Страница 18 из 184 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2750
Like Tree588Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #256
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Работаю в тесте.
    Услышал корреспондента - ввел позывной в строку.
    Начинаю точнее подстраиваться на частоту - что бы позвать -
    позывной в строке стирается.
    Что сделать что бы он не стирался или как его удержать ?
    И еще .
    Как отслеживать время перехода с диапазона на диапазон ?
    Что бы 10 минут выдерживать.
    А то приходится заходить
    файл - отчеты - смены диапазонов.
  2. #257
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Видимо у вас включен band map, и когда вы самостоятельно ввели позывной, и приближаетесь к позывному, который есть на карте диапазона, происходит "перезахват цели" Или границы на карте диапазона для позывного слишком узкие.
    Вот что говорит по этому поводу всезнающий хелп:
    "Когда вы находитесь в режиме поиска и настраиваетесь на станцию, которая уже есть на карте диапазона, позывной мигнет. Обычно вы должны быть в пределах 200 герц от этой точки, это значение можно корректировать командой BAND MAP GUARD BAND. Позывной и информация обмена для существующего позывного будет показана в окне позывного, вы можете обновить информацию просто нажатием клавиши <пробел>. Однако если установить команду BAND MAP CALL WINDOW ENABLE = FALSE или использовать карту диапазона с двумя трансиверами, то эта особенность будет заблокирована. Тем не менее, обновить временную метку для мигающего позывного можно нажатием <Ctrl+Y>." (с) Руководство пользователя-Работа-Работа в сети-Карта диапазона
    Удачи!!
  3. #258
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    Обновил версию до 4.187 ( rus ). При настройке обнаружил, что независимо от состояния п.14 меню Ctrl-J ( Autu QSO Number Decrement ), передаваемый свой номер не уменьшается на 1. Кто нибудь может прокоментировать? Пробовал на примере Кубка РФ CW.
    RZ0SR
  4. #259
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Работаю в тесте.
    И еще .
    __________________
    Сергей, все о чем Вы пишете - задается командами конфигурации. Почитайте внимательно назначение команд. Там и установка минитуров есть и регулировка скорости вращения валкодера (ваш 1-й вопрос).
    To: RZ0SR
    Я задал вопрос на groups.yahoo подождем ответ... Я напишу здесь.
  5. #260
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Евгений - есть ссылка на хелп (русский) ?
  6. #261
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    В Греции всё есть:
    http://forum.qrz.ru/thread25543.html
    У меня версия 4.180 русская, там он кажется уже вложенный был, или я сам добавлял, не помню.
  7. #262
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если по командам CTRL-J, то при заходя по этой команде в конфигуратор в правой части появляется подсказки по каждой команде.
    Такая помощь есть пока только в русских версиях.
  8. #263
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Конечно. Во вл. файле русский хелп.
    Вложения Вложения
  9. #264
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Скачайте новую версию. Там все работает.
  10. #265
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Как создать новый тур в тесте ?
    Имеется в виду РФ CUP CW 2010
    (это срочно нужно)
    И еще.
    Как отработать тест - если его нет в списке
    и нет конфига ?
  11. #266
    Low Power Аватар для RD3MM
    13.03.2009
    г.РЫБИНСК
    40
    77
    5
    10
    (это срочно нужно)
    И еще.
    и нет конфига ?
    НИЧЕГО СОЗДАВАТЬ НЕ НУЖНО!!!
    между турами нажмите CTRL+K
    появится окошко - в нем наберите YES
    и вперед.....
  12. #267
    Low Power
    03.01.2010
    13
    25
    Для работы в SSB с разных рабочих мест с блокировкой кто-нибудь использует педаль, подключенную через порт? В режиме CW блокировка работает, в РФ CUP CW 2010 отработали нормально с двух мест, накладок не было. А в SSB что-то не получается заставить выдавать PTT через педаль, подключенную к порту. Где-то либо проблема, либо что-то не так делаю.
  13. #268
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Немного не допонЯл
    При работе в телеграфе работали по РТТ или педаль давили?
    Если по РТТ , то при работе в телефоне нужно было прописать педаль а
    конфиге по ЦТРЛ-Й.
    Это где про то - как она должна действовать.
    У меня стоит в - НОРМАЛЬ.
    А по умолчанию она отключена -т.е. ДИСАБЛЕД.
    Там интересный момент с этой педалью - можно сделать кучу вариантов по её работе.
    Ещё есть вариант. Подобрать сопротивление в цепи педали. У меня тоже бывала глюкала.
  14. #269
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    и нет конфига ?
    Выбирайте "General QSO", кабрилу он сделает, но очки не посчитает, для этого нужен ещё один файл, сейчас не помню, посмотрите на сайте TR4W.
    Добавлено через 1 минуту
    А это уже нарушение правил.
    Добавлено через 4 минуты
    Это легко, Установки - команды конфигурации + русскоязычная версия, подсказки в правом окне.
  15. #270
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Далеко не всегда такое пролезет
    И по записи номера в лог, и по формированию отчёта.
    Ну так ведь с блокировкой. Лишь бы один сигнал был.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
