR log.
Я работал в N1MM довольно долго. Ушёл с неё из за огромного количества удобностей.
По большей части они не нужны. По крайней мере мне лично.
Звук у меня идёт через динамик компа.
У вас он есть?
[quote=RX9TX;266283]Логика непонятна [/quote
Асгат, я не против N1MM.
Реально - программа очень хорошая.
Тут типа - зачем мне "сабурбан" - в "колхозе дрова возить".
Oн в ContestRU присутствует, цитата
Удачи в контесте,
73, Николай NA3M
P.S. Если есть вопросы, пишите на na3m {at} arrl.net. К
сожалению, я не всегда получаю е-маилы из России и
часто мои е-маилы просто не доходят до адресата.
Кто-нибудь знает какой выставлена длина паузы между знаками в TR4W?
Еще вопрос к пользователям, можно ли в TR4W увеличить длину паузы между знаками? Например сделать ее длину не 3 точки, а 4?
Если скачать последнюю 99 русифицированную версию, то по ctrl-j есть хелп в
правой части. Если устроит то -78 и 79 строчки помогут увеличить паузу между
знаками.
Как вариант может быть и такой знак ^
Правда не везде его можно поставить
Но типа U^A^9^T^Q - появляется некий положительный эффект.
Это если в конфиге прописать вместо знака \
Хотя я не очень понимаю смысл этих ухищрений.
Вопрос:
будет контест His Majesty The King of Spain Contest
TR4W поддерживает его или нет. Если да, то как он зашифрован?
Не могу найти.
Вопрос такой:
при работе на поиск, при ответе корреспонденту.
программа выдает GA 599 001.
Как и где изменить, чтобы ответ выглядел TU 599 001 ?
Settings - Programm message - O
в строчке S&P CW ECHANGE перед рапортом (5NN) вместо ~ (тильды) прописать TU
Коллеги!
Подскажите как выключить звук на динамик компа.
Пробовал командой BEEP ENABLE = FALSE, но звук не отключился.
104 бета версия, в 98-й тоже не отключается.
резать провод пока нехочется.
Звук для "самоконтроля" CW (через системный динамик) и BEEP - разные вещи...
Второе предназначено для звуковых оповещений некоторых действий логгера...
(к примеру приход спота, ввод QSO и т.д.)
А звук самоконтроля отключается тоном - установкой в ноль...
(хотя на своих всех компах отключаю динамик в корпусе, не люблю ненужного писка :)) )
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста,чем можно отредактировать .CFG -файл?
Только что слетел лог.... но не совсем.
В общем после последней связи продублировались все предыдущие начиная со связи номер 12...
Или может кто подскажет как изменить свой контрольный номер,а то в окне у меня теперь стоит номер равный проведённым связям плюс "виртуальные" которые добавились...
произошёл этот глюк во время отключения света,раньше в таких ситуациях всё ок было, а тут сглючило....
сам все облазил.... так и не сообразил. в программе лог отредактировать нельзя а когда болокнотом открываю CFG-файл то там билиберда сплошная....
Текстовым редактором! Или через CTRL-J
CTRL-L открывется окно и там можно уже редактировать связи.
По одной. Можно и удалять. Тоже по одной.
Всё это происходит при запущенной программе tr4w.
Скорее всего файл не cfg, а trw.
При открытии второго файла в блокноте будет билиберда.
Это файл вашего лога. И его нельзя редактировать простым блокнотом.
Потеряете весь лог.
Про номера не вкурсе. Не сталкивался. Еслибы такое случилось,
при малом количестве связей удалил бы по одной через цтрл-Л,
при большом количестве работал бы дальше.
Если конечно на чемпионство не замахивался:)
так и не понял как редактировать через Ctrl-J(((((
Открывается окно с исходными установками-что с ними делать...хз....
Не совсем удаляется.... появляется тупая надпись DELETED и при желании QSO можно восстановить,свой контрольный номер остаётся прежним.
Можно льшь удалить последнее QSO... ALT+Y номер соответственно уменьшается на 1,но дальше всё... повторное нажатие приводит к тому ,что QSO опять восстанавливается.
пока работаю так- последние две цифры совпадают,номер передаю с ключа,сразу в уме переворачивая номер.
Не работа-мучение.
да,точно TRW.... просто при открытии открываю файл соревнований CFG вот и запутался))))
Конфиг файл - файл с расширением cfg.
Его можно открыть выйдя из программы tr4w и затем открыв папку с нужным тестом увидеть его. Затем просто кликаете мышкой по нему два раза открывате его.
Удобнее это делать через виндовс или т отал коммандер.
Там просто по F4 откроете конфиг файл для редактирования.
Но на данный момент это наверно уже не нужно :)
Какая разница какой передавать номер?
Чего мучится. Пусть идёт так, как даёт программа.
Не думаю что большая ошибка будет.
Номер то будет приниматься вашим корреспондентом корректно.
Всем привет! Попробовал TR4W в WPX- три раза глючил интерфейс - включалась сама передача. И раз - замедление в передаче и длительность точки и тире увеличилось раза в четыре. Помогала перезагрузка компа. Была такая проблема еще у кого нибудь? Оборудование - трансивер IC-736, комп - РIV 2,4 ГГц, 1ГБ ОЗУ, "Юником - дуал УСБ" интерфейс. При отключении эл. энергии вроде ни одна связь не пропала, номера не сбивались. Кластером не пользовался. Включено было только окно ввода и окно повторов.
Скорее всего проблема в самом компе. Желательно посмотреть в автозагрузке какие программы стартуют при запуске компа.
Тут и без tr4w желательно освободить компЪютер от загружаемого при старте "хлама".
Ну и про наводки не забывать. Бывает и от этого такие проблемы.
В компе ничего загружено не было, кроме Винды. Наводок тоже нет, т.к. работало все нормально (19 часов). Переключился на другой диапазон с трансивера и сразу включилась передача. Вынул УСБ - работал просто в проге - потом перегрузил комп и все нормально. Это первый раз. Потом непосредственно в работе. Может напряжение подседало - шесть раз за выходные выключали. А с длительностью - тоже не понятно - нажал F1, начало тянуть - ESC - опять F1-передался нормально. Может что-то совпало.
Еще раз выскажу свое наблюдение - TR4W не совсем корректно, судя по всему, работает с USB-COM. Отсюда могут быть и всевозможные проблемы. На двух различных комплектах аппаратуры и компов, отлично взаимодействующих со всеми радиолюбительскими прогами, TR4W единственный, кто отказывался выполнять некоторые команды CAT или выполнял их некорректно, вводя трансиверы в нестандартные режимы.
Может быть и совпало.
Хотя с самых первых версий работаю на этой программе.
Ну не было глюков за всё время пользования.
УСБ И ДУАЛОВ нет.
Есть САТ по СОМ порту, а так же телеграф, РТТ и педаль по ЛПТ порту.
Тьфу,тьфу, тьфу что бы не сглазить :)
:) Я бы уточнил. Не все USB-COM - корректно работают с TR4W :)
Это, как бы, корректнее звучит.
Добавлено через 28 минут
По поводу поезда.
В Июне этого года (меньше месяца осталось) состоится телефонный тур
этого самого теста.
Так что Вэлком :)
Главное чемоданы на перроне не оставить :)
Попробую пояснить ситуацию - "Юником дуал усб" делает два виртуальных ком - порта, (конкретно у меня ком7 и ком8). Ком7 использует САТ, ком8 использую для РТТ и ключа. N1MM воспринимает их нормально, как и ЛогНХ и Logger32. И зачем мне городить еще огород для TR4W из стандартного ком1 и ЛПТ?
Цитата:
Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
И из-за этого мне переделывать интерфейс????
Объясняю - оборудование отлично работает с N1MM, Logger32, MixW, HRD, LogHX, AALog и чего-то там еще из софта. Много чего испытано и протестировано. :smile3: Но глюки есть только с TR4W. Поэтому так и пишу - некорректная работа TR4W с USB-COM, в отличие от аналогичного софта других производителей, работающих с этим же USB-COM правильно. Может, теперь понятно, кто виноват? :smile3:
И - что делать... Не знаю. Мне лично было бы проще сменить софт на тот, который позволяет грамотно работать с Вашим комплектом. :smile3:
Добрый вечер.
Я как понял, что ЛОГ не поддерживает импорта ADIF, так?
еще попробовал состыковать TR4W + CWGet.
Когда начинаешь передавать, то звук CW звучит в колонках , а не выходит через трансивер :)
Для того, что бы без проблем работать в TR4W
Тут уже писали, что есть много софта который без проблем работает с этим самым
"ДУАЛОМ"
Но как бы можно внести ясность. У товарища есть этот самый комплект, плюс айком 756 про2. Ну незнаю как у него это получилось. Но работает он с TR4W на
этой связке :)
Для чего в программе для тестов нужен импорт из адиф.
Экспорт в адиф есть.
Может стыковали CWTYPE?
Вопрос зачем? Чисто для эксперемента???
Добавлено через 19 минут
Я так понял - вы больше в цифровых видах её испытывали?
Добрый день, уважаемые!
После глюка другого софта в самом начале прошедшего WPX CW, поставил TR4W.
В общем понравилось. Всё подружилось: ноут с вистой+756про2+интерфейс юником(простой). Теперь что не очень понравилось: нет прокрутки окошка предыдущих связей или всего лога, т.е. видны только те, что на экране. Нет отображения повторной связи (или других связей с одним корреспондентом) в окошке проведённых связей. Внизу окошка просто высвечивается позывной(или синим или красным цветом), а когда и во сколько связь с ним была, или номер бывшей связи посмотреть - такого нету.
Может я в настройках чего упустил? Вроде просматривал всё...
Ну конечно :)
Нет. Не всё.
Можно в окошке прставить любое количество предыдущих связей.
В пределах разумного конечно:)
Ctrl - L - просмотреть и редактировать весь лог.
Про повторы.
ALT-D проверка повтора.
Но есть вариант при проведении связи в окошке появится
сам повтор и вся остальная инфо по связи.
Это надо по ctrl-j прописать.
Вообще то если загрузите последнюю рускоязычную версию
то по командам CTRL-J в правом окошке есть хороший хелп по
каждой команде.
Плюс на сайте программы есть хелп по типу ви ки.
Ищите и обрящите.
По себе знаю. Лучше прочитать и самому дойти до истины.
Как понял речь идёт таки об экспорте.
Нет импорта. По поводу самого лога.
Его можно и в самой программе отредактировать. CTRL-L.
Для редактирования лога можно его и в кабрилле открыть программой SH5.
Кстати его можно не только там отредактировать, но и вывести различную
информацию о работе в тесте.
Или типа LM (кажется так называется).
До конца не осознал. CWGET - программа для распознавания телеграфа.
Она вроде ничего не передаёт.
Добавлено через 26 минут
Прям не знаю что и сказать.
Прямые ссылки. Познавательно :)
http://tr4w.qrz.ru/doc/rus/ - здесь хелп ВИКИ
http://tr4w.qrz.ru/faqr.php - здесь типа FAQ
http://tr4w.qrz.ru/documentation.php здесь хелп к программе (TR4W и TRlog)
http://tr4w.qrz.ru/other_programs.php здесь можно скачать SH5.
http://tr4w.qrz.ru/configuration_files.php - здесь можно скачать конфиг файлы.
Нет, речь идет об ИМПОРТЕ. Я хотел лишь ИМПОРТИРОВАТЬ свой ADIF из UR5QEF Лога в TR4W, а в TR4W подсчитать мульты+очки, т.к. UR5EQF лог этого не умеет.Цитата:
Цитата:
Сообщение от RV3DHC
Я думал, что так можно лог привести в порядок и посчитать очки. Ибо пользовался UR5EQF когда работал в CQ WPX CW.
Нет импорта. По поводу самого лога. Его можно и в самой программе отредактировать. CTRL-L.
информацию о работе в тесте. Или типа LM (кажется так называется).
Спасибо за ответ. Нет импорта, так нет. Я спорить не буду. :)
А мне передавать нужно из TR4W , а в качестве эксперимента принимать CW в CWGET, т.к. TR4W и сам прекрасно передает CW (вчера в этом убедился: состыковка его с FT-847 прошла удачно :))!! Вот так :)Цитата:
Цитата:
Сообщение от RV3DHC
Не, именно стыковал с CWGET! Да, чисто для эксперимента. Не вышло
Извиняюсь. Дошло только после, как отправил мессагу.
Хотя про SH5, остаётся в силе. Вроде она подсчитает корректно.
Наверно только нужно ситивай дат файл свежий туда засунуть.
Хотя Дмитрий говорил что работает над более новой версией того продукта,
но и нынешняя считает.
Ну скорее всего это параллельно программа должна работать?
спасибо!!
Я первый раз этот лог увидел уже по ходу теста, когда ... ну говорил уже.. поэтому в тесте вникать досконально не получалось. Теперь уже можно и больше времени уделить.
Да, версия последняя русскоязычная. Хелпы есть. Буду читать более внимательно.
Спасибо. Я это все к тому задавал, что мне просто нечем считать мульты+очки и т.п. лабудень. :(
Да, она должна работать отдельно. Она и работает. Но когда я влючаю на передачу TR4W, звук CW идет на колонки ноута, а не в трансивер. Вот в чем задача. Может тут с CWGET-ом байдень какая-то, я еще погляжу, но факт вот такой.
В версии 103 rus команда 20
Вы можете выключать эту функцию командой Alt - (черточка). Стрелка исчезнет. Чтобы разрешить этот режим, снова нажмите Alt-черточку и стрелка снова появится.
стрелка не исчезает , хотя функционально срабатывает правильно.
Не могу внести изменения в команду 269 (вес знака).
Наверняка Сергей UA9TQ (73! коллега) "запрет" поставил hi-hi. Знаю, знаю его отношение к изменениям длительностей тире и точек.:skull:
To UA9TQ: А по моей проблеме не подскажете? Подправят разработчики для работы с усб и виртуальными ком - портами?
Я не могу этого знать.
Скорее всего с самим железом надо возиться.
И с компом и с дуалом.
Вроде была ветка по этому поводу на qrz.ru
Может там что либо подчерпнуть можно.
Или у разработчиков этого самого дуала
поинтересоваться. Наверно более корректно ситуацию
обрисуют.
Железо с Н1ММ работает корректно - за 48 часов ни одного сбоя, С Логгрером32 , ЛогНХ, МиксВ так долго не работал - всего 3-4 часа - тоже нет проблем. Стоит Вин ХР Про СП2. Здесь первые 4 часа все ОК, потом начались проблемы с САТ - и то, не постоянно, работал на поиск. Перешел на 28 - глюк, потом в работе на 14 и 7 по паре раз. И не понятно, без передачи, само по себе включаются все светодиоды и ТХ на передачу тона. А с передачей - по клавише Ф1 - длина точки и тире увеличилась раза в четыре, и пару раз сдвоила позывной. На шнурках САТ колечки. Если бы была наводка - то комп бы глюканул, но он то работал! Вынул УСБ - продолжал работать ключом и запись вручную. Потом перегрузил прогу - и все опять нормально.
Если по порядку.
Дуал таки работает в TR4W. 4 часа это всётаки 4 часа.
Все остальные программы работали вроде меньше.
Кроме N1MM.
Если идти дальше, то получается что глючит таки комп.
Может через шнурки ДУАЛА, там ведь не только CAT интерфейс
подключен. У товарища висят кольца на всех шнурках.
И на питании тоже :)
Попробуйте работать на малой мощности. Типа ватт 10.
Если всё хорошо, то таки это наводка.
Можно конечно и на эквивалент, но это просто
"убить время".
А успешная работа на другой программе пока ничего не значит.
В то время ксв был другой, никто из соседей не пользовался сваркой,
в компе не было вируса, драйвер дуала был корректный, стоял другой антивирус (его лучше кстати отключать на тест) и ещё много много
чего могу наговорить. Так что надо пробовать.
Если 4 часа работало.
Не согласен. Антенна - BTV-4 настроеная, с КСВ =1 (20, 10м), 1,5 на 40 и 15м по методике, приложенной в руководстве. При первом глюке - сразу же проверил КСВ без тюнера - все в норме. На шнурках - ферриты стоят. Я об этом уже писал. До начала контеста работал с САТ в эфире. Антивирусник всегда отключаю на время теста - т.к. интернетом не пользуюсь, и кластером тоже. Диск без вирусов и дрова нормальные. Я использую свой, отдельный диск, специально для радио, который только я использую. Второй диск отключаю (снимаю разъем питания и шлейф). В 4 утра сомневаюсь, чтобы кто-то варил или мощное включал! Днем - согласен - может и проскочило что-нибудь. Но ни трансивер, ни комп не ругался! И комп совсем не вис при глюке, прога тоже, только САТ. Если наводка - то сразу мышка "тормозит", я просто выдергивал усбишку, и руками вносил связи и работал с ключа. При наводке вряд ли комп бы работал. Да ладно, еще раз попробую. Может и "закон Мэрфи" сработал! 73!
И где мне его анализировать.
На данный момент по УСБ только флешка, жопиэрэс, фотоаппарат и всё...
Ага. Если бы всё так было просто.
Если все могли бы это делать и понимать этот процесс, то форумов бы не существовало. Ведь все всё знают :)
Согласен.
Только там было не гадание, а предположения.
Когда что то ломается или глючит, первое что стараюсь сделать - вспомнить
мои последние действия перед глюком или поломкой.
Чаще всего - "собака там порылась".
Привет.
Народ, подскажите, почему софтина не выдает контрольный номер для теста RAC ни на ЦЩ ни на поиск? Мож я чего пропустил...?
ver 4.099 пробовал 4.103 то же самое...
спасибо.
Вы в телеграфном режиме стоите. Т.е. - программа в телеграфе?
Если да, то номер связи должен идти автоматом.
Да. В динамике есть звук или нет?
Посмотрите при открытой программе что прописано в макросах.
Для этого нажмите ALT-P.
В появившемся окне будет типа три кнопки.
Первая для режима на общий вызов.
Вторая в режиме поиска.
Третья для работы по методу ESM, т.е. по Ентеру.
Также зайдите на сайт программы и почитайте хелп.
По ссылке называемой ВиКи. Она вроде справа вверху.
Там расписано подробно.
В макросах! В макросах то есть номер??? :)
Это такой значок - # . Без тире и без точки.
Этот значок ставится в случае передачи порядкового номера.
Ещё раз. Почитайте Вики. Там есть почти про всё.
Добавлено через 2 минуты
http://tr4w.com/wiki/ru_programmingcwmessages
Прямая ссылка про написания макросов.
Приветствую всех участников форума!
Для работы в IARU HF установил TR4W . Отличная программа
для соревнований ! Но возник вопрос : какие необходимо сделать
установки в программе, чтобы одновременно работали САТ, CW
и PTT ? Для CW/PTT у меня установки:
OUTPUT PORT- SERIAL 1
KEYER RTS- PTT
KEYER DTR- CW
PTT и CW работают нормально, а с установками CAT ничего не
получается. Интерфейс самодельный на MAX 232 и оптронах, с
программой UR5EQF_log работает без проблем.
TR4W v.4.103 beta [RUS]
TRCVR IC-756
COMP P4
Может кто-нибудь помочь с этой проблемой?
73! СU in TEST! Владимир RA0LG
Как выключить манипуляцию CW и PTT при наличии WinKey ?
Вот странная ситуация получилась и IARU-contest. Ввел вместо букв в принятом номере цифры и записал в лог. Исправить уже никак не получилось. Пробовал даже поменять формат принятого номера на "кидс дей", все равно не дает исправить цифры на буквы (((. Пришлось в "кабриле" блокнотом править.
Были у кого-нибудь такие ситуации?
Указали тип трансивера?
Если да, то проверьте скорость обмена(сравните установки в логе EQF и TR4W(в последней ставится скорость по умолчанию, а в трансивере могут быть изменены).
Если не помогло, то ракомендую запустить программу HAMRADIODELUX. В ней есть режим авто и в этом режиме она может определить настройки трансивера, которые Вы можете перенести в TR4W.
PS.У меня то же ICOM, схема на МАХе, но без оптронов(которые могут инвертировать сигнал). Может в этом засада?
На сайте лучше - http://tr4w.com/ru/node/31
По этой ссылке есть прикреплённый файл. Он более новой версии. Это самый нижний файл - CHM формат
А по этой в онлайне можно тоже почитать много полезного.
Вопрос редактирования в TR4W и не только.
Мой личный опыт работы с этой программой, к сожалению, в итоге выльется в отказ от ее использования. Нет, для малых тестов и тогда, когда не претендуешь на высокие результаты, она вполне пригодна. Поначалу я был от нее в диком восторге, но вот мелочи, вроде постоянно падающего сервера, невозможности адекватного редактирования лога по ходу теста, непродуманная система SO2R и прочее вынуждает искать альтернативу.
Но это мое мнение, я его никому не навязываю. Для тех же, кто будет продолжать ее использование, попытаюсь дать некоторые рекомендации. Возможно, кому-то поможет.
1. Требования к системе.
Программа хорошо работает на любых компьютерах. Я ее тестировал в разных режимах на машинах от Cel-600/64 и выше. Работает. Но! Windows должна быть абсолютно чистая. Ничего другого стоять не должно. Категорически не рекомендую всякие программы «по умолчанию» типа Punto Switcher – намучаетесь. Кстати, это не только для TR4W. Также нежелательно использование любых антивирусников, особенно типа COMODO – будут проблемы с сетью, если задумаете ставить.
2. SO2R
Фактически не решена никак. Альтернативой в рамках программы TR4W есть только использование режима с двумя компьютерами (каждый на свой трансивер) и сетки. Это еще как-то работает, но не всегда удобно. В одном из пробных тестов в течение 24 часов сервер беспричинно падал 8 раз. Анализ причин «падений» ничего не дал – ошибка не на аппаратном уровне. При этом синхронизировать логи приходилось исключительно переносом всей поддиректории для данного теста из одного компьютера в другой – другие способы оказались неэффективными (как минимум – терялся порядковый номер связи).
3. Редактирование
Даже не пытайтесь по ходу теста – только потеряете время. Можно исправить позывной, дату, время, но не другие ошибки. За последние годы использования программы никогда этого не делаю. Замеченную по ходу теста ошибку отмечаю на отдельном листке бумаги. Далее, по окончании теста, создаю в TR4W файл, который понимает N6TR – есть такая функция. Все редакции, особенно когда дело касается множителей, выполняю только в этом формате. Редактировать можно хоть под Far, хоть в «Слове и деле» (был такой DOS-редактор, главное после работы в нем – удалите две последние служебные строки), Блокнот не люблю. Переношу этот файл (log.dat) в директорию с N6TR. Там же создаю log.cfg – чаще беру его из сохраненных за многие предыдущие годы от предыдущих тестов (проверьте, чтобы не было restart.bin!). После запуска N6TR видим реальный результат. Его можно переписать на бумагу. Дальше – создаем в Post «кабрилу». Шапку можно присобачить любым доступным способом, хоть даже и в Блокноте.
Да, возможно, кто-то спросит, пытался ли я связаться с автором? Ага. Лучше б не пытался.
Не нашел в TR4W соревнования IOTA, может кто подскажет, какой тест подходит из имеющегося списка?
Avira - антивирусник, Комодо стоит фаерволом - ничего не виснет. Проверего очень много раз. По поводу Касперского не знаю. Тот на многие программы реагирует неадекватно.
По тому что у меня и на коллективке (если сеть) то антивирус вообще не мешает.
По поводу Комодо, то в наверно нужно разрешить работу контест лога. И то по моему выскакивает предупреждение только в случае интернет соединения. Просто нужно его разрешить. Программа работает очень устойчиво. Проверено как станционарно, так и два раза на очных лично :)
Это было наверное когда то. Сейчас проблем нет. Хотя вроде на память у нас и раньше этого не было. По поводу потерянных связей. Скорее всего работа велась при отключении от сервера. Тогда конечно. Синхронизироваться с тем, чего нет сложно. Приходиться заливать на сервер один из логов более менее содержащий более полную версию проведённых связей. На очных по ходу теста синхронизировались 4 раза (такие условия в тесте- 4 позывных) ни одной потери в связях не было.
Если честно, исправлять мало приходиться. Говорить за это не буду.
Вроде всё правиться нормально.
Не работаю сим способом. Конкретики нет :)
To UA9TQ
Ильсур, вы рассматриваете с точки зрения - не было, значит - невозможно.
У меня несколько иной подход. Было - анализ причин - поиск решения по устранению. По возможности, на основании всех собранных данных, предупреждение ошибок.
Кстати, за IARU прошлого года мне пришлось и собственный лог пересчитывать, и еще 4 по просьбам. В этом году не работал, но два лога "пошерстить" пришлось. Рекомендации сделаны на основании анализа "траблов", а также исходя из уровня пользователей - что он (пользователь) может сделать, не имея достаточной компьютерной подготовки.
Приветствую Александр!
Для меня важнее устойчивая работа софта во время теста.
Так получилось что проблем с ней у меня не возникало.
Подсчет очков - это уже после теста. И то, кабрилла позволяет этого не делать.
Я пользовался многим софтом, по мне- данный продукт обладает качествами которые полностью меня устраивают. Личное мнение - ничего более :)
По поводу уровня пользователя. Самая простая программа - это UA1AAF.
Но там 98 виндовс, и проблемы с поддержкой тестов.
Остальные проги уже требуют хоть каких то навыков.
TO UT7EU & UR7QM :
Спасибо, что откликнулись на мой вопрос по поводу САТ системы.
Вся проблема была в BAUD RATE , почему-то я не придал этому
пункту значение. После того, как установил 19200 всё сразу заработало!
73! CU in AIR! RA0LG.
В предверии WAE контеста, гонял TR4W, занимался иммитацией.
Возник такой момент, TR4W допускает QSO с не европейцем (для меня - азиата), т.е. возможность проведения QSO между не европейцами не блокируется. Это я не въехал, или где то есть возможность правки? Кто знает?
Снес старую версию TR4W, поставил с нуля последнюю, 4137.
Запарился искать, где отключается de CALL при работе на поиск. В старых вариантах как то отключил эту дурацкую de (зачем вообще в контестах, на поиск ставить de?)
Кто подскажет, где её отключать?
Нужно дважды щёлкнуть правой кнопкой мышки по этой кнопке, появится окно редактирования, выбрать шестую строку сверху (F6). дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши и, в открывшемся окне, с помощью соответственных клавиш на клавиатуре удалить DE.
73! RA0LG.
Вообще-то, последняя версия 4.138
Но везде одно и то же - Сtrl+J - попадаем в меню.
№ команды 71, а так - 62 строка (запарился считать :) ) DE ENABLE. Меняете TRUE на FALSE, получаете счастье
to RA0LG and US2IZ
Спасибо мужики! Вроде бы и просто, а пока носом не ткнут, - сплошная парилка.
Да, ещё и забывается со временем!
http://tr4w.com/wiki/ru/ хорошо расписано.
http://tr4w.com/wiki/ru_cfgcommands а это по командам Ctl-J
Расписано то хорошо и много...
Но, в самой программе 288 строк настроек! Это хорошо?
IMHO контестовая программа для CW должна быть простая как валенок и масса настроек не есть хорошо. Особенно, если этих настроек 288 строк, да ещё непонятный (нелогичный) способ редактирования макросов.
Кстати, на вике не сказано про удаление ...DE... :-)
Да, настроек много. На первый взгляд. Хотя программа как раз из самых простых. А если посидеть и разобраться, то получается, что, наверное, в 98% случаев пользоваться этими дополнительными настройками нет необходимости.
У меня еще с 90-х годов остался некоторый набор cfg-файлов от N6TR. Сначала я их тщательно хранил, чтоб не морочиться каждый раз по новой. Но потом все упростилось. За годы тестов все это в итоге сконцентрировалось в один файл, в котором я меняю только названия тестов и, если нужно, контрольный номер.
Например, для комфортной работы на CQ вполне хватает кнопок F1-F4 (F1 - короткое СQ, F2 - длинное, F3 - номер, F4 - QSL), и иногда - F9 - ?.
На поиск - F1 - позвал, F2 - номер.
Так у меня этот файл и гуляет из теста в тест уже не помню сколько лет.
Остальными настройками пользуюсь крайне редко. Вот, опять же например, недавно понадобилось сетку запускать. Помордовался один раз, теперь нет нужды каждый раз все перенастраивать, опыт получен.
Но, уже говорил. К сожалению, для меня программа уже не подходит - потребности превышают ее возможности. :(
Отработал в WAEDC CW Contest и выяснился такой ньюанс : при передаче контрольного номера клавишей "ENTER" он передаётся без нолей впереди номера связи (599 1) вместо (599 001). Какой командой это можно исправить?
73! RA0LG
To RZ9OO
TNX проблема решена!
73! de RA0LG
Для RDA-contest не могу решить такую задачу: как на втором рабочем месте проверить qso на новый местный множитель при работе cw?
Придумал только два варианта и оба плохие: листать огромный список или переключаться на ssb-проверять, а потом опять на cw.
У кого какие мысли по этому поводу?
Из рефлектора:
Очередная версия 4.154rus программы TR4W на русском языке выложена:
http://www.tr4w.com/ru/otherlanguages
В версию дополнительно включено "Руководство пользователя" на русском языке
(файл tr4w_manual_rus.chm), добавлены описания некоторых команд
в файле commands_help_rus.ini, а также внесены все другие, общие для
всех версий, изменения.
Приветствую всех.
Прошу подсказать как включить память контрольного номера. К примеру в RADIO VHF FD на одном диапазоне у меня есть QSO с корреспондентом и я записал его контрольный номер, включающий порядковый и локатор. При записи позывного в окно программы на другом диапазоне должен появиться его локатор. Этого не происходит, хотя команда EXCHANGE MEMORY ENABLE - TRUE. Александр
Удалось заставить работать TR4W в Linux (tnx N4AF), все оказалось просто, после закрытия окна конфигурации контеста нужно выйти из графического режима в консоль Ctrl-Alt-F1, потом снова войти в графический режим Ctrl-Alt-F7, тогда программа стартует. Багрепорт на bugs.winehq.org отправлен: http://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=20265
Пакетный кластер с TR4W работает????
Ctrl-B в меню ctrl- - не активная. В N6TR с теми же установками всё работает.
Что надо нажать и где что прописать - pse подскажите
Ситуация такая: TR4W сообщает на введеный позывной - QSOB4,
как насильно записать в лог повторную связь?
Самый простой - добавить в позывной лишнюю букву или цифру. Например.
UN77GCE. А потом исправить уже в логе.
В конфигурации команда AUTO DUPE ENABLE CQ (13) установить в положение FALSE.Цитата:
Всем ответившим бАльшой респект!!!
Очень полезно почитать
В последнее время внезапно возникла проблема:
FT1000D
Rigexpert standart
Log TR4W (версия 177)
телеграф стал "рассыпаться", сбои страшные, самопроизвольное изменение длительности точек или тире даже при передаче всего одной буквы, запинания...
Наводки исключены - неисправность проявляется при выведенной до нуля мощности. Снес TR4W, установил заново - не помогло.
Грешил на Rigexpert, но при эксперименте напрямую с программой CWType - все работает нормально (чисто), без сбоев.
Интересно, где формируется телеграфный сигнал из точек и тире - программой лога или Rigexpert-ом.
Где искать причину?
Сергей, есть tr4w@yahoogroups.com
Там быстрее ответить смогут.
Только надо подписаться.
Могу быть не прав. Сиви тайп и тр4в работают по разному.
Разный способ получения телеграфа.
Скорее всего нужно посмотреть автозагрузку на компе.
На компе что то (программа) работает и перегружает его.
Это может антивирус, вирус, загрузка обновлений или программа которая
очент сильно кушает ресурсы компа.
По поводу ригэксперта.
Может и он грешит.
Это по поводу его драйверов.
А телеграф выдаёт программа. Девайс не при делах.
Сегодня утром попробовал TR4W, сразу пошло всё нормально. Из-за этого целый день не выключал ни компьютер, ни лог TR4W, чтобы не "вспугнуть" CW перед OK-OM contest...
До сих пор работает в норме.hi-hi
В предверии CQ WW экспериментировал с САТ командами забитые в макросы.
Макросы составлены для ICOM 746PRO (адрес 66Н).
К сожалению получается несколько громоздко, приходится забивать отдельно как для CQ, так и для S&P режимов.
За то в наличии 4 фильтра (200-400-800-1100 Гц) и можно оперативно вкл/выкл ATT/PA не отрываясь от клавиатуры.
Кто реально пробовал? Бывают ли сбои? При написании у меня макросы не захотели корректно ставиться на Ctrl+F(N).
Удалось только на Alt+F(N).
Выкладываю свой файл макросов (для других IC следует поменять адрес 66 на свой).
Никак не могу въехать в логику работы следующей команды, описаной в русском хелпе:
Если вас зовет несколько станций, используйте клавишу TAIL END KEY. Когда вы закончили текущее QSO, нажмите клавишу TAIL END KEY и TAIL END MESSAGE (обычно «R») будет передано, затем можете начинать ввод следующего позывного. При вводе позывного он сразу будет передаваться в эфир. Нажатие ENTER завершит позывной и передаст обмен. Предыдущее QSO будет теперь регистрироваться. По умолчанию клавиша для TAIL END KEY — «]».
Пытаюсь с иммитировать подобную работу в CQ режиме и не доходит до меня алгоритм. Объясните pse.
Подскажите, pse , как проблему решить:
адаптер PCMCIA - COM для ноутбука определился как COM21, а в TR4W можно выбрать только до COM20.
Соответственно состыковать TRX с PC не получается:sos:
Здравствуйте коллеги.
Решил воспользоваться программой TR4W в кубке РФ 2010 года.
Установка и соединение с трансивером(FT847) без замечаний.
С имитировал работу в тесте (загнал в лог несколько связей с обменными
номерами) все нормально очки подсчитываются очки за квадрат учитываются.
Создаем отчет в формате Ермак - и тут появилась проблема...
В отчете не полностью прописываются принятые номера
Пример: принятый номер 100NO35 - номер в отчете 100NO исчезли 2 цифры
переданные номера преобразуются полностью.
Что это может быть???
Может кто нибудь пользовался этой программой в этом тесте???
Пожалуйста помогите разобраться программа ведь неплохая.
Версию программы не указали.
здесь ответы на многие вопросы
здесь ответы на многие вопросы[/QUOTE]
__________________
73! Nick RW3DY rw3dy<at>qrz.ru
Версия 4.186 англоязычная
По ссылке ходил не один раз ничего не нашел, не думаю что преобразование в
формат Ермак может изменяться пользователем. Если что проворонил подскажите.
Nick попробуйте пожалуйста с имитировать тест у себя на компьютере.
Vlad.
Сегодня установил последнюю русскоязычную версию 4.186
Выбрал тест Кубок РФ SSB (RF-CUP-SSB)
Забил несколько связей все нормально.
Преобразовал в Ермак и опять тоже самое принятый контрольный номер
преобразуется не полностью (без двух последних цифр):q:
Вот такой получается у меня....
180 версия
186 нет у меня. Типа на сайте не вижу.
Шас зашел - увидал. Скорее всего - исправляли.
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.180 [RUS]
CALLSIGN: UA9TQ
CONTEST: RF-CUP-SSB
CLAIMED-SCORE: 269
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
QSO: 1800 PH 2009-12-21 0250 UA9TQ 001 LO91 UA3WE 001 LO
QSO: 1800 PH 2009-12-21 0251 UA9TQ 002 LO91 UA0QP 003 KM
END-OF-LOG:
Обратите внимание в разделе соревнования на этом сайте
для кубка РФ указаны примеры контрольных номеров 326KO48 и 012LP32
- первые три или четыре цифры порядковый номер связи
затем номер QTH-локатора из
- 4 знаков две буквы и две цифры
таким образом контрольный номер будет состоять из 7 или 8 знаков в зависимости от номера связи.
А теперь посмотрите на строку QSO которую создала программа на Вашем компьютере
Ваш первый переданный контрольный номер - 001 LO91 - 7 знаков
принятый контрольный номер - 001 LO - 5 знаков ????
Ваш второй переданный контрольный номер - 002 LO91 - 7 знаков
принятый контрольный номер - 003 KM - 5 знаков ????
QSO:1800 PH 2009-12-21 0250 UA9TQ 001 LO91 UA3WE 001 LO
QSO:1800 PH 2009-12-21 0251 UA9TQ 002 LO91 UA0QP 003 KM
Формат контрольного номера как я разумею в этих соревнованиях у
всех одинаков
С уважением Vlad.
Ок.
Потом увидел что косяк есть.
Дополнил о том что версию вроде поправили.
Но всё пошло в одном сообщении.
В прошлом году всё было нормально с номерами.
Версию уже не помню.
Вопрос.
Как в окне TR4W во время теста посмотреть
переход на другой диапазон - время *подошло* или нет ?
Т.е. 10 минут как то отслеживается ?
А то захожу в
Файл -
отчеты-
смены диапазонов....
Мож я чего то не знаю ?
пару каких нибудь быстрых клавиш ?
Проверил как преобразуется лог соревнований в формат Ермак Чемпионат Азиатской части РФ получилось все правильно.
Может кто нибудь может выложить на сайт более раннюю версию TR4W где нибудь конец 2008 начало 2009 года интересно посмотреть как там преобразование происходит, корректно или нет (имеется ввиду Кубок РФ)
Сегодня скачал версию 4.187 англоязычную. Проверил как преобразуется
лог соревнований Кубка РФ в формат Ермак все нормально. Видать поправили. Спасибо всем.
Друзья не поможете разобраться. Программу состыковал с трансивером FT-450.
Получилась следующая картина в окне «радио» отображается реальная частота
трансивера не зависимо, на каком он диапазоне он находится. В самом аппаратном журнале всегда стоит 160м. диапазон, и проведённое QSO в лог заноситься с этим диапазоном. При попытке переключить диапазон в ручную с клавиатуры, сам трансивер
переключается, а лог опять становиться в 160м. диапазон. Отключил FT-450, подключил FT-1000mp, перевёл настройки на этот трансивер, работает, как положено. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, в чём дело.
Неожидано возникла проблема: не вводятся связи в лог в RAEM, в других тестах без проблем. В прошлом году на бета-версии все было нормально. Может быть кто-нибудь посмотрит у себя?
<tr4w@yahoogroups.com>
Тут быстрее найдется ответ.
Сначала надо подписаться.
tr4w-subscribe@yahoogroups.com
Я делаю так:
1. "Выравниваю" скорость обмена - CATRATE FT и TR4W = 4800
2. В командах конфигурации TR4W выбираю < VHF BAND ENABLE> изменить на TRUE - сохранить.
3. Клавишами Alt+V, Alt+B выбираю нужный КВ диапазон.
Может есть какие то другие установки, но "методом xxxx" нашёл такой. В нескольких test-ах поработал.
Владимир.
Как запустить манипуляцию CW из TR4W в трансивер ?
САТ работает - диапазоны переключаются и частота трансивера
отображается в окне TR4W.
РТТ - не работает и манипуляции нет....
САТ подключена через гнездо remote control
Ребята, я перед тестом RAEM закачал TR4W. Как отправить фаил Ermak , по назначению?
Т.е. я создал Ermak , и нажав Ctrl+Alt+E открылся мой Microsoft Office Outlook но не отправляет фал, нажимаю SEND и нничего, не происходит!
Во вложения файл вложили ? :-)
Илья - так и сделал как вы говорите
Частота отображается в TR4W , переключение диапазонов - получается
Передачи нет...
Что не так ?
Педаль и манипуляция - включены.
А вот WK - WinKeyer - не включается....
Когда нажимаю кнопку например F1 - видно - появляется передача ON -
т.е. сигнал сформирован и куда то уходит :-)
А до передатчика не доходит....
И до меня то же :-)
а вот как у меня и всё работает
пардон фото не 100% качество
Георг - подключено к remote control ?
Илья - у меня ничего к этому разьему не подключено !
Только к remote control
Один провод - в COM порт на компьютере - потом какая то коробочка - к ней питание
13,8 В - и от этой коробочки - один провод - в remote control.
Олег RZ9CF говорит что по этому проводу он в ручную с клавиатуры CW передавал.
В смысле манипуляция есть .А вот как из TR4W манипулировать ?
*..чешет в затылке..*
кажется мне, что всё-таки мы оба немного напутали, а я не поправил сам себя..
Припоминаю я, что у меня из САТ интерфейса всё-таки идёт кабель на CW разъём. :)
Вот, у меня юником интерфейс, и кабель соответственно подключен.
И конфигурация в программе, как на сриншоте.
Усё работает..
Кажется ремоте разъём только передаёт данные о частоте, диапазоне, и пр. делах, но не манипуляцию и РТТ. Это надо подавать на другие разъёмы трансивера. В случае юником-интерфейса все эти данные идут из проги на USB-порт, в интерфейсе стоит микросхема эмулятора сом-порта, микросхема преобразователя уровней мах232 (собственно САТ-система для обмена данными с трансивером), ну и оптронные развязки, ключи для CW и PTT. И ещё развязываюшие трансы для входа/выхода аудио синалов.
Вот блок-схема юником-дуал интерфейса. Он отличается от простого, тем, что эмулирует два сом-порта.
http://www.radioarena.ru/product_1.html
Так что нужен кабель на CW разъём, нужен..
А в приложении схема кабеля, входящего в комплект к интерфейсу.
Можно подробнее - что у вас за коробочка, ткуда она, и что там внутрях?
Тогда и легче будет дать совет.
у меня RigExpert Standard с кабелями FT950 сзади подключено в Remote
жму F1 или F2 и так далее идёт передача
на моих фотках Radio One Keyer RTS PTT было OFFсейчас включил PTT тоже есть передача
Юникомовский самый простой - у меня тоже есть.
Но там нет CW манипуляции.
В цифре я с ним работал. Правда - в том шнурке что то с передачей -
ее так и не было....хоть и шнур новый.
А вот этот интерфейс - Олег с него CW работал - правда говорит с клавиатуры
Unicom Dual, IC-736 - в трансивере задействованы АСС1 для РТТ и цифры, Remote -для САТ,KEY для CW. "remote" вроде только для САТ, с телеграф или через АСС2 (если там есть CW) или через отдельный шнурок в гнездо. У моего сзади два гнезда - манипулятор и ключ. В ключ - всунут шнурок от компа, в манипулятор - иой ключ.
Здравствуйте, коллеги.
При работе DVP, когда он воспроизводит позывной, взяв .wav файлы из папки Lettersandnambers, почему такие большие паузы между воспроизводимыми буквами? Как уменьшить этот интервал, чтобы позывной звучал нормально?
Задавал вопрос RA4NF, он не знает. Кто нибудь работает с этой опцией?
Может "баян" :)
Не совсем понял вопроса.
Наверно нужно загрузить этот файл в программы-стандартные - развлечения - звукозапись. Ну типа открыть этот звуковой файл. И средствами "звукозапись" обрезать пустоту в файле. В "звукозаписи" видно когда звук появляется на спектрограмме. По желанию можно уменьшить скорость воспроизведения, тогда процесс пойдёт легШе :).
Да и файлы лучше самому написать. В той же программе. По крайней мере голос будет одинаков.
Ну и второй вариант - если большая пауза между файлами.
То тут уже не могу сказать.
Именно! Большая пауза между файлами. Сами файлы я записал, как раз как Вы посоветовали - обрезал все лишнее. Файл воспроизводится и буква звучит сразу без задержки. А вот между буквами очень большая пауза. Например: Ульяна ......(5сек)....Сергей....(5сек)....Иван...(5сек) и т.д.
Как эту паузу убрать? Чтобы было например: Ульяна...(0,3сек)...Сергей...(0,3сек)...Иван...( 0,3сек)... и т.д.
Добавлено через 15 минут
Сергей, спасибо, попробую. Открыл файл, и оказалось что там еще есть что отрезать :smile3:
Cергей, спасибо! Все отлично работает. Внимательно посмотрел все файлы и вырезал ненужное. В итоге и файлы стали меньше и пауз нет.
:drinks:
Вопрос по формированию отчета ЕРМАК.
После RF-CUP-SSB просмотрел отчет. Пример строки:
QSO: 14142 PH 2010-01-02 1500 RF4M 001 LO44 RZ6AZZ 002 KN
Как мне кажется, не формируется полный контрольный номер, полученный от корреспондента. Это правильно, или где-то есть проблема?
С уважением, Сергей.
Это проблема.
Вот сообщение из groups.yahoo.com от 03.01.10:
Братци! кто собрался работать в Кубке РФ и у Вас стоит 4.186 срочно обновитесь!
4.186 -ая не правильно формируетв Ермаке принятый номер корреспондента (локотор без цифры)
Удачи!
73! Александр Сухарев RZ9OO (RO9O)
Новая версия: 4.187
Работаю в тесте.
Услышал корреспондента - ввел позывной в строку.
Начинаю точнее подстраиваться на частоту - что бы позвать -
позывной в строке стирается.
Что сделать что бы он не стирался или как его удержать ?
И еще .
Как отслеживать время перехода с диапазона на диапазон ?
Что бы 10 минут выдерживать.
А то приходится заходить
файл - отчеты - смены диапазонов.
Видимо у вас включен band map, и когда вы самостоятельно ввели позывной, и приближаетесь к позывному, который есть на карте диапазона, происходит "перезахват цели" :) Или границы на карте диапазона для позывного слишком узкие.
Вот что говорит по этому поводу всезнающий хелп:
"Когда вы находитесь в режиме поиска и настраиваетесь на станцию, которая уже есть на карте диапазона, позывной мигнет. Обычно вы должны быть в пределах 200 герц от этой точки, это значение можно корректировать командой BAND MAP GUARD BAND. Позывной и информация обмена для существующего позывного будет показана в окне позывного, вы можете обновить информацию просто нажатием клавиши <пробел>. Однако если установить команду BAND MAP CALL WINDOW ENABLE = FALSE или использовать карту диапазона с двумя трансиверами, то эта особенность будет заблокирована. Тем не менее, обновить временную метку для мигающего позывного можно нажатием <Ctrl+Y>." (с) Руководство пользователя-Работа-Работа в сети-Карта диапазона
Удачи!!
Обновил версию до 4.187 ( rus ). При настройке обнаружил, что независимо от состояния п.14 меню Ctrl-J ( Autu QSO Number Decrement ), передаваемый свой номер не уменьшается на 1. Кто нибудь может прокоментировать? Пробовал на примере Кубка РФ CW.
RZ0SR
В Греции всё есть:
http://forum.qrz.ru/thread25543.html
У меня версия 4.180 русская, там он кажется уже вложенный был, или я сам добавлял, не помню.
Как создать новый тур в тесте ?
Имеется в виду РФ CUP CW 2010
(это срочно нужно)
И еще.
Как отработать тест - если его нет в списке
и нет конфига ?
Для работы в SSB с разных рабочих мест с блокировкой кто-нибудь использует педаль, подключенную через порт? В режиме CW блокировка работает, в РФ CUP CW 2010 отработали нормально с двух мест, накладок не было. А в SSB что-то не получается заставить выдавать PTT через педаль, подключенную к порту. Где-то либо проблема, либо что-то не так делаю.
Немного не допонЯл :)
При работе в телеграфе работали по РТТ или педаль давили?
Если по РТТ , то при работе в телефоне нужно было прописать педаль а
конфиге по ЦТРЛ-Й.
Это где про то - как она должна действовать.
У меня стоит в - НОРМАЛЬ.
А по умолчанию она отключена -т.е. ДИСАБЛЕД.
Там интересный момент с этой педалью - можно сделать кучу вариантов по её работе.
Ещё есть вариант. Подобрать сопротивление в цепи педали. У меня тоже бывала глюкала.
Выбирайте "General QSO", кабрилу он сделает, но очки не посчитает, для этого нужен ещё один файл, сейчас не помню, посмотрите на сайте TR4W.Цитата:
и нет конфига ?
А это уже нарушение правил.Цитата:
Добавлено через 4 минуты
Это легко, Установки - команды конфигурации + русскоязычная версия, подсказки в правом окне.Цитата:
При работе CW педали не было вообще. PTT выдавался с COM-порта (RTS) и сигнал CW от туда же (DSR). По CTRL-J прописываю USE CONTROL PORT TRUE, FOOT SWITCH MODE NORMAL, CAT тоже с этого COM-порта. А результата нет.
При работе с двух мест PTT enable True, PTT Lockout True.
Не совсем так, но спорить не буду, если к тому же у вас позывнойЦитата:
Ну так ведь с блокировкой. Лишь бы один сигнал был.
колективной радиостанции.
12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
12.1. Для всех подгрупп во время соревнований разрешается излучать единственный сигнал в любой момент времени.
12.2. Не разрешается использование помощи или информации от посторонних лиц во время соревнований.
12.3. Состав команды коллективной радиостанции до 3-х человек.
Именно коллективная.
Ну типа понял.
А вот саму педаль тоже на СОМ порт повесили?
Я вот до сих пор эту ВЕЩЬЬЬ не спаял.
На ЛПТ порту была. Но уже давно использую так же СОМ порт.
Правда без педали. На очных два года назад применяли блокировку
релейную. Два тысячника запирали друг друга рвя цепь РТТ соседнего трансивера :).
Хотя есть более простое решение. Включить DVP.
Сделать пустой звуковой файл. На удбную кнопку.
И потом в процессе теста давя на эту кнопку вызывать срабатывание РТТ.
Прервать процесс нажатия можно простым броском к клавише Эскейп.
Нет, вы не правы, если подумать, - то всё получится, это по первому вопросу, а без файла конфигурации, без сомнения, придется править.Цитата:
И по записи номера в лог, и по формированию отчёта.
Там придётся не править, а создавать лог в формате TRlog.
Это как бы помощь на будущее. Всяко бывает :)
А потом конвертировать в формат Кабрилла.
По поводу конфига. Ну так с конфигом это будет уже не "генерал".
Мдяяя. :)
Есть желание сделать такую же приблуду.
Но пока никак не сподоблюсь.
Скорее всего ещё чего то наверно нужно прописать.
Сам такой девайс не имею.
И подсказать пока не могу.
По поводу ЛПТ.
Честно - не помню. Схема (вернее инструкция) была взята с мануала к TRlog.
Работает без проблем.
Ещё раз не правы, тогда найдите в списке соревнований "UA2 QSO PARTY"Цитата:
Сейчас до тонкости чего я делал не помню, но программа работала как положенно, и очки тоже, вроде, считала.
Вам огромное спасибо, уважаю....Цитата:
Если вы об конфиге к этому тесту находящемуся на сайте TR4w,
Прочитать хелп к программе :)
Там всё расписано.
По любому блокировка нужна только коллективкам.
А там много вопросов возникнет. Так что ознакомится с хелпом
самый лучший вариант. Когда то ведь нужно учиться.
В конфиге прописать.
PTT LOCKOUT
(БЛОКИРОВКА PTT)
Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE
Команда определяет использовать или нет блокировку включения на передачу (PTT) по сети.
Это если всё остальное запущено корректно.
Кстати и по захвату номера тоже надо определиться.
По CTRL-J прописываю:
PTT ENABLE TRUE
PTT LOCKOUT TRUE
SERVER ADDRESS пишем IP адрес машины, где будет сервер
COMPUTER ID пишем A, или B, или C, т.е. по порядку машины
COMPUTER NAME имя машины-клиента, я пишу позывной_1, позывной_2 и т.д.
Запускаем сервер Tools - Run TR4WSERVER
Открываем окно Windows - Network
В окне Networks клиент появляются все клиенты
Если на одной из машин жмем F1 (к примеру), то на трансивер, подключенный к этой машине выдается сигнал PTT (можно использовать и для усилителя), сигнал CW, и строка в окне Networks с этим клиентом становится красной. На других машинах все кнопки с передачей блокируются.
Вообще, мануал надо почитать.
Потратил весь выходной день,чтобы запустить TR4W на своем компютере.Ничего не получилось.Решил потратить еще и вечер на поиски инфо по настройкам этой программы и стыковке компютера с FT-2000.В настоящий момент трансивер подключен к компу посредством самодельного шнурка COM-COM(распайка 1-1,2-2,....9-9).Все что накопал в этой ветке все перепробовал.
Итог:При запуске TR4W на передней панели трансивера подсвечивается клавиша "CS"(САТ система работает)в программе отображается частота трансивера,диапазоны переключаются с клавиатуры.При нажатии "ENTER" трансивер переходит в режим ТХ,манипуляции нет,стрелка на приборе лежит у левого края.Как только весь текст CQ передан трансивер переходит в режим RX.
Что неправильно сделал?Если здесь есть владельцы такого трансивера,то очень прошу помощи.
САТ работает, РТТ скорее всего также работает.
А телеграф наверно надо подавать на разъём телеграфного ключа трансивера.
Скорее всего что то с настройками трансивера.
Озадачило про СОМ порт 1-1 2-2....9-9 :)
Но это наверно такой протокол у новых Ёсек.
Точно, что у пользователей 2000 аппаратов нужно интересоваться.
Как настроить программу чтобы при воспроизведении сообщения (общий вызов) через DVP, трансивер переключал модуляцию на DIG(LSB) через CAT систему. А после воспроизведения снова переходил в LSB ?
TRX-YAESU FT-897D
CAT через USB
DIGITAL INTERF. через COM1 и звуковую карту.
Пытаюсь настроить программу для работы в ARRL DX CW Contest.
При выборе контеста и установки контрольного номера-мощности,все проходит нормально,но при нажатии кнопки ОК программа выдает ошибку "Не удается найти указанный файл" ......путь к папке с программой\S48P14DC.DOM
Скажите,где то можно скачать файлы ***.DOM для большинства контестов,что бы перед каждым тестом не заходить в Интернет и не искать их по одному???
А что именно не получается, из поста не очень понятно.Цитата:
TR4W.... стыковке компютера с FT-2000.Что неправильно сделал?
А как вы подключаете манипуляцию CW?
Добавлено через 16 минут
Этот файл у вас есть, только он называется S48P13DC.DOM, он находится в папке DOM, вы его переименуйте в S48P14DC.DOM, и всё будет работать.Цитата:
Можно ли как-то TR4W заточить для работы в "педишн"?
Может у кого готовый инишник имеется?
Спасибо.
73. un3gx.
Файл INI тут не нужен, нужен CFG, а "заточить" конечно можно.Цитата:
Вопрос
Например набрал позывной - как его быстро удалить ?
Одним нажатием можно ?
И точно такой же вопрос - по контрольному номеру - как его
быстро удалить ?
alt-w
http://tr4w.com/wiki/ru_hotkeys_list
а вообще очень хороший раздел :)) http://tr4w.com/wiki/
Жмешь "Esc", если уже занесен номер, - два раза "Esc".Цитата:
Можно как то создать свое соревнование в TR4W? Со своими условиями? И если можно- как? Где про это прочитать?
Можно :)
Зависит от условий этого самого теста. Можно создать такие условия, что сами создающие репу чешут. Но это чаще всего делают люди с большой фантазией и малым опытом работы в тестах. Если не принимать во внимание , что они изначально решили писать карандашиком и стучать на клАпАдАве :)
Что типа так. Хотя можно что то и в этом случае придумать.
Очень просто :) Сесть и написать конфиг файл.
Вроде пока негде. Если учиться самому, то почитать мануал к TR Log. Он есть на сайте TR4W. Там вроде все расписано как работает программ. Плюс посмотреть на самодельные конфиг файлы. Для понимания процесса.
Спасибо за ответ...
Просто появляются всякие местные соревнования- минитесты. Под них и хотел как то эту программу приспособить! Сам я в программировании ничего не понимаю- так что у меня не получится ))
Если подумали , что я посмеялся, то вы не правы ...
Нет никакого программирования. Есть обыкновенные команды которые пишутся в блокноте или в другом текстовом редакторе.
MY CALL = R8TR
MY STATE = OB07
CONTEST = RADIO-160
CONTEST NAME = ЧЕМПИОНАТ ТАТАРСТАНА
MINITOUR DURATION = 30
DUPE SHEET AUTO RESET = TRUE
QSO BY BAND = TRUE
QSO BY MODE = FALSE
MULT BY BAND = FALSE
MULT BY MODE = FALSE
PREFIX MULTIPLIER = CALLSIGN
ZONE MULTIPLIER = NONE
DX MULTIPLIER = NONE
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
EXCHANGE MEMORY ENABLE = TRUE
INITIAL EXCHANGE CURSOR POS = AT START
Первое - до знака равенства это команды. После знака равенства - включено или выключено.
Плюс есть команды которые имеют несколько вариантов. которые будут подключать те или иные функции.
Так что ничего сложного. В мануале написаны команды и их значения.
Не нужно быть программистом. Нужна простая логика и знание мануала :)
В бытность я купил крутой комп. 166 мГц. 16 мегов оперативки. И операционка ось на половину :)
И в течении трёх днеё грохнул систему. Пришел паренёк и поставил 95 винду. Отработала она две недели :)
И опять я её грохнул. Идти к тому товарищу было стремно. И я стал сам изучать ДОС.
Я работал водителем грузовика :)))
И вот с таким богажом я глядел в руководство по ДОСу. Была такая зеленая тоска, что словами передать.
Спас товарищ Нортон. :) А потом и ДОСом в командной строке работал без проблем.
Так шта все в руках человека.
По крайней мере от ДОСа и до ЭксПишки прошел путь самостоятельно.
Получится. Там ведь не в программировании дело. Для начала рекомендую прочитать файл-перевод хелпа к N6TR, который называется, если не изменяет мне память, n6tr.doc - поищите, найдете. Там описано все, что нужно для создания CFG-файла непосредственно под N6TR. Первые версии TR4W отлично их понимали. Потом определитесь с тестом, под какой Вам хочется себе соорудить CFG. В большинстве случаев эти тесты уже на что-то похожи, как близнецы-братья. Проще всего переделывать аналогичный.
Например, МИНИТЕСТ ПО СРЕДАМ. Много лет подряд я работал в нем с конфигурацией под WPX CW, хотя в списке TR4W МИНИТЕСТ присутствует. Просто лень было что-то менять. Привычная конфигурация сохранилась еще с времен N6TR, вот и шел по накатанному. 6 туров по 10 минут? Нет проблем. При отключенном САТ начинаешь на 160 (в программе), потом каждый следующий тур ALT+B (или ALT+V - как удобнее) и все дела. Но главное - принцип. В этих тестах контрольные номера порядковые, значит они похожи.
По принципу похожести можно так все и подобрать. Посидите просто несколько дней за компьютером и не бейте клаву при неудаче. Подумайте. Любой, даже самый нестандартный тест конфигурируется.
Для уж самых-самых замудренных проще всего конфигурируется GENERAL QSO.
BQ100 никак не хочет забиваться в лог - пришлось пока как BQ1OO внести. версия 4.229
не получается включить кластер, Окна-> DX кластер.. и там не могу найти Dxsummet.fi
как быть?
Андрей здравствуйте!!! Можете посмотреть на форуме RCWC: http://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?f=6&t=89
Всё очень подробно описано, я испробовал в ряде тестов, без нареканий.
Вопрос не по теме.
Сломался IC 756 pro2. Решил временно поработать на IC 718 в связке с TR4W V4.229RUS. CAT работает нестабильно- постоянно "виснет". Может кто чего подскажет? Скорость обмена у IC-718 маленькая -1200. Может на более ранние версии перейти?
Владимир.
Есть хорошие популярные соревнования серии LZ Open, вот скоро будет LZ Open 40, возможно ли сделать для них конфиг к TR4W. Программой начал пользоваться недавно, в целом доволен, но некоторых тестов нет и нет представления как к ним сделать конфиг.
Конкретно в LZ Open фишка в шестизначном контрольном номере - первые три цифры это порядковый номер моей связи, вторые три цифры - порядковый номер связи предыдущего корреспондента.
Кто сможет подсказать, а то уже третий тест приходится мучиться (их три в году). Может это в TR4W вообще не сделать?
Я чего то не догоняю ход ваших мыслей :)
Речь идет об реверсбэконе :) Т.е. об автоматическом заносе в банд мап станций работающих телеграфом и цифрой. Без участия человека. Принимают СДР приемники и они фигачат в кластер всё что слышат :)
Как это нет. Там куча кластеров которые можно подключить.
Окно "DX кластер" ставим галку.
Ставим галку на BandMap.
Выбираем любой кластер. По умолчанию стоит sk3w. Работает нормально.
В окне кластера давим Соединение.
Ну и в Бандмапе правая кнопка мышки и выбираем чего надо, все диапазоны или один, какие моды нужны, очистить ли бэндмап ну и ещё чего там - просто ставя галки.
Зачем именно этот ?
Хотя может чего я не понял :)
Тогда извиняюсь.
Добавлено через 1 минуту
А сам трансивер в настройках поменяли ?
Программа TR4W сама устанавливает ее для конкретного трансивера IC-718.
Причина нестабильно работающего CAT в моем случае возможно малые уровни сигнала передачи в интерфейсе Unicom Dual. Сегодня подкрутил подстроечники. Пока все работает. Проверю в ближайшем тесте.
Владимир.
Да вот и я пробовал в разное время для этого теста разные программы, из последнего UA1AAF - не делает кабрилу и в винде не очень манипуляция, SD тоже ведь досовская, небось. А хотелось бы целиком на TR4W сосредоточиться, а LZ Open аж три раза в год. Да еще там повтор возможен через 30 мин после связи с кореспондентом а не традиционно по турам. Ясно, что без вмешательства разработчика такой тест не создашь, жаль.
Я TR4W и для повседневных связей стал использовать, мне хватает, главный плюс - все в одном.
Вопрос к знатокам программы (своим умом не допер). Как создать голосовые сообщения для прописывания в макросы SSB режима? Насколько понял, нужны звуковые файлы с расширением //...wav. Программа позволяет их создавать или же нужна внешняя программа голосовой записи? Если да, то ссылочку, плиз...... Иной раз глотку так надрываешь, что пропадает всякое желание продолжать тест, да и "тупить" начинаешь, "заговариваться", а так хотя бы общий вызов можно будет передать. Заранее благодарен всем ответившим.
Не считаю себя знатоком. НО
Для ОС Windows XP SP2
Пуск - Все программы - Стандартные - Развлечения - Звукозапись.
Создать файл CQF1.wav (естественно нужен микрофон в звуковую карту)
и наговорить Ваш общий вызов.
Файл сохранить в папку TR4W\DVP
Не забыть прописать в файл конфигурации (Ctrl +j):
DVP ENABLE = TRUE
Аналогично для всех иных F клавиш.
Виктор.
Есть в программе пунктик о рекордере.
Но он вас переведет на экспишный (или какой там) пуск--->стандартные --> развлечения --->звукозапись
Вот тут и пишите файлы wav расширения.
Ну и потом читаете доку в виде WIKI это на сайте программы в документации есть.
Вот и всё....
Апередил :)
Что за файл TRMASTER.DATA?
при запуске программы появляется сообщение что он не найден.
готовлюсь к JIDXC, индикации сработанных множителей/префектур не нашёл,
быть может не там искал? хотелось бы видеть с какими сработал а какие искать...
Качается отсюда. Для tr4w переименовывается в trmaster.dta
Расширения DATA - неправильное :)
http://www.supercheckpartial.com/
Запустив программу вы открываете окошко ОКНА --->SCP
И в открывшемся окне наблюдаете возможные позывные.
Перед этим по CTRL-J по строчке SCP minimum letters ставите 3 или 4.
Это после ввода скольких знаков появиться в окошке возможный позывной.
В тестах бывает очень помогает.
Более подробно вот по этой ссылке.
А там еще ссылки. Вот по ним и можно поконкретнее разобраться с этим делом.
http://www.tr4w.com/wiki/ru_trmasterdatabase
По поводу множителей. Может быть нужно включить?
Это ОКНА --->Оставшиеся множители. Скорее всего галку на "По умолчанию" нужно поставить. Хотя проверте сами :)
Так же прикрепил трмастер которым пользуюсь. Может староват. Но пока и этого хватает :)
Распаковав , его нужно поместить в папку с TR4W.
то: R8TR
Благодарю, скачал, всё работает, я подозревал что в этой программе должна быть такая опция, действительно здорово поможет.
а вот Ваш архив распаковать не удалось, сообщение "ошибка CRC в TRMASTER.DTA- файл повреждён.
Обновил программу перед SPDX, соответственно в CW скорректировал передавать 0 как т. А программа всё одно лепила весь тест 0 полностью. Как всё таки заставить её передавать о как т? Других настроек этой опции кроме как в закладке program messages. я не нашёл.
У меня в версии эти 4 строки не активны - по умолчанию. Но на выбор в CFG-шке можно прописать только " ноль -Т" и " девять-Н" , потому как многие не сразу понимают букву А как 1 или Е вместо 5, и укорочение выливается в повтор всего номера по несколько раз. Кстати , мое наблюдение:
-передача нолей в номерах до 100 ( 001,002,059 и т.п.) принимается проще чем без нолей ( 1,2,59...). Вроде как чисто психологический момент - особенно в начале тестов ( этакая настройка для мозгов).
Раньше я просто в ини файле писал эти строки. Всё прокатывало.
Хотя можно проще - LEADING ZERO CHARACTER=O
И будет вместо ноля буква О. Можно и букву Т поставить.
Но если обменный номер состоит только из чисел. Если присутствуют буквы - особенно это самое О или Т, то лучше не экперементировать. :)
Согласен.
Принимая без нолей - секундный ступор - а чЁ это было? :))
Так что LEADING ZEROS = 3 и будет перед единицей два ноля :)
Или буквы О.
Но есть нюанс. После сотки вместо буквы О уже идет в номемах нули.
Хотя это уже конечно не два нуля :)
Я вообще не понимаю людей вместо 5 дающих Ё :)
Ну они ...... чиста - "балбесы" :))))
Ноль как т в порядковом номере QSO удобно. ТТ1 и так до сотни просто песня. А вместо единицы и n вместо девятки также в порядковом номере принимаю с паузой на декодирование. А вот е вместо 5 заставляет усомнится в том, что я напринимал.
Настроил свой SDR с MTTY. Так вроде всё трудится, в ближайшем тесте опробую, как оно в реалии.
Уважаемые соплеменники по TR4W!
Не бейте, но очень хочется Band plan поприличнее иметь. Что-то вроде как у Writelog или N1MM. Это пустые мечты или можно попросить разработчика пойти навстречу?
Я рад за тебя, Ильсур! А по теме что-то сказать можешь или стоит забыть такую "хотелку"?
Жаль! Я верен TRу с ранней DOSовской версии!
Откровенно говоря, я практически не включаю бандмап в его сегодняшнем виде. Если им пользоваться, то он отнимает у меня лишнее внимание на анализ его упрощённого интерфейса. Хотя в ряде случаев он бывает необходим.
N1MM поставил, явного отвращения он не вызывает, буду потихонечку знакомиться.
Спасибо за комменты, Serge!
И для меня это основная причина преданности TR!
вопрос: как поменять Zone17 на 19, я так понимаю нужно изменить CFG файл, где он находится?
в папке текущего контеста только :
;Created by TR4W v.4.229 [RUS]
MY CALL=UA0IT
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=CW
CATEGORY-OPERATOR=SINGLE-OP
CATEGORY-POWER=LOW
CONTEST=JIDX-CW
Это и есть конфиг файл к данному тесту.
MY CALL=UA0IT
CATEGORY-BAND=ALL
CATEGORY-MODE=CW
CATEGORY-POWER=LOW
CONTEST=JIDX-CW
Ну и здесь допишите
MY ZONE = 19
Вот и весь коленкор :)
А вообще можно с начало скачать новый cty.dat файл.
И тогда автоматом поставит 19 зону.
Да и точнее будет определять новые страны и наши новые позывные:)
Желательно менять этот файл перед каждым крупным международным тестом.
Тем более он часто корректируется.
Отсюда. Найдете ссылку на файл tr4w. И качаете. И устанавливаете (вернее меняете старый на новый).
http://www.country-files.com/cty/
ок, Спасибо.
пробую
Добавлено через 12 минут
добавил, но номер не изменился, 599 17 так и осталось
Ну так надо из папки с тестом удалить файл c расширением trw и rst.
И перезапустить программу :)
Есть маленький нюанс. Файл с расширением trw - это лог вашего теста. Удалив его , вы его потеряете.
Так что внимательнее надо быть.
И не удалить его сразу после теста, не сохранив его где то в другом месте на всякий
"пожарный" :)
Файл с расширением rst, конечно не столь важен, но удалив его много можно потерять - правда
не очень существенного :). Хотя доп инфа в тесте, таки нужна :)
Добавлено через 10 минут
Сейчас попробовал в 229 версии с вашим позывным. Все в кабрилле меняется и корректно отписывает.
Посмотрите макросы. Там может 17 стоит?
ок, заработало!!=)
Загрузил последнюю версию TR4W и ... не работает, дает запись:
Типа "Cabrillo Line_7 INVALID" - там, где Клуб.
Приходитдся работать в GC на Врителоге, используя модуль IARU HF...
Не хотит, зараза...
Вот что пишет:
"INVALID STATEMENT IN CONFIG FILE!!
LINE 10
CABRILLO_7=CW
Потом приходится кликать "ОК" и TR4W благополучно закрывается...
Старая версия работала превосходно несколько лет...
Может зайти в конфиг файл и удалить эту строку ?
Сейчас попробую скачать последнюю версию и проверить .
Добавлено через 6 минут
Проверил. 234F. Последняя.
Всё нормально работает и кабриллу создаёт нормально.
Проблем на данный момент нет.
Может удалить всё и попробовать установить программу по новой.
И как вариант - посмотреть что написано в ини файле по поводу создания кабриллы.
Этот файл в папке Сеттинг. Просто проверить что там написано :)
Может там косяк?
Стер все строки "Cabrillo" - вроде заработала; сейчас только порты сконфигурирую...
Спасибо за подсказку - как стер все Кабриллы - так и заработало, почти все.
Частота отлично читается на 1-м порту, уже импортировал ADIF from Writelog и продолжу работать на TR4W.
Teлеграф потом уже доделаю, не помню порты :)
На медни будет HOLYLAND Contest.
Что или как сделать,что бы можно было в нем отработать с TR4W?
Или у кого есть готовое,поделитесь пожалуйста.
Добавлено через 58 минут
Вопрос снят.Всё нашел.
Подскажите, псе, как избавиться от выделенной темным подсказки номера зоны в предстоящем CW чемпионате. Номер зоны приходится подтверждать нажатием номера. Иначе, при вводе номера щсо номер зоны исчезает. Более привычно так - вписан позывной, появляется номер зоны, при необходимости исправляется, а если не исправлять, то остается только добавить номер щсо. Версия самая последняя, сегодня установленная.
Вот спасибище! Час, да не один, колдую с настройками, читаю - ввроде понимааю почти все, и не один раз пропустил поз. 99, не понял. Я вижу, как часто и оперативно вы многим помогаете осваивать TR4W. Думаю, к моей благодарности охотно присоединится немало нашего брата. Приятно ещё и что UA9TQ - много раз встречались. 73, здоровья, благ, удач.
Стараюсь популяризировать :)
Удачи и до встречи в тесте 73 !
то R8TR
Приветствую, у меня вопрос как сделать комбинированную скорость в макросе CQ?
что бы позывной был чуть медленее чем основной текст.
Комбинированную скорость можно сделать в любой части макроса.
Например CQ.
Открываете окошко макросов (Alt-P), открываете окошко под буквой "С", появляются макросы для работы в режиме обшего вызова.
Выбираете первую строку. Она примерно такая.
CQ CQ de \ \
Ставите курсор перед первой буквой "С" и нажав клавишу CTRL держите её левым указательным пальцем.
Указательным пальцем правой руки попеременно давите клавиши "P" и "F". Пробежав разок по обеим клавишам перед буквой "C" появится значок "пики".
Это убыстрение на один. Сделав несколько двойных нажатий вы можете увиличить скорость в несколько раз.
Теперь надо сделать замедление после "de". Ставите курсор после Е и теперь давите ту же ctrl и буквы P и S но будет появлятся значок "двойной восклицательный знак" Количество убыстрений и замедлений должно совпадать.
вопрос с новыми четырёхзнаками, мульт по ним программа не считает, к примеру RT5G из LP а мульт весит открытым...
Явление такое есть.
Устаканится со временем.
Но если принимать ушами и правильно вбить номер зоны, то посчитает.
И насколько помню, именно области вроде правильно считались.
По поводку подстановки автоматом номеров зон, областей и другого в окно обменного номера- это
не есть обязанность программы. Это как бы помощь, на которую можно (но не обязательно) обращать внимание.
Пошли бумажные отчеты за GC 2011.Мне набивать.В том году подсказывали,но не записал,а сейчас забыл-чего надо изменить,чтобы вбивать отчет в ручную.Программа v.4.234.f
Вопрос знатокам программы У меня настроены по клавишам F1, F2,F3 разные варианты общего вызова, но в счетчик CQ попадает только нажатие клавиши F1, как заставить программу считать остальные клавиши, причем на них текст начинается не с CQ. Заранее благодарен. 73!
Не заморачивался данной проблемой. :)
Насколько помню, клавиша Ентер и F1 завязаны между собой.
Можете что хотите там написать , будет считать за общий вызов.
Конечно в зависимости от того , что написано или не написано у вас в поле позывной или обменного номера.
Так же и с режимом - поиск. Но там уже две кнопки зашиты :) F1 и F2
Не поменяешь :)
Обязательно устаканится!=)
Но пока не считает., принято ушами, вбит RT5G, номер зоны-2, мульт не обозначился.
после RT5G для проверки набираю UA3G появляется индикация MULT.
по поводу подстановки автоматом зон и областей вопроса нет.
Я к тому что посчитанный программой результат нельзя считать полностью соответствующим т. к. появление новых экзотических префиксов имеет место быть =)
Написал конфиг-файл TR4W к RCC CUP.
В rcc.cfg расписал как запустить и как работает.
Желающие могут протестировать.
Файл одинаковый, просто упакован в zip и rar.
http://www.qrz.ru/contest/detail/287.html
программа не открывается, вот такое сообщение
C:\Program Files\TR4W_RUS\SETTINGS\TR4W.INI:
Ошибка синтаксиса команды!!
строка 18
RADIO ONE KEYER RTS=
где что исправить нужно?
где - нашёл. в файле ini
а что прописать?
Добавлено через 3 минуты
Прописал "ON" по всем портам
включил программу
Это скорее всего неправильно выбран порт манипуляции.
RTS и DTR относится к СОМ порту. Если вы манипулируете через этот порт , то нужно правильно указать, через что идет РТТ и телеграфная манипуляция.
Если все идет через LPT порт , то ничего в СОМ порту указывать не надо.
Кроме САТ системы. Но это уже другая песня и другая строка.
RADIO ONE TYPE=FT1000MP
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=NONE
RADIO ONE CAT RTS=OFF
RADIO ONE CAT DTR=OFF
RADIO ONE KEYER RTS=PTT
RADIO ONE KEYER DTR=CW
RADIO ONE BAUD RATE=4800
RADIO ONE NAME=RADIO 1
У меня идет через СОМ порт.
По LPT будут другие записи.
Вообще то всё это можно выбрать из программы.
Setting --> LPT и выбираете что у вас есть для LPT порта.
Setting--> CAT and CW Keying выбираете марку трансивера и номер СОМ порта для
считывания частоты (САТ интерфейс). В нижней части окошка есть
выбор РТТ и телеграфа по СОМ порту. Это если манипуляция у вас по СОМ порту идет.
Если не так. То всё в OFF. Скорее всего у вас по линии RTS (это РТТ) неправильно что то указано.
Всем привет! Сегодня Касперский заорал на ехе-шный файл TR4W, находит конкретного червяка и просит пролечить. Пролечил и грохнул этот файл :dinamo:. У всех так, или только у меня?
73! Валерий
Да, есть такое.
Валерий, ложное срабатывание. Не беспокойтесь.Дождитесь пока добавят данные в
антивирусные базы...
В связи с грядущим через полторы недели CQ-M, крайне желателен хот-фикс начисления очков и мульта!
- некорректно воспринимает станции с циферками 7 и 8
- не реагирует на автономии как на новый мульт у 7 и 8
- не распознает ФО многих областей и соответсвенно, обманывает с очками
v_235c
Там надо подправить файл r150s.dat, в связи с перетрубациями прошлого и нынешнего года. В принципе (скорее всего) не очень трудная задача. Постараюсь сделать.
Как мне кажется такая же проблема будет и у других логов. Хотя может народ уже подсуетился.
Ну и федеральные округа :) . То же что то делать надо...
Вот нарисовал файл для CQ-M.
Его нужно поставить в папку TR4W вместо стоящего там одноименного файла. Вроде все российские мульты считает корректно.
Нужно ещё с островами разобраться.
Желающие могут протестить, дабы не кусать локти во время теста.
По поводу федеральных округов - пока не знаю что получиться.
Программа не принимает в ARI тесте контрольный номер МВ- LIMBIATE(MB)
На будущее.... :)
Если не принимается программой какой-то номер следует -
первое - а правильно ли он записан в окно "обменного номера.
Т.е. вместо цифры ноль поставили букву О, или наоборот :)
Есть ли пробел между двухпозиционным номером или его нет (в зависимости
от того - что нужно )
Раскладка клавы...
Эти варианты на все случаи жизни...
Ну и основной . Есть ли такой множитель в доместик файле для этого теста?
И если есть, правильно ли он записан. Проверить вышеприведенными способами.
Судя по нижеприведенному куску доместик файла для ARI контеста, такой провинции нет :)
Или она просто не внесена в этот файл. Или она (провинция) появилась недавно.
И её можно внести самому, беря за пример то что есть в файле.
Т.е. Mb = MB
А это то, что есть на данный момент в файле.
Mc = MC
Me = ME
Mi = MI
Mn = MN
Mo = MO
Ms = MS
Mt = MT
Так можно скорректировать любой дом файл. Или написать под себя свой..
Хочу спросить кто-нибудь работал в ARI тесте телетайпом этой программой.Всё время CW работал ей во всех соревнованиях с 2003г,сначала TR ,затем TR4W,потом появился и RTTY в ней,но почему-то у меня не склеелось.
И ещё.При подключении интерфейса TS-850S виснет программа при определении САТ,затем слетает частота.С другими программами этого не происходит,может от того что где-то неправильно установлены настройки?
73!Вячеслав
Вчера на нетбуке нортоновский антивирь сделал тоже самое.... только что скачал, проверил касперским... чисто
"касперыч" конечно не панацея и если не правильно сконфигурирован, то "отжирает" системные ресурсы со страшной силой, а ежели его мало-мальски поднастроить, то вполне комфорто работает и не мешает запущенным программам. У меня правда стоит еще 6 версия МР4, пока не жалуюсь, базы пару раз в неделю обновляю.
Коллеги, кто пробовал RTTY вариант TR4W, поделитесь впечатлениями, пока вижу только один пост и тот не сильно положительный...
Может и "приплыло". Пришлось "втолкать" TR4W в исключения Касперского для работы в tests. Отправил файл для проверки к ним. Сообщили, что разберутся и только вчера с последними обновлениями KIS начали "выплывать" окна, что файлы TR4W (а было на компе несколько версий в архивах, ещё и на разных дисках) ошибочно находятся в карантине и предлагалось "восстановить справедливость", что успешно сделал.
уже был вопрос как убрать DE перед позывным, просмотрел 26 страниц, и поиск покурил, не нашёл ответ.
уважаемый R8TR, повторите какую процедуру предстоит сделать?
Загрузил файл тот что указан сдесь http://forum.qrz.ru/post545265-16.html
позывной прописал, программа не выдаёт контрольный номер, после того как вводишь позывной жму на энтер, в эфир летит позыной кореспондента и тишина....
что на CQ что на поиск.
в чём может быть проблема?
Добавлено через 28 минут
где тут ошибка???
;Configuration file for Marconi Memorial Contest HF
;Edition by UR7QM 23.06.2010
;Put your call:
MY CALL = UA0IT
CONTEST = GENERAL QSO
CONTEST NAME = Marconi Memorial
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER
AUTO DUPE ENABLE CQ = TRUE
AUTO DUPE ENABLE S AND P = TRUE
QSO BY BAND = TRUE
MULT BY BAND = TRUE
DX MULTIPLIER = CQ DXCC
WARC BAND ENABLE = FALSE
[Messages]
CQ CW MEMORY F1=CQTEST \ \ MM
CQ CW MEMORY F1 CAPTION=
Добавлено через 50 минут
up
Андрей приветствую! Попробуйте вот так:
MY CALL = UA0IT
CONTEST = CROATIAN
CONTEST NAME = MARCONI MEMORIAL HF
WINDOW SIZE=13
TEN MINUTE RULE=TIME OF FIRST QSO
AUTO QSO NUMBER DECREMENT=TRUE
QSO POINT METHOD=ONE POINT PER QSO
DX MULTIPLIER=CQ DXCC
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 1
RADIO ONE TYPE=IC775
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS=70
RADIO ONE BAUD RATE=19200
CQ MEMORY ALTF1=@?
CQ MEMORY ALTF2=)
CQ MEMORY ALTF7=TU
EX MEMORY AltF3=@
PTT TURN ON DELAY=15
PADDLE PTT HOLD COUNT=8
AUTO SEND CHARACTER COUNT=5
AUTO DUPE ENABLE CQ=FALSE
LEADING ZEROS=3
SHORT INTEGERS=TRUE
SHORT 0=T
SHORT 9=9
SHORT 1=1
LEADING ZERO CHARACTER=T
QSL MESSAGE=TU
CQ EXCHANGE=~ 5NN #
S&P EXCHANGE=TU_5NN #
REPEAT S&P EXCHANGE=~ 5NN #
CQ MEMORY F1= \ TEST
CQ MEMORY F2=CQ MM \ TEST
CQ MEMORY F3=5NN #
CQ MEMORY F4=NR
CQ MEMORY F5=#
CQ MEMORY F6=DE \
CQ MEMORY F7=QSO B4 \ TEST
CQ MEMORY F8=AGN
CQ MEMORY F9=?
EX MEMORY F3=5NN #
EX MEMORY F4=NR
EX MEMORY F5=#
EX MEMORY F6=DE \
EX MEMORY F7=QSO B4 \ TEST
EX MEMORY F8=TU
QUICK QSL MESSAGE=TU
SCP MINIMUM LETTERS=3
По F1-F9 исправьте под себя и вперед!! Удачи!!
Николай
Николай, спасибо.
Как убрать красную стрелку? не привычно с ней работать, ставит на передачу при не полном позывном.
16 июля Очно-заочный чемпионат России по радиосвязи на КВ,
есть ли конфигурационный файл для TR4W под этот тест?
Из положения:
"13. Рекомендуемое программное обеспечение – N1MM Logger, TR4W (TR for Windows), CTWin (CT for Windows), AALog. Настройки программ совпадают с требуемыми для соревнований "IARU HF World Championship"."
Вкладка Contest OZCHR
Подскажите как отредактировать текст сообщения на клавише ENTER. После того, как набил позывной корреспондента нажимаю ENTER и выдает следующее: позывной корр - 599 - 29 - TU - мой позывной - TEST. Надо убрать TEST в конце сообщения.
Чем отличается появившаяся версия 237 от 234?
Всем обладателям TS-850S, использующим программу TR4W, поделитесь настройками портов.Слетает частота ,а иногда и виснет.Полная перестановка программы помогает не надолго.Сейчас использую в соревнованиях N1MM,повседневно- UR5EQF,там таких проблем нет.С 2003 всегда пользовался TR и TR4W хотелось бы и дальше ей пользоваться,так как считаю её хорошей и очень информативной программой.
73! Вячеслав
Товарищи проконсультируйте по TR4W Работал с ней через самопальную приблуду CAT - COM, LPT - СW Аппарат YAESU FT897D работал под Windows 98 никаких проблем не возникало. Не далее как сегодня перед ОЗЧР мой старый HAMRADIO ноутбук 2000 г.в. отказался включаться наотрез и пришлось ставить по быстрому TR4W на свой компьютер под Windows XP При
настройке использовал ту же приблуду COM-LPT На компе под XP CAT видит без проблем а с передачей телеграфом через LPT никак. Пришлось передавать с ручного ключа. Если есть скрины настройки портов бросьте буду признателен. В принципе есть еще RIGEXPERT (интерфейс) для YAESU FT 897D также буду благодарен за скрины настроек портов под него. Кстати а кто-нибудь юзал TR4W под Висту или семерку?
RADIO ONE
CAT
FT-897
SERIAL 3
OFF
OFF
4800
CW/PTT
SERIAL 4
CW
PTT
RIG 1
А у меня такие настойки для FT-897/857 (для 857 меняю только модель)
с RIGEXPERT и все работает года 2.
Спасибо, что не прошли мимо, но это не ТО! Это программируются сообщение на кнопках F1 -и.т.д. А мне надо изменить текст на клавише ENTER. После контрольного номера идет TU, потом мой позывной, потом TEST. Нигде не найду где можно сократить этот макросс. То, что выделено на вашем скрине - это ответ на полученный контрольный номер. Это не ТО.
Если это здесь, что не так?
Как вариант. Зайти в папку Setting, файл tr4w.ini и глянуть что там прописано. Если что поправить там. Потому, как alt-p-o, это как раз и есть работа по клавише "enter"
Спасибо всем. Все исправил.
Подскажите уважаемые коллеги, как заставить программу записи в TR4W брать звук со второй звуковой карты. Получается так, что прога видит только звуковуху установленную в системе по умолчанию (но она там "корявенькая" и используется только для винды), можно конечно передергивать каждый раз шнуры, чего не очень то хотелось бы.
Странно. Я думал вы уже такой вариант пробовали:)
Есть еще вариант. Программы, которые кликом мышки переключают различные настройки в карте. Как и сами карты.
Странно, ведь RX6CW сказал, что у него CW на LPT порту, значит
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT должен быть PARALLEL 1 (или 2 или 3)
Всё можно сделать через 1 ком порт.
Посмотрите как это сделать здесь:
http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/
Как раз для FT857-897.
Такая длинная ссылка из-за русских букв в адресе.
Юзаю tr4w на ноуте под расширенной 7-й!
Rigexpert TINI b IC-775dsp.
Прога стала нормально и определяет порты нормуль.Пользую com4(cat)&com5(CW , PTT). Ранее была XP и Kenwood ts-570 (сейчас у отца) все идет по одному COM порту и cat, и cw, и ptt. Транзисторные ключики (КТ-315) поставил прямо в разьеме (9pin). Несколько лет все ОК!
Может кто подскажет как правильно настроить под соревнования HAMBOOK
подскажите какое значение должно стоять в строке 18 файла TR4W.INI в папке SETTINGS
RADIO ONE KEYER
cсылается на неправильный синтаксис команды
Ответ найден, RADIO ONE KEYER RTS=ON
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 4
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 4
RADIO ONE NAME=RIG 1
Но такая команда нужна если манипуляция идет через СОМ порт. Если через LPT , то все должно стоять в OFF. Конечно кроме системы САТ- это вторая строчка.
А строчка может быть любой :))
Помогите с "хотелками"! Возможно часть вопросов реализована и просто скрыта от моих глаз?
1. давно назрела необходимость "фильтра" в бэнд-мап, для "местячковых тестов, типа PACC, SPDXC etc... В идеале - настраиваемый фильтр для тестов типа SAC, UBA... по моему непутевому разумению, такой фильтр вполне себе реализуем в рамках ядра программы (???) - ведь логгер "разбирается" в странах/префиксах...
2. проблема с синхронизацией сервер-лога. если изначально сервер лог не был запущен, то в дальнейшем нет возможности (возможно конечно туплю но) "залить" лог с локальной машины в сервер лог для последующего его использования в составе сети...
3. http://cqcontest.ru/
в момент создания конфига в самом логгере нет возможности выбора подгруппы assisted/unassisted. соответственно, при автопостинге результата на данный ресурс, попадаешь в "неправильную" погруппу
4. WAEDC - нафига постоянно выскакивающие меню подтверждения при приеме QTC в режиме ECM??? При вводе времени в принимаемом QTC в формате "только минуты" (а многие передают именно так) отсутствующие "часы" добиваются нулями.
5. нет ни одного конфига, для соревнований с контрольными номерами типа "LZ-Open".
6. и опять к сервер-логу! порой бывает, что нужно оперативно сменить контест, без шаманства с перезаписью файла "трвсервер"... было бы неплохо, если была бы возможность выбора из нескольких логов.
по поводу пункта 2 - берите любой аппаратный лог (на локальной машине) обзывайте его серверным вставляйте в серверную папку - вот вам и серверный лог.
по пятому проблема :) номер перевернутый. Вроде пока вариантов нет. А вот в молодежных где номер "перевернут правильно" можно работать
Добавлено через 2 минуты
по первому. Наверно можно на свой позывной прописать фильтра в кластере заранее. И уже в программе будет идти что душе угодно. Но это предположение. Хотя скорее всего верное :)
Привет Всем.
Помогите пожалуйсто в настройке tr4w, а конкретно не работает параллельный порт /9пин, PPT/CW// Выход проверяю светодиодом.
Настройку " CAT CW манипуляцию" настраивал по всякому, но без результатно.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Андрей
Спасибо что ответили, к сожалению не знаю Вашего имени.
Конечно это СОМ порт, трансивер IC-718. Надеюсь, что Вам есть что
подсказать.
Андрей
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=585260#post585260
Эта схема на 718. Это если все идет через один СОМ порт. Если через два, то конечно все упрощается. По одному САТ интерфейс, по другому телеграф ртт и манипулятор. Можно и педаль вставить.
Такая схема
http://www.tr4w.com/wiki/ru_paddleandfootswitch_com/ Это касается манипулятора и педали (нужен при коммандной работе при телефоне)
Как сделано в вашем аппарате ? Отсюда можно и говорить почему не работает
Проблема моя заключается не интерфейсе, такового у меня вообще пока нет.
Вместо интерфейса с 4и 7 ножки разъема СОМ порта стоят светодиды /через сопротивление/, но ведь они должны комутироваться. Так что думаю программу я не так настроил
Андрей
просто посмотрите папку setting, файл ini. Это там все прописано.
Произвел указанные Вами настройки. Результат отрицательный. У меня стоит
драйвер " Driver LJNX PORT 1/O Driver for Win95 and WinNT" Возможно из за него?
Ну не знаю :)
Можно ли прислать зипованную папку Settings. По идее проблем быть не должно.
Она раньше и под ДОСом работала. Где то ваш косяк есть :) На мой майл отправить можно. И как вариант - спаяйте просто интерфейс. Это про телеграф и РТТ. На каждое
один транзистор и один резистор. Чего там мучить комп разными светодиодами. Не понимаю я этого :))
Приветствую Дима! Я этого не делал. Но по этому поводу были разговоры на форуме tr4w. Если не изменяет память этот разговор велся UR7QM - и он реально это сделал.
Наверно можно поинтересоваться у него. Ну и UA9CDC вроде тоже в курсе.
Добрый день!
У меня на ноутбуке с ОС Windows7 некорректно работает прослушивание CW на телефоны в самом компьютере. Причем при скорости передачи до 14 WPM еще можно что-то понять, а выше полная белиберда. Пробовал на другом компе с ОС Windows7-тоже самое.
Управление трансивером на передачу идет нормально.
В чем причина? Кто подскажет где потыкать чтоб настроить?
73! Владимир.
[QUOTE=UA3H;597915]Тоже самое. Но не вижу смысла слушать звук с компа.
Согласен. Но в случае коррекитировки и настройки конфига каких либо местных соревнований лучше это делать без выхода в эфир. В совнованиях я работаю на стареньком ноутбуке с XP, так что больших проблем нет, просто хочется чтобы все работало как надо.
73! Владимир,RT3N
Подключил самодельный интерфейс (через LPT порт,-только оптопары). При включении компьютера сразу идет команда PTT, выключается только при запуске TR4W. Остальное все работает нормально. Так должнО быть или я что-то не так сделал?
Интерфейс "не оптопарный" - при загрузке Виндовса и подключенном трансивере к компу - трансивер на секунду становиться на передачу( сработка РТТ) а потом все нормально. Так что проблема или в оптопарах или в самом Виндовсе. Зачем вообще делали на оптопарах? Почти пятнадцать лет работаю без этой самой "гальванической развязки" - ну не слышал я что - что то горит в компе или трансивере...
А каким образом напрямую соединить?
На сайте tr4w, в "документации" есть мануал к TRlog. В конце того мануала есть схемка (один транзистор, один резистор) для подключения РТТ и манипуляции CW. По одной схемке на каждую цепь. Так же расписано как подключить педаль (Paddle), и отдельный телеграфный манипулятор. Это все можно прочитать в таблице - есть там такая. Это что касается LPT порта. Так же на сайте есть документация к TR4W. Это в WiKi. Там есть как весь это сделать на COM порту.
Не, ну у людей-то работает )). Да, чуть приврал насчет перехода на прием: переходит не при запуске TR4W, а только при выборе теста. Правда, оптроны PC111 + сопротивления по 100 Ом.
Ладно, как-нибудь доделаю...
В том то и дело, что коммутация была неизменна. Работало не один год...
кз в интерфейсе отсутствует. транзистор живее всех живых.
"на горячаю" никогда не тыркали.
есть подозрение, что скорее всего проблема в самом трансивере :(
видимо начал что то не то выдавать в момент ключевания,
при этом - переход эмиттер-коллектор транзистора выдерживает,
а вот для LPT критично.
Уважаемые завсегдатые форума! Некоторые соревнования, в том числе и
Кубок РФ требуют вместе с отчетом высылать и файл с записью всего теста.
Те, кого я знаю, используют цифровые магнитофоны, но это, думаю, двойная
работа. Я для тестов обычно использую программу TR4W, где предусмотрен
МР3 плеер. У меня ноутбук с Vista, другой с W7, Icom-756Pro3, интерфейс
RigExpert TI-5. Панель МР3 плеера выходит, файл в папке TR4W создается, но
нет звука. Думаю, что это не сложно, чисто программно, в интерфейсе есть
своя звуковая карта. Если кто знает, пожалуйста расскажите.
С уважением, Андрей, RL3ZH, Белгород.
Не факт, что там что-то есть. Не проверял последние версии TR4W, но с W7 рекордер не дружил в целом их ряде.
Кроме того, обратите внимание на jack, которым соединен трансивер с ноутбуком. В ноутбуках стоит гнездо ("мама"), которое чуть-чуть не совпадает с дешевыми, но блестящими на вид "папами" - не поленитесь проверить и при необходимости подобрать.
Если же все в порядке, тогда в очень дружественном интерфейсе W7 выбираете соответствующее звуковое устройство (какое - зависит от Вашего желания, работают оба варианта). При правильном включении сигнал и его уровень там хорошо видны. Ставите его "по умолчанию" и все ок. Если же запись все же через TR4W не идет, попробуйте другую программу для записи.
Терзают мысли :) Ноутбук - вход скорее всего моно (микрофон). То что карта стерео (если она там есть) это не часто в ноуте бывает. Хотя есть варианты и с линейным входом.
Первое. Какой ноут. В смысле, куда подаете звук от трансивера.
Если в микрофон, то нужно соединить в шнурке оба канала перемычкой. И настанет счастье.
И не нужен в этом случае тот самый риговский интерфейс.
Но сначало определиться, то что обозначил в - Первое .
Оттуда и можно вести разговор.
Подскажите пожалуйста, где в командах конфигурации поставить округлённые координаты (например 610), для передачи полного контрольного номера в Чемпионате Азии РФ.
Значение MY QTH=610 установил, передаётся только 599 и порядковый номер связи, координаты не передаются.
Добавлено через 47 минут
ALT+P сняли вопрос:)
Спасибо UA0DC.
Добрый день!
В субботу будет тест ПОЁТ МОРЗЯНКА, не смог найти для него конфиг, или может подойдет конфиг для какого нибудь другого теста, можно без подсчета очков.
Добрый день.
У кого есть свежий TRMASTER.DTA для Чемпионата Азиатской части РФ 2012
Прошу направить на rw9wt (at) mai.ru
...на cqcontest.ru появилась новая колонка "Принадлежность к клубу".
что то не могу разобраться - где и как в тр4 указать свой клуб, что бы светился на он-лайн скоринге???
Друзья, потерян файл initial.ex для UBA контеста под программу TR4W (5666 позывных). Будьте добры, у кого есть, скиньте здесь, пожалуйста!
Подскажите пожалуйста ,
кто работает в RTTY, програма 4.243, никак не получаеться
добавить carriage return ,когда режим CQ.
В общем все наладилось но,когда надо передать call+exch,
не хочеть она делать carriage return. В Program messages (Alt+P) - где надо добавлял
<0D><0A> - работаеть нормално, только инициал корреспондента не хочеть
передавать на новую строку.
Где путаю?
73 Наско
To US6EX: Николай, спасибо за помощь, но, к сожалению, это не тот файл... ТАМ было 5666 позывных, здесь гораздо меньше.
Уважаемые форумчане! Подскажите плз Соеденил TS2000X с компьютером посредством RigexpertTiny, драйвера на комп установил согласно инструкции. В программе UR5EQF обозначил СОМ порт для САТ системы и СОМ порт для PTT системы, интерфейс работает. При назначении СОМ порта для САТ в TR4W вываливается сообщение "Отказано в доступе СОМ порта", СОМ порт для PTT системы в TR4W устанавливается нормально, есть манипуляция. В чем я неправ? За ранне благодарен с ув. Александр
Может надо отключить UR5EQF. 73
ОК, блгд! попробую, но мне кажется надо что-то включить/выключмть/ в TR4W
Еще вариант. В 2000 управление идет не такое как в 850 кенвуде. Может там "собака порылась". Щас гляну и отпишу варианты :)
http://uu2jj.ltd.ua/usb_ptt_cw.htm
Здесь для N1MM, но сами выводы подойдут для tr4w. Для ознакомления. http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000.htm
[QUOTE=R8TR;646699]Опередил :)
Если отказано в доступе, то это означает что данный порт занят другой программой.
Все верно. Тоже использую UR5EQF и TR4W. Работает по САТ только одна
программа, если запущены обе.
RN1NBV, R8TR, RM3UA, Благодарю за подсказку, заработало!!!! Необходимо использовать либо TR4W, либо UR5EQF. Еще раз блгд.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
И еще один нюанс необходимо, чтобы скорость передачи по САТ каналу от трансивера совпадала со скоростью САТ канала в программе либо в TR4W, либо в UR5UQF
у меня проблема с формированием отчёта, номера не отображаются, описал ситуацию тут #79 http://forum.qrz.ru/post651206-79.html
Прошу ответить.Кто-нибудь переводил TR4W с windows XP на winows 7 (последняя не поддерживает CW -вместо нормальных посылок получается набор точек тире).Спасибо 73!Алексей
это лечится способом: http://http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
только нас не интересуют навигаторы, а нужны виртуальные порты
вопрос к "гуру"!
как в General QSO прицепить "мульт" из cty.dat, что бы в бэндмапе отображались newone? :sos:
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать RUSSIAN.DOM со всеми последними изменениями?
Подскажите, PSE! Поставил программу, но не могу выставить вид работы SSB. Менял в меню виды модуляции, но всё равно пишет "по умолчанию CW".
Где копать?
Как вариант при выборе теста выбрать SSB. Или просто в текстовом редакторе в виде модуляции прописать ssb cw mixed - на выбор.
И посмотреть , какой тест выбрали. Может быть он изначально телеграфный? Тогда надо в конфиге прописать, что он будет телефонный. :)
Но скорее всего при загрузке теста просто правильно выбрать в табличке вид работы в тесте. Это мои мысли по этому поводу :)
При выборе теста поставил CQ WPX SSB.
В рамочке тоже выбрал SSB.
В меню настроек (пункт 40) тоже поставил SSB.
В текстовом файле прописано SSB.
Всё равно ничего не меняется.
Я так понимаю трансивер по сат не соединен с трансивером?
Если так, то нажатие по Alt-m должно переключать модуляцию. По крайней мере это последний вариант - о котором я могу догадываться :)
Всё получились.
Спасибо!
2R8TR
Ильсур, вся надежда на Вас!... может Вы подскажете где копать?
было два разрозненных лога - один в TR4W (cw only), второй в EQF...
экспортировал лог TR в adif и залил его в EQF.
связи как и положено - добавились.
провел обратную операцию EQF->adif->TR (предварительно в TR завел абсолютно новый конфиг)
TR лог схавал и корректно показывает около 5 тысяч щсо...
провел несколько новых QSO в данном конфиге (general qso).
пытаюсь снова получить adif - на выходе всего 200 qso...
не могу понять - почему не выдается полный лог
Приветствую Олег! Давай на "ты" :)
Тем более мы знакомы - офис DPX . Присутствовали-ATX-AD-AW-TQ и еще кто то. Пили "чай" :)
По поводу видит только двести связей. Может быть был удален файл с расширением rst. Он как раз помнит сколько связей было проведено.
Это так. Навскидку типа. Только с работы пришел....
Приветствую всех!!! После установки версии 4.243 начались некоторые глюки. При клике на кнопку "помощь"-тишина, ни какой реакции, кластер перестал воспринимать фильтры (описано: http://forum.rcwc.ru/viewtopic.php?f=6&t=89). На версии 4.221 таких подлостей не наблюдал. На официальном сайте TR4W только указанная версия. Может кто скинет старую добрую 4.221, заранее благодарен.
Попробую поколдовать: "запуск от имени администратора". Сама программа работает бес сбоев, а вот в раздел "Помощь" зайти не могу, не смертельно, но иной раз надо бывает кое-что подсмотреть.
Дети отработали в тесте Кубок Азнакаевского района.
По отчетам было указанно кабрилло.
Создаем кабрило и отправляем отчет.
В ответвет приходит--Проставьте ноли в отчете и вышлите снова.
Я написал что отчет составлен согласно требованиям .
Ответ следующий --Да, отчет должен быть в формате Сabrillo все правильно пишите. Контрольные номера должны быть такие, которые были Вами переданы. Прочитайте также в положение из чего состоит контрольный номер. Разве там написано без нолей?.
Указано --Контрольные номера состоят из RS(Т) и порядкового номера связи. Например: SSB – 59 001; 59 002 и т.д. CW – 599 001; 599 002 и т.д.
ВОПРОС-может кто знает как включить в проге ноли в кабрилло,точнее что-бы указывалось 001 002 и т. д.?
Вообще то, кабрилла идет без нулей. Ну если они желают такие номера, то наверно легче вручную проставить нули в текстовом редакторе.
TR4W-без нолей UR5EQF,MIXW2-пятизначные 00001 и т д N1MM допускает четырех значные 0001
Про программы не в курсе. Я про то, что в кабрилле нули не нужны. Тот же Ермак нули не требует. А ведь он- тот же кабрилла, только под российские нужды заточен.
Но если судьи просят, то наверно можно уважить. По любому - ноль он в начале номера.
Честно говоря , точно не в курсе. Но вроде такого не получиться.
Добрый день !
где в программе устанавливается периодичность постить результат на cqcontest ??
Вручную отправляет без проблем
Ответ в ветке 2012: чемпионат РФ CW
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=683476#post683476
конфигурационный файл что от R8TR который в положении RCC CUP у кого нибудь работает?
Всё сделал как сказано в описании, но контрольный номер давать не хочет
в F кнопках только CQ на F1 остальные пустые, энтер тоже не активен,
что где править нужно?
В кнопки самому нужно забивать макросы.
ни через кнопки ни через програмирование сообщений не редактируется, f1 и f2 не открываются для редактирования...
Что нужно конкретно? Я не понимаю смысла
жму Ctrl P, открываю макрос s&p, жму F1 не редактируется..
вообще что куда прописать для того что бы прога номер отдавала?
Alt-P - вход в меню макросов.
С - работа на вызов
Е - работа на поиск
О - работа кнопкой Ентер
Зайдя в любое меню - редактируете макросы.
макроса F1 в меню "работа по Ентер" нет. Там вообще макросов по клавишам нет.
Это меню "О" - для работы в стиле "Ентер".
Это общий вызов и поиск
http://www.tr4w.com/wiki/ru_yourfirstqsoincqmode/
http://www.tr4w.com/wiki/ru_yourfirstqsoinspmode/
Это про макросы
http://www.tr4w.com/wiki/ru_programmingcwmessages/
нашёл, cw excheng нужно было прописать
спасибо
ради любопытства решил ввести логи из MIX UR5EQF
из UR5EQF в TR4W--------частота икажается по дикому
из TR4W в UR5EQF связи за тест в общий лог все нормально
из MIX в TR4W --------не только частота но и диапазон неопредиляется
из TR4W в MIX ------- ради интиреса ввел связи за тест тоже в норме
кто может подсказать как это исправить?
Вопрос к автору или знатокам программы ....
Есть ли возможность , в макросах или как , устанавливать различную скорость передачи для CQ и рапорта ?
С уважением ...
А вообще - CTRL держите постоянно, а потом по очереди P и F Появится значок "пики" . Обратно Р и F. Еще одна пики. Каждый значок увеличиваеn скорость на шесть процентов. У меня перед 599 таких значков пять штук.
Потом надо уменьшить. Ставите "мигалку" на том месте где должно начинаться уменьшение. Опять давим и держим CTRL и попеременно P и S. Будет знак типа ii, только без точек сверху :) И таких знаков должно быть столько , сколько пикей.
Подскажите, tr4w работает ли с ts-480sat?
Посмотрел в настройках -
из огромного количества FT-шников и IC-мов
только одиношенький TS-850 -ый...
это опята там за спиной tr4w?
2.стыкуется ли программа с нотбуком по USB без Rigexpert-a?
CAT работает в TR4W под TS-850-м со старым TS-940sat (через плату PIXX) на COM порт PC и с новым TS590S, в котором доп. драйвер эмулирует виртуальный Cом-8 в физический USB-2 (1). Только манипуляция CW не через CAT, а через дополнительный COM или LPT. У меня нет модема, завалялся старый шнурок с одним транзистором КТ-315 от N6TR для CW манипуляции c LPT. В магазине продают переходники USB-COM, USB-LPT. Но за их работоспособность в TR4W никто гарантий не даст. Они бывают разные. В ближайшем киоске переходники по цене чуть более 10 $, 360 руб. Собираюсь освободить место и перейти на LAP-TOP. Придется рискнуть, купить и попробовать. На производстве не используют игровые и офисные компьютеры и везде (в самых новых PC) стоит COM порт. Попытки применить переходник USB - СОМ и заменить дорогой промышленный PC на дешевый бытовой- офисный были не всегда успешными.
Про себя расскажу.
Ну вот нравится мне SW-2010. Это самоделка такая. Протокол обмена с компом у него как у Кенвуда TS-440. На компе тоже доп. драйвер эмулирует виртуальный Cом в физический USB. Скорость обмена 57600 (в других вариантах ВААЩЕ не работает). CW и PTT здесь же; без проблем.
Частота трансивера отображается и в лог заносится, с бэндмапа позывные в поле ввода попадают (при совпадении частоты трансивера и частоты в бэндмапе). А вот наоборот - нет: сколько не клацай по позывному на карте диапазона - трансивер на нужную частоту не перестроится (а позывной в поле ввода попадает).
Вот с Omni Rig (с UR5EQF и 5MContest) всё ОК. Там в списке трансиверов есть именно Kenwood TS-440. Наверное поэтому САТ и работает с этими программами на все 100%.
Думается, что авторы TR4W Кенвудам не уделили должного внимания :(
"Думается, что авторы TR4W Кенвудам не уделили должного внимания"
За 28 лет протокол CAT для всех "кенвудов" практически не изменился. Возможно что и есть какие то дополнительные команды, но принципиально нового нет. Программистам хорошо. Пользователям не всегда. Например, в некоторых аппаратах не переключается и не контролируется через CAT: узкий и широкий CW фильтр, режимы SSB Data, не регулируется мощность. 28 лет уделять внимание тому, что почти 30 лет не изменялось?
Ммм-да!!!...
Судя по ответам, Кенвуд у авторов проги не в фаворе.
ICOM forever?
http://qrz-e.ru/forum/24-417-1
Здесь про кенвуд - 440. Протокол устаревший. Но народ находит выход :)
:hi:Ильсур, GD!
Да проблема то не в том. Стыкуется . Но через "пень-колоду". Трабббб...лы описаны выше (пост #517).
С охрененным уважением, Гена RL3KQ !!!
За УКВ контесты успешно отчитался, создав отчеты ЕДИ в ТР4В. Очень удобно, все делается так, как писался вручную лог в ТР4В. От уа4нал давно тошнит, потому что плохо вписывается в существующие операционные системы (не говоря о другом).
Присоединяюсь! Купил за 300 р. для работы в поле с ноутбука USB->COM->LPT, (http://ryazan.nix.ru/autocatalog/ada...?city_id=1256) все работает. В придачу идет диск с драйверами для различных ОС. Интерфейс-на оптопарах, описание есть в хэлпе к TR4W.
QUOTE=RU3SF;702026]Присоединяюсь! Купил за 300 р. для работы в поле с ноутбука USB->COM->LPT, [/QUOTE]
Хорошо вам. У нас продают эти интерфейсы без каких либо гарантий на соответствие стандартам по протоколу обмена, по физ. уровням, по нагрузочной способности, без схем и описаний. Лет тридцать тому как я делал такой интерфейс на базе UART на спец. шинных формирователях +-12В (ток до 100ма) для сети DEC-net и ARPA - net. Естественно для американского аналога (PDP-11-34) советской ЭВМ "Электроника". И все у нас было: стандарты ИРПС-Стык С2, ТО, ИЭ. Если бы я завернул в целлофан плату и передал ее представителю заказчика, то у дяди бы усы отклеились от такой моей наглости. А сейчас ничего, покупаем любые COM (+3В, +-5В, +-12В ). Эх где же теперь те ребята из DEC ( Maynard, Massachusetts) которые фактически учили нас работать. Покупаем китайский хлам и рады.
Делаю запись связей
Магнитофон пишет
Воспроизвожу, а скорость очень большая
Раз в 20 больше
Нашел плеер с замедлением до 0,25 номинала - почти не почуствовал
разницы
Ладно этот раз запись в холостую.
Настройки пробовал разные не помогло
Что сделать чтобы запись и воспроизведение велись в
одном темпе?
Рассея матушка :)
Заходим на сайт tr4w. Качаем данный файл.
Страница эта.
http://www.tr4w.com/files/index.html
Файл этот.
LAME MP3 encoder required for on-fly MP3 recorder
Заходим на данную страницу. Читаем.
http://www.tr4w.com/wiki/ru_mp3recorder/
Делаем.
Нет проблем. Зачем лишний гемор. Не понимаю.
Если нужно писать коллективку. Качаем svrecorder.
Запускаем параллельно.
Никаких проблемсов.
Но если первый вариант. То лучше его. :)
Не надо никаких левых программ.
Конечно Рассея!
Заходим
Читаем
"Значение команды MP3 RECORDER SAMPLERATE = 8000 (по умолчанию)."
Запускаем прогу
Смотрим установки вообще такой строки нет
И что дальше делать не понимаю
Программа версии 4.243 переустановил
файл LAME MP3 encoder required for on-fly MP3 recorder
lame_enc.dll
добавил
В "Окна" входим. Включаем МР3 рекордер. Появляется окошко.
Но вообщето лучше зайти по CTRL- J и пройтись вниз по менюшке до строк с упоминанием MP3 Если русский вариант программы - то слева пишется что и для чего нужно делать. Не забыть потом внизу подтвердить изменения. Там написано. Что и для чего подтверждать.
Ну и в итоге по своим (вашим)мыслям программа будет работать запуская мр3 запись.
К сожалению, должен отчалить. Все у всех работает. Ищите и обрящите :)
ИЛЬСУР или еще кто поделитесь опытом.
а можно в TR4W организовать какую то кнопку для ввода связи? как кнопка интер, но так что бы связь в лог залетала, а в эфир ти ти та ти не летело. или как пользуются крутые контестмены, когда офигительный пайлап на тебе стоит и нужно их быстро раскидывать?
Или типа еще несколько окон ввода других позывных, которые я на слух принял, но моя память в голове их держать не может.
Здравствуйте всем!
TR4W, v.4.243[RUS]. TEST RAEM.
Принимаю, ввожу call корреспондента, № QSO, QTH (Lat, Long) - нажимаю Enter. В эфир передаётся позывной
корреспондента, мой номер QSO, мой QTH (Lat, Long).
Вопрос: Как удалить передачу в эфир позывного корреспондента, оставив только передачу моего номера QSO и
моего QTH?
Второй вопрос: Корреспондент не принял мой номер QSO и мой QTH, просит повторить,
где и какой макрос записать, чтобы повторно передать ему эту инфо.
Повтор делается по F2 пока вы не ввели что нибудь в строку позывного.
Если будете выводить на кнопку то либо включите в меню autodecrement либо запишите номер в макросе в виде #-1
ALT+P раздел (кнопка) other. Строки CQ CW EXCHANGE и S&P CW EXCHANGE
Ильсур и Виктор!
Спасибо за ответы. Всё получилось. По первому вопросу: не переключил на приём, т.е. Tab не включил,
было включено Shift+Tab. Второе - всё верно, макрос F2 в режиме приёма передаёт мой нр и мой щтх.
Ещё раз, спасибо.
Как я понимаю речь шла о RAEM. Выгоднее создать две кнопки. Одна ЩТХ другая номер связи.
Потому что в этом тесте бывает переспрашивают конкретно - дайте номер или дайте ЩТХ.
По F2 - долгая история получается :)
При режиме поиск поле номера должно быть зеленым. В режиме общего вызова - цвет можно выбрать.
Изначально он белый. Где то так.
Ильсур, спасибо!
Всё принял к сведению. Настрою TR4W по Вашей рекомендации.
Кто нибудь запустил CW c LPT порта под Win7 64bit ?
dlportio для 64 битного нужно поставить.
Может это подойдет
Еще.
Люди добрые, не дайте погибнуть молодым!
Погибнуть от незнания и мыслей всяких голову пухнуть заставляющих...
Лог, естественно ТР4, версия 4.243 (рус)...
Операционка "ХР", использую много лет, в различных тестах, проблем не было никогда - за исключением редких "зависаний"..
Обычно, после "зависания" - перезагружал и все продолжало работать, но вдруг...
Последние тесты (АРРЛ 10 м) ("Кроатиан") - "зависает" - перезагружаю, продолжает работать как ни в чем не бывало, номера за связи выдает по порядку, проблем вроде бы нет.. во всяком случае я их не вижу
Однако, заканчивается тест, экспортирую в "кабриллу" - и , опа-ля, количество связей - только на момент "зависания программы, все что свыше кануло в лету...
Найти не могу нигде...
Не жалко "своих" связей, жалко, что кому-то не подтверждаю связи проведенные со мной...
Может кто-то что-то подскажет?
Да, еще операционка" иногда "ругается". что мало места на диске, но не настолько мало, чтобы сохранить лог....
Сумбурно написал, но, вроде понятно..
Спасибо....
Не забывайте, что система вам не все показывает когда вы смотрите свободное место на диске. Сделайте проверку диска скандиском с восстановлением. Возможно посыпался NTFS.
Кстати куда у вас резевный лог пишется? Какой путь в конфиге прописан?
2 UA0DM
Спасибо, после первого "вылета связей" в ARRL-10М, сканировал и дефрагментировал диск, "Клинером" подчистил реестры, свободного места, говорит - 260 мг, ( всего 10 г), зарезервировано на диске для восстановления 200 мгбайт, в принципе, вроде все нормально.
На 79 QSO Croatian dx contest, копм "повис", после "перезагрузки" - в логе 79 QSO, следующий номер - 80.
Связь - запись в лог, и т.д. Где-то на 130 связи понадобилось произвести исправление в записанной связи.
Двойной клик - открывается позывной 79-того QSO, все, что после него - пропало...
Так и в "кабрилле"....
Рестартовый файл не менял....
Про "запись резервного лога" чес-слово не знаю, никогда в ТР4В его не создавал ( в UR5EQF - создан и хранится на диске "Д".....)
Наверное буду переставлять лог....
Кстати, работал в OK RTTY логом UR5EQF, проблем никаких, может ли это косвенно говорить, что места на диске достаточно?
Переустановите TR4W не в Program Files , а на диск "D:" в отдельную папку ( например D:\TR4W ).
Соответственно все папки с тестами лягут туда-же.
7-а прячет от пользователя файлы тестов , сам бодался так! ( Пытаясь найти кабрил-файл и отправить...)
Удачи!
p.s. Кстати , пользую не последнюю версию, а 4,218 ( она не глючит)! Потому-что новее - не значит лучше!
2 US6EX, НЕт у меня "семерки" ( во всяком случае на этой машине), стоит Windows XP,
а переустановит придется...
Только куда делись связи?...
Спасибо.
Не очень нормально.
На диске С (или на том, на котором находится файл подкачки) должно быть свободно минимум удвоенное значение гигабайт оперативной памяти.
Т.е, если оперативки 2 Гб, то свободно д.б. 4 Гб и т.д.
10 Гб под системный диск - маловато. На будущее - устанавливайте минимум 30-50 Гб - это в случае с ХР.
В Вашем случае - почистите профиль - C:\Documents and Settings\...
Ищите пропавшие связи в директории контеста в файлах автосохранения.
У меня стоит автосохранение в корень диска C. Файл называется LOGBACK.TRW (выставлен по умолчанию). Это пункт меню FLOPPY FILE SAVE NAME (пункт 86 для версии 4,248)
это не папка это файл!
Лучше ставить туда, куда суёт её инсталлятор программы.
В последующем будет легче жить для пользователя. По крайней мере были случай когда на компе было несколько программ
и публика теряла свои файлы. Потому как - запускали ярлык. А файлы искали с старой папке.
Конечно, это не относится к понятливым товарищам. Они знают, что делают. А вот у не очень продвинутых могут появиться проблемы.
Ну не глючит 243 версия. Уже сколько тестов отработано. Она уже старая. Проблема в "железе", в наводках или компу приходит "пушной зверек"
Новые версии делаются уже другими людьми.
Дима отдал им исходники.
Это здесь - http://tr4w.net/
Кстати крайняя версия 4,35 не пожелала у меня работать в WW. Просто вываливалась после создания конфига без его создания. Не понравилась ей семерка на позиции. Дома под XP все работало без проблем. В виду этого откатился на 4,34,6. Глюков не наблюдаю
После случая произошедшего лет 7 назад зарекся ставить крайние версии перед тестом. :)
Тогда это была N1MM. Но там конечно был "полный алярм". Не успевал слезы утирать. По несколько обновлений в месяц :)
Так что перешел на TR4W уже давно.
Есть желание переехать на версии 4.35 - но наверное позже :)
Добрый день или вечер!
НУЖНА ПОМОЩЬ ВОСТАНОВИТЬ ФАЙЛ .во время теста отключился комп и пропали 92 связи в РОССИЯ КУБОК 2015 г. 03-01-2015
В компьюторе сохранился файл но он программой TR4W не открывается .
А что пишет лог при открытии? Какое название файла? Расширение?
Если хотите сбросьте на мой позывной собака маил.ру
Я гляну, что там с файлом
ВСЕ ЗА РАБОТАЛО СПАСИБО
Приветствую,
подскажите, pse, где можно взять файл commands_help_rus?
Вложение 136512
Забирайте :)
Приветствую, подскажите в чем может быть проблема? Запускаю TR4W на на двух компьютерах, и при запуске почему-то появляется сообщения что на server выбран minitest а на локальном RDXC
Вложение 136577
Это он вас предупреждает, что на данный момент присутствует лог от мини теста в папке сервера. Сделайте очистку логов в сети
Проблема решена
Кто может включиться в работу по улучшению работы цифровыми видами в программе TR4W ?
"...По письму Howie я так понял. что ему нужен программист. который сам работает с
прогой и работает RTTY." (с)
Приветствую всех.
Как-то инструкции на TR4W удобно читаемой не обнаружил.
Попросили сделать в удобном виде. Пока времени серьезно заняться нет,как будет поправлю.
Файл сделан из html файлов,всё кликабельно,правда перенос страниц пока не совсем корректен.
Отсутствуют некоторые страницы.(Чего уж было). Лежит здесь. https://sites.google.com/site/srrr4w/. В конце страницы.
Файл не защищен,можете править. Если чего не правильно,то пишите мне на электронку.
Размер не имеет значение:s11:
В моем посте главная соль в том, что если вы вдруг во время теста нажмете "очистить все логи", вы синхронизируете логи тестов на всех ПК, но потеряете ВСЮ информацию в логах. В программе специально заложена дурнеустойчивость и при нажатии Вы должны еще и руками ввести эту команду.
Чтоб дальше не разглагольствовать... Обратите внимание, что кнопка синхронизации не активна.
Я это вижу.
Вы можете решить эту проблему, нажав кнопку "очистить все логи"
Тогда у Вас на обоих машинах будет стоять лог только одного выбранного Вами теста. Но все данные, если они были в логах, исчезнут.
Я об этом и предупреждаю.
Чтобы все было четко, необходимо до теста нажать "очистить все логи".
Желательно на серверном ПК.
После этого нужно проверить миграцию информации между ПК.
Заводите одно QSO в лог на одном ПК.
Если видите его на другом, то все ок.
Она как раз и не активна потому, что логи от разных тестов. Все остальное прописная истина.... хотя может кому и пригодится если в шапке поставить
А куда исчезла вкладка configuration commands? Не заставлю попугай работать. Вместо DVP появилось DVK control. Что-то не соображу.
Во, блин, куда запрятали в новой версии, нашёл.
про синхронизацию и серверный лог. Пошел по такому пути: на серверном компе в папке сервера сделал еще одну папочку, туда скидываю логи за проведенный тест, сразу после создания кабриллы. Серверный комп при каждом новом включении, если нет файла с серверным логом ( а его нет, он в указанной папочке, за каждый тест переименовываю имя файла. ни типа даты или название теста), он, т.е. новый серверный лог создается автоматически. Перед началом работы проверяю на всякий случай синхронизацию логов. За правило надо взять, что серверный комп должен быть один (у меня маленький нетбук Леново), на нем поднимаю и кластер, иначе временами рвет манипуляцию, если кластер поднять на клиентском месте. Кстати, есть вопрос, чисто из практического интереса: захват номера реализован у собратьев по логу как? У меня только на подборном месте, на рановом по умолчанию нет, но и вроде косяков не было-при включении захвата на обоих местах пару раз была лажа-вис номер на обоих, и отдавался один и тот же с обоих мест. Чисто локальный баг, или кто сталкивался с подобным? При указанной выше конфигурации-такого нет.
Вопрос такой.
Постоянно записываю макросы на любой новый тест, мягко сказать неудобно.
Подскажите можно ли один раз записать макросы и при открытии нового теста были именно они, а не те которые по умолчанию.
В гуглевской группе N4AF писал по моему, что макросы можно прописать TR4W.INI и они тогда будут иметь глобальное значение. Сменить их под конкретный тест можно будет уже в локальном конфиге в папке контеста.
(Если я ничего не перепутал)
Нет , не путаете.
Но все равно , приходится некоторые макросы править. Номера то, разные бывают.
Но большая часть функциональных кнопок остается без изменения.
Пишуться макросы в "блокноте" и копируются в tr4w.ini (папка setting)
Доберусь до другого ноута выставлю здесь. Потом можно будет поправить под себя.
Вставляете данный отрывок в файл tr4w.ini
Этот файл для чемпионата России.
В номерах сразу поменяйте макросы на более применяемые в тестах. Например 5NN # - как более применяемый.
Но в любом случае - при настройке теста часть макросов редактировать придется.
Значок ")" и надпись "old call" означает, что нажав данную кнопку в эфир пойдет позывной, с которым уже было только что проведено куэсо и связь является последней в окошке лога. Это бывает тогда когда предыдущий корреспондент сразу не догнал номер и просит его повторить :) А вы его уже загнали в лог.
Строка со словом "CAPTION" - это строка с надписью которая будет обозначаться на кнопке.
: - двоеточие , это включение клавиатуры.
#-1 это кнопка с передачей номера с минусом один в нем. Иногда это бывает удобнее чем жать F2.
Как бы пример. Вы сами можете написать свои макросы.
Несколько кнопок свободных осталось. Я там иногда прописываю макросы под тест.
Как отдельно RDA а на другой кнопке номер связи.
Хотя конечно - каждый может сам себе подобрать удобные кнопки.
Так же в этих местах прописывается захват номера. Для коллективок.
И прочие удобные кнопки . Но, как я понял, на данный момент это не самый важный аспект. :)
[Messages]
CQ CW MEMORY F1=\ <06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F1 CAPTION=CQ 1
CQ CW MEMORY F2=CQ \ \ TEST
CQ CW MEMORY F2 CAPTION=CQ 2
CQ CW MEMORY F3=<06><06><06><06>@<13><13><13><13> 3^#
CQ CW MEMORY F3 CAPTION=@ NR
CQ CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4 CAPTION=TU
CQ CW MEMORY F5=@ <06><06><06><06><06>?<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
CQ CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
CQ CW MEMORY F12=:
CQ CW MEMORY F11=
CQ CW MEMORY F10=
CQ CW MEMORY F9=
CQ CW MEMORY F7=)
CQ CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
CQ CW MEMORY F8=3^#-1
CQ CW MEMORY F8 CAPTION=# -1
CQ CW MEMORY F12 CAPTION=KLAWA
EX CW MEMORY F3=@ 3^#
EX CW MEMORY F3 CAPTION=@ #
EX CW MEMORY F4=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
EX CW MEMORY F4 CAPTION=TU
EX CW MEMORY F5=<06><06><06>@^?<13><13><13>
EX CW MEMORY F5 CAPTION=@ ?
EX CW MEMORY F6=<06><06><06><06><06>NR^?<13><13><13><13><13>
EX CW MEMORY F6 CAPTION=NR ?
EX CW MEMORY F7=)
EX CW MEMORY F7 CAPTION=OLD CL
EX CW MEMORY F8=3^#-1
EX CW MEMORY F8 CAPTION=#-1
EX CW MEMORY F9=
EX CW MEMORY F10=
EX CW MEMORY F9=:
EX CW MEMORY F9 CAPTION=KLAWA
CALL OK NOW CW MESSAGE=}<06><06><06><06>EE<13><13><13><13> %
CQ CW EXCHANGE= 3^#
CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN= 3^#
QSL CW MESSAGE=<06><06><06><06><06>TU<13><13><13><13><13> \
REPEAT S&P CW EXCHANGE=3 #
S&P CW EXCHANGE= 3^#
QUICK QSL CW MESSAGE= <06><06><06>EE<13><13><13>
Ильсур , я бы , ещё посоветовал пользоваться всякими знаками задержек ...
Иногда слитный позывной плохо читается ... У меня это так ...
CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>
А когда работал через дробь ...то вариант был H^B^9_/_R^V^3^D^H ...
И скимеры хорошо видят ... да и дробь читается легче ...
Но всё на любителя :)
А макросы из теста в тест просто перекидывал в инишный файл в папке с тестом ...
Есть готовая *рыба* и правится легко :)
кстати про стандарты
У Ильсура F5 как у меня также @?
Предлагаю также EX CW MEMORY F12= <03>LASTCQFREQ<04>
EX CW MEMORY F12 CAPTION=LAST CQ
возврат на последнее cq из подбора
Кстати стандартный обмен на клаве F10 не знают стоит ли менять
Олег в HB9RB я бы поделил так HB9^R^B
В позывном нет проблемных мест надо просто суффикс выделить думаю. Кстати не забывайте, что паузу после позывного лучше выделить в конце после позывных общего вызова.
Во всяком случае для уровня с каким здесь проходит HB9 это был бы плюс :)
У меня всё просто ...
[Messages]
CQ CW MEMORY F2=@_?
CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 28
CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4=_TU
CQ CW MEMORY F5=_TU
CALL OK NOW CW MESSAGE=@
EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
EX CW MEMORY F4=5NN 28
EX CW MEMORY F4 CAPTION=Номер связи
EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13> 28
EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 28
REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 28
QSL CW MESSAGE=_TU
QUICK QSL CW MESSAGE=_TU
USE RECORDED SIGNS = TRUE
CQ SSB MEMORY F1 = CQF1.WAV
QSL SSB MESSAGE = QSL.WAV
CQ SSB EXCHANGE = 59 28
Это вариант к GC кубку ...
Знаю что только телеграф , но это правленая *рыба*...
EX CW MEMORY F5=@? очень помогает
и F12 попробуйте для S&P как я написал :) классных фичей мало не бывает :)
кстати первые _ в макросе я бы таки заменил на коррекцию времени задержки после включения PTT. Если конечно у вас не break in
Вопросы в мыло позывной собака mail.ru :)
Отвечу утром потому как третий час и заряд коньяка в крови угасает :)
в скайпе ooodekom
Вот именно такой же аппарат и от break in отказался навсегда :)
Всем доброго дня, попытался скачать последнюю версию с tr4w.com, а не тут то было, страница не открывается вообще и нет никаких сообщений об ошибке. Может переехал ресурс еще куда?
Валентин, приветствую, спасибо!
Встроен в программу вопросы конкретно в мыло позывной собака маил ру
Стоит TR4W v.4.38 - проблема: Для работы в мемориале UA1DZ все установлено, лог заполняю, НО(!) при выгрузке в ЕРМАК, программа выгружает только позывные без контрольных номеров. Бред какой-то, поддержка вроде есть, а не работает как надо! Думал выгрузить в ADIF и на другом логгере сформировать отчет, там тоже при выгрузке неполная информация ADIF... Подскажите как можно поправить шаблон выгрузки(если есть такой, наверняка должен быть!) в формат ЕРМАК ??? Ну или конфиг-файл поправить, чтобы обмануть стандартные настройки???
Отличие ЕРМАК от кабрилы одна строчка в шапке. Если кабрила в норме значит просто добавьте эту строчку с разрядами
Сбросьте мне образчик того что получилось у вас в ерамке в почту я гляну. мой позывной собака mail.ru
PS Проверил 4.37.9/ 4.38 формирует нормально ЕРМАК. Чтото мне кажется с номерами вы не так ввели
Извиняюсь есть проблема, но адиф точно корректный. В принципе можно перевернуть в другие соревнования и там сформировать. Либо старую версию
Нужно найти на просторах интернета файлик lame_enc.dll и воткнуть его в папку- system32. Она находится в папке - Windows.
Так было раньше. Сейчас говорят достаточно установить этот файл в папку TR4W (вроде " и так сойдет:) )
Под рукой этого файла нет. До другого ноута - три остановки трамваем.
Хотя где то на здесь форуме по tr4w этот файл выкладывали.
Я,вроде-бы, вот тут брал.
скачать lame_enc.dll бесплатно
Это фирменный :) от TR4W
Вложение 139292
а этот от HRD
Вложение 139293
Вопрос , почему от HRD работает , в HRD , на 7ке ... ,а вот от TR4W никак не хочет ?
Может кто займётся этим вопросом и решит его ... я не программист и ХЗ ... , но в файле с HRD есть нюанс ...
Сегодня поставил TR4W v4.39 Не нашел в "кнопке" Sittings доступа к списку команд конфигурации , для оперативного изменения параметров. Или , не там ищу? В ранних версиях это был тут!(
to RJ4P
ctrl-j поможет.
При подключении winkey к tr4w наверно нужно что то изменить в командах конфигурации?
С уважением.
Валдимир
Поставил последнюю версию TR4W, теперь в режиме поиск при нажатии на ENTER после приема номера, идет передача моего номера и сразу залетает в лог связь, если надо повторить номер, то идет уже следующий по счету! Где ковырнуть чтоб в лог заносилось не вместе с передачей, а по второму тычку в ENTER. Благодарю ежели кто подскажет.
Может вот это, в Командах конфигурации:
(АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO)
Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE
Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает переданный номер, а связь уже записана в журнал.
F2-передача Вашего КН без занесения в лог, при этом в полях CАLL и принятый номер( на поиск) "висят" данные, ей же повторяем если корр запросил NR? или agn.... как только получили TU-жмем энтер. При SO2R или MO изменяется конфигурация, но принцип остается тем же-энтер жмется только тогда когда корр дал понять, что все "прикурено". TR4W несколько отличается от "клонов" N1MM в этом плане, не так презентабельно, но проще и надежней.
Прошло незамеченным довольно значительное событие:
Если коротко - исходники TR4W теперь открыты, лицензия GPL.Цитата:
The TR4W support group is pleased to announce that TR4W is now Open Source'd on GitHub and licensed under GPL V3.
Please feel free to disseminate this to germane contesting reflectors.
TR4W (TRlog 4 Windows) is an amalgam of base TRLOG code (TR4W/SRC/TRDOS) -originally authored and Copyrighted by N6TR, with a Windows application layer (TR4W/SRC) -originally authored and Copyrighted by UA4WLI.
TR4W is mostly 3GL with some critical code in assembler. As such it is built for speed and supports over 150 contests.
The code is written in Object Pascal and can be compiled using Delphi 7 compiler, which you can google.
The source can be located at
https://github.com/n4af/TR4W
Да нет, какие там русификаторы :) Просто исходники.
P.S. Хотя в папке ресурсов несколько языковых файлов, в том числе и русский, присутствует...
попробовал mp3 recorder. Не заработал. Требует файл lame_enc.dll. Поискал в интернете. Ссылок много ,но много не рабочих.Все же нашел файл на который при запуске recorder windows не ругается, но у меня так ничего и не заработало.На приложенной картинке видно ,что recorder запустился , но растянуть его не получается. Файл поместил в каталог windows/system32. У меня XP. Несколько лет назад пробовал recorder все работало.
Все растянулось.Попробовал работу.файлы формируются.
Может кому потребуется рабочая dll
Здравствуйте! Работаю в TR4W специальным позывным на общий вызов. Не контест. При нажатии кл ENTER передается позывной корреспондента без RST. RST приходится передавать вручную. По окончании QSO, после нажатия ENTER передается стандартное TU, мой позывной и слово TEST. Приходится прерывать передачу ескейпом.
Подскажите как и где настроить это безобразие )))))
CQ CW MEMORY F1= \
CQ CW MEMORY F2=CQ de \ \ PSE K
CQ CW MEMORY F4=TU \ <06><06>UP
CQ CW MEMORY F5=@?
CQ CW MEMORY F3=_5nn
CQ CW EXCHANGE=_<06><06><06><06><06>5NN
CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN=_5NN
QSL CW MESSAGE=<06><06><06>TU
EX CW MEMORY F3=5nn
[Messages]
EX CW MEMORY F5=@
CALL OK NOW CW MESSAGE=@ <06><06><06>
CQ CW MEMORY F11=\ <06><06>UP
EX CW MEMORY F12=tu
скопируйте и вставьте дополнительно эти макросы в свой файл GENERAL QSO и будет Вам ЩЩЩастье
Потом поймете суть и подкорректируйте под себя через
CNTRL P (C, O , E, )
Спасибо. Суть-то я знаю и программировать сообщения умею. Мне непонятно почему клавиша ENTER так себя ведет.
После принятия рапорта корреспондента и нажатия ENTER корреспонденту передается только его позывной а функциональные клавиши перескакивают из режима CQ в режим работы на поиск. Пришлось там запрограммировать F3 для 5NN и давать рапорт так.
Сейчас скопирую Ваш файл в конец своего и сравню. Может и найду где собака порылась ))))
Спасибо еще раз. Вашим файлом я не воспользовался, не под меня ))))) Но где рылась собака понял. Скопировал старый файл конфигурации и все встало на место.
Проблема сия появилась после переустановки TR4W с английской на русскую версию.
И даже знаю в где искать, но пока еще не все понимаю. В командах конфигурации, которыми создается потом файл .CFG
На досуге разберусь досконально
73! RN3S
Вот в этот файл , простым редактором , и вставляете "рыбу"
У меня в general ... стоит так :
[Messages]
CQ CW MEMORY F1=CQ CQ HB9RB HB9RB K
CQ CW MEMORY F2=@ ?
CQ CW MEMORY F3=@ 599
CQ CW EXCHANGE=5NN
QSL CW MESSAGE=TU
S&P CW EXCHANGE=5NN
EX CW MEMORY F3=@ 599
EX CW MEMORY F5=HB9RB
QSO BEFORE CW MESSAGE=
CQ CW MEMORY F4=TU
Без ускорения и замедления ... Это не тестовый вариант ... :)
Всё прекрасно работает по ентеру :)
P.S. и почитайте вот это http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/37362-o-tr4w.html ...
Уважаемый UA3SKT лучше бы выложил свой конфиг. Мы бы его поправили. А так гадание на кофейной гуще получается.
Кстати нашел глюк. При формировании кабриллы в KCJ, вместо континента в контрольном номере пишет DX.
Глупости говорите. Мы разберем все по букве и каждому будет понятно кроме вас
Стесняюсь спросить, а откуда такой апломб?
Вот люди, которые без него, мне подсказали, я разобрался, сделал сам и теперь тоже могу "все по букве" и хоть понятно не только лишь каждому, не все это могут сделать, вернее, не только лишь все а мало кто это может, но я научился )))))))
Для информации - КВ занимаюсь более 40 лет, первый позывной в 1986 году, компьютерами занимаюсь более 20-ти лет, в т.ч. и на профессиональной основе.
Коль уж человек задает вопрос, причем конкретный, наверное следует ему подсказать, а не включать умника.
А всего-то, не хватало одной строчки в файле конфигурации, ну не нашел я эту команду в списке. Дописал вручную.
Если Вы внимательно прочтете еще раз мои строки, то надеюсь заметите - первый позывной(лицензию) в 86-м году. А в 12лет первый выход в эфир.
Я моложе Вас на 7 лет и 40 лет в эфире на КВ отметил год назад ))))) Разве это так важно, работает ли в эфире человек с лицензией или UNLIS? В чем отличие-то?
В вот в этой фразе и состоит суть проблемы: что такое радилюбительство? Проигрывание пластинок с музыкой в эфире, обсуждение урожая и семейных проблем, результаты футбольных матчей, где спрятались работники ГАИ (ГИББД) с радаром на дороге. Это все радиолюбители?
"Москва Россия Лос Анжелос объединились в один колхоз".
А при чем здесь TR4W ???
Столкнулся с проблемками:
1. Периодически зависает лог при скачках на другие бэнды...не могу понять зависимость...то работает все хорошо...то зависает
2. Вводимые символы в окне QTC не могу уменьшить...получается окошки меньше чем вводимые буквы и цифры
3. Окно QTC не принимает больше 2 QTC ни как (писал на бумажке :s7:)
может кто поможет?
Для EW1I и RT2D
- работа функции приема QTC очень зависит от размера окна самой программы TR4W, т.е. WINDOW SIZE (в настройках) не должен быть больше 7. При большем размере, не влезают цифры колонки времени.
- после ввода QTC №2, ввод QTC №3,4,5... происходит только после двойного нажатия "Еnter", так как при первом нажатии, выскакивает окно запроса о вводе QTC. При втором нажатии, записывается в лог принятое QTC и курсор переместится на чистую строчку ниже. Вот, где-то так, попробуйте...
Спасибо UT2PX :drinks:. И у меня все ОК с настройками размера окна..все работает!
Осталось решить первую проблемку.
По горячим следам после WAE возникло пару вопросов. Первый такой, для DX-операторов. Подскажите пожалуйста, программа QTC сама формирует и читает? Или приходится лично самому читать, "вручную" Спрашиваю, чтобы знать, можно ли просить корреспондента, чтобы что-то повторил, или это проблемно? И еще такой вопрос. Как можно исправлять QTC и можно ли это делать в принципе? У меня опять случилась проблема. Вроде начал хорошо, перед тестом тренировался. Но все-равно волнуешься и в итоге вроде не ту клавишу нажал. Выскочило сообщение или я хочу или оставить, или редактировать QTC, точно не помню. В итоге одна строка пропала,последняя оказалась в логе. Далее срочно пришлось принимать вручную, и только вот сейчас с трудом удалось впихнуть все в лог. Связи ведь можно редактировать, можно даже вернуть ошибочно удаленную. Можно ли так "поступать" с QTC, и если возможно, то подскажите пожалуйста, как это делать?
..... то , обычно , перекидываю старую заготовку в новый лог ...
Копеечное дело что поправить ...
А еще проще папочку на каждый тест, в ней все файлы cfg, initial, cty.dat (если нужно, например для российских тестов, где мульт - области) оставляйте после работы.. не пройдет и года, как можно будет забыть про все настройки, копирование, и т.д.!!
Примерно так: это папка с буржуинсикми тестами, а еще с российскими есть, отдельно!
Вложение 147764
Вопрос ...
Много тестов где помощником становится файл INITIAL.EX , ну и уши конечно , для корректировки :) К примеру EUHFC ...
Но мульты , в положение о контесте , не цепляются за бендмап ... T.E. вы видите позывные на бендмапе , но не знаете что это мульт ...
На мой вопрос UR7QM , он ответил * такой возможности в TR4W не предусмотрено* ...
Кто и как это реализует ? Или придётся идти на поклон к N4AF чтоб или прояснил ситуацию или попробовал поправить ...
P.S. Неохота переползать на N1MM где это работает ... Ну нравится мне , своей простотой TR4W ... :)
Ответ от Howie N4AF порадовал ...
"Ok, I will open an issue asking for an enhancement that allows building initial_ex such that multiplier can be entered with the call. If the call is spotted and the mult is a new one, it would identify in the bandmap."
Так что скоро , может быть :) , мы не будем так проигрывать , по мультам ...
Аналогичный вопрос я задал в ветке форума по UR5EQF. Советы дали разные. От кривой операционной системы до компьютерного железа. Но один вроде близко.
При отключенном telnet cluster зависаний меньше.
Причем, у меня например, не зависания, а "задумчивость" лога после некоторого бездействия. Т.е., если лог какое-то время простаивал в фоновом режиме, я с ним не работал, то при закрытии программы или смене диапазона, начинается эта самая "задумчивость". До 15 минут доходит, потом продолжает нормально работать.
Если проблему выясните, поделитесь PLS ;-)
Пытался запустить в логе MP3Recorder. Ругается на файл Lame_enc.dll.
Мол, файл не той системы, файл не найден.
Кто-нибудь сталкивался с этим, можно ли исправить?
Всем добрый день.
Хочу задать вопрос всем знатокам TR4W, как в записях лога на внутренний магнитофон записать собственную передачу в SSB/CW?
Естественно до этого записывал эфир, но именно моя передача не пишется а в правилах написали чётко, что могут запросить запись как эфира, так и собственную передачу.
73 de 4L8A
To:RU6AV
Напишу конкретно TR4W +RigExpert TI-5 + FT2000 кто может подсказать точно что надо делать? Эфир пишется без проблем собственная передача (SSB/CW) нет.
Друзья, помогите разобраться, идет рваная передача, иногда знаки неправильно передает, особенно там где много точек подряд. Как победить эту напасть? Причем на очень маленькой мощности, т.е. наводки не причем. Использую последнюю версию 4.41. Раньше такого не было.
С уважением,
Андрей
To:RU6AV
Владимир добрый день, с Разьем AF OUT подал на вход компа + AudaCity, все пишется в SSB и эфир и свой сигнал но в CW не записивается собственная передача. Как у вас?
de 4L8A
Вопрос снимается, всё очень просто!
Взял сигнал с Line Out спикера FT-2000.
Насколько я понял, при работе должно происходить следующее:
1. Станция работает на CQ: UR5XMM UR5XMM TEST
2. Ее вызывают, к примеру UN7GCE И UP0L.
3. Оператор слышит обе станции, но первой отвечает UN7GCE - вводит ее позывной жмет Enter, кусор перемещается в поле номера.
4. Потом ??? Жмет клавишу ], которая установлена по умолчанию TAIL END KEY и вводит позывной UP0L, опять жмет клавишу ], принимая в это время номер от UN7GCE
5. Опять жмет Enter, программа передает уже запомненный позывной UP0L и ему контр. номер
6. И так дальше....
В пункте 4, где 3 знака вопроса, это то, что я предполагаю, т.е. выдвигаю гипотезу.,
Меня также интересует данный момент, поскольку это дает некоторый выигрыш во времени при работе на CQ в пайлапе.
Кто может подсказать, как верно пользоваться данной функцией???
Я тоже пробовал воспроизвести данную ситуацию, но ничего не получилось, не сохраняется даже, при редактировании, сообщение TAIL END MESSAGE.
Может у кого есть пример ini-файла, чтобы корректно попробовать эту функцию
Привет.
TR4W 4.248.
IC-756ProIII.
RigExpert Standard.
Из софта меняю диапазон, в трансивере он так же переключается, а наоборот нет - почему?
Скачал последний релиз TR4W.
При работе CW , PTT включается только в момент прохождения знака.... Ну, т.е после каждой точки или тире трансивер переходит на прием . Вот так и щелкает и манипуляция идет , только рваная ... Посмотрел настройки, вроде все в норме. Что это может быть? Явно, где то я что то не выставил верно. Трансивер FT 2000 , интерфейс - RigExpert Tiny
Откатываюсь на раннюю версию, все становится в норме.... Настройки интерфейса CAT и манипуляции аналогичны.
Кто-нибудь пытался настроить запись в TR4W через встроенную звуковую карту в RigExpert Standard?
В настройках плеера необходимо установить нужную скорость, для телеграфа достаточно самой маленькой, если не ошибаюсь-8 бит. В "коренных" настройках Ctrl+J в нужном меню установить режим записи, или непрерывный, или только по отдельности на каждый позывной. На каждый позывной получится следующая картина, сама запись будет непрерывной, но разбита на файлы с именем позывного внесенного в лог, т.е. на метки.Не самый совершенный плеер у TR4W, но тем не менее, свою функцию выполняет, хотя значительно проигрывает тому же 5М-му....
Виндовс ее видеть должОн, у меня сейчас самодельный интерфейс, на чипе от внешней звуковой карты, так в моем случае на 7-ке все устанавливается. Надо глянуть в панель управления-аудио устройства, и там в настройках поковырять. Хотя скорее всего баг софтовый, я про логгер указанной версии. Дисков сколько на компе? Может попробовать замутить с более ранней версией? На одном диске 243, на другом более релизная....как вариант.
А о какой именно скорости записи идет речь? Скорость записи никак изменить нельзя. Скорость воспроизведения можно изменить в программе-плеере, при прослушивании. Если же речь идет о скорости CW, то её можно оперативно менять клавишами PgUp, PgDn и с помощью управляющих символов в "Программировании сообщений" (Alt-P).
Кстати, а живой эфир записывали? Какая скорость CW получается, неужели быстрее, чем была на самом деле?
Извините за поправить, но битность, вместе с частотой дискретизации влияет лишь на качество звука и размер выходного файла.Цитата:
Сообщение от RY2S
Две сутки ёбся, но нашел!
Команда NO POLL DURING PTT влияет на РТТ, хотя, по идее, не должна , по замыслу автора! Хотел отключить чтение частоты во время TX из-за наводок , ан нет, не получилось(((
2 WDK ...
Вложение 153163
Чисто логически , tr4w не при делах. Скорее всего нужно в настройках программы записи посмотреть.
Если в ХР идет драйвер "ламе" который реально работает, то в семерке и выше - он "кривой".
Как мне думается.
А если запись по метрам большая, то как вариант - после теста её можно укоротить. Программ море.
Х.з.
Как вариант - в трансивере (а он "ёська") включен - qsk.
Не факт, конечно. Как вариант :)
Наступил на грабли. В очередной раз. Накануне WW решил задействовать UnicomDual v.5.0
приобретенный летом. Воткнул шнурки, включил Ic-775, персоналку, прописал порты в
TR4W , попробовал виртуальное QSO- пипикает, пишется, правда частота прописывается
с большим замедлением. Решил этот вопрос как не главный оставить на потом, т.к. показометор
на поворотке начал нарезать круги, остаток вечера ушёл на ремонт кабеля.
Утром обнаружилось, что 775 был включен в режиме USB , при включении CW, трансивер ничего
передавать не желает и на передачу не переходит. Возвращаю USB, идёт CW, но у 775-го
фильтры включаются в зависимости от вида работы, а без фильтра работа в тесте не в жилу.
Причем TR4W c персоналки всё нармально выдает. Пришлось вернуться к СТ-17 и LPT порту.
Есть у кого опыт стыка UnicomDual v.5.0 c TR4W ? Просьба поделиться конфигом и нюансами настроек.
Да и сорри за длинный подход))
запускаю сервер, - выдает:
Вложение 153587
:confused::eek:
первый раз сталкиваюсь
wtf
Подскажите пожалуйста такой момент. Допустим работаю в CW на CQ через клавишу Enter. Дал вызов мне отвечает кто то, я забиваю его позывной и даю номер, но в ответ тишина(например - не мне отвечал или что то у него с TX случилось), в это время меня уже зовет другая станция, я удаляю позывной первой станции и ввожу новый, жму Enter ,но передача не происходит - приходиться отвечать с запрограммированных клавиш @ и 5NN #. Но потом еще передается в конце полностью позывной станции и OK - лишнее время.
Это все так делают или есть какой то способ ответить через Enter?
Олег, а как отключить в конце связи - CALL OK TU. Просто убрать содержимое строки CALL OK NOW CW MESSAGE ?
Лучше всего создать свой [Messages] и его подставлять в созданный программой .CFG ...
Как пример , мой на EUHF ...
[Messages]
CQ CW MEMORY F2=@_?
CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> 82
CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> 82
CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> 82
QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
Так может быть, если Вы не очищаете поле позывного через Esc, а просто редактируете первый позывной в его поле. В TR4W после переданного позывного ничего нельзя редактировать в поле позывного. Если ошибка - это исправляется в поле номера. Но именно редактируется, а не вводится совершенно новый позывной. Это очень удобно - никаких лишних движений по переводу каретки по полям.
Можно вводить зону и другой позывной прямо в поле номера , в лог будет введён новый позывной и его зона, но макрос будет, как будто внесено исправление в позывной первого. Так что лучше нажать Esc...Или вовремя тормознуть макрос и "добить" 5NN# через F3,например. Без введённой зоны с новым позывным в поле номера передачи тоже не будет. TR4W не даёт ошибаться...
Так что Esc - очень популярная клавиша, удобно расположенная во всех клавиатурах.
аналогично - 248
двойной эскейпт очищает поле ввода позывного == аналог Alt+W
по serverlog (см. выше) у кого-нить есть мысли - с чем связана такая неожиданная ошибка??
сам ни разу не сталкивался
в прошлый тест (пару недель тому..) все работало
удалил предыдущий лог, но при попытке открыть новый - получаю неоднозначный ответ
не понимаю - куда пойти =))
Чисто наобум :)
На рабочем столе стоит ярлык для запуска сервера.
В компе несколько программ tr4w. Сам ярлык сервера от одной программы (которую давеча удалили). А лог запускается совсем другой.
В итоге такая кОтавасия.
Даже не знаю что и сказать :)
Подскажите, кто знает, как отслеживать время между
повторными связями , например в Старом Новом годе,
10 минут между QSO.
Сергей
Леонид ,дело немного не в том что вы написали.
Вот выдержка из положения
Повторные связи разрешаются на разных диапазонах и на одном диапазоне, но разными видами работы. В любом варианте повторную QSO можно проводить не ранее чем через 10 минут.
Я вчера прочитал вопрос Сергея ,ранее и не задумывался.Сейчас тоже лазаю по описанию но увы безрезультатно.
В предложеном вами варианте это разом и для всех.
А здесь нужно отдельно -положим с Вами провели qso 11 минут назад-можем работать, а вот с Сергеем, 5 минут, еще нельзя.
Единственное что могу предложить, это пользоваться сочетанием Alt+L .
С наступающим Новым Годом !
У меня вопрос - кто знает что нужно сделать с программой TR4W ,чтобы работая CW боковые полосы LSB CW и USB CW соответствовали LSB на НЧ диапазонах, а USB на ВЧ . А то у меня все время выходит USB CW ( как -то немного непривычно для НЧ ). 73! Юрий -R3ZV
Возможно ли сделать чтобы на "Карту диапазона" залетали из кластера только те позывные, которые я где-то (вопрос - где?) пропишу. Одно дело файл initial.ex, но он дает подсказку только когда наберешь часть позывного в окне обмена, а другое дело видеть на "Карте диапазона" нужные и не сработанные тобою позывные!
http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1164400
Все вопросы к Howie N4AF ... пока как партизаны молчат :)
Я ему привёл аналогию с N1MM где это реализовано ... пока ждём :(
Вы можете ему тоже на шею надавить howie.n4af@gmail.com ... :)
Привет Владислав
Не совсем понятна твоя мысль. Если у тебя на карте остаются уже сработанные корреспонденты, то тогда через ctrl-j в строке
BAND MAP DUPE DISPLAY поставь FALSE, останутся те, с кем с кем еще не сработал. А фильтрацию делать в кластере, в help R7AB.73.ru об этом есть.
Поясняю мысль.....
Проводится Чемпионат клуба где за связь с членом клуба даётся 10 очков, а за связь не с членом клуба 1 очко. Разница - очевидна!!!!
В списке контестов ни в каком из контест-логеров таких соревнований нет, но есть такие, которые принимают нестандартные номера и принимают их нормально, пускай даже и без правильного подсчета очков.
В любом прописанном контесте, в данном случае TR4W, при его активации и подключенном кластере в карте диапазонов отображается буквой "M" множитель, т.е. тот позывной который дает тебе множитель именно для этого контеста и с которым ты не сработал.
Так вот, возможно ли прописать где-то и как-то в файлах .DOM или cty.dta или ещё где-то ( я не знаю где) список позывных членов клуба, чтобы в карту диапазонов из кластера залетали только позывные из, допустим, RBN кластера, только из списка закаченные мною( куда и как не знаю...) позывных членов клуба.
Вот в предыдущем посту RV3DH кажется понял мою мысль, но отправляет меня к...... и как я понял,этот вопрос возникал не только у меня, но пока решения нет, кроме как в N1MM. Не хотелось бы осваивать снова N1MМ, ( когда-то работал с ней). Уж больно там много наворочено.
Приветствую Вас друзья. С толкнулся с проблемой во время роботы в PMC CONTEST. Некоторые контрольные номера pmc не прописывает(пишет что неверный qth ) . Установлена програма TR4w v.4.243(rus). Подскажите что делать?
:) , Владислав я попробовал обьяснить проблему Howie N4AF , вроде он понял и собирался открыть дискуссию по этому вопросу , но прошло уже четыре месяца , а воз и ныне ...
Поэтому и выложил мыло N4AF , может кто ещё попробует ...
Постоянно захожу на сайт и смотрю новые релизы , но изменений там нет ...
Самый простой вариант это сформировать кабрилу и ручками поправить контрольный номер ...
Ну , или , посмотреть на сайте tr4w , может в каком релизе и были поправлены или добавлены новые города для этого теста ... Ну и проверить правильность контрольного номера с номерами на сайте организаторов теста ... Может кто уже лишний побратался :)
Если позволите - пошагово:
1. сходить по ссылке : Lista PMC oznak
посмотреть список городов, членов IAPMC, т. е. тех, кто передает абревиатуру (вроде каждый год количество изменяется).
2. с программе TR4W зайти в папку "DOM".
3. Найти файлик "PMC. DOM"
4. открыть его с помощью "Блокнота"
5. сравнить списки городов.
6. недостающие добавить по форме как в "PMC.DOM"
Сохранить и перегрузить....
Мне пришлось еще чуть-чуть повозиться, так как не все новые успел вписать...
Открывал в логе "редактировать QSO, удалял занесенный номер зоны и в графу QTH вписывал аббревиатуру города..
Сохранял и все.
Для UX4FC .
Виктор приветсевую а не могли бы вы поделится своим файликом? Ета прога отработала первый свой тест а по сему совсем ещё голая. Зараниеблагодарен
В таких случаях в своих модулях я прописываю все позывные членов данного клуба как отдельная "страна" с названием клуба в специальном файле cty.dat. Тогда при наборе позывного сразу видно, сработал с ним или нет, а также принадлежность к клубу в поле строки "Страна" и соответственно имеем информацию о множителе.
Друзья, может кто подскажет... Скачал lame.dll-ку, поставил в TR4W, магнитофон запускается... Только когда смотрю файл записи, там всего 6 секунд и запись совершенно непонятная, хотя записывал и 2 мин и 15 мин... Менял и битрейт и скорость воспроизведения... никакого результата.
А то скоро наверное будем все записывать как прошел контест... Или может кто подскажет как подключить (пошагово) внешнюю программу записи звука. У меня установлена Audacity, которая вроде неплохо пишет...
Спасибо.
Я имел ввиду запуск из TR4W, отдельно наверное тоже можно...
Сейчас проверил... Эфир пишет великолепно, но мой сигнал полностью отключает...
Соединение по USB с KENWOOD 590, что делать?
По USB работать не будет, т.к. внешняя аудиопрога для 590-го только на прием. У вас такая конфигурация: по USB на комп, комп через кенвудовскую прогу на звуквую, та на лаймер TR4W. Всё гут, эквалайзер работает, но в одну сторону, а на передачу только через ACC. Попробуйте стандартно через USB САТ, а через АСС звук и "щастье вдруг, в тишине... постучалось в двери".
Проходили сквозь это на UA3S у РЫДВАСа тож 590-й, и даже на CQ в телефоне работает. Через АСС и РТТ viа CAT command (это через ctrl+j в самой TR4W)
По USB все великолепно работает с внешней программой.
Включил в п.68 МЕНЮ TS-590s микширование beep tone for ACC2/USB = on.
Теперь эфир и тон передатчика идут по USB. Пишется все отменно.
Теперь еще один вопрос:
Какой объем занимает файл с 16bit/8000, за 8 и 24 часа записи и как его пересылают?
Лидеров прошу не беспокоиться, в призеры не стремлюсь, но знать надо...
Ставьте минимальный битрейт - Вам же не грампластинку выпускать. Главное, что бы было читабельно
Если станете писать в mpeg, то объем за один тур (стерео) будет порядка 20-30 метров. Каждый тур пишут отдельно.
Как правило, организаторы предоставляют собственный ресурс для заливки аудио - на него и скидывают.
Где требуют аудиозапись суточного теста - не могу себе пока даже представить.
Спасибо. У меня в Audacity меньше 16/8000 не ставится, записал 10мин, получилось около 4,8Мб.
Ну, сколько будет...
Писал эфир 2 часа, потом сбрасывал в разных форматах.
МП3 57мб
WAV 115 мб
GSM (расширение файла тоже WAV) 11мб
AIFF 115мб
Мне просто интересно, никто не ответил однозначно кто и как пишет эфир...
Ведь первые места занимают, и отчеты с записями отсылают... Или здесь такие не читают этот форум...?
И почему TR4W пишет абракадабру ? Всего 2-6 секунд, и все! Хотя писал и 20мин и 10мин...
В файле какие-то обрывки звуков.
работая в Кубках РФ и Чемпионатах РФ за 4 часа тура у меня в MP3 - 48 мБ.
но в настройках CNTRL - J
MP3 битрэйды я ставлю 16 ! этого качества вполне хватает, если битрэйды поставить еще меньше то качество записи у меня страдало !
Александр, так пишет сам TR4W или другая программа?
Я же говорю, у меня логгер не пишет правильно...
подскажите, существует ли конфиг для UBA PSK63 Prefix Contest? на сайт у ur7qm не нашлось, в гугле тоже.
Всех с Новым Годом и Рождеством. Не могу вспомнить как происходит и что нужно прописать для захвата номера. Попытка через поисковик не увенчалась успехом. Подскажите, люди добрые ...
Попробуйте загрузить исходный , "большой" файл МР3 , в любой аудио-редактор и переписать , в МР3 , его через него.Столкнулся с тем , что многие редакторы не имеют возможности быставить бит-рейт 16 и меньше , при перезаписи. Помочь может " зарезание" спектра , при высоком ( более 16 ) бит -рейте, на пример , до 6-8 кгц ожидаемого на выходе файла. При этом объем полученного файла заметно меньше , даже при бит-рейтах более 16.
У меня все проставлено в tr4w, но она не пишет... Вернее пишет, но всего 2-6 секунд, и непонятно что...
Видимо, как писали, к Win7 не подходит, Я пытался запустить от имени администратора под WinXP, результат тот же.
Ну, вот нашел в Audacity режим экспорта файла GSM, он записывает файл самый короткий, в 5 раз короче чем MP3.
Но хотелось бы в штатной программе писать... Прочему TR4W не пишет не знаю...
Никогда не работал (почти) в телетайпе.
Но мне кажется надо искать захват номера в самой программе MMTTY. Но насколько помню там этого нет.
Судьи в таком "сотовом" формате файлы не принимают. Так что -желательно в mp3.
Под "семеркой" писать не будет.
Вот попробуйте такую программу.
Называется - svrecorder.
Насколько помню, принимают. Но есть другой момент. Файл большой. И уже может не принять сайт загрузки.
[QUOTE=UI7F;1195745] Дело в том, что итоговый файл идет с расширением .wav.[/ QUOTE]
Меня всегда удивляли люди , идущие своим удивительным путём. Протопать 50 км вместо трехсот метров. Ага.
Без разницы. Хотите писать в wav, пишите.
Но попробую сделать еще один шаг. Щас найду русскую svrecorder.
Кину сюда. Если не устроит - как говориться - флаг в руки.
Поискал я Вашу программу начал скачивать.........
Или я неграмотный(?) или что0то не так - мне столько г.... накидало в компьютер, еле повыкидывал, и то, не уверен...
Вместе с SMrecjrd-ером, накидало всяких причиндал, которые мне и даром не нужны. Запустил, а он опять лезет в Интернет!!!??? Зачем так?
Я тогда пойду за 50 км.
Еще раз спрашиваю - 11мб за 2 часа это много? или пойдет?
Пойдет.
48 метров за кубок - это пойдет.
У меня в МП3 получалось 17 метров за 4 часа.
Я вообще пишу все тесты. Даже CQ WW :)
Там длинновато получится.
Попробую найти программу сейчас :)
А программа называется Step Vouce Recorder. Это совсем не то что вы скачивали.
Можно судить по первым буквам.
Сейчас программа платная . Так как обновленная.
Более старая версия руссофицированна и бесплатная.
Если что, то завтра с утречка закину . В связи с тем, что программа
находится на другом ноуте.
Удалил в loge QSO. Где прописано: вернуть номер на один назад?
[QUOTE=R8TR;1195722]Никогда не работал (почти) в телетайпе.
О каком захвате номера идет речь? Если при работе в сети, то описано в "Руководстве пользователя". Если в TR4W+MMTTY, то здесь номер захватить нельзя, только последний позывной в стеке.
В своё время эту програмку рекомендовал Роман UR0MC
Вложение 155417
А по поводу пишущей DLLки для TR4W уже много писалось ...
Не хочет она работать от 7ки и выше ...
Пробовал в программу подсовывать равнозначные от HRD или 5mc , отвергает по полной ...
Я уже приспособился :)
как вариант записывать на MP3 аудиоплеер, или диктофон. У большинства есть функция записи через USB в онлайн режиме. Нет сейчас под рукой такого девайса, а то бы показал что и как. Потом как с обычного внешнего накопителя можно скинуть на комп, ну и сжать до нужных размеров.
Исходник я брал RecAll Pro v.1.6 отсюда , в коментах всё есть :)
Лучше поставить её правильно ...
Просто приложил свой .exe файл ...
Попробуйте ... если что не так я не виноват :) , но у меня работает :)
правильно распакованный файл потом выглядит так ...
Вложение 155420
Конечно, можно. Сейчас как раз работаю над модулем для YL-ARCK-YL контеста, где множители - женские радиостанции. Закончу работу, поделюсь. Секретов у меня нет. ;-)
Но, к сожалению, арсенал инструментов для создания модулей в программе не всегда достаточен, чтобы полностью реализовать ими Положение учредителей контеста. Поэтому, или работаю с учредителями, или что-то приходится участнику делать вручную.
RecallPRo МП-3 не хочет поддерживать, работает только wav
Перед НГ ,за одним столом и рюмкой чая :) , просил помощь в проблемке начальника программистов агенства Reuters ...
Он сразу назвал сумму ... от 10 до 15 тысяч местных ...
Так что уж лучше среди своих :)
внесу свои пять копеек - кряк для проги RecAllPro который в папке замудренный. Нашел ключик , проверил , работает.
При регистрации вводим : Name - SezginMutluYalova , s/n - 98D8C9991 . Пользуйтесь...
Коллеги! Подскажите, как в v.4.243 избавиться от QSO B4. Что-то никак не выходит.
Вопрос закрыт. Почему-то посчитал, что AUTO DUPE ENABLE должно быть TRUE, а на самом деле FALSE
Только собрался ответить......:p-up:
Вложение 155453
Вот файл.
Раньше не мог. Авария была на работе.
Я не знаю как работает в "семерке". Но попробовать стОит.
Файл который постил раньше в "семерке " работает.
Провел запись за 4 часа Кубка РФ, получилось 14,6 мБ
Здравствуйте .
Возможно кому-то будет интересна некоторая статистика о применении
различных контест логгеров в CQ WW 2015 от Tom Schaefer NY4I.
Публикуется с разрешения автора.
---------- Пересылаемое письмо ----------
От: Thomas Schaefer <thomasmschaefer@gmail.com>
К: TR4WSUPPORT <TR4W-SUPPORT@googlegroups.com>
А также к:
Время создания: Tue, 26 Jan 2016 22:45:36 -0500
Тема: Log Usage Stats
Прикрепленные файлы: <none>
Hello all,
I had a bit of free time and needed to do some Perl programming so I crunched some data.
You may know that CQ puts all the submitted logs for WW (except checklogs) on their website.
I grabbed the logs and using the Created-by Cabrillo field, I determine how many entries are using the various logging programs.
Here are the stats for 2015
N1MM (3458 Phone + 3160 CW)
WinTest (565 Phone + 617 CW)
TR4W (382 Phone + 546 CW)
N3JFP (497 Phone + 215 CW)
WriteLog (237 Phone + 259 CW)
So, if anyone working on this project ever doubts it is used, the data tells us that at least 546 stations are using the product in CQ WW CW.
I never expected to come close to N1MM but I was pleasantly surprised that we had more users that WriteLog.
I can put this into spreadsheets to get some percentages but I wanted to share this info so you all know we do indeed have a nice little user base.
Here is the breakdown of the different TR4W versions in use and the number.
2015 Phone
TR4W v.4.053 beta [RUS] 1
TR4W v.4.154 [RUS] 2
TR4W v.4.167 [CZE] 1
TR4W v.4.180 [RUS] 1
TR4W v.4.186 2
TR4W v.4.187 1
TR4W v.4.187 [RUS] 1
TR4W v.4.218 1
TR4W v.4.218 [CZE] 1
TR4W v.4.218 [RUS] 3
TR4W v.4.229 [CZE] 7
TR4W v.4.229 [RUS] 28
TR4W v.4.230e 2
TR4W v.4.231 1
TR4W v.4.234 1
TR4W v.4.234f 1
TR4W v.4.237 2
TR4W v.4.239 3
TR4W v.4.243 5
TR4W v.4.243 [ESP] 2
TR4W v.4.243 [MNG] 1
TR4W v.4.243 [ROM] 3
TR4W v.4.243 [RUS] 127
TR4W v.4.243 [SER] 1
TR4W v.4.244 [CZE] 5
TR4W v.4.244e [CZE] 8
TR4W v.4.246 9
TR4W v.4.247 1
TR4W v.4.248 48
TR4W v.4.31.0 1
TR4W v.4.33.0 1
TR4W v.4.34.1 1
TR4W v.4.34.5 1
TR4W v.4.34.6 4
TR4W v.4.35.0 1
TR4W v.4.36.1 1
TR4W v.4.36.2 3
TR4W v.4.37.0 9
TR4W v.4.38.0 15
TR4W v.4.38.2 1
TR4W v.4.38.3 1
TR4W v.4.39.0 12
TR4W v.4.39.1 1
TR4W v.4.40.0 8
TR4W v.4.41.0 41
TR4W v.4.42.1 10
TR4W v.4.42.3 1
2015 CW
TR4W V.4.243 [RUS] 1
TR4W v.4.104 beta 1
TR4W v.4.133 1
TR4W v.4.154 [RUS] 1
TR4W v.4.186 2
TR4W v.4.187 1
TR4W v.4.187 [CZE] 1
TR4W v.4.187 [RUS] 4
TR4W v.4.206 1
TR4W v.4.218 1
TR4W v.4.218 [RUS] 5
TR4W v.4.221 1
TR4W v.4.229 [CZE] 14
TR4W v.4.229 [RUS] 37
TR4W v.4.229 [SER] 1
TR4W v.4.230e 4
TR4W v.4.231 1
TR4W v.4.232f 2
TR4W v.4.234 1
TR4W v.4.234f 1
TR4W v.4.237 2
TR4W v.4.239 5
TR4W v.4.241 1
TR4W v.4.243 3
TR4W v.4.243 [ROM] 1
TR4W v.4.243 [RUS] 197
TR4W v.4.243 [RUS] ARRL SEKTION: DX 1
TR4W v.4.243[RUS] 1
TR4W v.4.244 [CZE] 21
TR4W v.4.244c 1
TR4W v.4.244c_mmtty 1
TR4W v.4.244e [CZE] 7
TR4W v.4.246 10
TR4W v.4.247 7
TR4W v.4.248 51
TR4W v.4.248-wrtc2014 1
TR4W v.4.31.0 1
TR4W v.4.32.0 1
TR4W v.4.34.2 1
TR4W v.4.34.6 8
TR4W v.4.35.0 4
TR4W v.4.36.1 1
TR4W v.4.36.2 3
TR4W v.4.37.0 6
TR4W v.4.37.9 1
TR4W v.4.38.0 16
TR4W v.4.38.2 1
TR4W v.4.39.0 19
TR4W v.4.40.0 11
TR4W v.4.41.0 27
TR4W v.4.41.6 1
TR4W v.4.42.1 1
TR4W v.4.42.8 1
TR4W v.4.43.00 3
TR4W v.4.43.01 42
TR4W v.4.43.4 2
Regards,
Tom Schaefer NY4I
Добрый день!
У меня TR4W v.4.243 [RUS]. Сижу сейчас готовлюсь к REF CONTESTу... Редактирую файл cluster_commands. При перечислении в команде заморских фр.территорий получается длинная команда и при её активации TR4W просто закрывается...
Команды для R7AB AR-Cluster v.6
Я уже убрал самые редкие территории, осталась команда set/dx/filter Cty=[F,TK,FK,FO,FW,FR,FH,FG,FJ,FM,FY]
Это максимальное количество, при котором не выбрасывает из TR4W.
Но надо еще добавить and spottercty=[UA,UA9] - чтоб не сыпало ненужные споты со всего мира и
and band=[20,15,10] (для ночи band=[80,40,20] ) - чтоб небыло WARCев,
т.е. хотелось бы полную команду
set/dx/filter band=[80,40,20] and spottercty=[UA,UA9] and Cty=[F,TK,FK,FO,FW,FR,FH,FG,FJ,FM,FY,FP]
Но при попытке ее ввести выкидывает... Может кто уже решил такую проблему?
P.S. если в последней команде оставить только 4 префикса, то работает нормально, но при этом можно упустить самых DX:s7:
Спасибо за подсказку про VE7CC.
Скачал, больше 2 часов ковыряюсь с ней, вроде хорошая, но надо получше с ней разобраться... Пока в тесте буду по-старинке работать, а VE7CC запущу для обзора фр.территорий, буду там подсматривать:s7:
Но все-таки хотелось бы разобраться и устранить глюк в TR4W...
Статистика показала, что многие пользуются версиями программы TR4W с интерфейсом на русском языке. Поэтому группа поддержки в лице ее шефа Howie N4AF решила заняться новой такой версией на базе последних. Но с момента выпуска русской версии прошло более трех лет и нужно обновить соответствующие файлы. Добавились некоторые команды. Поэтому нужна корректировка и дополнение файлов tr4w_consts_rus.pas и commands_help_rus.ini. Конкретно - нужна помощь в переводе с английского на русский язык. К работе уже подключился Ильсур R8TR (TKS!), не откажемся и от других предложений. Работы не так много. А если найдется программист, владеющий Delphi, то можно будет решать проблемы не только с новыми версиями на русском языке, но и с "застывшей" на одном месте версией TR4W+MMTTY.
Желающие помочь могут связаться со мной в личку.
"А в ответ - тишина" В.Высоцкий
Пришлось с Ильсуром R8TR справляться своими силами.
Как результат, на базе последней версии 4.45.0 программы TR4W вышла в свет новая версия с русскоязычным интерфейсом.
Скачать можно здесь:
http://tr4w.net/4.44/tr4w_setup_4_45.0_rus.exe
TKS N4AF и R8TR
не работает ссылка...
The page you are looking for cannot be found.
Similar results are provided below, or you can try another search
Search site
To find the missing content, try these steps:
Visit the domain home page
Reload this page
Search for the missing content with the search box above
Вот такая беда получается
Вложение 157168
Всё, нашёл... Надо заходить и скачивать вот отсюда:
Index of /4.45/
Или отсюда
Странно, а у меня не работает...
После нескольких танцев с бубнами вокруг этой команды заметил, что выполнение этой команды зависит от её общей длины.
Так, если на 4-х префиксах работает, а на 5 нет, то стоит убрать один какой-то диапазон, к примеру оставить [40,20], то можно прописать уже 5 префиксов
Привет Владислав!
Посмотри мои изыскания чуть ниже, пост #782. В конце-концов я в тесте оставил самую последнюю длиннющую команду -
и переключал бенды 10-15-20 и 20-40-80. Выкидывало, но бенды переключались, так что видимо до отключения команда успевала уходить на сервер. А на сервере помнят мои настройки, пока я не пошлю другую команду или командой не сброшу настройки.
Поддерживаю этот вопрос...
Уж больно заманчиво....для собирания множителей
Но ответ только в личку ra3dh@mail.ru, т.к., скорей всего, он сильно засекречен:ph34r:
Не все сразу, парни. Я и так "достал" группу поддержки своими вопросами и просьбами. Несколько вопросов поставлено в очередь на разработку. Поставим и этот. Плохо, что никто не откликнулся на просьбу о помощи в переводах. Пришлось нам с Ильсуром R8TR корпеть самим. Но сделали. По нашей просьбе исправлена в версии 4.45.1 ошибка ввода QTC в WAEDC, вышла в свет новая версия TR4W+MMTTY на базе 4.45.0. Дело двигается. И сразу отвечу насчет "воплей" антивирусника. Интересно какой? Нет на сайте никаких вирусов. Можете скачивать смело. B если антивирусник обновляется регулярно и есть опция отправки подозрительных файлов на исследование, отправляйте. Разберутся и в следующий раз "воплей" не будет. Сталкивался уже с таким.
Удачи.
Этот вопрос как проблема для решения записан в декабре прошлого года NY4I :
https://github.com/n4af/TR4W/issues/59
Но находится без движения. Был бы у нас свой программист...
Спасибо Валерий!
Жаль, конечно!
А можешь ответить или здесь, или в личку, каким макаром, к примеру, в контест-логере IARUHF, позывные залетают из DX кластера в окно Бэндмап при установленном фильтре, к примеру, set/dx/filter band=[20,40,15] and spottercty=[UA,UA9] and Cty=[UA,UR,UN,EU] в кластере r7ab.73.ru
При этом использую переделанный файл cty.dat с реальными полными позывными только членов клуба, удалив все остальные страны и континенты.
Так нет, всё равно залетают позывные не из моего списка, да ещё и с обозначенными зонами, хотя этих зон нигде в данной папке TR4W нет.
Такое очучение что есть ещё какой то посредник!.....
Не знаю, верно ли всё и понятно прописал, но хотелось бы понять саму последовательность прохода позывного от DX кластера через какие-то фильтры и ещё чего-то...... до Бэндмапа
В прошлом году такой эксперимент с cty.dat я тоже делал, когда возник вопрос с неправильным определением зоны ITU для R4N. И тоже коррекция cty.dat ничего не дала. Пришлось обратиться в группу поддержки и исправление зоны было сделано в самой программе в версии 4.41.4. Кстати, о необходимости коррекции в таком случае именно в самой программе подтвердил мне и автор cty.dat Jim AD1C. Отдельные позывные, которые находятся вне общепринятой зоны, Jim помещает в в cty.dat с нужными значениями,
но это должен быть весьма активный участник контестов.
Приветствую всех.
Да, вопрос заполнения бэндмэпа, другими мультами кроме стран, остро стоит в нашем любимом логе.
Вот уже и после ARRL раздаются мысли у тестовиков, что надо переходить на другие логи где нет такой проблемы.
Две мысли по-поводу использования DX Clusters.
Испробовав варианты фильтрации инфо, в том числе и в R7AB, я остановился на VE7CC.
Об этом уже упоминал R8TR.
Ну о преимуществах графического интерфейса говорить нечего-это огромный плюс.
Фильтрация настраивается установкой "галочек" и вводом подтверждения.
Я делаю так.
Перед тестом через CC USER своим позывным захожу на VE7CC и лёгким движением мыши делаю фильтр или фильтра. Действие фильтра можно увидеть сразу, были бы только необходимые станции на необходимых диапазонах.:s7:
Фильтр настроен-выхожу из проги(два клиента под одним логином программа не принимает)
Запускаю TR4W, там уже автоматом запускается VE7CC кластер под моим логином. А фильтр уже настроен!
И что самое интересное. Если нужно изменить фильтр во время теста нет необходимости перезапускать сам лог.
А делаю так. Во время теста закрываешь окно кластера. Запускаешь Ve7cc CC user под своим логином, ставишь или убираешь галочки в окошках и быстро уходишь из программы. Не забывайте проводить QSO - тест то продолжается!
В логе опять открываешь окно DX Cluster - и вперёд! Продолжаешь работать в тесте , но уже с новым фильтром.
Я делаю ПринтСкрины настроек фильтров и храню их, что бы не забывались.:s7:
Успехов всем. Буду рад если кому помог.
С праздником!
Николай, привет... С праздником!!!
Все можно делать проще...
1. Запускаешь CC USER
2. Настраиваешь фильтра
3. На CC USER во вкладке Configurations -> Ports/Logging Programm включаешь Telnet и Use port 7000
Теперь CC USER работает как Telnet Server с портом 7000
4. Запускаешь TR4W
5. Настраиваешь в окне DX Clusters прием спотов с адреса 127.0.0.1 порт 7000 (он первый в меню выбора серверов)
И ничего не надо включать/выключать... CC USER отдаст фильтрованные споты для TR4W
Фильтра можно менять на ходу в CC USER ничего не отключая
Ну как то так...
P.S. Мы на коллективке раздаем споты по сети ... на других компах надо указать IP компа на котором установлен CC USER и порт 7000
А кстати, никто не пробовал такой вариант? У меня не хватает времени, чтобы проверить, но может это сохранилось еще со времен N6TR?
Объясняю.
Все файлы подсказок мы обычно храним в initial.ex, так вот множители из этого файла в bandmap точно не отображаются...
Зато можно использовать более распространенный файл SCP. Как правило с сайте supercheckpartial.com качается файл только с позывными, но формат этого файла подразумевает там хранение и штатов (областей), имен, и даже любимой скорости приема CW.. В TR4W можно выбрать что подсказку брать из поля такого-то в TRMASTER.DTA
Может тогда оттуда будут множители попадать в бендмап?
Нет ли у кого желания проверить. Взять любой TRMASTER.DTA загрузить туда ну пусть области России, ну как RDXC не за горами:-) и проверить будут ли они висеть мультами в бендпаме?
Может правда кто уже пробовал так и не получил результата?
Ну тоже сообщите... мучиться не будем :-)
Тимофей
По Ctrl-J
В поле INITIAL EXCHANGE можно выбрать поле TRMASTER.DTA например USER1, если там хранится область, например.
И посмотреть попадает ли это в бендмап?
Да, Сергей, приветствую.
Ещё когда Дмитрий поддерживал этот лог, я, да думаю и многие так же, с его подачи использовали порт 7000 с РеверсБэконом.
И вот во время тэстов вдруг отваливался или происходила какая-то блокировка РеверсБэкона, ну по крайней мере у меня было такое не раз.
В этом случае происходила блокировка самого лога и приходилось тупо его перегружать.:s9:
Поэтому я для себя решил не привязывать Телнет и порт к логу, а был рад использовать VE7CC.
HI!
Получалось ли с Flex-6500 связать Лог?
Так для RDXC уже всё реализовано.
Я всегда работаю с самыми последними релизами лога.
И вот начиная с версии TR4W 4.43.1 прямо в корневом каталоге появился новый файл rfobl.dat.
Он представляет собой файл cty с подробной информацией об областях России.
И пожалуйста, в RDXC, в бэндмэпе показывает области как мульты.
Посмотрел внимательно мою 3К 3О 3Q область- явно нужно корректировать и дополнять новыми префиксами и позывными.
Наверное и по другим областям так же нужны дополнения и корректировки. Видимо UR7QM подскажет куда отправлять корректировки или AD1C или в команду поддержки лога.
Вот наверное, например для того же ARRL должен быть такой подход, но в программе должна присутствовать ссылка на такие файлы.
К стати появилась уже и новая русская версия благодаря стараниям UR7QM и R8TR
Index of /4.46/
И в ней так же необходимый файл для RDXC имеется.
Такой файл rfobl.dat есть но попробуйте найти UA2F, R2F, UA2K
Извиняюсь, в программе подставляет КА, а по поиску в файле через ctrl + F не ищет.
Берем хелп. Вкуриваем :)
Как вариант , для слежения за мультами.
Может быть не совсем айс. Но перед тестом идут "объявы" о экспедициях.
Можно забить позывные - будут отсвечивать.
"Оповещение о приходе спота
Если кто-либо проспотит вашу станцию и в DX кластере появится спот с вашим позывным, то такой спот в окне DX Cluster будет выделен желтым цветом. Дополнительно будет подан звуковой сигнал из динамика компьютера. Таким же образом можно отслеживать появления в DX кластере спотов и на другие станции. Для этого нужно создать текстовый файл DXCLUSTER_ALERT_LIST.TXT со списком позывных отслеживаемых станций и поместить его в директорию TR4W."
Владислав, у меня на рабочем, не используемом для радиолюбительства компьютере то же самое, выскакивает сообщение об ошибке TR4W и программа закрывается. Но я позднее сел за другой компьютер, в котором я веду TR4W log с трансивером TS-590s, где подключен CAT - все работает нормально. И диапазоны переключаются от радио TS-590s и в ручную переключаются диапазоны по alt V/B как в трансивере так и в журнале синхронно. Я сначала переключал диапазоны кнопками с трансивера - в log e диапазоны следуют трансиверным. Потом стал переключать через alt - трансивер переключается синхронно с log ом. Проблема мне кажется либо в том, что первый компьютер без трансивера и CAT, либо у меня немного разные компьютеры. Хотя оба PC примерно одного класса: два ядра, 3 ГГц, на обоих стоит Windows XP SP3 из одного и того же дистрибутива.
К стати, в предыдущей версии 4.45 rus такой проблемы нет и даже без трансивера, идет переключение диапазонов по alt v/b
надо переходить на гаванские сигары :)
Вопрос ?
Как сделать чёрный список ... , а то появилось несколько лжепатриотов которым хочется 99 передать ...
чтоб автоматом посылало ...
Вообще-то я хочу проверить следующее:
- есть клубный контест.
- в нём за QSO с членами клуба даётся много очков
- хочется загрузить список этих членов в какой-либо файл, чтобы в карту диапазона из кластера залетали только позывные из этого списка
- всё-ё-ё-ё!
Т.е. алгоритм прохождение нужного позывного должно быть таким:
- скиммер>кластер>фильтр кластера>сравнение из заданного списка и пропущенного после фильтра кластера позывных> если есть совпадение, то такой позывной залетает на карту диапазона.
Так вот проблема в отсутствии программки которая-бы сравнивала позывные из кластера с заданным списком.
Куда в последних версиях пропала команда
TAIL END KEY ?
Глючная конфигурация ALT-P "O"
TAIL END CW MESSAGE
или прописывание ручками обеих команд в файле конфигурации приводит к появлению сообщения об ошибке при загрузке софта.
Похоже, теилендинг не в фаворе у нынешних правообладателей кода.
Я тоже заметил это, но гораздо ранее, спросил Валерия UR7QM.
На что он мне ответил :
Спасибо за письмо. Буквально месяц назад я обратил внимание группы сопровождения программы
на неработоспособность данной команды. Мне пояснили, что TAIL END KEY давно удалена.
Поэтому, чтобы не смущать пользователей в версии 4.41.5 строка с этой командой
в Ctrl+J была удалена. Лист изменений в программе: http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html .
Я так толком и не понял, кто ее удалил и когда. Возможно, что это сделал еще автор
программы UA4WLI. Попробуйте скачать его последние версии 4.243rus или 4.248 и проверить
в них. Скачать их можно у меня на сайте
Рабочие версии программы - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
Удалили...
Вложение 158724
А чего там проверять :) в 248 есть такая буква в этом слове ...:)
Вот только работает или нет ... я не в курсе ... Не пользуюсь
И зачем напоминать о болячках :) Правда только какой то оттенок зелёного :) , но всё же ...
В мало-мальском серьёзном тесте просто не успеешь за бегущей строкой , а уж что посолиднее то вооооооще швах ...
Хотя , если второй монитор под под кластер то да ...
Эт я скосячил написав ... Я то ждал заветного мульта на бендмапе ... А оно вон как :)
Приветствую!
По сообщению Howie N4AF эта команда была удалена из программы как мало используемая, начиная
с версии 4.35.1. Я понял его так. А начиная с версии 4.41.5 была удалена из окна Alt+P O и строка с этой командой.
Соответственно, удалилась и строка в окне команд Ctrl+J.
Раньше никогда не подсматривал во время контеста в кластеры. В UBA решил попробовать с кластером. Порекомендуйте, к какому подключится? Адресов очень много. В UR5EQF логе постоянно пользуюсь в "повседневке" PI4CC.
ve7cc.net:23
только он , по умолчанию , будет сыпать споты от DXSummit.fi
что бы сыпали споты и от RBN в командной строке нужно набрать set/skimmer ну и тыркнуть в кнопку send
также можно и шведов поиметь sk3w.se:7300
Вышла в свет последняя рабочая версия программы TR4W 4.47.0.
На ее базе выложена последняя версия с русскоязычным интерфейсом 4.47.0_rus
Скачать нужную версию можно здесь:
TR4W Logger или Рабочие версии программы - Сайт UR7QM
С листом последних изменений можно ознакомиться здесь:
здесь меня послали
Вложение 159320
А здесь взял программу
Вложение 159321
Установил.
Запускаю- антивирус заблокировал.
Плюс предложил перезагрузку с проверкой всего компа.
Я очень рад.
Ранее ВЫ писали- не обращайте внимание там все нормально .
Результат обратный -антивирусы нашли вирус после установки проги.
Сейчас занимаюсь чисткой компа
P.S. Доверяй но проверяй
В файле TR4W.exe
Вложение 159325
Учитывая ранний опыт я отказался выполнить нижнюю строчку.
Вложение 159326
В любом антивирусе есть функция "исключение".
Т.е. вы прописываете что данной программе можно доверять и прописываете сайт куда можно зайти.
В итоге антивирус будет относиться к данной программе положительно :)
Как второй вариант - нужно отправить "отцам основателям" антивируса сообщение , дабы они проверив файл могли сказать - есть вирус или нет
в "подозрительном" файле.
Антивирус - он работает не только на поиск вируса, но и непонятные для его "ума" файлы.
Блокирует их - и никакими коврижками его не запустишь :)
Николай, насколько я понимаю - FileRepSnxclass - это не вирус, а Potentially Unwanted Program (потенциально нежелательная программа). То есть никаких вирусов антивирус не нашёл, но эвристический анализатор показывает, что потенциально программа может сделать что-то нехорошее. Простым языком - антивирусник просто принимает превентивные меры если ему что-то показалось подозрительным. Если при проверке несколькими другими антивирусными утилитами этот файл окажется чист - можно в Авасте внести его как "исключение", т.е. как "ложная тревога".
А начинающему осваивать прогу можно сюда с вопросами или сначала надо проштудировать все 800 страниц ветки? :s7:
Для начала чтобы четко и ясно задавать вопросы и дополнять их скриншотами, прошу подсказать, какими клавишами делается скриншот и как вы сюда в ветку все это вставляете в т.ч. и фотографии. Думал дочь поможет в этом, но ее подсказка не сработала. В добавок еще надо осваивать и азы компьютерной грамотности....:s7:
В семёрке это называется *ножницы*
они находятся в стандартных программах
в общем меню
Вложение 159346
А вот азы :) нужно и надо :)
а в этой теме http://forum.qrz.ru/18-test-zona/29671-test.html Вы можете пробовать всё что у вас получилось :)
Вложение 159353
там находите откуда и что и жмёте на добавить ...
Расскажите, и как, сложно научиться? Я как-то лишь положил пальцы трудовые, мозолястые на клавиатуру:s12:.....
И понял, что премудрость сию мне не осилить, ну не растопырятся у меня пальцы правильно.
А дело-то нужное, покаааааааааааа сейчас одним пальцем все буквицы найдешь, а на другой стороне человек может Чемпион, может некогда ему ждать меня:stud:
Может не всё безнадёжно, может попробовать, Вы вон, я гляжу не в самом свежем юном возрасте учиться взялись и научились.
Оффтоп.
Я как раз и начал в вашем юном возрасте...:s7: На работе надо было готовить документы а к машинистке не побегаешь. Поставили мне на работе СОЛО НА КЛАВИАТУРЕ и я каждый день в течении 3-4 мес. стучал понемногу. И пошло.... Правда могу только буквы и цифры на другие регистры не обращал внимание, а теперь жалею. Надо освоить и верхний ряд F1-F12, а лучше освоить азы компьютерной грамотности то, что мне не хватает. Надоело ребят постоянно просить, что и как....:s7:
Сергей, толщина пальце не имеет никакого значения:ха-ха:
У меня тоже не спички.....
Ведь ты же бъёшь не всеми пальцами а одним.
Да и изначальное положение пальцев над клавиатурой - чуть чуть касающиеся...
Нет, только эта ветка о TR4W.
Помогите!
Между строк ADIF и Саbrillo
появилась строка CSV
КАК ее удалить?
Наверое она мне постоянно закрывала
TR4W
Помогите!
КАК ее удалить?
TR4W
Ильсур !
Спасибо дорогой !
У меня стояла на основном компе
тоже какая то 4.45
А на другом 4.248
Может быть они конфликтовали между собой
и у меня отключало TR4W
Если в окне заноса позывного стоял хоть один
знак, то программу не отключало.
С Василием Кравец меня связывала старая
дружба, когда я тоже имел только UA4-095-1
День добрый! Устанавливаем обновленныйx модуль от UR7QM для соревнованxий "Шестая рота" 2013 года в корневую папку TR4W, после установки при запуске установленного файла конфигурации выдает ошибку (файл во вложении). В чем может быть проблема?Вложение 159572
Скорее всего вы сами прописали неправильную команду.
Не стыкуется.
Из за этого dvk имеет проблему.
Потому как DVK не может стоять под девятой строкой.
Еще вариант.
У вас версия 4.45 , а вы ставите файл для старой версии.
С dvk много нововведений произошло с тех времен.
Можно глянуть по ctrL-j :)
Такие модули желательно устанавливать в папку Custom Configs. А насчет ошибки - после запуска программы откройте команды конфигурации и проверьте строку команды DVK ENABLE. Скорее всего у Вас стоит значение TRUE. Измените на FALSE и сообщение об ошибке должно будет не высвечиваться. Или в модуле Валерия UR7QM можно в девятой строке изменить значение DVK ENABLE на TRUE, если у Вас DVK постоянно используется.
Спасибо, но это не прояснило проблему. Как установить этот обновленный модуль по п.2 Положение соревнования Мемориал "Шестая рота" в tr4w?
Скачал и посмотрел.
Модуль с сайта предназначен для старых версий. Как вариант - 243 версия.
Плюс - антивирус ругается на ехе файл :)
P.S.
Решил попробовать другой вариант.
Скачал более позднюю версию 2011 года. Всё открывается нормально.
И таки да. Тест уже прошел. Какие интересы у вас с этим логом?
В принципе я TR4W не пользуюсь, поставил так, для "галочки"... :s10: Помню некоторые особенности программы еще по работе с N6TR. Cпециально сейчас попробовал инсталлировать указанный модуль. Посмотрел, вроде все работает корректно. Версия 4.45.0 rus.
П.2 Положения - это какой конкретно пункт? О чем разговор? Так и тест-то уже прошел!
Проверил сейчас и в версии 4.47.0. Все работает как положено, связи записывает, очки начисляет. В чем именно проблема была?
Запутался
Как из лога настроить отправку на cqcontest ?
Подскажите начинающему. Вчера отработал в контесте Nauryz DX..... Сейчас делаю Кабрилу. В шапке в строке contest стоит general qso. А что это такое за general qso? Его что надо стереть и пропечатать название теста? Спасибо.
А прочитать сопроводительный файл readme.txt, который есть в КАЖДОМ модуле, слабо? :s7:
А там написано: "Отчет в формате Cabrillo формируется обычным способом.
В строке CONTEST следует заменить название GENERAL QSO на NAURYZ DX. Очки и множители считаются правильно согласно Положению."
Коллеги! Есть просьба к тем, кто работает с версией 4.43.7 и выше до последней. Посмотрите, пожалуйста, переключает ли САТ моду CW/SSB через Alt+M c проги на трансивер и наоборот, ручное переключение с трансивера на прогу. У моего Kenwood TS-570DG переключение моды с проги на трансивер нет, с трансивера на прогу - есть.
Не сочтите за труд и сообщите здесь или в личку ur73qm@mail.ru тип трансивера и результат. Нужно для некоторой статистики и передачи бага в группу сопровождения. До версии 4.43.5 замечаний не было.
Подскажите пожалуйста где искать "кнопку" на включение информации об азимуте корреспондента. Использую русскую версию TR4W.
Вначале пропишите ваш локатор
Вложение 160150
затем лог будет сам казать азимут растояние
Более я ничего не включаю
Вложение 160152
Вложение 160154
А от меня и азимут другой и дальше :)
P.S. Уже подсказали про GRID ..., но и не забывайте перезагрузить программу ...
Обновил TR4W до 4.47.0. Для RDXC надо файл конфигурации. Может кто свой подкинет? Вопрос стоит работать в RDXC или нет.
И еще неприятный момент. В режиме CQ - вношу позывной корреспондента, нажимаю ENTER, позывной улетает в лог с одновременной передачей вот такого текста: XX0XXX 599SA TU RX4CD TEST K. А когда принять рапорт и внести его в нижнее поле?
Считаю, что первая передача должна иметь вид :XX0XXX ur599 SA KN. Далее корреспондент передает свой контрольный номер, который я вношу в нижнее поле и, по окончании его передачи, нажатием на ENTER сохраняю связь и передаю:CFM TU TEST RX4CD K. Как это все вписать и куда? Пытался через ALT+P, но видно не там.
CTRL-J ищите 129 строку LOG WITH SINGLE ENTER. Делаете его FALSE.
Кстати, эту строку изменили вы сам. Изначально в программе этот момент отключен (работа по одному нажатию)
Так то нужно и остальные строчки посмотреть и изменить под себя.
Справа есть русская трактовка что, как и зачем.
Как вариант - В папке TR4W есть папка SETTING.
В этой папке валяется файл c расширением INI.
Но этот вариант для тех кто знает что с ним делать.
Публика не оценит данного творчества.
Нужно полеХше их делать. В смысле - макросы.
И дальше работаете в RusDXC :)
Никто не запрещает жать "Esc" сразу после "ТУ" :)
И тогда позывной просто не доходит.
Как вариант - для пайлапа можно в стрл-Й прописать "быстрое подтверждение" и тогда только через энной количество "ЕЕ" (как вариант "ТУ") будет
передаваться позывной :).
По поводу макросов - ну так - "на вкус и цвет..." (с) Ага :)
Хотя , если вы любите "ранить" - то можно обойтись без "CFM"
Вторая кнопка с CQ и TEST передается не всегда.
Чиста для скиммера прописана. Многие из них настроены именно на эти эти вещи :)
Такая же история :)
Правой рукой (указательный палец) давлю "ентер".
Левой рукой (безымянный палец) на "Еск" - Потому как - так проще. Для меня.
По Ф2 полный набор . И "СЩ" и "тест" и колл" - скиммер хавает на "УРА".
Когда зовут плохо - давлю на "Ф2" и сразу валят споты.
И так как их дофига - спотов правильных и в большем количестве обеспечивается на хорошем уровне.
Дык для этого есть короткое подтверждение. У меня кнопка рядом с энтером \. Дает просто TU. Ну или ESC для разнообразия чтоб руки не залеживались
Кстати, делайте выделения ползнаковыми паузами (^)в позывном и на слух и скиммерам легче.
Например RN4W по моему лучше так R^N^4W Только паузы между позывными тоже надо маленько удлиннить
Проверил 4.47.1 все работает и моду и диапазоны с клавы щелкает, но поймал странный глюк. Когда кликаю на спот трансивер переходит на частоту спота, но при этом включает сплит с передачей VFO B. Повторный двойной клик на спот возвращает передачу на VFO A .
Для чистоты эксперимента переставил начисто в пустой каталог. Глюк остался при переходу на 4,248 4,38 глюк не наблюдается
Откачусь однако
странно :( у меня не переключает ... бум рыть ...
P.S. 2 UR7QM ... Валерий поменяйте адрес скоринга в программе
Он уже давно с .NET ...
Вложение 160377
Олег , а трансивер какой?
У меня такое впечатление, что CAT в 4,47 у всех закосячен. Просто глюки разные на разных аппаратах. Я проверил всю линейку 450/950/2000 глюк один и тот же, который я описал.
Странно что глюк разный тогда. Я грешил, что при сборке накосячили. Попробуй по свежему в отдельный каталог поставить и там посмотреть глюк будет или нет.
На 4.38 тоже глюков нет. С нее сейчас и пикаю в попове потихоньку.
Сергей, а трансивер какой ?
Дело в том , что я поставил 4,47 рус и потом 4,47,1 глюк был одинаковый с VFO при кликании на спот в бэндмапе. Поставил 4,47,1 в отдельный каталог с нуля все настройки глюк остался. Проверил тут 4,248 глюка нет. Потом 4,38 тоже все ровно. На нем пока остановился
Самое то интересное, что глюк то должен быть повторяющимся, а тут он при одном и том же аппарате у нас с Олегом разный приколы.
Вот поэтому и нет глюка наверное, что TS590 :)
Прикол был в железе :)
поставил 4.47 русскую и поменял КОМпорт ...Хорошо что у меня их 3 железных :) Всё заработало ...
и диапазоны и моды с программы переключает ...:)
Олег, попробуй со спотами как я делал.
Порты у меня все железные :) Тут явно лишняя команда передавалась
Еще нюанс нашел.
Кликаю споты подряд на первом споте включается передача на VFO B. При клике на второй спот передача переключается на VFO A
Ага , включает второе VFO .. всё как у тебя :(
У меня используется USB интерфей RigExpert Standard, при установке для него ПО система сама прописывает виртуальные COM-порты. В моем случае получилось с 3-го по 6-ой. Сразу все заработало корректно, притом в компе стоит и настроены 5 разных логгеров. Естественно, что в один момент времени запускаю только один.
Просто подвисший порт был. Бывает такая бяка. Лечится полным обесточиванием системника.
Но вот с переключениями VFO по споту совсем как то намудрено.
Многоуважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста, версия TR4W v.4.243[RUS] дружит с Windows 7 максимальная?
Стояла Windows XP Prof. - никаких проблем не было. ОС слетела, в сервисном центре уговорили установить 7 винду и
с TR4W начались проблемы. К сожалению обнаружил это поздно,поэтому вынужден пропустить сегодня RDXC.
В принципе с 4,243 надо уже подновиться, но 4,47 рус проблемка с бэндмапом есть (описал выше), на yaesu во всяком случае точно.
To HB9RB
Олег,проблема такого порядка: прога загрузилась как обычно,на первый взгляд как будто бы все работает.
а потом чисто случайно обнаружил,что невозможно сделать отчет,при попытке открыть блокнот для редакции
пишет,что данный путь не существует. Затем еще обнаружил,что при загрузке проги на диске С не все папки присутствуют
которые были когда стояла Винда ХР. И уж окончательно меня добил след.момент: решил удалить ее и перезагрузить снова.
удалилась как обычно,перезагружаю,запускаю,а открывается со старыми установками. Удалял несколько раз,перекопал весь
комп.нигде никаких остатков не нашел,перезагружаю,запускаю - опять та же басня. Вот и остался у разбитого корыта. С комп.
я на" Вы" и посему не знаю,что делать.
Есть скрытая папка AppData там хвосты остаются в win7. Самый лучший вариант при установке поставить не в Program Files (x86), а в отдельную папку. Еще лучше если не на системном диске :)
тут придётся мириться ... Сам делаю так : вытаскиваю лог или на экран или копирую не на системный диск ...
системным является тот диск на котором стоит система , обычно это диск С :
Виктор , UA0DM правильно посоветовал поставить программу не на системный диск ... Снимает много вопросов ...
Эт я к тому что если Вы с компутером:) на Вы , то я не буду Вам советовать способы очистки реестра ...
Самый простой поставьте , что то типа CCleaner и прога сама всё ? сделает ...
Главное не отчаиваться :)
Если честно не припомню чтобы TR4w, что то писала в реестр. Все настройки лежат в папке settings в TR4w.ini. Попробуйте поискать этот файл на компе и удалить.
В AppData попадают как раз хвосты тех программ, которые ставились в Programm Files. Из других не системных папок вроде ничего не должно падать. У меня как раз такая проблема с банк-клиентом была, пока не поставил в другое место.
TR4W ведь в принципе можно и не устанавливать, а тупо перенести папку из другого компа.
Завтра проверю на Win8, чтоб уже не голословно
Вложение 160439
вот доказательства ... :)
Там жеж ниче нет в этом ключе и можно его тупо удалить. Он ссылается на папку последней инсталляции, я так понял.
Внимание провожу экскримент по ампутации ini файла из папки setting.
Результат.
Создается новый файл пустой. Я так понимаю, что после этого все окна лягут в кучу по центру.
To UR7QM
Валерий,спасибо огромное за дельный совет.Открыл от имени администратора и все стало на свои места.
Ребята,всем спасибо за советы. Конечно же попробую переустановить в другую папку или на диск D.
Еще раз всем большое спасибо!
вай-вай-вай!
Срочно нужен дельный совет от гуру
суть - походу накосячил с ID Computer в сети!
судя по логу, из 4х машин, задействованных в тесте, две имели одинаковый ID, но при этом относились к разным радио
теперь при создании кабрилы за RDXC весь лог поехал по .... "рельсам".
есть мысли - как то можно это победить ?
в наличии (под рукой) сейчас есть только одна машина с логом.
остальные три - на позиции
до позиции - ехать дооолго
а срок отправки отчетов вот-вот закончится
выручайте!
з.ы. да и вообще, - имеется ли функция "пересчитать весь лог", при условии переназначения ID компам по правильной схЭме?
Небольшой вопрос.
Кто использует программу TR4W с операционной системой Win-7 64 bit.
Нет ли проблем с телеграфным сигналом при передаче CW из программы TR4W?
И аналогичный вопрос для операционной системы Win-10 64 bit.
Александр, не верьте своим ушам! Под 7-кой (что 32, что 64) телеграфирует нормально. Все "глюки" только в прерываниях звуковой карты на динамик компьютера!
Жмите ALT+"=" и сильно не заморачивайтесь. На крайний случай, проконтролируйте монитор трансивера - в эфир выдается все то что прописали в макросах =)
Есть пара минусов:
1) (касается не только TR4W, а всего, что крутится под Виндоусами) - временами возникает задержка в начале передачи макросов, при включенном RBC, когда прилетает пачка спотов от скиммеров. - Переполняется какой то из буферов ОС. Лечится прикручиванием железки на базе мелкосхемы по названием WinKey, ориентировочной стоимостью ~5$. У себя применять не стали! Просто смирились и привыкли...
2) Не нравится алгоритм воспроизведения макросов, прерывающий один другой... ИМХО, сподручнее было бы нажать 2-3 кнопки, что бы выдала последовательность макросов (как это реализовано в других логгерах). На практике же - нажатие второго макроса, в момент передачи первого, прерывает его работу. - Не айс!
[QUOTE=RK3AW;1224767]Александр, не верьте своим ушам! Под 7-кой (что 32, что 64) телеграфирует нормально. Все "глюки" только в прерываниях звуковой карты на динамик компьютера!
Есть пара минусов:
2) Не нравится алгоритм воспроизведения макросов, прерывающий один другой... ИМХО, сподручнее было бы нажать 2-3 кнопки, что бы выдала последовательность макросов (как это реализовано в других логгерах). На практике же - нажатие второго макроса, в момент передачи первого, прерывает его работу. - Не айс![/QUOT
Спасибо за подробные разъяснения.
А как этот же вопрос в Win-10 64 bit ?
Подскажите почему на 40м от 7000.0 до 7100.0 логер считает CW участком...как полечить? :no2:
Это в карте диапазона? Так зачем это лечить, если в серьезных тестах, типа CQ WW DX работают телеграфом действительно чуть ли не до 7100... Ну если уж сильно хочется - через Ctrl+J зайдите в команды конфигурации, найдите и активируйте строку BANDMAP CUTOFF FREQUENCY, нажмите "изменить" - откроется табличка. Первый столбец слева, по диапазонам - как раз то, что Вы хотите отредактировать.
Спасибо. Нужно на теперь ))
Жаль что лог становится не надежным. Перед WPX почему то решил обновится вот результат 3 раза лог выключался произволно и один раз заклинила нумерасия. Перекатал старый который нашел в компе и доконил тест.
Ничего не обновлял. Постоянно использую TR4W v4.243 (RUS) . Всё стабильно работает.
CAT, CW/PTT. CAT расшарен при помощи VSPE для лога UR5EQF и Band Master.
Переключение диапазонов-модуляции с трансивера и обратно. Трансивер Kenwood, Windows XP sp3.
Программа с русским описанием в приложении.
Желательно писать до какой версии было обновление. У меня последняя русифицированная.
В WPX не работал. В RDXC отработало все нормально. Как и в телефонном Чемпионате РФ.
Тут еще идут бетовые версии.
Как и в 243 версией. До неё так же были косяки которые устранялись.
В более новых версиях есть нужные возможности.
Хотя конечно, не всем они понадобятся :)
To: R8TR
Версия была последная 4.47.1
Может кто скинет ссылку и т.д. ? Нужно подключить два К-3 , два компа с TR4W . Как подключить запись аудио с двух компов для судейства на Очно-Заочных в один файл и выход на одни наушники для судьи ?
Павел, а TR4W то в этой схЭме зачем?
Возьмите сигналы с трансиверов и запихните их в элементарный MP3-плэйер (с функцией самоконтроля записываемого сигнала)
"функцию" отдадите судье в стерео-наушники,
а сигналы запишите: с первого К3 на одну дорожку стерео, со второго на вторую.
Если память не изменяет - у К3 на задней панели должны быть отдельные аудио-разъемы как линейный, так и динамический
Главное - не забыть включить самоконтроль в трансиверах =)
Нужно записать в TR4W в SSB запись своего CQ подскажите как это сделать?
Проблема закрытия программы в основном в переполнении буфера dx cluster и возникает обычно при подключении к RBN. Проблема давнишняя, была еще когда Дмитрий занимался развитием программы. Решается установкой VE7CC и включением фильтров. В клиенте VE7CC надо галочку убрать (поставить) восстановление потерянных спотов. И наче он будет запрашивать последние споты при реконнекте и опять валить программу переполнением.
Вахтанг, как именно заклинила нумерация? Опишите как проявилось?
Про версию 4,47 я уже писал выше. Проблема в CAT с Yaesu . Ввиду того, что у меня все Yaesu откатился до 4.38 и все работает нормально.
Для этого нужно записать отдельные звуковые файлы, с расширением *.wav, далее помещаем их в папку DVP, что находится в корневом каталоге логгера. На общий вызов файл должен иметь имя CQF1.wav, далее, в настройках ctrl+j в пункте 75 DVP ENABLE ставим значение TRUE. Может понадобиться включение на передачу через САТ команду, тогда там же в меню настроек, в пункте 175 PTT VIA COMMANDS также ставим TRUE, сохраняем выбранные настройки и вперед, в бой!
у меня файл выглядит так.
самая удобная, на мой взгляд, программа для создания аудиофайлов это Audacity. Бесплатная и интуитивно понятная. Почитайте внимательно хэлп раздел "Работа" далее DVP. Сложного ни чего нет, несколько раз помогал товарищам всё это дело настроить по скайпу, вроде всё у всех получилось. Будут трудности-обращайтесь. Удачи!
Вопрос спецам TR4W! Ситуация, возникшая в SPDX. Запустил VE7CC, фильтра на польские станции, включил бэндмап, вижу одних поляков, радуюсь. Отвлекся по домашним делам, вернулся в шек, а тырнета то и нет. Данные бэндмапа не актуальны. Решил на поиск ушами, мощи мало, сто ватт, с первого раза не всегда отдаются. Думаю, дай-ка набью сам бэндмап, а потом буду его окучивать. Ни фига не сообразил как это делается. Сочетание CTRL+INS добавляет в карту диапазона пустой спот, без позывного. Что делать надо то? Ну что б полноценный бендмап, а то только пустышки, вместо позывного NEWmmss, (минуты и секунды текущего часа)......
Станислав, Ctrl+enter и потом Esc
Спасибо , что поправили , а то чтото я с MP3 размечтался :D
Вообще bandmap заполняется автоматически при нажатии пробела после позывного... Просто позывной и пробел и станция в bandmap. Во всяком случае так было в старых версиях... как нынче не скажу....
Ну как бы да, но вот уважаемый RL6M подсказал более простой и удобный вариант!! Честно говоря даже и не знал. Хотя если еще честнее я ни разу бэндмап и не набивал :D
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как в TR4W v.4.45.0.rus включить режим POST CONTEST?
При наборе отчета в ручную, так и не смог разобраться, как включить функцию добавления времени +1 +2 и т.д. INCREMENT TIME ENABLE TRUE - не работает.
И еще вопрос, при работе CW сильно рвет самоконтроль. В XP все нормально, а в Windows 7, приходится его отключать.
Кстати почему-то никакая помощь в этой версии не работает.
Спасибо!
Помощь, она есть :)
Я чего то и ранних версиях данного артефакта не встречал.
Хотя, "файл-статистика" и можно глянуть что и как.
Жевано-пережОвано :)
Сами ответили ответом на вопросом. Это про в ХР нормально, в семерке ненормально.
И это нормально. Что в семерке - "ненормально" :)
Пас. Никогда не пользовался.
А ниже файл помощи. Он ранних версий. Но основное - на блюдечке с голубой каёмочкой :)
СПАСИБО! ХОТЕЛОСЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ С ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ. СЕЙЧАС БУДУ СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. ИНСТРУКЦИЯ КАК БУД ТО НА РУССКОМ, НО НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА НЕ ОСИЛИТЬ.
ДЛЯ ЧЕГО ТАКАЯ ИНСТРУКЦИЯ? ЕСЛИ ТЕПЕРЬ СИЖУ И ПИШУ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ?
Евгений, я не агитирую ни за, ни против - но мой Вам совет - бросайте это и переходите в другие контест-логгеры, N1MM например. Знаете, TR4W - старая забытая "досовская" N6TR, вроде сначала понравилась, затем проблемы, особенно в сети с подхватом номера, надоело, вернулись тогда к K1EA. :) Глюков предостаточно. Ну если Вам так уж сильно в этой программе хочется - обратитесь за помощью к Вашему земляку Валерию Ивановичу UR7QM. Думаю, что лучшего учителя Вам не не найти.
Сергей, если не найти в tr4w как переключаются моды и диапазоны ....
То в n1mm - это будет полный капут :)
Если посмотреть сколько делается связей пользователями программой tr4w в cq ww, то я не думаю, что она "старая" и тем более "забытая" .
Я так понимаю воспоминания из старины глубокой.
Когда были k1ea b tr-log.
Были другие, но большой они популярностью не пользовались.
На данное время.
Фиг знает . N1MM - она для жуликов самое то :).
Это про связь через интернет нескольких рабочих мест. Не обвинения. "Констатация" факта :)
Но так , как кругом одни "жентельмены" - скажу сразу - данная констатация из области "в наших рядах это невозможно" . Ага. :)
Еще. Огромная и тяжелая программа. Настройка для начинающего - я не думаю что пройдет легко и непринужденно :)
А глюков там, так же как и других программах. Потому как - всегда в "добавление необходимых и чрезвычайно нужных фич" :)
Я не в плане - n1mm плохая. Я в плане - кому что нужно тот тем и пользуется.
Согласен.
Но программу лучше изучать самому . Посредством читки мануала (там всё есть). И тыкания кнопками.
Тогда пользователь сам дойдет до смысла и сути.
Сразу скажу. Не программист. В компах не дока.
Работа связана с "кручением баранки". Начинал с ДОСа , 386 компа и учебника Фигурнова.
Так что , пользователь должен начинать программу с изучения мануала.
Тогда многие вопросы отойдут сами собой.
Женя, а ты не стесняйся ко мне обращаться. Для молодых начинающих всегда найду время. Впрочем, как и для взрослых дедек нахожу тоже. ;-)
Открой программу с русскоязычным интерфейсом и вверху в меню увидишь кнопки, обозначенные Alt- и Ctrl- . Нажав их, в ниспадающем меню увидишь, что можно переключать, нажав Alt или Ctrl и соответствующую букву. Вопросы задавай. А мой e-mail у тебя есть.
Попутно относительно N1MM и других программ. Здесь правильно замечено - кому что нравится. Но замечу и другое, что TR4W позволяет самому пользователю при определенных навыках и знании программы делать конфиг (модуль) для интересующего контеста, которого нет в меню самой программы. Я не знаю других программ, которые позволяли бы такое конструирование. Вот таких модулей для разных соревнований (и международных, и "местечковых") у меня в настоящее время 170. Плюс модули для RTTY под TR4W+MMTTY и ини файлы. Считаю, что наличие софта всегда увеличивает интерес к ним и соответственно количество участников.
http://ur7qm.ucoz.ua/index/moduli_i_fajly_pod_tr4w/0-7
Что-то я расхвалился... ;-)
Валерий Иванович, кстати в N1MM тоже есть такая возможность. И называется эта функция User Defined Contests (UDC). Тоже позволяет делать конфиг практически под любой тест. Вот сейчас пытаюсь это освоить. :) А насчет выбора программы - несомненно что кому нравится, что кому больше подходит.
Этого я не знал и вызывает некоторый интерес. Знаю, что в подавляющем большинстве случае ввести нужный контест в меню просят разработчиков и нигде не встречал предлагаемых под N1MM конфигов. Но это было бы совсем неплохо. Дело в том, что в некоторых модулях под TR4W не всегда возможно реализовать положения некоторых "заумных" контестов в части подсчета очков или множителей. Приходится участнику дорабатывать вручную. Но возможно это решаемо в N1MM. Поэтому с удовольствием подожду освоения Вами этой возможности. Думаю, мне для освоения UDC сначала нужно освоить саму программу N1MM. На компе установлена... Раза три уже брался... :-)
Валерий, это для меня сейчас не является задачей первостепенной важности, но потихонечку вникаю. :) А это Вам просто для ознакомления:
N1MM Logger Website | The User Defined Contest Editor
N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
Подскажите,пожалуйста,в какую папку лога и какие звуковые файлы (их название) засунуть для работы с DVP.В папке DVP устанавливается еще три папки.Есть все файлы и букв, и цифр,и текстов.С текстами понятно в папку DVP.И название их понятно.А цифры и буквы куда?Вот скин папок.Какое название должен иметь файл "дробь"?
Нашел все в хелпе.Не внимательно читал вначале.
У меня всё лежит здесь ...
Вложение 161758
а вот путь указываете здесь ... Всё по желанию ...
Вложение 161759
А шут его знает.... По обоим линиям предки оренбуржские казаки, родился и вырос в Средней Азии, но вполне возможно:
https://www.youtube.com/watch?v=kllyUCZ2HRE
В N1MM все хорошо. Только хотелось бы посмотреть как он работать будет под XP, на втором пне с 256 мб памяти :)
Как покажете сразу брошу свое баловство с TR4W :D
RE "Только хотелось бы посмотреть как он работать будет под XP, на втором пне с 256 мб памяти "
У меня еще год тому был P4 Celeron 1.2 ГГц c RAM 256 МБ. И какое то время стояла XP SP2.
И старая N1MM вполне прилично работала в тестах при максимальном кол-ве QSO до 800. Больше просто не проверял. Долго я за этот комп держался- бесшумный, малогабаритный, надежный. Но появилась N1MM+ и пришлось с ним расстаться. Сначала потребовалось поставить Net Framework v.4 и пошли сплошные зависания. Хотя мне удалось установить и SP3 поверх SP2 к тому моменту.
В новой версии N1MM+ удобно формируются Call History, отслеживаются изменения в правилах проведения контестов, автоматически происходят обновления как самой программы, так и вспомогательных файлов. Это реальный плюсы, а не "пальцы веером" Win 10 купил и поставил.
Поставил N1MM+ на все компьютеры в доме: на дочкин, внука, и свой новый и жены. Самый слабый - одно ядерный с частотой процессора 2.4 ГГц и памятью 1 ГБ. Емкость диска особого значения не имеет. Везде все работает без зависаний. Везде стоит лицензионная Win XP SP3. Сисадмин поставил директору WIn 10, а мне за бокал пива отдал диск с XP3. Проблем не было, за одним исключением случая, когда я собрался дирижировать загрузкой четырех-ядерного процессора - зависал выход из N1MM+ до 3-х минут. Оставил я эту функцию ОС и все наладилось.
Так что Ваш компьютер вполне должен работать со старой N1MM. Рекомендую убрать все что не нужно из автозагрузки и не включать визуальные эффекты. И естественно проверить перед тестом правильно ли формируются контрольные номера и отчет. Хотя бы на на трех-четырех QSO без выхода в эфир.
А зачем ? Я включил TR4w и работаю :) Макросы только подправляю под себя :) Манипуляцию N1MM сразу слышно на слабом компе. Под TR4W не наблюдаю огрехов Просто визуал бейсик это такой визуал бейсик, что на одном компе идет на другом даже не запускается.
Это довольно хорошая конфигурация и я с нее работаю как раз. На позиции у нас компы постарее будут и на много и я вам точно скажу, что перекинув винт с одного компа на другой вы вряд ли запустите N1MM у нас :) Есть даже резерв атлон с 256 мб памяти и для TR4w хватает :)Цитата:
